Cargador ruger 1022
aumd80
Cargador ruger 1022
Mensaje por aumd80 » Lun May 11, 2020 6:52 pm
Hola, como estan?, aver si me pueden ayudar, quiero cambiar el cargador que trae original la Ruger, ya que en el campo me vuelve loco, quiero cambiarlo por el estilo del AK47,
La pregunta es, 1) vale lo mismo ambos cargadores?, ya q ando con poca plata y lo permutaria / venderia el original.
2) Para poligonear de vez en cuando, molesta el cargador estilo ak47?
abrazo!!!
L.A.
ots03
Re: Cargador ruger 1022
Mensaje por ots03 » Lun May 11, 2020 7:36 pm
El cargador ruger rotativo deberia andar bien es super fiable ..
Si queres mas capacidad yo me mantendria en la marca ruger el de 15 o 25
Otras marcas tienen plasticos medio berretas y se arruina el labio.
murdockarg
Mensaje por murdockarg » Lun May 11, 2020 7:40 pm
https://www.midwayusa.com/product/1168310909
Butler creek también viene con labios de acero, yo lo tengo, anda muy bien.
Murdock
PROSS
Mensaje por PROSS » Mar May 12, 2020 12:19 am
abrazo!!!
BUENAS TENGO EL 10/22, EL CARGADOR ORIGINAL QUE VINO CON EL RIFLE ME ROMPIO LOS HUEVOS MAL.
ME TERMINE COMPRANDO UN BX25 TAMBIEN TUVE PROBLEMAS SON UNA GARCHA.
TERMINE DESARMANDO LOS DOS LIMPIANDO, LUBRICANDO Y USANDO BALAS CCI Y MEJOR BASTANTE.
gaboberetta
Mensaje por gaboberetta » Mar May 12, 2020 2:33 pm
Yo tengo los dos y jamás tuve un problema. Salvo que el BX 25 es molesto para tirar en polígono. El de 10 tiros que viene con la carabina es un sistema medio rebuscado, pero nunca escuché quejas de sus usuarios. El de 25 es casi igual que todos los cargadores, pero en vez de un muelle tiene un fleje... que se yo. Hace 56 años que se vende así. Les habrá dado resultado???
marcos de olivos
Mensaje por marcos de olivos » Mar May 12, 2020 5:35 pm
abrazo!!!
A que llamas estilo AK 47? tipo banana??
Si es eso a lo que te referis, el cargador se denomina BX-25 y le entran 25 balas, de ahi el nombre.
Esos cargadores algunas veces y depende de la carabina suelen presentar fallas de trabas, que puden ser por no alimentar bien, por cruzarse y bloquear el cerrojo.
Hay que mantenerlos bien limpios al igual que las balas deben ser de las que vienen con la menor cantidad de parafina posible
Yo usaba una ruger 10/22 para mini rifle y me canse de las trabas con los cargadores bx 25, era todo un procedimiento usarla, habia que limpiar bien los cargadores y sus labios, limpiar todas las balas para sacarle la parafina y con eso mejoraba mucho el funcionamiento, cuando me canse de las trabas me compre una S&W M&P 15-22 que no tiene problemas de ningún tipo, funciona con cualquier munición incluso las mas sucias sin trabas.
EVC5
Cargador ruger 1022
Mensaje por EVC5 » Mié May 13, 2020 12:49 pm
aumd80 escribió:Hola, como estan?, aver si me pueden ayudar, quiero cambiar el cargador que trae original la Ruger, ya que en el campo me vuelve loco, quiero cambiarlo por el estilo del AK47,
abrazo!!!
Hola. Los cargadores extendidos tipo banana sirven y funcionan perfectamente; al menos los Butler Creek que son los que yo tengo.
No sé el precio.
Tal como te dijeron están el Butler Creek (que fue el primero en salir) y el BX 25, con el cual no tengo experiencia.
Tienen la particularidad de poder adosarse de a pares, lado a lado e invertidos (uno boca arriba y el otro boca abajo). Cuando vaciaste uno, lo extraés e insertás el otro dándolos vuelta. Es decir que tenés capacidad de 50 tiros con una leve interrupción.
No molesta si lo usás de a uno por vez, e incluso lo podés agarrar para tirar como si fuera una manija, pero adosados son molestos si sos tirador diestro.
El cargador “en espera” o el ya usado, queda colocado adosado a la izquierda del que está en uso. Eso te descoloca el brazo que sostiene la chimaza, enpujándolo de su posición natural hacia la izquierda.
Pd.: me parece que es un tema para el sector Armas Largas.
Tirar bien depende de vos, que ganes depende de tu contrincante.
murdockarg
Mensaje por murdockarg » Mié May 13, 2020 1:36 pm
abrazo!!!
No sé el precio.
Yo cuando compré, me decidí por el Butler Creek por algunos comentarios q leí del BX25, pero este último no lo probé. De brownells, me lo mandaron sin problema y llegó a casa, solo hay q ponerse creativo en la declaración para que no se pongan en salames. Y viene acompañado por todo el papelerío.
Fueron U$S 25,99 del cargador más el envío, un total de U$S 40,56
Murdock
JCT
Mensaje por JCT » Mié Jul 22, 2020 10:01 am
La verdad que yo nunca tuve problemas con los cargadores BX 1, si bien solo tuve mi Ruger 10-22 Terget por unos 2 años, nunca tuve trabas ni ningun inconveniente, pero si, despues de cada uso limpiaba y lubricaba tanto el arma como los cargadores, puede que ahi este la cuestion. En cuanto a los bananas, me resultaban molestos al momento de tirar desde tierra, por lo que compre un clip que une tres cargadores BX-1, si bien hay que cambiarlos al acabarse los 10 tiros, estan a mano y no me resultaron para nada molestos.
Dios creo al hombre, y Samuel Colt los igualo !!!
EVC5
Cargador ruger 1022
Mensaje por EVC5 » Mié Jul 22, 2020 7:12 pm
JCT escribió:La verdad que yo nunca tuve problemas con los cargadores BX 1, si bien solo tuve mi Ruger 10-22 Terget por unos 2 años, nunca tuve trabas ni ningun inconveniente, pero si, despues de cada uso limpiaba y lubricaba tanto el arma como los cargadores, puede que ahi este la cuestion. En cuanto a los bananas, me resultaban molestos al momento de tirar desde tierra, por lo que compre un clip que une tres cargadores BX-1, si bien hay que cambiarlos al acabarse los 10 tiros, estan a mano y no me resultaron para nada molestos.
Hola JCT.
Los cargadores con problemas en cuestión son los BX-25 para 25 cartuchos, que tienen un sistema de elevación por tecla.
Los BX-1 originales para 10 cartuchos son de sistema rotativo, y no suelen tener ningún tipo de problema, incluso si los limpiás con poca frecuencia y no los lubricás.
De hecho yo prefiero no lubricarlos, para que el polvillo o la suciedad en el campo no hagan barro con el aceite.
JCT
Mensaje por JCT » Mié Jul 22, 2020 8:03 pm
Claro, pero el usuario que creo el posteo refiere problemas con el cargador original, "que lo vuelve loco", supongo se refiere al BX-1, rotativo de 10 balas..., con los cuales yo nunca tuve inconvenientes, tampoco con el de 25..., pero el suyo pudo haber venido fallado..
EVC5
Cargador ruger 1022
Mensaje por EVC5 » Mié Jul 22, 2020 9:31 pm
Yo entiendo que pregunta si en lugar del rotativo puede poner el que “es del estilo del AK-47”.
Le respondimos que el Butler Creek anda perfecto, pero que con el BX-25 un usuario tuvo problemas, y que había informes de mal funcionamiento.
El forista quería saber por los cargadores con más capacidad.
De todas formas no tuvo ni la gentileza de contestarle a nadie.
aumd80
Mensaje por aumd80 » Jue Jul 23, 2020 2:46 pm
Mil diculpas!!, pense que habia respondido pero veo que no se publico, o me lo olvide jaja
Agradezco a todos por los comentarios, voya comprarme el Butler Creek pero voy a esperar que abran las armerias, dps les cuento q tal me resulto...
mil gracias!!, abrazo!!
L.A.
Mr1911 A1
Mensaje por Mr1911 A1 » Jue Jul 23, 2020 11:54 pm
Tengo el original de diez tiros y el Butler Creek de 25, me funcionan los dos muy bien con cualquier municion. Cuando compres el tuyo, asegurate que sea el de labios de acero, hay de plastico que son mas baratos pero no los recomiendan. Eso si, para tirar apoyado desde un banco calibrando, por ejempo, es imposible, tenelo en cuenta.
EVC5
Cargador ruger 1022
Mensaje por EVC5 » Vie Jul 24, 2020 2:54 pm
Tal vez no estuve bien escribiendo eso, pero estoy un poco susceptible por varios que preguntan, te esforzás en analizar lo que vas a responder para ayudar, y después ahí queda.
No quiero quedar irrespetuoso.
oscar1362
Mensaje por oscar1362 » Sab Jul 25, 2020 5:33 pm
Segun Fede Cazzola, tira ipsc mini rifle con ruger 1022, el problema de los bx25 es cuando les pones 25 balas. El aconseja no carfar mas de 22 para no tener problemas.
Volver a “Taller armero”
