Sigamos diciendo que Glock es lo mejor....
- alito1985
Buenas tardes muchachos, paso a comentarles que se rompió la corredera de mi glock 17 gen3 por gatillar en seco.
Se fracturó el espaldon imposibilitando su uso, no queda mas remedio que cambiarla por una nueva.
Nunca pensé que una pistola "indestructible" se rompa por hacer esto.
Si hubiera sido una bersa, viaja a ramos y vuelve con corredera nueva (a modo de comentario).
- Carlos86
Re: Sigamos diciendo que Glock es lo mejor....
Alito, que bajón che
No hay manera de traer corredera ? Te comunicaste con el fabricante ?
Si podés subir alguna foto te lo vamos a agradecer
Gracias
Gracias
Miembro de HSS !! y ARGENTINO
Hasta siempre hermano!!
Mira el lado positivo y pensa la guita que te ahorraste en municiones haciendo tiro en seco.
No te presto la chota por que me la gastas seguro
HSS Team
Problema bastante comun en las glock.
Coincido con Carlos. Fotos por favor. Muy raro lo q te paso che
- parachute1996
NO culparia tanto a la marca ....
Si fuera YO me martillaba las pelotas en un yunque por NO hacer las cosas que se debe ( en fin ! ) .
- bartolete
- FerFAL
- Forista expulsado
Basta.
A mi se me rompio un martillo por que cruce la calle...
Igual de ilogico es su comentario.
Para los que no tienen idea de como funcona una pistola:
Es fisicamente imposible q se parta una corredera por disparar el arma en seco. Sencillamente no tiene nada que ver.
- elTábano
Que garrón che. Te pregunto... vos estas totalmente seguro de q el material no vendría soportando algun tipo de excesos, posiblemente por sobrecargas. Tratá de descartar otras causas para no tener inconvenientes en otras armas. Saludos y ojala lo soluciones rápido.
HSS team member
Aca tenes unas cuantas... https://www.google.com/search?q=glock+d ... 00&bih=745
- bartolete
Y x tiro en seco???Caaarlo escribió: ↑Vie Jul 26, 2019 4:55 pmAca tenes unas cuantas... https://www.google.com/search?q=glock+d ... 00&bih=745
HSS
Hubiera googleado antes el chico y se ahorraba miles de pesos en municiones y tambien 1 corredera....Caaarlo escribió: ↑Vie Jul 26, 2019 4:55 pmAca tenes unas cuantas... https://www.google.com/search?q=glock+d ... 00&bih=745
Para algo estan las snap caps. Que aguantan el golpe de la aguja.
Para su proxima glock lo sabra...
HSS Team
Sigo sin poder imaginarme como se rompe una glock x gatillar en seco....acabo de probarlo con la mia....y quedo sanita!
- christianmx
Si alguien rompe la suspensión de un Audi por usarlo para llevar materiales de construcción a una obra, es culpa de Audi?
- OCTAVIO7
christianmx escribió: ↑Vie Jul 26, 2019 5:31 pmSi alguien rompe la suspensión de un Audi por usarlo para llevar materiales de construcción a una obra, es culpa de Audi?
- CEO
Por gatillar en seco??? Como llegaste a esa conclusión? Podrías ampliar un poco más? Tiras recargas?
A priori suena raro... porque la detonación de una bala produce muchas más fuerza que el golpe de una aguja... imagínate la que detonación impulsa fuerte toda la corredera hacías atrás mientras que el golpe de la aguja apenas si se siente...
- CEO
Depende... si es un Audi Q7 si...christianmx escribió: ↑Vie Jul 26, 2019 5:31 pmSi alguien rompe la suspensión de un Audi por usarlo para llevar materiales de construcción a una obra, es culpa de Audi?
- alito1985
- alito1985
- alito1985
Ahí subí las fotos. Estoy viendo si se puede conseguir, en teoría si pero a un costo bastante elevado.
Seguro que alguna solución, guita mediante, va a haber.
Es algo bastante común si haces mucho tiro en seco sin usar una vaina vacía al menos.
Yo nunca dije que Glock es lo mejor...y el día que ose decir que se rompían, tuve como tres páginas
de mensajes poco menos que puteandome.
Que soluciones pronto y con poca plata Alito,
Entre la corredera y el papeleo de anmac (por tener otro numero de serie la corredera nueva) te va a convenir entregarla a anmac para destrucción y comprar una gen 3 usada en buen estado. creo que la podes entregar sin cargadores.Y tene en cuenta que las Gen3 actuales tienen una terminación diferente.
- alito1985
Hola ceo.CEO escribió: ↑Vie Jul 26, 2019 5:43 pmPor gatillar en seco??? Como llegaste a esa conclusión? Podrías ampliar un poco más? Tiras recargas?
La pistola tiene menos de 10.000 tiros solo con recargas, todas parejas y de un factor de 130.
Con respecto a gatillar en seco, al no tener el fulminante con quien golpear, la aguja sigue su camino (1 o 2mm) y colisiona contra la parte interna del alojamiento de la aguja (lado opuesto al espaldon).
Bajo ciertas condiciones intrínsecas del material y el diseño de la pieza, los sucesivos golpes pueden fracturar la pieza, incluso de espesores muy grandes. Este tipo de rotura se denomina "fatiga". El primer responsable de las roturas por fatiga son los bordes filosos, en los mismos las tensiones localizadas se van al demonio y de a poco van formando una grieta. Estas roturas se manifiestan con ciclos o golpes sucesivos (gran cantidad) y de una baja magnitud en relación a la resistencia máxima de la pieza. Con un diseño diferente del alojamiento esto se puede prevenir.
Por eso les recomiendo no gatillar sin snap cap ya que el daño es acumulativo y tarde o temprano puede fallar.
FerFAL escribió: ↑Vie Jul 26, 2019 4:48 pmBasta.
Sería muy natural que todos pensaran que tengo alguna animosidad contra éste muchacho...
Ciertamente no la tengo; Pero...
La verdad es que nunca pensé que pudiera pasar algo así...
- FABIAN.45
Esta es mi G17 gen 3 de las primeras esta ronda casi 62000 disparos no sabe lo que son los cartuchos Factory, la he usado muchísimo y la verdad que solo me ha dado grandes satisfacciones, y si la recomendaria a pesar de todo!!!
MIEMBRO DEL HSS
MIEMBRO DEL HSS
- elmer
Que macana, pero bueno, son fierros y como tales se pueden romper.
Ojala lo pueda solucionar.
"Tómalas de mis muertas y frías manos"
Se ha despertado un Cuco para mí.
De querer comprar una Glock usada que se ve bien, me preguntaré cuántos tiros en seco le habrá hecho su anterior dueño...
En realidad, si bien está claro que lo rompe la aguja porque el espaldón sale hacia adelante, seguramente también ayudealito1985 escribió: ↑Vie Jul 26, 2019 6:13 pmHola ceo.CEO escribió: ↑Vie Jul 26, 2019 5:43 pmPor gatillar en seco??? Como llegaste a esa conclusión? Podrías ampliar un poco más? Tiras recargas?
algún tipo de fatiga provocada por el asiento de la vaina en los sucesivos disparos.
No por nada se rompe justo en la marca que deja la vaina...pero que la principal causa es la aguja no hay dudas.
Yo la dejaría para canibalizar por si compra o tiene otra.Caaarlo escribió: ↑Vie Jul 26, 2019 6:11 pmEntre la corredera y el papeleo de anmac (por tener otro numero de serie la corredera nueva) te va a convenir entregarla a anmac para destrucción y comprar una gen 3 usada en buen estado. creo que la podes entregar sin cargadores.Y tene en cuenta que las Gen3 actuales tienen una terminación diferente.
Y rota por rota, hablaría con alguien que suelde muy bien con tig a ver si se le puede dar unos toques y un tratamiento térmico posterior.
