Hola.
Gracias por aceptarme, soy nuevo en el foro y en la cacería. Quisiera saber si se puede cazar jabalíes o animales de ese porte con ballesta y cuántas libras necesita la ballesta para derribar la pieza.
Ballesta
- NESTOR
Re: Ballesta
Hola, bienvenido!! con ballesta podes cazar jabalíes y ciervos tranquilamente, ahora, el tema de las libras necesarias, desconozco. Tendrías que postear esto en el subforo de Arquería, en donde seguramente podrán asesorarte
[url=https://postimages.org/]
Re: Ballesta
Hola. Cómo todo lo referido a la caza, la ballestería, y también la arquería, está en una "carrera armamentista" para ver qué fábrica puede hacer que el dardo vuele más rápido. Hoy ya debe haber ballestas que empujen un dardo a más de 400 fps.
Pero ojo, no todo es velocidad en lo referente a flechas. Esas velocidades pueden alcanzarse solamente con flechas o dardos bastante livianos, tienen una trayectoria bastante tendida pero poca penetración.
Te sugiero que leas los posteos del usuario Sombra en el subforo de arquería.
Con respecto a que implementos usar, yo usaría una ballesta compuesta (con levas), de unas 150 o 175 libras, bien puesta a punto con dardos de 650 grains por lo menos con el peso bien adelantado y una buena punta de dos filos afilada hasta que afeite sin esfuerzo.
Tené en cuenta que la flecha actúa de forma contraria a una bala. No tiene que entregar su energía en el cuerpo de la presa.
Su trabajo lo hace cortando, no rompiendo. Aunque si se encuentra con un hueso, tiene que romperlo y seguir penetrando.
Y mientras más profundo corte, mejor. Si traspasa completamente, Exelente!
Otra cosa que puede parecer obvia. Las puntas de caza suelen venir bastante afiladas, y las vas a tener que manipular con mucho cuidado para no cortarte y para no tocar con ellas los cables y cuerdas de la ballesta.
Re: Ballesta
Buenas noches, todo depende de la distancia a la que vas a cazar.Manuelross escribió: ↑Mar Mar 03, 2020 9:31 amHola.
A un chancho jabalí hasta 40 metros lo podes matar con una jandao 150 libras con una flecha de 450 grains y con una punta buena de caza.
Lo principal en la caza mayor con ballesta es la precisión y la distancia.
Para eso usamos telémetro para poder ser lo mas preciso posible.
Espero hacer aportado algo al tema.
Cualquier cosa que necesites sobre la caza mayor o caza menor e incluso el tiro al blanco con ballesta, con gusto intentaré darte una mano.
