Como endurecer un resorte?
Hola a todos
Necesito reemplazar el resorte que empuja el martillo de un rifle PCP ( FOX P10, 6,35), por uno mas corto pero que tenga mayor dureza para mantener la tensión del original, de tal forma que la válvula se siga abriendo mas/menos igual.
La idea es dejar espacio entre la válvula y el resorte para que en cada disparo la válvula no se vuelva a abrir nuevamente con el rebote (se mejora mucho la autonomía), muchos me dirán que busque un resorte un grado mas duro, pero mas corto, el tema es que no lo encuentro, por lo que tendré que cortar el resorte original y endurecerlo para mantener la tensión.
Se agradecen ideas, sugerencias, etc.
Airhunt
Airhunt
Cuidado, a veces en los pequeños detalles habita el demonio
Re: Como endurecer un resorte?
Buenas
Desconozco de armas PCP. Y atento a lo que mensionás del resorte, no se me ocurre otra cosa -tal vez sea una burrada- de cortar el original (o si es posible uno de repuesto) y colocarle un resorte más chico en su interior. No sé si esto será posible. Pero es una idea más.
Saludos Diego.
Saludos Diego.
- callahan
No cortes el original... para tener mas tension en un resorte mas corto, el alambre del mismo tiene que ser de mayor diametro.
Endurecerlo no sirve para nada..solo vas a lograr que se rompa
En ferreterias bien surtidas venden resortes genericos en tira, seguro algo parecido podras conseguir
- rudyvilla
Exactamente
Rudy
Saludo tradicional quichua
Muchas gracias
Mas claro imposible
Airhunt
Mas claro imposible
Airhunt
Si no conseguís lo que te aconsejó Callahan, hay fábricas de resortes a quienes se lo podés encargar.
En general hacen una cantidad mínima, 6 o algo así. Pero va a ser con las dimensiones y resistencia que pidas. Te van a medir el tuyo para tomarlo como base de lo que tienen que hacer.
No sé allá donde vivís qué tenés cerca.
Yo hice fabricar resortes pequeños para el gatillo de un rifle, y quedó casi como yo quería, así que aproveché a quitarle espesor a uno, hasta alcanzar justo el peso de disparador que pretendía.
El diseño de un resorte en espiral incluye varios aspectos que repercuten en la fuerza que ejercerá al comprimirse o expandirse según el caso.
-Constante del material.
-Espesor del alambre. A mayor espesor mayor fuerza.
-Longitud del alambre (cantidad de espiras). A menor longitud mayor fuerza.
Ahora si queremos repetir la fuerza de un resorte con uno de menor longitud hay varias formas cambiando las propiedades mencionadas.
Si vas a respetar el diámetro del resorte y la cantidad de espiras tendrás que buscar un alambre más grueso.
Otra opción sería con el mismo alambre cambiar la cantidad de espiras.
No entiendo. Querés poner un resorte más corto para ahorrar aire, pero le querés poner uno más duro. No será que va gastar más? Aparte va ser un sonajero, imagínate que el martillo va estar bailando adentro.
- Montamayor
Coincido completamente, buscar un resorte nuevo, las tiendas especializadas en tornillería usualmente tienen una variedad. Tambien pude buscar en la WEB BHSpringSolutions LLC .... y consultar su necesidad.callahan escribió: ↑Mié May 06, 2020 5:16 pmNo cortes el original... para tener mas tension en un resorte mas corto, el alambre del mismo tiene que ser de mayor diametro.
“The first time you do something, it’s science. The second time, it’s engineering. The third time, it’s just being a technician."
