Que disco sera este?
- tarkus
Buenas. En el capítulo 136 de la temporada 7 de Desafío sobre Fuego sale este disco para amoladora, a los jueces les llama la atención porque tienen semejantes lijadoras de banda y el participante decide elejir esta forma de desbaste, los jueces alegan que como muchos forjadores es lo único que tienen ya están acostumbrados a usarlos entonces pues eso, lo usan. Yo y mi eterno reniegue con no poder acceder a una lijadora siempre estoy atento a estas huevadas, no se de que disco se trata y bueno, que disco es y si se conseguirá aca.
Wu wei
- Maxi Diaz
Re: Que disco sera este?
Hola, parece un disco flap, para sacar el oxido andan bárbaro, el tema es que al no ser rigidos redondean los cantos y te hacen el bisel convexo con mucha caida en el filo lo que se presta a recalentar el filo, como toda herramienta tiene sus bondades, yo no la usaría para biselar, a lo sumo para un arrime muy grosero, llegado el caso prefiero discos de lija usando como respaldo un disco metálico (de cortar cemento/baldosa),dos lijas viejas y la buena última.
- tarkus
Hola Maxi, gracias por responder. Para ser flap parece ser muy ancho, los flap que yo conozco son finitos.
Wu wei
- Maxi Diaz
puede ser, yo por la foto que muestra como se pandea, sino hay otros discos que es como una esponja impregnada en esmeril, pero los use solo para sacar pintura vieja y oxido que andan joya, igual en usa puede haber cualquier cosa
- Puri
Holaaa como va?
Los gringos estos tienen discos para todo...
Mirá, puede ser este;
https://www.mcmaster.com/grinding-wheel ... on-metals/
O este
Pd: por tu salud no recorras esa página. Hay TODO
O este
- tarkus
Claro Puri, parece al del primer enlace, según puse en el traductor desbasta pero suavemente no como el disco clásico de desbaste agresivo que conocemos nosotros.
Me imagino que aca no hay.
Wu wei
- tarkus
- Maxi Diaz
Los conozco por Disco de fibra, son como la "fibra verde" 3M de lavar los platos, pero mas áspera
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 6cfa72890b
Son ideales para limpiar chapa y caños estructurales porque limpia sin comer la chapa (con disco de lija en chapa fina es muy fácil hacer macanas)
El que muestra Puri es el mismo concepto pero de grano mas grueso parece. Les veo la misma contra que a los flap al menos si es algo parecido a lo que usé.
Pd: Ver catálogos europeos o yankys hace mal, a ellos no les entra en la cabeza como laburamos acá.
- murdockarg
Parece ser un scotch brite. Nunca los habia visto en disco, si en paños y son practicos para lijar porq no se empastan tanto. Una sacudida y listo.
Copado que vengan para amoladora
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... bitron-_JM
Murdock
- tarkus
