Sacar óxido superficial y que no vuelva!!!
Amat Victoria Curam
Re: Sacar óxido superficial y que no vuelva!!!
Mensaje por Amat Victoria Curam » Lun Ene 18, 2021 6:48 pm
juan1407 escribió:
Lun Ene 18, 2021 5:20 pm
Amat Victoria Curam escribió:
juan1407 escribió:
Vie Mar 13, 2020 8:27 pm
Hola gente.
Hace un tiempo ya, noto que al pasarle un trapo aceitado al fusil, esté se mancha muy levemente de marrón, lo que indica que hay una muy fina película de óxido. Esto es un poco más grave en la parte inferior del caño, que queda cubierta por la chimaza, al ser el cañón flotado, y hacer lo mismo, el trapo sale aún más sucio.
Le he pasado WD40 y aceite con fuerza, hasta que no sale nada, pero al cabo de un tiempo, vuelve a aparecer, a pesar de dejar el cañón aceitado por fuera. Es decir, a simple vista no hay nada, pero al pasarle un trapo fuerte se mancha.
Todavía no le saqué la culata, porque antes de hacerlo quiero sabér qué tengo que hacer para sacar todo el óxido y que no vuelva.
Me preocupó la solución que encontró otro forista, que al no poder detener el oxido tuvo que hacerle un tratamiento de cerakote.
Saludos y gracias.
Como va? Consulta, No probo con gas oil? Nada de WD 40/80. Gas oil. Y si lo va a guardar por mucho tiempo, bolsa con Liquido Hidraulico dentro.
Lo del Gas oil se lo sugiero me mantiene todas las armas que tengo y por sobre todo las que porto y jamas un residuo de oxido o de suciedad para nada.
Humilde sugerencia, espero le sirva la info, saludos esde Bs. As.
Hola. Muchas gracias por la recomendación.
De momento estoy usandocada tanto líquido hidráulico, pasando una fina capa que al rato se seca, y nunca más tuve problemas
Gas oil nunca use.
Juan, el Gas oil te a va proteger todas las armas y jamas vas a tener otra vez los problemas de oxido. Bueno cuando lo uses en alguna arma corta que tengas, limpiala dejala secar de un dia para el otro ensamblala y despues contame en unos dias como te resulto la limpieza con ese combustible. Hace muchos años lo utilizabamos para limpiar las escopetas, Uzi y las FMK 3 y 4 y asi las manteniamos alejadas de la humedad y del oxido sin inconvenientes alguno. Cuando se les precisaba o se las usaba y estas eran alcanzadas por el agua, o la tiera o el barro, jamas fallaron en su uso y ciclo mecanico. Cualquier cosita a tu entera disposicion saludos compañero.-
Petardo
Mensaje por Petardo » Lun Ene 18, 2021 7:07 pm
Lun Ene 18, 2021 4:52 pm
Linda baranda debes tener en la pilcha !! ja ja (::A)
Fuera de joda, comparto la idea, pero yo lo uso para limpiar y desengrasar; de todos modos el diésel tiene propiedades lubricantes, pero la cagada es el olor.
Ahora, Juan, estás completamente seguro que "lo amarronado" proviene del caño y no de la funda o de otra parte ??
Ayrton Senna.
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Lun Ene 18, 2021 7:12 pm
Compañero, como va? Olvidate el olor a Gas Oil y a Polvora quemada ya me dieron cancer de pulmon. (::A) (::A) (::A) (::A) (::A) (::A) No mentira, si es verdad es una baranda terrible pero bueno, sarna con gusto no pica. Gracias por pasar y comentar, saludos desde Bs. As.
juan1407
Mensaje por juan1407 » Lun Ene 18, 2021 7:20 pm
Hola gente.
Saludos y gracias.
Gas oil nunca use.
Muy buena info.
Sabía de las propiedades desengrasantes, es decir para limpiar las armas a fondo y sacar la grasa dura, usan nafta o gasoil.
Pero lo voy a tener en cuenta ya y veré de conseguir un poco de gasoil para probar.
Muchas gracias!
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Lun Ene 18, 2021 7:22 pm
Hola gente.
Saludos y gracias.
Gas oil nunca use.
Muy buena info.
Muchas gracias!
(-H-) (-Y) (:T:)
Marcelojgo
Mensaje por Marcelojgo » Lun Ene 18, 2021 7:28 pm
Ojo con el gas oill, el bueno, no el mezcla con aceite de soja que se pudre
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Lun Ene 18, 2021 7:34 pm
Pasa que el bueno tiene una baranda a azufre que te sentís el mismísimo belcebú en los confines del infierno.
Yo empecé a usar el que viene sin azufre y es un espectaculo. Hasta ahora nunca un problema.
Pero no lo usaría para conservar un arma, a menos que lo mezcle con un 5 a 10% de aceite
juan1407
Mensaje por juan1407 » Lun Ene 18, 2021 7:45 pm
Marcelojgo escribió:Ojo con el gas oill, el bueno, no el mezcla con aceite de soja que se pudre
Cuál sería el gas oil “bueno” y el malo.
Tengo entendido que el Gas Oil “Premium” tiene bastante biodiesel (creo que hasta el 10%), si es a lo que le llaman aceite de soja.
La verdad no es mi idea usar elementos caseros o no específicos para armas, salvo que: 1) No se consigan los productos específicos o 2) Cumplan mejor la función que busco.
Petardo
Mensaje por Petardo » Lun Ene 18, 2021 7:50 pm
De todos modos el diésel nuevo, el rebajado con bio, se pudre en condiciones de liquidez, estancamiento y encierro. No se va a pudrir al limpiar un arma ya que no la vamos a dejar sumergida en biodiésel y encerrada en un tupper por un año.
El tema con el diésel de nueva generación es que a raíz de la mezcla con bio, estancado y bajo condensación, forma algas, por eso a los vehículos gasoleros que utilizan ese combustible y que están parados mucho tiempo se los aditiva con un "alguicida", de esa manera el diésel se conserva perfectamente por mucho más tiempo.
Para limpiar -yo considero- que se puede hacer tranquilamente y sin riesgo, no obstante el más barato será el más aconsejable.
Ayrton Senna.
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Lun Ene 18, 2021 9:01 pm
Muchachos, dejen de joder... eso es cuando esta mezclado con agua que a veces sucede en los tanques. Quien en su sano juicio va a guardar un bidon o una botella de gasoil con agua para que se formen hongos y se pudra ?
Como les gusta buscar el pelo al huevo (::A)
Petardo
Mensaje por Petardo » Lun Ene 18, 2021 11:39 pm
Probá dejando un bidón a medio llenar de diésel por unos meses y después decime si la tapa no tiene gotitas de agua... Transpolá eso a un tanque de un vehículo con capacidad para 100 lts./200 lts. y decime si no condensa.
Por qué crees que los vehículos diésel tiene trampa de agua en sus filtros ?? Porque saben que los estacioneros rebajan el gasoil ?, NO, es por la condensación justamente. Las terminales automotrices no diseñan los vehículos pensando en la viveza criolla, lo hacen previniendo factores científicos.
Caaarlo, sabés una bocha de un montón de cosas, pero en ésta le chingas fiero. Hace 30 años que ando en vehículos y maquinarias diésel, la tengo de memoria, con y sin biodiésel, con azufre y sin azufre, con urea y sin urea, con DPF y sin DPF, con catalizador y sin catalizador; en fin, etcsssss, etcssss.
Quedo a tu disposición para aclarar o ampliar (-Y)
Ayrton Senna.
Petardo
Mensaje por Petardo » Lun Ene 18, 2021 11:40 pm
Olvidé señalarte que por eso se recomienda siempre tener el tanque lleno, ya que cuanto más lleno de gasoil, menos condensación.
Ayrton Senna.
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Mar Ene 19, 2021 2:17 am
Petardo... El gasoil por si solo, no hace nada magico. No entiendo por que extrapolas lo que sucede en un tanque que pudo condensar humedad durante mucho tiempo luego de sucesivas recargas o incluso lluvia. manteniendo siempre la misma posicion, y sin posibilidad de limpieza fácil.
A la botella la terminas, eventualmente la sacudis y la llenas de nuevo. No acumula cosas indefinidamente como un tanque de un vehiculo.
Es como comparar la suciedad qie se acumula en el tanque de agua de tu casa con la botella de agua que guardas en la heladera.
Petardo
Mensaje por Petardo » Mar Ene 19, 2021 8:58 am
No voy a explicarte todo el post, reléelo y fijate "quién dijo tal o cual cosa". Si te volvería a explicar, estaría desvirtuando el post de Juan por desviarme en una estéril discusión contigo.
Si querés que debatamos sobre gasoil mandame un MP y la seguimos.
Ayrton Senna.
Marcelojgo
Mensaje por Marcelojgo » Mar Ene 19, 2021 11:37 am
El que viene sin azufre o casi sin, es el premium, aparte no tiene aceite de soja. El ordinario que tiene +- 1500 partes de azufre en no sé cuánto,,, ese es el que tiene aceite de soja
Marcelojgo
Mensaje por Marcelojgo » Mar Ene 19, 2021 11:42 am
Aparte, el gas oill premium viene con una serie de aditivos que no sé cómo trabajan.... En el arma por supuesto. Lo ideal sería usar el gas oill de 600 partes de azufre que creo y sería bueno que me lo confirmen que no tiene aceite de soja y ni los aditivos del premium. Vendría a ser como el común de antes
Petardo
Mensaje por Petardo » Mar Ene 19, 2021 11:55 am
No Marcelo, hoy en día todos tienen Bio, hasta el común, solo cambia el tipo de refinamiento y las proporciones, tanto de azufre como de Bio.
Hoy día el diésel más común es el 500 de YPF (grado 2 // Euro II y III). Forma menos partículas que el anterior, tiene menos azufre pero si tiene biodiesel (hoy en día es obligación por ley).
Ningún diésel afecta las armas para limpieza; a mi modo de ver.
Obvio, elegiría -como señalé antes- el más económico. De hecho lo considero muy bueno ya que además de limpiar, lubrica y protege contra la oxidación.
Pasar un pincel y luego retirar el exceso, listo.
Ayrton Senna.
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Mar Ene 19, 2021 10:20 pm
Tal cual compañero es asi como menciona, no hay mas Gas Oil puro por decirlo de alguna manera. Ahora en lo puntual y leyendo a los foristas expuestos, en sus apreciaciones, solo puedo mencionarles que hasta el momento no tengo armas con dramas de oxido, o de residuos por acumulacion de polvo o suciedad producto de las fibras de las prendas que utilizo. Como sugeri humildemente al forista Juan, que lo use y lo deje secar de un dia para el otro, y despues ensambla el arma y listo. Esta limpieza se mantiene en un arma sin uso por hasta unos 25 dias sin inconvenientes. En lo particular limpio las armas que voy a usar en la linea de tiro unos dias antes. Una vez en la pedana desarmo, y lubrico con unas gotitas de aceite fino de maquina, y listo a usar el arma. Es verdad como se menciono tambien que el gas oil tiene un olor de sabroso, pero bueno, asi son los gajes del oficio. A todos los foristas aqui expresados, los saludo atentamente.
matiasmon4
Mensaje por matiasmon4 » Mié Ene 20, 2021 5:19 pm
Buenas gente, que tal?
Les comento que en el Ejército Argentino, puntualmente lo vi en el Colegio Militar de la Nación, durante todo el año se mantienen los fusiles con WD40; pero luego de los maltratos y mugre que juntan en las maniobras, se los limpia con Gas Oil y claramente al ser el EA por cuestiones presupuestarias se utiliza el mas económico.
Se los comento para transmitir cierta "tranquilidad" de que si en una institución militar en la cual se rinden diferentes instancias de tiro a lo largo del año, se los mantiene así, no deberia haber drama de mantener armas particulares del mismo modo.
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Mié Ene 20, 2021 5:24 pm
(:Q:) (:P:) (:Q:) (:P:) (-Q) (-H-) (-Q) (-H-) Excelente aporte, bueno cuando exprese la sugerencia del Gas Oil fue por haberlo aprendido en el Gral. San Martin, hace unos cuantos años. Saludos desde Bs. As. (-Y) (:T:)
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Mié Ene 20, 2021 6:46 pm
Si, sabía que las limpiaban con gasoil y no solo en argentina. Ahora, luego de la limpieza con gasoil: las aceitaban, les ponian WD40, o las dejaban asi nomas ?
matiasmon4
Mensaje por matiasmon4 » Vie Ene 22, 2021 3:43 pm
Si, el Gas Oil era para que afloje toda la porquería y oxido pegado por el maltrato en el terreno, luego de eso se secaba y se le ponía WD40 para que quede digamos que lubricada. No usábamos lubrilina por una cuestión de costos y practicidad mas que nada.
kalte erde
Mensaje por kalte erde » Sab Ene 23, 2021 10:09 pm
Hola muchachada.
En ningún momento leí que alguien de referencia sobre el uso del Kerosenne. ¿ Alguno puede aportar algo, ya sea como producto para limpiar y luego para proteger de la oxidación ?
Gracias
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Sab Ene 23, 2021 11:30 pm
Hola muchachada.
Gracias
EL kerosen es un clasico y creo que por eso no se ha mencionado, cumpliría la misma funcion que el gasoil. Luego proteger con aceite. El problema es que cada vez cuesta mas conseguir kerosen.
Volver a “Taller armero”
