Como TODO LLEGA, llegó la Tanfoglio 1911 P Commander...
- Pipo07
Buenas noches a todos
Esperaba esta pistola como al Mesías, por toda la controversia que en su momento generó cuando posteé la compra..."Una 1911 con frame de polímero y en calibre 9mm...una blasfemia"
Tengo súper claro que no es una arma clásica (tampoco los clásicos en sus inicios lo fueron, es mas, en su mayoría fueron disruptivos) y tengo claro que esta línea de Tanfoglio no es ni esta cerca de ser "premium"... pero ese fue justo el motivo por el cual la compré, hacía poco había sacado una Springfield 1911 (en .45 ACP full size) y me enamoré de la plataforma, apareció esta Tanfo tan igual (excelente grip, controles y liviandad de la cola del disparador) y tan diferente (9mm, polìmero, riel picatinny, commander) y con un precio tan lógico que como decir que no?
Desde el 14 de octubre la esperaba asi que cuando recibí el mensaje de la armería el jueves pasado, diciendo que ya estaba la tenencia, fui a su encuentro
Antes de ir al Club, por supuesto, desarme, inspección y lubricación. La sensación general es de buena calidad y terminaciones. Miras sobre cola de milano marca LPA (alza regulable en deriva) con la única rareza que el alza tiene 2 puntos y el guión es negro aserrado . Como verán en el despiece tiene la guía de resorte de recuperación larga y no utiliza el clásico buje en el cañón sino que tiene un cañón cónico hacia su boca que al cerrar ajusta contra la corredera (ya verán las fotos es mas que bull barrel).
En la caja (bonita por cierto) vienen 2 baquetas y el manual...que describe lo tìpico...de la full size, NADA menciona del desarme de la commander y yo nunca había desarmado un arma con este sistema (guia larga/sin buje). Busque en la web de Tanfoglio y en Youtube... CERO!... busque cualquier 1911 sin buje y pude ver el desarme de una Kimber con el mismo sistema...necesitas una "herramienta" (un clip de papel doblado) para trabar el resorte y dejarlo comprimido, que obviamente no trae...asi que hubo que hacerlo en medio de la desesperación por desarmarla.
Me volvió a sorprender la calidad de terminación y los refuerzos de acero que tiene el frame, bien robustos y con unas guías generosas y verifiqué que corresponde al modelo 70 (sin seguro de aguja percutora)... lubricación, rearmado (volver a comprimir el resorte manualmente para trabarlo y poder rearmar, con los dedos medio aceitados es un PARTO) y a su caja.
Hoy la lleve al TFA, junto con 50 balas Factory (Magtech 147gr, FMJ-Flat, SUB), hice disparos a 8 mts, 12 mts y 15 mts y me encantó!!!
Mas allá de algun dedazo, noté que pegaba algo bajo y a la derecha (la deriva puedo corregirla) pero me preocupó tener que tocar el guión (si viajo a USA me traigo una alza LPA regulable y listo...pensé) Recién ahora veo que las balas eran de 147gr y subsónicas (las compré en una oferta del TFA) Así que la próxima va con FM de 124gr y creo que la diferencia no va a ser tal (probé solo 2 disparos a 25 mts y la caída era de unos 20 cm respecto de donde apuntaba)
Bueno, solo puedo hablar de sensaciones y de una prueba de 50 disparos, no puedo hablar de durabilidad, pero si de CERO fallas de alimentación (los cargadores Mec-Gar son simplemente fantásticos!!! una manteca para llenarlos y los eyecta súper bien
Bueno, basta de cháchara, los dejo con las fotos
En esta resaltada la "herramienta casera" para trabar el resorte recuperador
Evidentemente para los cañones de 9mm y .45 ACP usan la misma pieza en crudo
Los disparos no tapados fueron a 12 mts
Mejor grupo de 3 disparos a 15 mts
Todos los disparos efectuados desde el reverso del blanco
Munición usada... con razón pegaba bajo...
Por lo que pude apreciar tiene el mismo GRAN PROBLEMA de todas las 1911... que es que con una no te basta y querés mas
Saludos para TODOS!!!
La salida... es hacia adentro
- thanatos1ar
Re: Como TODO LLEGA, llegó la Tanfoglio 1911 P Commander...
Felicitaciones!!!! Se la ve muy linda....
IRASCINI ME ET NOLLY PECCARE
Pipo antes que nada mis felicitaciones, disfrutala muchisimo y con buenos tiros!!!!Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 1:46 amBuenas noches a todos
Soy amante de la plataforma 1911, me faltaria algun dia entrarle a 9mm. ( ya tengo en 45 y 22) .
Por el desarme te cuento deberias chequear en la web si es como todas las 1911 ya que tenes 2 maneras de desarme, una se denomina delantera que es en las que tiene boquilla de cañon girando esta, luego sacas el buje que aguanta el resorte y completas sacando la traba de corredera.
Pero tambien podes empezar sacando la traba de corredera primero y te sale toda la corredera armada y ahi das vuelta y destripas no se si esta es asi pero creo que si.
Fijate que el loco de pistolas fritas tiene un video que lo explica bastante bien.
Abrazo y nuevamente disfrutala mucho!!!!
Felicitaciones pipo !!!! Me encanto!!!! Saludos
- Pipo07
Muchas gracias thantos1ar!
En el caso de un arma tan distinta cómo está solo el tiempo dirá si es buena, pero por ahora estoy súper contento
- Pipo07
Hola Clay, como va todo?CLAY escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 9:46 amPipo antes que nada mis felicitaciones, disfrutala muchisimo y con buenos tiros!!!!Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 1:46 amBuenas noches a todos
Vos sabes que intuitivamente empecé desarmándola como la segunda opción que describiste, sacando el retén de corredera con lo cual separas corredera completa de frame, pero en esta configuración si lo haces así, no podes luego quitar guía, resorte y cañón...no sale la guía de resorte.
Volví a armar, busqué en la web, conseguí el clip y llevé la corredera hacia atrás. La guía ( que de paso comento es de acero inoxidable) tiene un pequeño orificio, ahí metes la punta más corta del clip (en forma de L) y al soltar la corredera el resorte queda comprimido ... ahí quitas la traba de corredera, la sacas y podes sacar la guía con el resorte y luego el cañón
Si separas guía y resorte para limpiarlos bien...para volver a trabarlo comprimiendo con la mano es un dolor de cabeza
Por lo pronto es lo único molesto pero nada tiene que ver con la marca o el polimero sino con la solución que adoptaron para la commander y yo quería una commander si o si
Te mando un abrazo
- Pipo07
Hola Carlos! Buen añoCarlospuga escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 9:58 amFelicitaciones pipo !!!! Me encanto!!!! Saludos
Siempre un estreno es buena noticia.. a esta la esperaba muchísimo y me encanto
Lastima que la prensa la tengo en trámite desde 1/10 y sin noticias aún...igual un para de cajas de factory se va a comer, se lo merece
Abrazo grande
- G19
Me entusiasmé con el título, pensé que era una Commander calibre .45acp.
Pero bueno, quizás llegue en algún momento.
Felicitaciones por la adquisición!!!
- Pipo07
Hola G19
Yo tampoco pierdo la esperanza pero hace poco estuve averiguando y en commander .45 solo hay Remington y Ruger y arrancan cerca de las 200 Lucas. Por ahora paso
Abrazo!
- cuna1984
Felicitaciones Pipo, una belleza
- Petardo
Muy linda pistola Pipo, felicitaciones
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- kalilo
Que belleza pipo, te felicito! Es mi próxima pistola, 1911 en 9mm y commander, la verdad me vuelve loco.
A disfrutarla y meterle muchos tiros.
Falto una foto con corredera cerrada ...
- FABIAN.45
Felicitaciones Pipo disfrútala mucho!!!
MIEMBRO DEL HSS
MIEMBRO DEL HSS
- gerardo65
Pipo, querido, hermosa felicitaviones y a disfrutarla a fuul, a quemar polvora, abrazo !!!
"El pueblo armado, jamás será esclavizado"
- bartolete
Muy Interesante Pipo
Queda en claro q me gustaría hacerle una probadita
Abrazo.-
Abrazo.-
HSS
- oski52
Superlativa!
- Austerlitz
Felicitaciones!
https://www.youtube.com/watch?v=fXv8IepBVJQ
Ahhh entonces entiendo viene con guia de corredera extendida.Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 10:09 amHola Clay, como va todo?CLAY escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 9:46 amPipo antes que nada mis felicitaciones, disfrutala muchisimo y con buenos tiros!!!!Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 1:46 amBuenas noches a todos
Te mando un abrazo
El dia de mañana si te gusta la pistola conseguite una guia extendida pero que va unida roscada, yo puse una Ed brown en mi R1.
Le metes un allen adelante le desenroscas la extension y despues la desarmas desde el reten de corredera y es una papa.
Abz
Buenas tardes y Feliz año. Felicitaciones por la Adquisicion. Consulta que tiene que ver que la municion sea Sub sonica y pegue abajo a 8, 12 y 15 metros? Saludos desde Bs. As.Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 1:46 amBuenas noches a todos
- Pipo07
Hola kalilo, buen año
Sabes que tenes razón, ahi va foto comparada con la hermana mayor Springfield
Abrazo y gracias por comentar
- Pipo07
Gracias cuna1984, la verdad me gusta mucho.
Muchas gracias Petardo
Abrazo grande
Hola Fabián, buen año
Me voy a sacar las ganas con esta mientras espero la próxima 1911 (en .45ACP full size)
Abrazo grande
Hola Gerardo, buen año!
Asi mismo pienso hacer, el único momento que no se disfruta es el rearmado del resorte recuperador de corredera, todo lo demás me encanta
Abrazo grande
Hola bartolete, como va?
Gracias por tus comentarios y en cuento la situación lo permita, por que no?
Abrazo!
Oski querido, espero hayas comenzado muy bien el año
Se que no es lo que a todos les gusta. Le entré por el precio y por ser 1911, después de usarla estoy mas contento que antes
Ahora bien, veremos con el uso como envejece....
Abrazo grande
Muchas gracias Austerlitz,
Buen año para vos y tu gente
- Pipo07
Hola Clay!CLAY escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 1:49 pmAhhh entonces entiendo viene con guia de corredera extendida.Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 10:09 amHola Clay, como va todo?CLAY escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 9:46 amPipo antes que nada mis felicitaciones, disfrutala muchisimo y con buenos tiros!!!!Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 1:46 amBuenas noches a todos
Te mando un abrazo
Abz
Esa opcion que comentás realmente podría ser la solución... vos a chusmear un poco
Gracias por el dato
- Pipo07
Te mando un abrazo
Abz
Gracias por el dato
- Pipo07
Hola Amat Victoria Curam, buen añoAmat Victoria Curam escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 5:38 pmBuenas tardes y Feliz año. Felicitaciones por la Adquisicion. Consulta que tiene que ver que la municion sea Sub sonica y pegue abajo a 8, 12 y 15 metros? Saludos desde Bs. As.Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 1:46 amBuenas noches a todos
Gracias por las felicitaciones
Respecto de que pegue bajo, la pistola trae miras fijas, ambas (alza y guion) montadas sobre cola de milano y ajustables en deriva. Entiendo que cuando la fábrica calcula los aparatos de puntería usará algún tipo de munición lo suficientemente standard (en el medio de la campana de Gauss, diría) para que variando levemente la munición varíe poco el POI. Si usás una munición pesada (147 grs es pesada para 9mm) y encima subsónica (menos velocidad) la parábola que describe el proyectil tiene que ser mas pronunciada, es decir va a tener mas caída que una punta mas liviana viajando a mas velocidad (al menos durante los primeros 50 metros ya que la punta liviana se ve mas afectada por el rozamiento con el aire y pierde mas velocidad después de cierto punto)
Tal vez me equivoque, pero es simple física nomás.
Una vez que pruebe con otra munición, lo publicaré
Felicitaciones Pipo!!
Muy linda (lo único que no adhiero es el riel Picatinni).
Para el desarme hay dos formas. Una como has hecho vos con el clip en forma de "L": no hace falta desarmar el resorte una vez desarmada la pistola. Y se instala de igual forma se desinstaló (comprimido y con el clip).
La otra forma de desarme es "por atrás". Esto es, se mueve la corredera haciendo coincidir la marca de desarme con la palanca de desarme, venciendo la fuerza del resorte recuperador. En ese momento (la pistola se la puede sujetar como una Glock en desarme) se saca la palanca de desarme y se acompaña la corredera hacia adelante, procurando sostener el resorte recuperador y su guía con el dedo pulgar. El resorte y su guía deben poder salir de la corredera. Hay que buscarle la vuelta. Para armar es a la inversa.
Personalmente me agrada más la forma del clip. Saludos Diego.
Bueno, la verdad como lo garco la fisica entonces, ya que en resumidas cuestiones el arma seria de excelente manufactura, al igual que las municiones utilizadas durante la practica. Sabe que mas alla de su respuesta, la cual resulta muy tecnica por cierto, me deja otra inquietud, que tal vez algun tirador de IPSC., pueda responder, y sacando que obviamente en dicho deporte se usan armas distintas en algunas de las variantes del deporte en si, sus participantes utilizan puntas pesadas, en otros lados del planeta factory y aca algo mas barato el plomo fundido, ya sea pintado o cobreado, obvio que posee menor resistencia que una punta encamisada propiamente dicha, y demas, pero esos participantes en algunas competencias disparan hasta 25 metros de distancia, y agrupan sin problemas, o al menos califican por lo que he visto, pero bueno consultare por otros lados, a ver si a ellos la fisica tambien los afecta y mas con las parabolas que menciona en las cortas distancias antes aludidas oportunamente. Gracias por su aporte, lindo juguete, saludos desde Bs. As.Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 8:08 pmHola Amat Victoria Curam, buen añoAmat Victoria Curam escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 5:38 pmBuenas tardes y Feliz año. Felicitaciones por la Adquisicion. Consulta que tiene que ver que la municion sea Sub sonica y pegue abajo a 8, 12 y 15 metros? Saludos desde Bs. As.Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 1:46 amBuenas noches a todos
- FABIAN.45
Igual no quiero ser malo ni agua fiestas, si bien no probé este modelo que nos ocupa, no conozco una sola tanfoglio que no pegue bajo!!!!! traen un guio muy alto!!!!! Todas!!!!Amat Victoria Curam escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 9:37 pmBueno, la verdad como lo garco la fisica entonces, ya que en resumidas cuestiones el arma seria de excelente manufactura, al igual que las municiones utilizadas durante la practica. Sabe que mas alla de su respuesta, la cual resulta muy tecnica por cierto, me deja otra inquietud, que tal vez algun tirador de IPSC., pueda responder, y sacando que obviamente en dicho deporte se usan armas distintas en algunas de las variantes del deporte en si, sus participantes utilizan puntas pesadas, en otros lados del planeta factory y aca algo mas barato el plomo fundido, ya sea pintado o cobreado, obvio que posee menor resistencia que una punta encamisada propiamente dicha, y demas, pero esos participantes en algunas competencias disparan hasta 25 metros de distancia, y agrupan sin problemas, o al menos califican por lo que he visto, pero bueno consultare por otros lados, a ver si a ellos la fisica tambien los afecta y mas con las parabolas que menciona en las cortas distancias antes aludidas oportunamente. Gracias por su aporte, lindo juguete, saludos desde Bs. As.Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 8:08 pmHola Amat Victoria Curam, buen añoAmat Victoria Curam escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 5:38 pmBuenas tardes y Feliz año. Felicitaciones por la Adquisicion. Consulta que tiene que ver que la municion sea Sub sonica y pegue abajo a 8, 12 y 15 metros? Saludos desde Bs. As.Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 1:46 amBuenas noches a todos
Algo que considero fácil de solucionar!!!
MIEMBRO DEL HSS
MIEMBRO DEL HSS
Fabian, como va? Feliz Año, y todo lo mejor para Ud., y los suyos. Es verdad, se que pegan relativamente bajo, lo que no me cierra el tema de la fisica, aunque la explicacion aportada es muy tecnica, (no convincente al menos para mi), pero que se le cae por la corta distancia de efectuados los disparos y mas con municion Factory. Te cuento algo que tal vez no tiene nada que ver, y lo se por haberlas tenido provistas, las pistolas Astra A 100, tambien tenian el mismo inconveniente, y si bien eran armas diferentes y nada que ver la calidad de manufactura entre ellas y Tanfoglio, tenian los mismos dramas de agrupacion baja, solucionables tambien, de acuerdo al entrenamiento con esas armas para modificar ese factor de la caida a grandes distancias (la famosa parabola aludia por el forista PIPO). Pero bueno, dicho juguete esta en manos de otra persona, y sera dificil poder descular desde el teclado cual seria el inconveniente propiamente dicho, gracias por el aporte, saludos desde Bs. As.FABIAN.45 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 9:42 pmIgual no quiero ser malo ni agua fiestas, si bien no probé este modelo que nos ocupa, no conozco una sola tanfoglio que no pegue bajo!!!!! traen un guio muy alto!!!!! Todas!!!!Amat Victoria Curam escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 9:37 pmBueno, la verdad como lo garco la fisica entonces, ya que en resumidas cuestiones el arma seria de excelente manufactura, al igual que las municiones utilizadas durante la practica. Sabe que mas alla de su respuesta, la cual resulta muy tecnica por cierto, me deja otra inquietud, que tal vez algun tirador de IPSC., pueda responder, y sacando que obviamente en dicho deporte se usan armas distintas en algunas de las variantes del deporte en si, sus participantes utilizan puntas pesadas, en otros lados del planeta factory y aca algo mas barato el plomo fundido, ya sea pintado o cobreado, obvio que posee menor resistencia que una punta encamisada propiamente dicha, y demas, pero esos participantes en algunas competencias disparan hasta 25 metros de distancia, y agrupan sin problemas, o al menos califican por lo que he visto, pero bueno consultare por otros lados, a ver si a ellos la fisica tambien los afecta y mas con las parabolas que menciona en las cortas distancias antes aludidas oportunamente. Gracias por su aporte, lindo juguete, saludos desde Bs. As.Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 8:08 pmHola Amat Victoria Curam, buen añoAmat Victoria Curam escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 5:38 pmBuenas tardes y Feliz año. Felicitaciones por la Adquisicion. Consulta que tiene que ver que la municion sea Sub sonica y pegue abajo a 8, 12 y 15 metros? Saludos desde Bs. As.Pipo07 escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 1:46 amBuenas noches a todos
- Leandro1972
Felicitaciones, hermosa pistola como casi todas la 1911, ademàs en 9mm, para tirar y tirar!!
A disfrutarla!!!
A disfrutarla!!!
Gracias a todos, Leandro.
Muy Bonita pipo, felicitaciones !!
Pd: casi tan linda como la Springfield
