Consejo para compra de Glock 30
- Nabuco
Hola grupo
estoy analizando comprar una glock 30
cero kilometro
me ofrecen 30 S generacion 3
y 30 generación 4
que me aconsejan?
la gen 4 (tengo entendido) que el resorte recuperador es doble y funciona mas suave... es asi?
la gen 4 (ademas de la empuñadura regulable) tiene alguna ventaja?
la 30s, al ser mas delgada... se podrá rajar la corredera? se bancará una municion +P+?
los disparadores (gatillos) se sienten igual entre la gen 4 y la gen 3? (se que la gen 5 se siente distinto)
la diferencia de precio es minima...
no mueve la aguja
ustedes cual comprarían?
y lo más importante.. por qué?
gracias por vuestra ayuda
cero kilometro
y 30 generación 4
que me aconsejan?
no mueve la aguja
- Oscar44
Re: Consejo para compra de Glock 30
Estimado, no lo tomes a mal, el tamaño de la fuente molesta bastante.
Comprá tranquilo la 30s que es una maquina hermosa, es mas, estoy esperando que el amigo Sbm03 me regale la de el, será por eso que nos tiene abandonados!
Una municion .45acp. +p+ no rompe una pistola de calidad, es un calibre de baja presión, por +p que le pongas.
- FABIAN.45
Cualquiera, las que mejor empuñes!!! son todas excelentes!!!
MIEMBRO DEL HSS
MIEMBRO DEL HSS
Yo tengo hace 6 meses la 30s y es excelente la uso con cargador de g21 y xgrip para tener mejor grip, en la foto tenes g26 5gen ,g19 4gen y g30s 3gen con xgrip , saludos
- truckergunner2017
Sinceramente yo no le veo mucho sentido a la G30 o G30s , si no se la va a portar. No le veo sentido a una compacta o subcompacta sin ese fin, claro que si se trata de un coleccionista ,el mismo tratara de tener
todos los modelos posibles...
- OCTAVIO7
Tengo 30S que porto , para muy es más cómoda que la G30 , pero como dice el forista que antecede, si UD no tiene intensión de portar y hacer pedana y defensa domiciliaria, le entraría a la G21 , hace exactamente lo mismo que la 30S , tb aclaro que me gusta mucho más la 30S con el cargador de 21 y el suplemento del grip , es casi casi igual a una 19 ( tamaño) cal 45 con 14 tiros, un saludo y suerte en la elección.
- Nabuco
gracias por las opiniones
veo, por ahora que nadie comenta una ventaja CONCRETA de la gen 4....
evoluciónó la generación...
de la 3 a la 4
y no tiene una ventaja concreta?
supong que alguna mejora debe haber...
o me equivoco
de la 3 a la 4
o me equivoco
La 30 S tiene resorte recuperador doble....
Para mi la unica diferencia serian los bactraps
En realidad no se si la 30 comun generación 3 lo tiene.... por eso siempre me quedo la duda si la 30 S es 3 o 4 por asi decirlo... porque a diferencia de casi todas las hermanas no dice nada en la corredera
O sea.... hay G30 g 3 y g4
G 30 S solo hay una que no especifica "generación " digamos
- Pipo07
Hola Nabuco, como estas?
Yo tengo la G30 (3 gen) desde que salió al mercado (cargadores con meñiqura y cargador de G21 con XGrip).
Atenti a lo que comentó Fabian, no te tires de cabeza a las G30S sin haber empuñado ambas, depende mucho del tamaño de tus manos cual te resulte mas cómoda. También me imagino que la G30 con la corredera mas pesada debe relevar menos.
La salida... es hacia adentro
- Oscar44
Releva menos pero se sambulle mas Pipo.Pipo07 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 12:08 amHola Nabuco, como estas?
Abrazo!
Agrego, en realidad parece que releva menos, solo por el peso, saludos!
Última edición por Oscar44 el Mar Abr 13, 2021 12:25 am, editado 1 vez en total.
Para portacion,sin duda la G-30S,sino la G-30 va como piña igual,aca es una cuestion de manos grandes y gustos,porque la mecanica es la misma,yo tengo la G-30S porque porto muchas horas a veces,y hay una diferencia notoria con la G-30,pero es una cuestion de conveniencia nada mas,suerte con la eleccion y cordiales saludos.
- Pipo07
Hola Oscar44, como va?Oscar44 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 12:15 amReleva menos pero se sambulle mas Pipo.Pipo07 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 12:08 amHola Nabuco, como estas?
Abrazo!
Nunca tiré con la 30S, no me atrevería a discutirte, ademas por el tema del peso tiene mucho sentido lo que comentás. Donde vea una la voy a empuñar a ver que tan distinto se siente, cuando yo la compré la 30S no era ni un proyecto
- truckergunner2017
Creo estar en lo cierto, si digo que la principal diferencia entre G30 y G30S , es el ancho de la corredera, siendo menos ancha la G30s, CREO que eso seria todo
Tuve G30 que compre usada y vendi por costo muy caro del calibre 45 y por tener manos chicas , pateaba como una mula para mi, con otras 45 esa mala experiencia no la tenia
Tambien recuerdo que en su momento me quede muy fascinado con la G36, la empuñadura es bastante mas angosta que las otras dos, con menos capacidad de carga,seguramente
es monohilera esa pistola.
- Mussbach
La diferencia más importante de las gen 4 son: 1) backstrap.. se logra un calce muy cómodo
2) el segrinado es más rugoso
3) el retén de corredera sobresale un poco más
4) retén de cargador idem anterior
5) el retén de cargador es intercambiable ( muy importante para quienes somos zurdos)
Estimado, te comento que tengo la glock 30s, y para mi tiene un lindo calce, mano mediana, ademas agrupa muy bien, y al dispararla no senti que sea desagradable, por lo cual para mi es muy recomendable, tengo la glock 19 gen 5 es muy parecido el grip, como te comentaron proba como te calza, y se te gusta entrale que no te vas arrepentir, en su momento la compare con una glock 30 comun y me parecio mucho mas grande y distinto el calce, ademas es hermosa
suerte con la decisión
Mariola la diferencia entre la 30 común y la 30s esta en la corredera , no en el frame , la común es un par de mm más ancha mientras que la s se unifica con la 19,17,26,etc abrazomariola cowboy escribió:Estimado, te comento que tengo la glock 30s, y para mi tiene un lindo calce, mano mediana, ademas agrupa muy bien, y al dispararla no senti que sea desagradable, por lo cual para mi es muy recomendable, tengo la glock 19 gen 5 es muy parecido el grip, como te comentaron proba como te calza, y se te gusta entrale que no te vas arrepentir, en su momento la compare con una glock 30 comun y me parecio mucho mas grande y distinto el calce, ademas es hermosa
- Sbm03
Poseo la G30s, que el forista Oscar pide de regalo la diferencia entre G30 y S, solamente es el ancho del frame, mas angosto en la s. La G30s mia comprada en nov del ´19 tiene doble resorte recuperador, es una maquina de abrochar, la 30 y la 30s tienen misma empuñadura y los cargadores son intercambiables y de 10 disparos. a uso en poligono y en defensa en casa. compre el modelo S por que me es mas practica y comoda. menos ancho de corredera, (aclaro, tengo la G21 gen2 y es un ladrillo, nunca pude disparar bien con ella) Como te han dicho anda a una armeria y fijate de los dos modelos cual te gusta mas.
Tû ti mis stufis
El arca de noe fue construido por aficionados, titanic por profesionales. No le temas al bricolage
Socio Alutara 857
Socio Alutara 857
- Sbm03
Tû ti mis stufis
Socio Alutara 857
Socio Alutara 857
- Oscar44
Pipo, no te vas a lamentar, es una cosa maravillosa, no releva nada, se desacomoda un poco nada mas.Pipo07 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 12:28 amHola Oscar44, como va?Oscar44 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 12:15 amReleva menos pero se sambulle mas Pipo.Pipo07 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 12:08 amHola Nabuco, como estas?
Abrazo!
- Oscar44
Sbm03 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 11:56 amPoseo la G30s, que el forista Oscar pide de regalo la diferencia entre G30 y S, solamente es el ancho del frame, mas angosto en la s. La G30s mia comprada en nov del ´19 tiene doble resorte recuperador, es una maquina de abrochar, la 30 y la 30s tienen misma empuñadura y los cargadores son intercambiables y de 10 disparos. a uso en poligono y en defensa en casa. compre el modelo S por que me es mas practica y comoda. menos ancho de corredera, (aclaro, tengo la G21 gen2 y es un ladrillo, nunca pude disparar bien con ella) Como te han dicho anda a una armeria y fijate de los dos modelos cual te gusta mas.
Ajjaja, despues te escribo!
- Sbm03
Oscar, quedo pendiente la prueba de la G17, Gen 2,5 Espero poder verte pronto y disfrutar de una tarde de polvora y plomoOscar44 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 2:30 pmSbm03 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 11:56 amPoseo la G30s, que el forista Oscar pide de regalo la diferencia entre G30 y S, solamente es el ancho del frame, mas angosto en la s. La G30s mia comprada en nov del ´19 tiene doble resorte recuperador, es una maquina de abrochar, la 30 y la 30s tienen misma empuñadura y los cargadores son intercambiables y de 10 disparos. a uso en poligono y en defensa en casa. compre el modelo S por que me es mas practica y comoda. menos ancho de corredera, (aclaro, tengo la G21 gen2 y es un ladrillo, nunca pude disparar bien con ella) Como te han dicho anda a una armeria y fijate de los dos modelos cual te gusta mas.
Tû ti mis stufis
Socio Alutara 857
Socio Alutara 857
- Nabuco
por lo que he visto en la 30S se parece mas a una gen 3, por el "dibujo" antideslizante de la empuñadura (que ahora no recuerdo el nombre)
Perdón pero ahora me entró la duda.... las gen 3... no especifican la generación... no dicen "gen 3" en la corredera... o si?
me parece que no...
que la leyenda gen4 o gen 5 apareció a partir de la gen 4
o estoy equivocado?
- Nabuco
buen punto lo del relevo
no lo habia pensado
empuñar ambas sería TOTALMENTE LOGICO ANTES DE DECIDIR, pero tal vez, un lujo en Argentina hoy dia
no encntré ninguna armería que tenga las dos...
el otro dia en Miranda me dijeron que no tienen NINGUNa y la traen por pedido (previo pago)
la triestina tiene solo lo 30 s
- Nabuco
buen puntotruckergunner2017 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 12:54 amCreo estar en lo cierto, si digo que la principal diferencia entre G30 y G30S , es el ancho de la corredera, siendo menos ancha la G30s, CREO que eso seria todo
porque yo tengo manos tirando a chicas...
- Nabuco
tengo una G 19 5ta gen, asi que me sirve mucho tu cometariomariola cowboy escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 10:04 amEstimado, te comento que tengo la glock 30s, y para mi tiene un lindo calce, mano mediana, ademas agrupa muy bien, y al dispararla no senti que sea desagradable, por lo cual para mi es muy recomendable, tengo la glock 19 gen 5 es muy parecido el grip, como te comentaron proba como te calza, y se te gusta entrale que no te vas arrepentir, en su momento la compare con una glock 30 comun y me parecio mucho mas grande y distinto el calce, ademas es hermosa
gracias
- Nabuco
este video muestra la 30 gen 4 y la 30S gen3 mano a mano
el que habla dice que se fue a la gen 4 porque le gusta mas el grip
que no hay que cambiar el reten de corredera de la 30s (hacia uno mas grande) porque al ser la corredrera mas angosta el reten de corredera sobresale lo suficiante como para operarlo normalmente
y, definitivamente, el reten de cargador se ve mas chico
https://youtu.be/9nxEW6j9r0s
- Nabuco
gracias por el comntarioSbm03 escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 11:55 amPoseo la G30s, que el forista Oscar pide de regalo la diferencia entre G30 y S, solamente es el ancho del frame, mas angosto en la s. La G30s mia comprada en nov del ´19 tiene doble resorte recuperador, es una maquina de abrochar, la 30 y la 30s tienen misma empuñadura y los cargadores son intercambiables y de 10 disparos. a uso en poligono y en defensa en casa. compre el modelo S por que me es mas practica y comoda. menos ancho de corredera, (aclaro, tengo la G21 gen2 y es un ladrillo, nunca pude disparar bien con ella) Como te han dicho anda a una armeria y fijate de los dos modelos cual te gusta mas.
tengo una g 21 gen 4
aun no he hecho mucha experiencia de tiro con ella
y si, es grandecita...
- Nabuco
buen resumen... graciasMussbach escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 4:03 amLa diferencia más importante de las gen 4 son: 1) backstrap.. se logra un calce muy cómodo
del 1 al 4 es interesante para mi
de todas formas, como se ve en este video
justo en este modelo, el reten de corredera sale mas en la 30S gen 3 que en la 30 gen 4
consecuencia de la corredera mas angosta
