No se si va en esta categoria,pero que bueno que esta el Ballistol,note que el arma se ensucia menos,deja los metales con un aceite leve pero no es gomoso como el wd40.
Lo probé porque lo vi en Hickok45 y otros canales.
Alguno probo con el breakfree o similares?Mi consulta es porque el Ballistol es salado,aca en MDQ no lo consigo y por Mercadolibre esta a 1500.El Boro es parecido?
Gracias!
Productos CLP
- JorgeMDQ
Productos CLP
"Primero muerto antes que perder la vida"
Re: Productos CLP
El Boro limpiador de armas o el de bench rest es pegajoso y aceitoso y tenes que terminar,para sacarlo o que quede bien seco,el Boro desengrastante.El WD40 es bueno para pasar a metales,plasticos y madera (no goma) como mantencion ante humedad,hay que pasarlo con un trapito y despues secarlo con una franela o trapo de polvo anaranjado.
El ballistol nunca lo use,pero me gustaria probarlo.
De todas formas para limpiar interior de caño y acciones si va bien el Boro limpiador o bench rest,teniendo la precaucion de secar bien con el desengrasante.
El WD40 no lo uso para limpiar interiores de caño o acciones,solo lo uso para estos casos como detergente para usar despues los Boro.
El WD40 lo uso mas para mantener exteriores.Tampoco aceito con WD40,uso aceite de Boro o algun importado teflonado.
- JorgeMDQ
Re: Productos CLP
El de Bersa lo usaste?NyP escribió: ↑Vie Sep 20, 2019 4:35 pmEl Boro limpiador de armas o el de bench rest es pegajoso y aceitoso y tenes que terminar,para sacarlo o que quede bien seco,el Boro desengrastante.El WD40 es bueno para pasar a metales,plasticos y madera (no goma) como mantencion ante humedad,hay que pasarlo con un trapito y despues secarlo con una franela o trapo de polvo anaranjado.
Re: Productos CLP
No,por aca no llego.Y tampoco lo compre via Bersa ShopJorgeMDQ escribió: ↑Mar Sep 24, 2019 6:47 pmEl de Bersa lo usaste?NyP escribió: ↑Vie Sep 20, 2019 4:35 pmEl Boro limpiador de armas o el de bench rest es pegajoso y aceitoso y tenes que terminar,para sacarlo o que quede bien seco,el Boro desengrastante.El WD40 es bueno para pasar a metales,plasticos y madera (no goma) como mantencion ante humedad,hay que pasarlo con un trapito y despues secarlo con una franela o trapo de polvo anaranjado.
- MickeyMouse
Re: Productos CLP
Yo uso casi exclusivamente dos productos :JorgeMDQ escribió: ↑Jue Sep 19, 2019 8:33 pmNo se si va en esta categoria,pero que bueno que esta el Ballistol,note que el arma se ensucia menos,deja los metales con un aceite leve pero no es gomoso como el wd40.
Gracias!
https://www.amazon.com/dp/B002E6T5FE/
https://www.amazon.com/dp/B0050GW86S
Si conseguis el Break-Free CLP, dale para adelante sin miedo - a mi nunca me ha fallado, y lo uso en todas mis armas - AR-15, AK, Scorpion, SCAR, Remington 870, etc. Lo he usado para aceitar, por ejemplo, el bolt carrier de un AR-15 que despues no dispare por dos anios - y cuando lo fui a usar, estaba como cuando lo aceite dos anios atras. Otros lubricantes que he usado o se "evaporaban" (desaparecia el lubricante), or se hacian grasa quasi-solida (como el PWS Gun-Ease, https://palmettostatearmory.com/pws-gun ... wpea1.html)
El WD-40 nunca lo use ni lo usaria como lubricante de armas . . . no es su proposito.
- JorgeMDQ
Re: Productos CLP
Si el BreakFree se consigue,va 1 solo vendedor vi que lo traía,lo busque ayer,salado tambien.Al menos en Mercadolibre.MickeyMouse escribió: ↑Jue Oct 03, 2019 3:10 pmYo uso casi exclusivamente dos productos :JorgeMDQ escribió: ↑Jue Sep 19, 2019 8:33 pmNo se si va en esta categoria,pero que bueno que esta el Ballistol,note que el arma se ensucia menos,deja los metales con un aceite leve pero no es gomoso como el wd40.
Gracias!
Por tema aceite tenian pensado probar el mobil 1,hasta ahora le eche uno que compre que venia en jeringa https://www.amazon.com/Hoppes-HBGG-Blac ... B0728HNFBB Todavia tengo pero me parece medio exagerado para una pistola.
Lo compre junto con bastantes boludeces antes de tener la tenencia.
Mi pregunta apuntaba a productos similares al Ballistol/Breakfree en el mercado argentino,con el dólar yéndose a la mie!#@ dudo que sigan importando breakfree o ballistol.
- MickeyMouse
Re: Productos CLP
Mira, te comento - yo uso, como te decia, Break-Free CLP - y lo uso en estos tres formatos :JorgeMDQ escribió: ↑Jue Oct 03, 2019 3:37 pmSi el BreakFree se consigue,va 1 solo vendedor vi que lo traía,lo busque ayer,salado tambien.Al menos en Mercadolibre.MickeyMouse escribió: ↑Jue Oct 03, 2019 3:10 pmYo uso casi exclusivamente dos productos :JorgeMDQ escribió: ↑Jue Sep 19, 2019 8:33 pmNo se si va en esta categoria,pero que bueno que esta el Ballistol,note que el arma se ensucia menos,deja los metales con un aceite leve pero no es gomoso como el wd40.
Gracias!
a) aerosol - https://www.amazon.com/gp/product/B0050GW5BQ/
b) botellita - https://www.amazon.com/dp/B0050GW7KU/
c) sprayer - https://www.amazon.com/dp/B0050GW86S
Todos tienen su lugar en mi rutina de limpieza - dependiendo de que estoy lubricando (para bolt carrier uso sprayer o aerosol, para railes de pistola, por ejemplo, la botellita). Esto te lo digo porque el aerosol de 12-oz lo compre por ultima vez en Julio/2014 en Amazon por U$S 11.07 - y ayer usandolo, note que esta casi vacio.
Asi que lubrique rifles, escopetas y pistolas por mas de cinco anios con ese aerosol . . . y mira que uso mis armas . . . y tengo una cantidad de armas, no dos o tres . . .
Con lo cual te quiero decir que si te compras uno de cada uno, por ahi en Argentina terminas gastandote U$S 100 y tenes para cinco anios, or para diez anios, o para quince anios - dependiendo de cuantas armas tengas y cada cuanto las limpies y lubriques.
- JorgeMDQ
Re: Productos CLP
Gracias,voy a comprar un par de Breakfree para tener y probar antes de que caigamos devuelta el el abismo de siempre,por ahora me hice un ministock de Ballistol y está resultando muy bueno.
