Creo que el resorte recuperador NO es el problema, teniendo en cuenta que una 1911 puede funcionar hasta con un resorte de 11libras a las 16 o 20 que generalmente traen las nuevas depende el modelo,
y sin rampa, hay un largo trecho.
Con 2500 tiros el resorte tiene que ser muy malo como para estar combado, buscaría por el lado del cargador.
Sin ver es difícil, pero tirando la corredera hacia atrás con el martillo montado habiendo resistencia, dudo que sea el resorte recuperador.
RESORTE RECUPERADOR DE PISTOLA .45 ¿ CUANTOS DISPAROS
- Oscar44
Re: RESORTE RECUPERADOR DE PISTOLA .45 ¿ CUANTOS DISPAROS
probo realizar estas medidas comprartivas entre cargadores y sus diferentes municiones??
quiza lo que usted menciona si sea correcto del diametro en el culote de la municion y dentro del cargador se evidencia mas pues los labios fuerzan a bajar mas la municion, aun si su calibre es impreciso la medida es meramente comparativa, con fijar la posicion ya estaria en condiciones de realizarla. Si ese fuera el caso podria manipular suavemente los labios del cargador para acondicionarlo a su municion, desconozco las cotas o medidas originales de los labios.
la foto fue tomada de este mismo foro y editada.
Espero pueda resolver su problema.
Salu2
Salu2
estimado amigo
El_magico inmensamente agradecido por su ayuda muy didactica para mi por su tiempo lo mas valioso en estos dias, sepa Ud. disculpar la tardanza en mi respuesta.-
Siempre valoré y valoro mucho las actitudes de transmitir conocimientos, por hablan de ya de por si solas de un cualidades de un gran persona
cordialmente
roberto
cordialmente
roberto
Yo probaría antes que nada con otro cargador, me parece que allí radica el problema. No me parece por lo que contas que sea el resorte recuperador
GRACIAS jorge9mmB MUY CORDIAL
VAMOS A PROBAR A VER QUE PASA
SALUDOS
SALUDOS
