Ballesta
Ballesta
Buenas noches muchachos tengo una pregunta para ustedes que saben..mi primo quiere empezar a cazar con ballesta hacer caza mayor..el lo hace con fusil..el tema es que le ofrecieron 2 ambas prana.una de 120lb y la otra de 150lb.ustedes cual le recomiendan?.La caza que se va hacer es de chancho y ciervo
Re: Ballesta
Una ballesta recurvada de esas potencias puede resultar media floja para lo que quieren hacer. Sobre todo porque va a tener que lanzar una zaeta de cerca de 700 u 800 grains para asegurar penetración (usando una muy buena punta fija de dos filos) y va a tener una parábola muy marcada.Gaston 22lr escribió: ↑Mar Mar 31, 2020 7:33 pmBuenas noches muchachos tengo una pregunta para ustedes que saben..mi primo quiere empezar a cazar con ballesta hacer caza mayor..el lo hace con fusil..el tema es que le ofrecieron 2 ambas prana.una de 120lb y la otra de 150lb.ustedes cual le recomiendan?.La caza que se va hacer es de chancho y ciervo
Decile que trate de llegar a una ballesta compuesta (con poleas) y de 175 libras. Eso le va a facilitar la transición entre fusil y ballesta.
