Oxido
- mercenario_joe
Oxido
Hace unos dias descubri un pequeño rastro de oxido soperficial en el frame de mi pistola, es en la parte de la empuñadura, lo que hice por ahora es pasarle WD40 para quitar lo mas posible el oxido y despues aceite de armas anti tiempo y oxido, como para que no empeore el tema hasta que lo soluciono, ahora bien, pido opinones sobre que puedo hacer.
<a href='https://postimages.org/' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/pTSLXvjT/1w.jpg' border='0' alt='1w'/></a>
Re: Oxido
Maestro, buen dia, como va?mercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 1:47 pmHace unos dias descubri un pequeño rastro de oxido soperficial en el frame de mi pistola, es en la parte de la empuñadura, lo que hice por ahora es pasarle WD40 para quitar lo mas posible el oxido y despues aceite de armas anti tiempo y oxido, como para que no empeore el tema hasta que lo soluciono, ahora bien, pido opinones sobre que puedo hacer.
Mi sugerencia es que use Gas Oil, para limpiar sus armas que van a cumplir con todo de todo, evitandose el uso de otros productos especificos o no. WD-40/80, no los recomiendo para su uso en armas, lo que no quita que sirva para otras cosas. El aceite fino de maquinas, solo lo uso en el momento de hacer la practica de tiro, ya que la limpieza con el Gas Oil le brindara la proteccion y el aceitado necesario que evitara al oxido, y a la mugre del ambiente.
Pruebelo y despues me cuenta como le fue, ya que dicha limpieza le durara por al menos 20 a 25 dias antes de hacerle otra.
Saludos desde Bs. As.
- mercenario_joe
Re: Oxido
Gracias, el WD40 no lo uso para las armas, en este caso particular lo use en el sito del oxido para quitarlo un poco, voy a probar con Gas Oil y ver si quita el oxido.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 2:02 pmMaestro, buen dia, como va?mercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 1:47 pmHace unos dias descubri un pequeño rastro de oxido soperficial en el frame de mi pistola, es en la parte de la empuñadura, lo que hice por ahora es pasarle WD40 para quitar lo mas posible el oxido y despues aceite de armas anti tiempo y oxido, como para que no empeore el tema hasta que lo soluciono, ahora bien, pido opinones sobre que puedo hacer.
Supongo que lo correcto sera lijar con una lija muy fina el sitio y luego ponerle pavon frio
Re: Oxido
Hola Amat.Amat Victoria Curam escribió:Maestro, buen dia, como va?mercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 1:47 pmHace unos dias descubri un pequeño rastro de oxido soperficial en el frame de mi pistola, es en la parte de la empuñadura, lo que hice por ahora es pasarle WD40 para quitar lo mas posible el oxido y despues aceite de armas anti tiempo y oxido, como para que no empeore el tema hasta que lo soluciono, ahora bien, pido opinones sobre que puedo hacer.
Te consulto. Sabes cuánto tiempo se puede guardar el gas oil para limpieza de armas?
Los actuales que traen mucho Bio Diésel tengo entendido duran menos que el gasoil de antes.
Re: Oxido
Hola Juan, el Gas Oil dura y bastante, despreocupate, tampoco adquieras un Tanque Cisterna. Lo logico es adquirir de medio a un litro y no mas, ya que al limpiar y lubricar alcanza y sobra y como se sabe es una sustancia que ingresa en todas partes del arma y si bien como la Nafta, el Gas Oil tarda en evaporarse del todo un poco mas de un dia, dejando la pelicula aceitora sobre la superficie en donde se aplico, de ahi es en donde se recomienda su proxima revision a los 20 / 25 dias de guadadas las armas.juan1407 escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 4:32 pmHola Amat.Amat Victoria Curam escribió:Maestro, buen dia, como va?mercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 1:47 pmHace unos dias descubri un pequeño rastro de oxido soperficial en el frame de mi pistola, es en la parte de la empuñadura, lo que hice por ahora es pasarle WD40 para quitar lo mas posible el oxido y despues aceite de armas anti tiempo y oxido, como para que no empeore el tema hasta que lo soluciono, ahora bien, pido opinones sobre que puedo hacer.
El gas oil se degrada y te das cuenta ya que deja sobre su superficie el agua que es la base que la compone, pero ademas cambia su olor caracteristico a algo mas o menos nauseabundo, y en las nafta lo mismo y pierde el olor y su color caracteristico.
saludos desde Bs. As.
Re: Oxido
Maestro, use unicamente Gas Oil, y si quiere para no dañar mas la zona afectada, lo puede aplicar con una esponja de color verde que se usa en las cocinas para ollas y sartenes anti adherentes, la cual posee la dureza necesaria para ir retirando de a poco los diversos restos de oxido, sin dañar mas el sector afectado, y que lo puede complementar con un buen cepillo de cerdas simil cepillo de los dientes.mercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 2:43 pmGracias, el WD40 no lo uso para las armas, en este caso particular lo use en el sito del oxido para quitarlo un poco, voy a probar con Gas Oil y ver si quita el oxido.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 2:02 pmMaestro, buen dia, como va?mercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 1:47 pmHace unos dias descubri un pequeño rastro de oxido soperficial en el frame de mi pistola, es en la parte de la empuñadura, lo que hice por ahora es pasarle WD40 para quitar lo mas posible el oxido y despues aceite de armas anti tiempo y oxido, como para que no empeore el tema hasta que lo soluciono, ahora bien, pido opinones sobre que puedo hacer.
Si usara una lija no solo barreria todo oxido que le quede, sino que mas alla afectaria la zona desvastando aun mas, con lo cual y dependiendo quien y que mano y que experiencia posea, puede o no agravar mas la situacion de daño de esa arma.
Ahora dejeme decirle algo y lo se muy bien por experiencias hechas con armas de la Policia, pero lo mejor para retirar un pavon es la Coca Cola original o no (con esto me tiro a los grandes entendedores del tema encima, pero es asi aunque no les agrade lo mencionado), por lo cual luego de retirar el oxido, con el metodo que mejor le agrade, usaria si es una zona pequeña, un cotonete (Se entendio, no?), embebido en coca cola y lo pasaria para ir levantando el pavon, para luego desengrasar nuevamente la zona y desde ahi y ya seca de todo producto, darle una pasada de pavon frio hasta conseguir el tono de color que se desea.
Esta humilde sugerencia la aprendi de un Armero Nuestro (Que el Barba lo tenga en su santa gloria), quien la tenia re clara usando este metodo y te arreglaba cada daño que quedaba un espectaculo, esos laburos, un tipo muy buscando en los años 90, por su excelente mano, a quien agradezco ese y tantos otros conocimientos que me regalo en tardes de mates y facturas.
En fin, espero le sirva esta info. Saludos desde Bs. As.
P.D: Cotonete o Hisopo.
Oxido
Amat Victoria Curam escribió:Hola Juan, el Gas Oil dura y bastante, despreocupate, tampoco adquieras un Tanque Cisterna. Lo logico es adquirir de medio a un litro y no mas, ya que al limpiar y lubricar alcanza y sobra y como se sabe es una sustancia que ingresa en todas partes del arma y si bien como la Nafta, el Gas Oil tarda en evaporarse del todo un poco mas de un dia, dejando la pelicula aceitora sobre la superficie en donde se aplico, de ahi es en donde se recomienda su proxima revision a los 20 / 25 dias de guadadas las armas.juan1407 escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 4:32 pmHola Amat.Amat Victoria Curam escribió:Maestro, buen dia, como va?mercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 1:47 pmHace unos dias descubri un pequeño rastro de oxido soperficial en el frame de mi pistola, es en la parte de la empuñadura, lo que hice por ahora es pasarle WD40 para quitar lo mas posible el oxido y despues aceite de armas anti tiempo y oxido, como para que no empeore el tema hasta que lo soluciono, ahora bien, pido opinones sobre que puedo hacer.
Muy amable en tomarte tanto tiempo en responder.
Voy a comprar 50 pesitos de gas oil ( algo más de medio litro) para ir probando.
Saludos y gracias.
Re: Oxido
No Juan Por nada, despues si queres mandame un privado con tu contacto y te escribo asi cuando necesitas algo nos manejamos de manera mas dinamica, ya que somos vecinos.juan1407 escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 6:24 pmAmat Victoria Curam escribió:Hola Juan, el Gas Oil dura y bastante, despreocupate, tampoco adquieras un Tanque Cisterna. Lo logico es adquirir de medio a un litro y no mas, ya que al limpiar y lubricar alcanza y sobra y como se sabe es una sustancia que ingresa en todas partes del arma y si bien como la Nafta, el Gas Oil tarda en evaporarse del todo un poco mas de un dia, dejando la pelicula aceitora sobre la superficie en donde se aplico, de ahi es en donde se recomienda su proxima revision a los 20 / 25 dias de guadadas las armas.juan1407 escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 4:32 pmHola Amat.Amat Victoria Curam escribió:Maestro, buen dia, como va?mercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 1:47 pmHace unos dias descubri un pequeño rastro de oxido soperficial en el frame de mi pistola, es en la parte de la empuñadura, lo que hice por ahora es pasarle WD40 para quitar lo mas posible el oxido y despues aceite de armas anti tiempo y oxido, como para que no empeore el tema hasta que lo soluciono, ahora bien, pido opinones sobre que puedo hacer.
Saludos y gracias.
Espero sigas bien, saludos.
- OCTAVIO7
Re: Oxido
Yo no lijarìa nada xq en definitiva es " sacar material" , pruebe con gas oil , la deja un buen rato y le pasa una maderita sobre el lugar que Ud ve el òxido , viejo y querido mètodo para sacar òxido en el exterior de caños de escopetas de trabajo , luego de hacerlo varios dias , le pasa pavòn friomercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 2:43 pmGracias, el WD40 no lo uso para las armas, en este caso particular lo use en el sito del oxido para quitarlo un poco, voy a probar con Gas Oil y ver si quita el oxido.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 2:02 pmMaestro, buen dia, como va?mercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 1:47 pmHace unos dias descubri un pequeño rastro de oxido soperficial en el frame de mi pistola, es en la parte de la empuñadura, lo que hice por ahora es pasarle WD40 para quitar lo mas posible el oxido y despues aceite de armas anti tiempo y oxido, como para que no empeore el tema hasta que lo soluciono, ahora bien, pido opinones sobre que puedo hacer.
- mercenario_joe
Re: Oxido
Bien , entonces estimo que lo mas adecuado es pasar Gas Oil con una esponja de lavar los platos y despues pavon frio localizado. Vi algunos videos donde se usa vinagre para el oxido, yo lo hice una vez con un hacha, pero sospecho que puede llegar a dañar el pavo no?
Re: Oxido
Amat Victoria Curam escribió:No Juan Por nada, despues si queres mandame un privado con tu contacto y te escribo asi cuando necesitas algo nos manejamos de manera mas dinamica, ya que somos vecinos.juan1407 escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 6:24 pmAmat Victoria Curam escribió:Hola Juan, el Gas Oil dura y bastante, despreocupate, tampoco adquieras un Tanque Cisterna. Lo logico es adquirir de medio a un litro y no mas, ya que al limpiar y lubricar alcanza y sobra y como se sabe es una sustancia que ingresa en todas partes del arma y si bien como la Nafta, el Gas Oil tarda en evaporarse del todo un poco mas de un dia, dejando la pelicula aceitora sobre la superficie en donde se aplico, de ahi es en donde se recomienda su proxima revision a los 20 / 25 dias de guadadas las armas.juan1407 escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 4:32 pmHola Amat.Amat Victoria Curam escribió: Maestro, buen dia, como va?
Saludos y gracias.
Re: Oxido
Maestro, no sabria decirle si el vinagre le dañe o no el pavon, pero como sugeri, use un hisopo emnebido en vinagre y aplique en la zona a ver, como se comporta y a que resultado arriba. Pero no descarte ninguna sugerencia, pero si evite el uso de la lija. Lo que ya usando gas oil, va a notar cambios en el sector afectado por el oxido.mercenario_joe escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 8:02 pmBien , entonces estimo que lo mas adecuado es pasar Gas Oil con una esponja de lavar los platos y despues pavon frio localizado. Vi algunos videos donde se usa vinagre para el oxido, yo lo hice una vez con un hacha, pero sospecho que puede llegar a dañar el pavo no?
Suerte con la experiencia y si quiere vaya subiendo fotos de como va quedando ese trabajo.
Re: Oxido
Existen muchos posteos acerca del tema. Le recomiendo los busque.
No se le ocurra pasarle al arma Coca Cola ni Vinagre!!. Uno tiene ácido cítrico y el otro ácido acético, a menos que lo que busque es remover el pavón original y dejar un "lamparón" en el arma que no lo disimulará ni con pavón frío (útil solamente para retocar tornillos y pequeñas piezas).
Si se trata de una pequeña zona afectada, según lo que entendí de su explicación, lo mejor sería pasar a la zona afectada virulana cuatro ceros (la más finita) con aceite. Después limpia con trapo seco y vuelve a pasar la virulana con aceite. Trapo seco nuevamente, hasta que sale limpio. Por último dejar la zona aceitada siempre (para neutralizar el óxido).
NADA DE LIJAS NI ESPONJAS ABRASIVAS, o se va a cargar el pavón original.
Saludos y buena suerte.
Diego.
Diego.
Re: Oxido
Yo para el oxido leve(no las picaduras),uso querosen sin ningun otro aditivo,remueve el oxido y no saca el pavon original,ningun abrasivo,viruta de acero (virulana) ni de bronce tampoco,en casos excepcionales,usaria esta ultima previo pasar algun buen anticorrosivo antes,frotado con un trapito o maderita blanda,aparte,el oxido que no salio con los metodos citados,es porque lleva mucho tiempo actuando sobre el acero del arma,y ya pasa a ser un descuido del dueño,no una casualidad,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- el chacal
Re: Oxido
gas-oil?? Salvó que sea infinia o similar!!! Los otros tienen aceite de soja y te queda un asco y con un olor horrible!!! He visto motores de tractor que quedan amarillos y no se limpian con nada!!!
Use NAFTA, kerosene o w40, seque y lubrique periódicamente con aceite fino mineral, tipo singer
"Pobre... pero honrado"
"El Chacal" es solamente y exclusivamente en referencia al nombre de la película de B. Willis y R. Gere.
