Gracias Alonso. Es genial tener acceso a múltiples opciones. Acá de suerte podemos comprar 1 modelo de algo.alonso escribió:Amigos foristas, mas arriba se refieren varias veces al uso de Virulana...les paso un dato muy útil, si visitaran USA, vayan a Home Depot (gran ferreteria con presente en todas la ciudades) o a True Value o a Lowes (otras cadenas de ferreterias) y compren la lana de acero cuya foto abajo incluyo.La presentacion de la Virulana en Argentina es una sola, en USA viene en 7 graduaciones, la 3 corresponde a la Virulana, luego se va haciendo mas fina, 2, 1, 0, 00, 000 y 0000.Con esta última, que es la que recomiendo y uso, se puede pulir todo lo que uno desee sin dejar rastros, es tan fina que si uno le acerca una pila de 9 volts se incendia (no dudo que esto los va a entusiasmar mas que su capacidad para pulir), cuesta muy barata, creo que US$ 3 ó 4 cada bolsa de 12 rollitos.Tengo la foto pero no me la acepta por tener demasiado pixeles.La marca es RHODES AMERICAN
Igualmente a veces varios caminos conducen a un mismo lugar. Recuerdo hace mucho tiempo sacamos óxido grueso de un AC con WD40 y una madera (pedazo de percha), que sacaba el óxido sin rayar el metal.
