Como se denomina a esta zona del cuchillo
- Rodo
Hola. Dos preguntas. Esa parte de la hoja, zona o perfil superior cercana a la punta, generalmente en el tercio delantera de la hoja, como se denomina y para que serviría a los fines prácticos. Muchos cuchillos la traen otros no. Es como un bisel sin filo.
Espero se aprecie en la foto.
Gracias
Gracias
- Maxi Diaz
Re: Como se denomina a esta zona del cuchillo
Hola, contrafilo, es para facilitar la penetración en caso de apuñalar, o bien en el caso del facón u otros cuchillos de combate puede tener filo para usarlo para cortar de "revéz"
- juan jose gonzalez
Hola Rodo... creo que se llama contrafilo.Rodo escribió:Hola. Dos preguntas. Esa parte de la hoja, zona o perfil superior cercana a la punta, generalmente en el tercio delantera de la hoja, como se denomina y para que serviría a los fines prácticos. Muchos cuchillos la traen otros no. Es como un bisel sin filo.
Gracias
Puede tener o no filo según el uso que se le vaya a dar. Yo a mi cuchillo se lo hice porque me gusta esteticamente y por alivianar la hoja.
JJ
- Rodo
Gracias a ambos. Yo si bien escuché el término contrafilo nunca lo relacioné a esa parte. En cuanto podría ayudar a la penetración? Raro
Para alivianar la hoja?
Nuevamente gracias
Nuevamente gracias
Yo me enteré que se llama así, cuando Eduardo me preguntó si lo quería con o sin filo... En mi hoja le aseguro que no vienen mal esos gramos menos jajajjaja.Rodo escribió:Gracias a ambos. Yo si bien escuché el término contrafilo nunca lo relacioné a esa parte. En cuanto podría ayudar a la penetración? Raro
Nuevamente gracias
JJ
Yo me enteré que se llama así, cuando Eduardo me preguntó si lo quería con o sin filo.Rodo escribió:Gracias a ambos. Yo si bien escuché el término contrafilo nunca lo relacioné a esa parte. En cuanto podría ayudar a la penetración? Raro
Nuevamente gracias
En mi hoja le aseguro que no vienen mal esos gramos menos, aunque no sea el motivo por el que se lo hace jajaja.
JJ
Al tener filo en dos lados del "triángulo" que es la hoja, ésta penetra mejor porque el filo es lo que facilita el paso por la carne. Una daga tiene dos filos precisamente para eso, en este caso tendría 1/2 filo, justo adonde se precisa más: en el comienzo de la hoja.
- Puri
como bien dijeron contrafilo, permite mayor penetracion en caso de apunialar , y cortar para arriba una vez adentro.
a su vez, no compromete la integridad estructural de la hoja, llevando la seccion a una forma triangular. manteniendo a lo largo de la hoja un nervio que segun el bisel se reduce hacia la punta o no.
saludoos!
saludoos!
- Rodo
Entendi. Gracias a todos.
