Municiones para defensa
- truckergunner2017
Al contrario al otro mensaje, cuales tienen y consideran las mejores municiones para defensa? Hablando de factory claramente.
En mi caso, le sigo dando vueltas al tema, sin tener nada concreto, tengo todo en 9mm , una caja de magtech guardian gold (en las que menos confio , por la marca )
otra caja carisima de Remington HP +p de 115 , gr , estas serian las que usaria si entra el caco en este momento, pero que sean de esa marca y sean caras no me representa nada
Ambas probadas en la pistola y no hubo ningun problema , me faltaron tiros para probarlas mas seguramente.... El tema me viene justo , ya que ahora compre el cargador de 30 tiros
para la G17 , hay que alimentarlo !
Re: Municiones para defensa
Maestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
Lo demas es de uso deportivo (Norma SAAMI).
Ahora dentro de lo deportivo, le sugiero humildemente use municion de alta velocidad, y en este caso, Magtech y lo se por haberlo visto en las diversas armerias, se hallaban a la venta una municion de altisima velocidad con una punta de 95 grains, con lo cual de seguro va a poder dar un excelente uso de la Energia Cinetica, al momento del impacto sobre el o los agresores a abatir, suponiendo hipoteticamente una situacion de legitima defensa. Si quiere pase el foro de Balistica que todavia esta este tema ampliamente detallado y no es muy viejo, ya que es de hara unos dos meses hacia atras.
Saludos desde Bs. As.
No te puedo ayudar mucho con respecto al calibre 9x19,pero si sacas parametros te vas a dar cuenta enseguida,yo uso .45 y aunque con cualquier punta le sobra "polenta",en verano le pongo 185/200 G,y en invierno 230 G de una,Remington,Federal,Winchester,eso elegilo vos,pero siempre de acuerdo a los coeficientes balisticos que presenten,es mi opinion,suerte con la eleccion y cordiales saludos.
Si portas FMJ subsonicas de 147g
Para tu domicilio magtech guardián gold o alguna importada como hournady critical defense
- ELSANTO
Todos los dias se aprende algo nuevo...Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 12:00 amMaestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
- luisfiori
La munición de punta hueca está prohibida, pero no penado su uso.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 12:00 amMaestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
No hay ningún articulo en el Código Penal que establezca una pena por su uso en defensa
Asíi que tranquilos, no hay límites al tipo de munición a utilizar en nuestras armas.
Quién sostenga lo contrario, que aporte jurisprudencia en ese sentido. Suerte con eso
"BAJE ESE CUADRO": Néstor Kirchner (1950-2010)
Usuario expulsado del subforo "Interes general"
Diego la munición punta hueca es de uso prohibido para la fuerza !!! Tu caso !!! Para los civiles si tienen un enfrentamiento y hay un cadáver víctima de la munición hueca el problema del tipo de munición será lo menos problemático ( podrá aducir que las tenía para cazar) hay otro montón de problemas antes que ese ,abrazoAmat Victoria Curam escribió:Maestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
Enviado desde mi SM-A107M mediante Tapatalk
- Petardo
Ojo, porque el hecho de cargar un arma con ese tipo de munición (PH), puede considerarse premeditación y agravar la condición típica.luisfiori escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 4:18 amLa munición de punta hueca está prohibida, pero no penado su uso.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 12:00 amMaestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
No tengo tiempo de buscar jurisprudencia, pero algún fallito me da vueltas en la capochetta. Si lo recuerdo lo subo.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- gerardo-fernandez
La reglamentación de ANMAC desautoriza el uso de munición expansiva para defensa, pero la autoriza para fines deportivos, es decir, se puede comprar legalmente. Ahora bien, a los fines de la legítima defensa (art. 34 inc. 6º Código Penal) sólo se tiene en cuenta la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima, sin que tenga influencia alguna lo que la reglamentación administrativa diga al respecto. En síntesis, del incumplimiento de una norma administrativa, sólo puede derivar una sanción de igual naturaleza, pero nunca una consecuencia penal (salvo el caso de las leyes penales en blanco, que es otro tema). Pasando en limpio, el uso para defensa de una munición no autorizada por ANMAC, podrá derivar en una sanción del propio ANMAC para el legítimo usuario, pero eso será absolutamente intrascendente en el eventual proceso penal que afrontará el L.U. en caso de dar muerte a malviviente.
Desconozco cuáles son las posibles sanciones que ANMAC tiene previstas para este tipo de situaciones, imagino que la peor de todas será la pérdida de la condición de Legítimo Usuario.
Espero que se haya entendido. Abrazos.
- gerardo-fernandez
En mi provincia (San Juan) he tenido acceso a todos los fallos de los últimos años en los cuales se ha discutido la utilización de armas de fuego en casos de necesidad defensiva, en algunos se ha sobreseído (o absuelto en juicio) a quien se defendió, en otros se ha condenado por exceso en la defensa (art. 45 Código Penal) y en otros se ha condenado lisa y llanamente por homicidio, pero en NINGÚN caso se ha hecho mención en los fallos sobre el tipo de munición que se utilizó, si bien las pericias detallan marca y tipo de munición analizada, eso no ha tenido relevancia en los fundamentos del fallo, ya sea condenatorio o absolutorio, insisto, sólo hablo de mi jurisdicción, desconozco lo que ha pasado en otras provincias o en CABA. Saludos.
En PBA es así. Estuve presente en un juicio donde daba nauseas escuchar al fiscal con la vehemencia que acusaba a quien se defendió porque "usó una .45, encima marca Glock para matar más" SIC, manteniendo silencio en cuanto a la bala usada, que era un hermoso cenicero, si mal no recuerdo eran Hydra Shock de Federal.gerardo-fernandez escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 10:18 amEn mi provincia (San Juan) he tenido acceso a todos los fallos de los últimos años en los cuales se ha discutido la utilización de armas de fuego en casos de necesidad defensiva, en algunos se ha sobreseído (o absuelto en juicio) a quien se defendió, en otros se ha condenado por exceso en la defensa (art. 45 Código Penal) y en otros se ha condenado lisa y llanamente por homicidio, pero en NINGÚN caso se ha hecho mención en los fallos sobre el tipo de munición que se utilizó, si bien las pericias detallan marca y tipo de munición analizada, eso no ha tenido relevancia en los fundamentos del fallo, ya sea condenatorio o absolutorio, insisto, sólo hablo de mi jurisdicción, desconozco lo que ha pasado en otras provincias o en CABA. Saludos.
Así que como dijeron, está prohibida pero no hay pena si se usan.
- Petardo
Lo que pasa es que no es todo es tan taxativo, cada causa es un mundo y las circunstancias de modo, tiempo y lugar son las determinantes. Los artículos del código por si solos son nada más que parámetros formales.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Por todo lo planteado se debe usar el arma como verdadero último recurso ,no para que no te lleven el auto !!! Porque justo le habias puesto 4 gomas nuevas y lo lavaste , solo si esta en verdadero riesgo tu vida o la de un tercero , saludos
Una cosa es lo de dice la ley, y otra cosa es lo que el Juez dice que dice:
Dos chorros, armados, de noche... todo junto, pero para el juez es homicidio y mantiene preso a un tipo que no tiene chances de escaparse a ningún lado. Pero los dos chorros que lo atacaron estaban libres porque en la cárcel corrían riesgo del covid. UNA VERGUENZA.
https://misionesonline.net/2021/04/12/m ... ones-12-1/
Este juez faltó a la clase donde enseñaron el art. 34 CP. El día que los jueces y funcionarios públicos en general, incluyendo políticos, comiencen a responder con su patrimonio y libertad, cuando cometen mala praxis, al igual que un arquitecto que diseña mal una casa, recién ahí van a mejorar las cosas.
Así que completando lo que dije más arriba, si te toca un juez de pacotilla, vas a tener quilombos uses la punta que uses, porque para ellos el delito es defenderte, si te toca uno más coherente, vas a zafar, también independientemente de la punta utilizada.
- truckergunner2017
Estimados, hace tiempo hice una consulta con un abogado penalista el cual me respondio lo que algunos foristas comentan, jurisprudencia no hay, los jueces no piden pericias sobre el tipo de municion utilizado
solo se limitan a ver si hubo o no legitima defensa, mientras que la supuesta sanción por parte de anmac podria ser cierta, se puede apelar tambien via judicial en el caso de sufrir alguna.
La municion punta hueca, si se quisiera prohibir , lo harian de raiz no permitiendo su venta. Tambien existe una nota hecha a otro penalista , esta en youtube, el famoso abogado nivel dios, habla del tema y el es LU.
Despues de indagar bastante en el tema, creo que es en parte un mito mezclado con el hecho que a las fuerzas armadas NO les permiten utilizar este tipo de municion y en el caso de hacerlo , hasta pueden sufrir la baja.
Una aberracion mas sobre los reglamentos que se imponen en nuestro pais...
- truckergunner2017
Estimado, usted tiene toda la razon. Pero bien ,cuando se lee la ley, la legitima defensa dice que uno puede defender su vida, la de un tercero y SUS BIENES TAMBIEN. Yo creo que todo LU que tiene intenciones de defenderse con algun arma , debe leer esta ley, consultar con un abogado para despejar dudas ,asi saber exactamente como actuar o como no . De todas formas, LO PEOR que puede suceder es ir a la carcel algo TERRIBLE, pero tenes muchisimas chances de salir, mientras que del cementerio no salis nunca mas.Carlospuga escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 10:42 amPor todo lo planteado se debe usar el arma como verdadero último recurso ,no para que no te lleven el auto !!! Porque justo le habias puesto 4 gomas nuevas y lo lavaste , solo si esta en verdadero riesgo tu vida o la de un tercero , saludos
- gerardo-fernandez
Explicación fácil por parte de Fernando Burlando, más allá de su perfil alto y a veces demasiado mediático, el tipo sabe del tema y ha llevado cientos de asuntos penales, varios más que yo al menos.
https://youtu.be/dBi-PA2z6f8
Balísticamente el 9mm deja bastante que desear con munición fmj , por lo tanto hay que usar si o si punta hueca si se le quiere sacar el máximo provecho.
Desconozco que arma tiene , en Pistolas full size con cañón mayor a 4" la gran mayoria de municiónes punta hueca alcanzan la suficiente velocidad como para expandir correctamente.
En Pistolas de caño mas corto munición como la hornandy critical defense o duty funcionan mejor por su punta rellena con un material blando llamado ftx
Las magtech guardian gold son excelentes, incluso las de 124 grains standar punta hueca ya son muy superior a cualquier fmj que puedas conseguir
Justamente por eso te digo que si quieren el auto se lo lleven , ahora si supera eso no dudaría en actuar !!!!, abrazotruckergunner2017 escribió:Estimado, usted tiene toda la razon. Pero bien ,cuando se lee la ley, la legitima defensa dice que uno puede defender su vida, la de un tercero y SUS BIENES TAMBIEN. Yo creo que todo LU que tiene intenciones de defenderse con algun arma , debe leer esta ley, consultar con un abogado para despejar dudas ,asi saber exactamente como actuar o como no . De todas formas, LO PEOR que puede suceder es ir a la carcel algo TERRIBLE, pero tenes muchisimas chances de salir, mientras que del cementerio no salis nunca mas.Carlospuga escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 10:42 amPor todo lo planteado se debe usar el arma como verdadero último recurso ,no para que no te lleven el auto !!! Porque justo le habias puesto 4 gomas nuevas y lo lavaste , solo si esta en verdadero riesgo tu vida o la de un tercero , saludos
Hola Luis, un gusto, y espero siga bien.luisfiori escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 4:18 amLa munición de punta hueca está prohibida, pero no penado su uso.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 12:00 amMaestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
La municion esta totalmente prohibida, pero solo para uso defensivo propiamente dicho, ahora he leido a los Foristas que se han expresado, y he notado en todos un gran desconocimiento, sobre el tema. El Codigo Penal no habla de dicha municion, pero si la Ley de Armas y Explosivos y su Decreto Reglamentario, y puedo inferir que desde la perspectiva penal su uso, se ve contemplado como un agravante del hecho (alevosia, ensañamiento, Dolo Eventual, y vaya uno a saber todo lo demas con lo que los fiscalitos, pueden usar en contra de aquellas personas que se defendieron y le hicieron un favor al universo, quitando de la ecuasion a un LACRA), y ni hablar si en este caso resultara la muerte del LACRA, a manos de dichos proyectiles.
Desde aca en adelante, la verdad a quien las desee usar, les deseo la mejor de las Suertes.
Saludos desde Buenos Aires.-
Carlos, como va?Carlospuga escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 9:35 amDiego la munición punta hueca es de uso prohibido para la fuerza !!! Tu caso !!! Para los civiles si tienen un enfrentamiento y hay un cadáver víctima de la munición hueca el problema del tipo de munición será lo menos problemático ( podrá aducir que las tenía para cazar) hay otro montón de problemas antes que ese ,abrazoAmat Victoria Curam escribió:Maestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
Tampoco son para las Policias las actuales municiones de mie!#@, que nos proveen (FMJ de 147 grains), ya que nosotros como las FF. AA., hemos suscripto al Tratado de la OTAN., y a sus armas y municiones especificas, ahora que el ZURDAJE DE mie!#@, que nos gobierna no lo hagan cumplir es otra cosa.
Ahora, te consulto, yo a vos, cuando trasladas tus pistolas con dichas municiones en el Conurbano, Que cazas?
Para los fiscalitos, no es un argumento valido que te exima de la aprehension en el marco de un posible hecho de Legitima Defensa. Simple.
Como ya mencione, al que las desee usar muy buena suerte en todo.
Maestro, como va?truckergunner2017 escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 11:15 amEstimado, usted tiene toda la razon. Pero bien ,cuando se lee la ley, la legitima defensa dice que uno puede defender su vida, la de un tercero y SUS BIENES TAMBIEN. Yo creo que todo LU que tiene intenciones de defenderse con algun arma , debe leer esta ley, consultar con un abogado para despejar dudas ,asi saber exactamente como actuar o como no . De todas formas, LO PEOR que puede suceder es ir a la carcel algo TERRIBLE, pero tenes muchisimas chances de salir, mientras que del cementerio no salis nunca mas.Carlospuga escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 10:42 amPor todo lo planteado se debe usar el arma como verdadero último recurso ,no para que no te lleven el auto !!! Porque justo le habias puesto 4 gomas nuevas y lo lavaste , solo si esta en verdadero riesgo tu vida o la de un tercero , saludos
A ver, este es un tema en el cual nunca se sabe cuando va a ser necesario usar o no un arma, ya que NADIE ES ADIVINO DE SITUACIONES Y PENSAMIENTOS DE TERCEROS.
Por el otro lado creo y si mal no recuerdo a lo que pido disculpas si me equivoco, pero consultele a su mujer que es Policia como yo, y de seguro tiene ya bastantes años en el tema y de seguro ella le dara las respuesta sencillas, que nos son dadas por la experiencia de trabajo y por inter actuar con los fiscalitos de las diversas jurisdicciones, y en este caso, todos ellos son tipos que tienen en su cpu los Grandes exitos de los teoremas Zaffaronianos, con lo cual esta casi dicho todo sobre este tema.
Al que desee usar estas municiones, suerte en todo lo que viene.
Hola Gerardo, como va?gerardo-fernandez escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 12:32 pmExplicación fácil por parte de Fernando Burlando, más allá de su perfil alto y a veces demasiado mediático, el tipo sabe del tema y ha llevado cientos de asuntos penales, varios más que yo al menos.
Te voy a contar algo que tal vez te sea ajeno o desconocido para vos, pero si bien es verdad que para todo el ambito de la Republica Argentina, se aplica el Codigo Penal y sus leyes anexas, en cada ambito Jurisdiccional Nacional o Provincial a dicho Codigo, se articulo la Ley Procesal Penal, con su Codigo respectivo el cual varia segun cada Jurisdiccion, o sea no es lo mismo lo que pasa y se Juzga en la Provincia de Bs. As., a lo que pasa y se juzga en la Provincia de San Juan.
Mi humilde sugerencia, OLVIDESE, de tipos como BURLANDO, ONETTO, etc., (Abogados mediaticos, nada mas), ya que esos tipos, hacerte un escrito y ver su expediente Judicial arrancan pidiendote 25 mil lechugas, pero solo para eso, porque para llevarte adelante el patrocinio letrado, te sacan tu casa, la de tu familia y todo lo que a ellos mejor les parezca en cuanto a retribucion por sus servicios. Esto lo menciono por conocer a Burlando, quien a un compañero mio por hacerle el patrocinio, le saco la casa de su suegra como medio de pago, asi de simple fue, por lo que de aca en mas, depende de Ud., siguir escuchando a estos tipos.
Asi como este tipo salio un muchacho Sebastian Escopeta, que tambien es abogado dando una clase de Legitima Defensa, y creo que tambien era de San Juan, pero en todo su video jamas menciono las disparidades judiciales que existen y las diversas miradas de los fiscalitos de acuerdo a los diversos Codigos de Procedimiento Penal. (EN EL PAIS DE LOS CIEGOS, EL TUERTO ES EL REY).
Usted me podria decir en que parte de la ley o el decreto se habla de dicha municion?Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 5:56 pmHola Luis, un gusto, y espero siga bien.luisfiori escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 4:18 amLa munición de punta hueca está prohibida, pero no penado su uso.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 12:00 amMaestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
Lo busque y no lo puedo encontrar.
Muchas gracias
Largos dias y gratas noches pistoleros!
Hola, como va?Ger76 escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 7:42 pmUsted me podria decir en que parte de la ley o el decreto se habla de dicha municion?Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 5:56 pmHola Luis, un gusto, y espero siga bien.luisfiori escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 4:18 amLa munición de punta hueca está prohibida, pero no penado su uso.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 12:00 amMaestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
Muchas gracias
Lo va a encontrar en la Seccion III, Articulo 4to, apartado 3ro. Inciso "D", del Decreto Ley 395/75., reglamentario de la Ley 20.429/73.
Ok Diego entonces a tu criterio que munición debería usarse para ejercer la legítima defensa sin incurrir en un exceso desde el vamos!!! , me interesa tu opinión!!!! AbrazoAmat Victoria Curam escribió:Hola, como va?Ger76 escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 7:42 pmUsted me podria decir en que parte de la ley o el decreto se habla de dicha municion?Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 5:56 pmHola Luis, un gusto, y espero siga bien.luisfiori escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 4:18 amLa munición de punta hueca está prohibida, pero no penado su uso.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 12:00 amMaestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
Muchas gracias
Gracias, tenia un pdf y con el buscador del acrobat reader, tirando palabras claves no me aparecia.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 8:48 pmHola, como va?Ger76 escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 7:42 pmUsted me podria decir en que parte de la ley o el decreto se habla de dicha municion?Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 5:56 pmHola Luis, un gusto, y espero siga bien.luisfiori escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 4:18 amLa munición de punta hueca está prohibida, pero no penado su uso.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 12:00 amMaestro, lo que hay para defensa, es de uso prohibido (municion con puntas huecas).
Muchas gracias
Entiendo que si no existe en el codigo penal no deberia haber problema, de todas formas uso la escopeta y listo.
Mira hermano, como usar, podes usar hasta una anti aerea si queres, luego deberas explicar a la Justicia los porques de su uso eventual ante tal o cual comision del o de los delitos que se hayan impedido generando otrso delitos, o sea el famoso HACER UN MAL PARA EVITAR UN MAL MAYOR, ya no corre para los Fiscalitos, y por otro lado todo aquello que rige en material juridica para todos los L. U., tambien le juega en contra en los estrados Judiciales.Ger76 escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 9:08 pmGracias, tenia un pdf y con el buscador del acrobat reader, tirando palabras claves no me aparecia.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 8:48 pmHola, como va?Ger76 escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 7:42 pmUsted me podria decir en que parte de la ley o el decreto se habla de dicha municion?Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 5:56 pmHola Luis, un gusto, y espero siga bien.luisfiori escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 4:18 am
Muchas gracias
Lo sigo manteniendo a todos aquellos que deseen utilizar la municion expansiva, de mi parte les deseo la mejor de la suerte en todo.
Barnes TAC XPD increibles!
- truckergunner2017
Justamente, mi mujer esta en la policia hace 20 años y los casos que ella recuerda donde se condeno a alguien por defenderse, los fiscales y jueces entendieron que no hubo legitima defensa (por ej el caso donde el dueño de casa luego del robo, salio a la calle a buscar venganza, los corrio a tiros matando a un menor de edad en la esquina ) pero ninguno donde se juzgue por usar municion punta hueca.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 6:11 pmMaestro, como va?truckergunner2017 escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 11:15 amEstimado, usted tiene toda la razon. Pero bien ,cuando se lee la ley, la legitima defensa dice que uno puede defender su vida, la de un tercero y SUS BIENES TAMBIEN. Yo creo que todo LU que tiene intenciones de defenderse con algun arma , debe leer esta ley, consultar con un abogado para despejar dudas ,asi saber exactamente como actuar o como no . De todas formas, LO PEOR que puede suceder es ir a la carcel algo TERRIBLE, pero tenes muchisimas chances de salir, mientras que del cementerio no salis nunca mas.Carlospuga escribió: ↑Jue Abr 15, 2021 10:42 amPor todo lo planteado se debe usar el arma como verdadero último recurso ,no para que no te lleven el auto !!! Porque justo le habias puesto 4 gomas nuevas y lo lavaste , solo si esta en verdadero riesgo tu vida o la de un tercero , saludos
Algo que omiti comentar, el abogado que consulte en su momento, me lo planteo desde el otro angulo, me dijo " si yo te tengo que defender porque te acusan de utilizar dicha municion, diria primero los fundamentos tecnicos
por los cuales fue mas conveniente que utilizaras la misma, luego tambien se puede optar por argumentar que eran las unicas municiones disponibles que tenias en ese momento y existen mas vacios legales en el tema" .
Ante esto mi pregunta fue: Y en el caso de "acatar" la ley y utilizar las municiones que si estan permitidas, por ej FMJ con una pistola 9mm, durante la defensa un disparo mio sale por una ventana y mata a una persona que pasaba justo afuera , eso como quedaria? , Su respuesta fue terminante "Ese caso deberia ser imputado como homicidio culposo, pero lo mas probable que se le impute HOMICIDIO SIMPLE , argumentando que la persona disparo
inconcientemente poniendo en peligro la vida de terceros ". En el peor de los casos prefiero perder el CLU por usar puntas huecas , a que me imputen un homicidio simple por un disparo que atravesó donde no debía .
