GLOCK PERFECTION........
Bueno visto a medida que paso mas de mi tiempo en este hermoso mundo de las armas voy comprobando que nada es perfecto........
Paso a contar, Glock 17 gen 3 nueva comprada en Noviembre y retirada en Marzo de la Triestina.
Muy buen fierro y superconfiable como toda Glock perooo nada es perfecto....
La estaba usando mi hermano para hacer FBI asi como vino de fabrica ( es de el), obviamente desde el primer disparo no conocio factory y tiro todo lo que se le puso de mis recargas, 0 falla, perooo nada es perfecto.....
Hoy fuimos a chequear tiro a tiro por que parecia estar tirando algo bajo, y asi era, apuntando a pie de Diana a 25 metros pegaban abajo entre en 5 y el 4, como ya mi hermano habia comprado el juego de miras dijimos me la llevo y se las cambio.
Aca empezo mi sorpresa, cuando la miro bien el guion que trajo es el metalico de la glock 19x, me dije que bueno!!!!
Pero la miro y es una 17 gen3 .... dije que raro.....
Bueno cuando me dispongo a sacar el guion ahi empece a ver el por que de tremenda generosidad.....
Resulta que no hay manera de poner la llave tubo original del guion (tengo ademas una dawson y otra de las miras Assum) ni ninguna de las que tengo, entonces sin forzar nada dije agarro mi 17 gen3 que compre 2 meses antes y comparo para ver que pasa y vean la diferencia....
La mia es la de la derecha.
O sea en la corredera esta mal fresado el agujero del guion, en ese punto la cabeza exagonal del tornillo quedo pegada al borde del escalon en forma de ovalo y no hay manera que entre ninguna llave de tubo, entonces cual fue la solucion ya que no hay manera de ajustar mucho?
Ponemos un guion de acero, con un tornillo pegado con loctite y apretado con pinza, de hecho se ven marcas arriba en el tornillo donde se ve anduvo la mano del hombre........
Obviamente no pienso avanzar como le dije a mi hermano ya que no tengo huevos para hacer nada raro ya que no es mia.....
Pero bueno parece que no solo Bersa hace negradas y entrega cosas asi, esto se vio en el armado y la dejaron pasar......
Glock perfection?
Glock perfection?
- parachute1996
Re: GLOCK PERFECTION........
No se caliente ...venda las Glock y listo.
No me caliento maestro, muestro que nada es perfecto y negradas se hacen en Argentina y en Austria tambien.
- granaljo
No lo hablaron en la armería que la compraron ?
"Si el estado no te defiende debes hacerlo vos"
- parachute1996
Tampoco entre en fanatismos !! , porque intrínsecamente va a caer en lo que usted critica.
Saludos y buen fin de semana
Me conoce bastante poco o no me lee, no soy fanatico de nada, si esta bien lo digo sea Sig, Cz, Glock o Bersa y si esta mal tambien sea Sig, Glock, CZ o Bersa.parachute1996 escribió: ↑Vie Abr 02, 2021 11:02 pmTampoco entre en fanatismos !! , porque intrínsecamente va a caer en lo que usted critica.
Igualmente y felices pascuas!!
Que tal Clay?
Es así. Nada es perfecto!. Ni si quiera Glock!!
Mi G17 Gen 4 pegaba muy a la izquierda. Ante la duda que fuera yo o la pistola se la dí a probar a otros tiradores y si, pegaba a la izquierda. Solución?, correr el alza a la derecha. Casi al borde de la corredera.
Tal vez en la Glock de tu hermano puedan reemplazar el tornillo de cabeza hexagonal por uno redondo con ranura plana (tipo tanque). Y pegarlo con Locktite.
Saludos y suerte. Diego
- Petardo
Clay, sugiero como alternativa, no habrá sido "mano de hombre argento" la que anduvo manoseando esa Glock ?? No conozco la gente de esa armería, jamás traté con ellos, pero una consultita no vendría mal; digo yo nomás.
Una verdadera lástima en un arma nueva.
En otra arista, que nada te sorprenda de un arma importada por Full Metal... conozco una persona que compró un fusil 0 km, fue a regular el disparador y el tornillo estaba liso, el asunto fue que ese fusil tenía un llamado a revisión y esta gente para no hacerse cargo del recall directamente anuló esa función. Pero ojo, no puedo asegurar si la trastada se la mandó la importadora o directamente la armería.
Por último, yo he tenido mis asuntos con las Glock, coincido en que están lejos de ser perfectas, son excelentes armas, pero no son la leyenda que sus fans creen. Mucha película con famosos usándolas
Cerrando, el problema tiene sencilla solución, lo que es bueno.
Te dejo un salute !!!
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- FABIAN.45
Da mucha bronca cuando pasa algo así con estas armas que son caras, ojala puedas solucionarlo, ahora bien, veo que tiene un buen guion original de glock, lo que no entiendo porque tienen tanto problema de altura con respecto a la agrupación, no debería!!!!???? la pistola la probo otro tirador!!!???
MIEMBRO DEL HSS
MIEMBRO DEL HSS
La pistola no tiene ninguna pinta que la haya tocado la armeria.
Vino con la grasa original x fuera , la pasta color cobre x dentro, así estaba cuando la compre en Octubre y estaba igual cuando la retire hace 15 días.
Todo indica vino así de fábrica.
Disparamos tanto mi hno como yo y ambos notamos que el guión está un poco mas alto.
La diferencia debe ser 1 mm aprox, dado que a 25 metros pega 10 - 15 cm abajo
La alineación está perfecta.
No es un tema grave, pero ya que cambiaron el guión x algún problema al instalarlo, sería bueno que hubieran cambiado el alza o la hubieran puesto a la altura adecuada.
Por lo demás la pistola funciona perfecto y es un fierro super confiable.
Pero claramente nada es perfecto.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
- FABIAN.45
Vino con un alza plástica !!!??? te pregunto porque un amigo tienen una gen 3 con guion de acero como la tuya y alza de acero glock que ya salió así de fabrica, pero esta pega perfecta!!!Exupery escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:05 amLa pistola no tiene ninguna pinta que la haya tocado la armeria.
MIEMBRO DEL HSS
MIEMBRO DEL HSS
- Oscar44
Clay, hay algo raro, las gen 3 vienen con guion triangular de plastico.
Sin embargo, cambiarlos es un dolor de cabeza dado el poco espacio para colocar una herramienta, quizá no tenian en sus planes que alguien convierta su arma de servicio en una deportiva, son particularidades de cada marca, la beretta 92s tiene guion solidario en la corredera, hay que quererlas como son, o buscar otra cosa.
Saludos estimado.
Saludos estimado.
- FABIAN.45
Oscar44 escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:21 amClay, hay algo raro, las gen 3 vienen con guion triangular de plastico.
Saludos estimado.
No todas, acá en Rosario llego un lote con alzas y guiones de acero (originales de glock) y gen 3, mañana si mi compañero la lleva le hago algunas fotos!!!
MIEMBRO DEL HSS
MIEMBRO DEL HSS
Vino con guión de acero y alza plástica, glock 17 gen 3 comprada en octubreFABIAN.45 escribió:Vino con un alza plástica !!!??? te pregunto porque un amigo tienen una gen 3 con guion de acero como la tuya y alza de acero glock que ya salió así de fabrica, pero esta pega perfecta!!!Exupery escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:05 amLa pistola no tiene ninguna pinta que la haya tocado la armeria.
Mi hno compro una igual, G17 gen 3 en agosto, y vino con guión de plástico y alza de plástico.
Comparto que debería tener o ambos de acero o ambos de plásticos. Es una combinación rara como vino.
- kanion
Hola CLAY
El tema tiene fácil solución.
Yo utilizo para retirar el guión de la GLOCK un tornillo allen métrica 6. La cabeza interna de este tornillo es un hexágono (6 caras) de 5 mm que acopla perfectamente para la extracción del tornillo hexagonal que sujeta el guión. Previamente he torneado la cabeza del tornillo allen de métrica 6 cuyo diámetro externo es de 10 mm, para rebajarle 1,6 mm quedándome en diámetro externo de 6,80. La parte roscada le hice un manguito al cual rosqué (locktite mediante para que no se desenrosque jamás). El tornillo no tiene gran torque para sujetar el guión. En el caso que has exhibido solamente deberías retirar con fresadora (si es prolijo) o lima (con cuidado) solamente 2 caras del hexágono y te permitirán desenroscarlo. Cuando ya supere la altura del tope con otro similar pero con el hexágono completo lo terminarás de retirar rápido y este último asimismo te permitirá volver a enroscar hasta que haga tope y luego proseguís con el otro pero llevará un poco de más tiempo.
- FABIAN.45
Siii es muy raro, si mañana mi amigo lleva la de el le voy a tomar fotos para que veas.Exupery escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:27 amVino con guión de acero y alza plástica, glock 17 gen 3 comprada en octubreFABIAN.45 escribió:Vino con un alza plástica !!!??? te pregunto porque un amigo tienen una gen 3 con guion de acero como la tuya y alza de acero glock que ya salió así de fabrica, pero esta pega perfecta!!!Exupery escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:05 amLa pistola no tiene ninguna pinta que la haya tocado la armeria.
Trata de conseguir un alza de acero, una regulable plástica de glock y se soluciona tu problemas!!!
MIEMBRO DEL HSS
MIEMBRO DEL HSS
- Pipo07
Hola CLAY,CLAY escribió: ↑Vie Abr 02, 2021 10:33 pmBueno visto a medida que paso mas de mi tiempo en este hermoso mundo de las armas voy comprobando que nada es perfecto........
Glock perfection?
Que macana! pero en tren de especular no creo que haya sido el importador ni la Armeria, porque de haber sido el arma sería usada. Por que motivo la Armeria o el importador habrían cambiado el guion (o el alza) sin haber usado la pistola.
Para mi tiene pinta de algo resuelto (mal resuelto) durante algún control en fábrica
Coincido en que se soluciona con cambiar el alza, por la de medida adecuada, entiendo que Glock maneja 4 alturas de alza según el calibre de que se trate.
Como vos decís, son excelentes pero perfectas, para nada.
La salida... es hacia adentro
Repetido
Última edición por CLAY el Sab Abr 03, 2021 1:30 am, editado 1 vez en total.
Seguro pipo se soluciona, de seguro el importador ni la armeria tuvieron nada que ver, si el agujero esta corrido en la corredera!!!!, eso vino asi ya esta , es solo para descontracturar un poquitoPipo07 escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 1:11 amHola CLAY,CLAY escribió: ↑Vie Abr 02, 2021 10:33 pmBueno visto a medida que paso mas de mi tiempo en este hermoso mundo de las armas voy comprobando que nada es perfecto........
Glock perfection?
Abz
Fabian por mas que hubiera venido con el alza de metal lo del guion esta mal hecho, no hay nada grave, pero si mal hecho, eso vino asi ya esta, seguro alguien con mas destreza lo pueda sacar, o quedara asi, drama 0, calentura 0, alegria 0, fanatismo 0, solo quiero volcar como dije siempre que muchas veces se mata a una marca que vale 4 veces menos por lo mismo y no es tan dramatico, ni en esta ni en la que vale 4 veces menos.FABIAN.45 escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:43 amSiii es muy raro, si mañana mi amigo lleva la de el le voy a tomar fotos para que veas.Exupery escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:27 amVino con guión de acero y alza plástica, glock 17 gen 3 comprada en octubreFABIAN.45 escribió:Vino con un alza plástica !!!??? te pregunto porque un amigo tienen una gen 3 con guion de acero como la tuya y alza de acero glock que ya salió así de fabrica, pero esta pega perfecta!!!Exupery escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:05 amLa pistola no tiene ninguna pinta que la haya tocado la armeria.
De hecho posteaste una tirada de locos con una 23 que te fallo 2 veces con factory en 50 tiros y sabes que? pienso lo mismo que vos que la culpa fue de la municion, pero honestamente pense lo mismo cuando te paso con la BP.......
Ya le instale una alza regulable de Glock que tenia para mi ISSC 22 ( eso si es un perno que me hizo laburar)
Mañana seguro seguira funcionando de 10 y pegando mejor.
Si mañana me pasa con otra marca lo seguire poniendo, no tengo nada contra glock, ni contra ninguna marca.
Oscar tenes razon asi vino la mia con guion triangular de plastico igual al alza, pero lo saque y puse alza y guion dawson en 15 minutos, justamente por que la llave entra como corresponde.Oscar44 escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:21 amClay, hay algo raro, las gen 3 vienen con guion triangular de plastico.
Saludos estimado.
- Diegoindio
Lo perfecto es enemigo de lo posible....
Si le pasa eso con una Bersa es una caga##$/^da si es Glock no te calientes se soluciona, siempre y cuando Gaston no esté cagan@$$#do en la campiña Austriaca. Veremos quien se hace cargo.
No es fanatismo lo mio los productos suelen tener fallas lo malo no son las fallas sino que se quejen de las fallas según la banderita que tenga. Si la bandera es Austriaca o yankee no te calientes pasan cosas. Si es argentina agárrate un drama por más que te manden la reparación a domicilio.
Para mi las ofertas de glock g3 serian medias tumbas porque algunas cositas raras estarían teniendo, pero creo q lo mas seguro que lo soñe.
- truckergunner2017
Estoy bastante seguro que hace cosa de un año atras cuando compre mi G17 , me habian ofrecido una G19 G3 "con guion de acero" de fabrica. La suspicacia no me deja pensar otra cosa, que vino con un INJERTO JUSTO a NUESTRO PAIS
Hola
Es asi ....los fanatismo hacen mentes cerrada y ciegas.... si fuera la Bersa ya estarian los de siempre desfenestrando a la marca naional ahora es glock y no pasa nada aunque valga tres veces mas... tembien glock hay que terminala en tu casa porque dejan pasar cosas?....
- kv29
Mandala a Ramos
Chris
Chris
Que bueno que la BP9 tiene alzas compatibles con Glock. Tengo una en camino. Al menos voy a poder usar las miras de fibra que compré para la Glock
El lunes paso por Deutsch-Wagram a ver que me dicen, aunque siendo de zona sur del conurbano me queda más a trasmano que Ramos. ;)
- Oscar44
Mirá vos Fabián, jamás vi una que no tenga esas benditas miras de plástico, es algo bueno entonces, siempre remarqué que deberían poner de caja, algo mejor.FABIAN.45 escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:27 amOscar44 escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:21 amClay, hay algo raro, las gen 3 vienen con guion triangular de plastico.
Saludos estimado.
- Oscar44
Tengo la herramienta que hice a partir de un tubo 3\16, si querés podes probar con esa.CLAY escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 1:36 amOscar tenes razon asi vino la mia con guion triangular de plastico igual al alza, pero lo saque y puse alza y guion dawson en 15 minutos, justamente por que la llave entra como corresponde.Oscar44 escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:21 amClay, hay algo raro, las gen 3 vienen con guion triangular de plastico.
Saludos estimado.
Muchas Gracias Oscar despues arreglamos, le digo a mi hermano a ver si lo quiere cambiar, por ahi se acomoda con el alza regulable y no toca mas, es muy conserva si fuera la mia ya hubiera trabajado con limitas, lo que sea y no estaria puesto, pero se me ralla un poco aunque sea adentro de la corredera y me amargo por que no es mia.Oscar44 escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 8:55 amTengo la herramienta que hice a partir de un tubo 3\16, si querés podes probar con esa.CLAY escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 1:36 amOscar tenes razon asi vino la mia con guion triangular de plastico igual al alza, pero lo saque y puse alza y guion dawson en 15 minutos, justamente por que la llave entra como corresponde.Oscar44 escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 12:21 amClay, hay algo raro, las gen 3 vienen con guion triangular de plastico.
Saludos estimado.
Por otro lado estoy sorprendido por el precio calidad de las miras Assum 4500 pesos y se las ve EXCELENTES !!!!
Incluso la presentacion, Las von custom valen el doble y son de terror
- Natoch
Buenos días, perdón por el off topic.
Donde las conseguiste?. Yo ando buscando algún guión de fibra (la presbicia ya pasa factura), pero todos me piden fortunas.
Muchas gracias.
Sdos
