Adaptar culata en otro rifle...
Gonzalo 1977
Mensaje por Gonzalo 1977 » Mié Jul 08, 2020 9:41 am
Hola muchachos, tengo un howa 308 y me regalaron una culata hogue de un Remington 700. Hasta ahí vamos bien, pero como dice el título, la puedo adaptar a la acción howa , corriendo tornillo y haciendo una cama. Etc....se puede?? Yo quiero una culata sintética común pero para howa o weaterby no hay...
PD: alguien me puede indicar materiales - proceso a utilizar.... O más fácil si hay alguna culata sintética económica...., Gracias!!!
(La culata que tenía..no está más....por si alguien se pregunta jajaja)
dgoros
Re: Adaptar culata en otro rifle...
Mensaje por dgoros » Jue Jul 09, 2020 2:39 am
Buenas..
Lo veo difícil. Con resultados improbables. Tal vez sería mejor vender esa culata y comprar una específica para el Howa.
Esa culata de Remington es para caño normal o bull barrel?
Saludos Diego.
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Jue Jul 09, 2020 8:17 am
Poder todo se puede, el tema es que quede bien!
Te recomiendo llevarlo a un culatista, alguien que sepa trabajar en resina y especificamente en armas, poruqe no es anda facil!
Ahi, vas a tener que hacer un glass bedding (encame de epoxi o resina) y no es sencillo
Lastima, que no hiciste la pregunta ANTES de que "no este mas" la culata del Howa
Cuando algo anda, no se debe modificar... porqe despues "hacerlo andar" es caro, laborioso y a veces infructifero
Miembro del HSS ( tirador especial ) (:F:)
EL 308 APILA CHANCHOS COMO NINGUNO!!
Rodo
Mensaje por Rodo » Jue Jul 09, 2020 9:27 am
(-U)
En retirada.
alejo
Mensaje por alejo » Jue Jul 09, 2020 12:25 pm
Hola gonzalo , como bien dice Marcos , poder se puede , tengo un muy amigo mio que adapto una culata remington a un mauser , lo hizo el , demas esta decir que se da maña , la accion del Howa es distinta a la del remington, entonces hay que modificar donde apoya la accion y luego realizarle un bedding de epoxi , es un trabajito que se puede hacer pero hay que saberlo hacer . Saludos
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Jue Jul 09, 2020 12:37 pm
YO lo hice en varios fusiles
De hecho el 765 que tenía acción 1909 le adapte una culata que había hecho con mi viejo hace años... era de un remington 700
Poder se puede pero no tienen casi nada que ver en el encame. Hay que hacerlo de epoxi
alejo
Mensaje por alejo » Jue Jul 09, 2020 12:45 pm
Si si marcos obvio que se puede , pero hay que saberlo hacer y tambien saber manejar el epoxi , sabes muy bien lo que es , yo a mi mauser le hice bedding de epoxi , yo le diria al colega que lo mande hacer , quedar va a quedar muy bien . Saludos
alejo
Mensaje por alejo » Jue Jul 09, 2020 1:40 pm
Hola Gonzalo , otra opcion es vender esa culata Hogue , y traerte una sintetica para Howa , Bell and Carlson o tambien una Hogue , que hace para varias marcas . SAludos
JuanPS
Mensaje por JuanPS » Jue Jul 09, 2020 2:46 pm
Hola Gonzalo, que modelo de Howa es? Yo tengo 2 1500 sporter, uno en .308 y otro en 30-06 y ambos vienen con culata Hogue de fabrica.
Creo que todos vienen con esta culata, hay un modelo más caro que viene con una HS precision pero creo que no entraron al país. Si tenes uno de tiro bull barrel ahí la cosa cambia.
Gonzalo 1977
Mensaje por Gonzalo 1977 » Jue Jul 09, 2020 11:51 pm
Es un howa 1500 .308 , lo que pasa es que no puedo conseguir una sintética usada, no hay....o no doy con el que la tenga, ( si saben de alguien que haya tuneado su howa, les encargo)tengo entendido que es igual que los weaterby Vanguard.
JuanPS
Mensaje por JuanPS » Vie Jul 10, 2020 12:00 am
Gonzalo 1977 escribió:Es un howa 1500 .308 , lo que pasa es que no puedo conseguir una sintética usada, no hay....o no doy con el que la tenga, ( si saben de alguien que haya tuneado su howa, les encargo)tengo entendido que es igual que los weaterby Vanguard.
Calculo que tenés uno de tiro que viene con la culata laminada. Mandale un mensaje a Martín de "Miras SoCat" lo encontrás así en facebook, el trae boyds y algunas hogue también.
Si no es molestia, que paso que necesitas otra culata?
Un saludo!
alejo
Mensaje por alejo » Vie Jul 10, 2020 12:01 am
Hola gonza , la unica manera que veo es que la traigas de afuera , estas son cosas que se traen de afuera lamentablemente. Saludos
venatro
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por venatro » Sab Jul 11, 2020 2:51 am
Una cosa es adaptar una culata de madera y otra muy distinta una de plástico. La madera es homogenea y la de plástico trae refuerzos y costillas internas, el epoxi no siempre se le pega bien. Sin poder verlas te diría que es muy dificil de hacer, el segundo problema es que el rifle agrupe bien despues del injerto.
Yo buscaría una culata para Howa usada o un artesano que la quisiera hacer en madera (el tema es el costo!)
PS. ¿como que la culata no está más? ¿Te la robaron y dejaron la acción con el cañon?
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Sab Jul 11, 2020 1:54 pm
Hernán.. . Yo deje de preguntar ciertaancosas porque he recibido cada respuesta inverosímil
Hay de todo
No le encuentro razones a sacar una culata por más que me lo quieran explicar mil veces! Sólo para alguna reparación y en el momento y nada mas
Pero vaya uno a saber
alejo
Mensaje por alejo » Sab Jul 11, 2020 2:08 pm
Yo , me traeria de USA una culata hogue para Howa y chau pinela , están alrededor de 150 dolares , tenes con o sin bedding de aluminio , las que vienen con bedding son mas caras , yo me traje una para un Ruger Hawkeye , con bedding , son espectaculares , la unica contra es su peso ,pero son culatas excelentes, pero bueno no se cuanto querrá gastar el colega , aca lo veo casi imposible que la consiga .
Rodo
Mensaje por Rodo » Sab Jul 11, 2020 3:09 pm
La Weatherby tiene una página con el Vanguard custom shop. Ahí va a encontrar la culata que más le guste . Si tiene algún conocido en el extranjero se la puede comprar y enviar, tal vez.
Cálculo que la post adaptar a un Hora más fácilmente por su similitud
Ahora es raro que le haya desaparecido la culata original o se le rompió o..... (-U)
En retirada.
Rodo
Mensaje por Rodo » Lun Jul 13, 2020 3:49 pm
En retirada.
alejo
Mensaje por alejo » Lun Jul 13, 2020 4:15 pm
Rodó , de que pagina sacaste esos precios ?. Ahi puse lo que vale en USA una culata Hogue sin bedding accion corta para el fusil que quiere gonzalo , esta es la pagina oficial de Hogue.
JuanPS
Mensaje por JuanPS » Lun Jul 13, 2020 6:56 pm
alejo escribió:Imagen
Esas son las que traen los Howa de fábrica y vienen con pilar bedding, no son las más livianas igual pero es muy rígida
Ahi va una foto del 06:[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202007 ... fce739.jpg[/IMG]
alejo
Mensaje por alejo » Lun Jul 13, 2020 7:11 pm
Hola Juan, esta que subi yo son mas livianas , las que son mas pesadas son las que vienen con el bedding completo donde apoya la accion y un refuerzo en aluminio hasta la punta por eso son las mas pesadas y tambien mas cara . Saludos
JuanPS
Mensaje por JuanPS » Lun Jul 13, 2020 7:24 pm
alejo escribió:Hola Juan, esta que subi yo son mas livianas , las que son mas pesadas son las que vienen con el bedding completo donde apoya la accion y un refuerzo en aluminio hasta la punta por eso son las mas pesadas y tambien mas cara . Saludos
Hola Alejo, sisi las tengo vistas parece un chasis envuelto en polímero, muy bueno.
A lo que me refería es que para ser una culata de plástico es pesadita, no una locura pero se siente.
Un saludo
Rodo
Mensaje por Rodo » Lun Jul 13, 2020 10:07 pm
La saqué de la página de Brownells Alejo.. Caras no? Puesta acá debe ser el doble. Bueno, sarna con gusto ......
En retirada.
alejo
Mensaje por alejo » Lun Jul 13, 2020 10:21 pm
No me parece caro 150 dolares mas los gastos y comision puesta en argentina , no entiendo lo que pusiste vos , yo cuando compre , compre directo en Hogue y son los mismos precios que hace casi 3 años , no entiendo el porque de esos valores de los que subiste vos , la cualata mas cara con bedding completo sale 260 dolares , los que pusiste vos estan mucho mas caros , debe ser otra configuracion de culata , la que esta buscando gonzalo es la foto que subi yo .
Rodo
Mensaje por Rodo » Lun Jul 13, 2020 11:07 pm
Alejo, yo no puse los precios. Puse una página de Brownells con culata de rifles Howa 1500 y aclaré que puesta acà saldría el doble y resultaría para mí cara. La que pusiste vos saldría acà unos 300 dls, razonable ese precio.
No sé si se entiende.
En retirada.
alejo
Mensaje por alejo » Lun Jul 13, 2020 11:18 pm
Rodo , el que no entendes sos vos me parece , en ningun momento dije que vos pusistes los precios , cuando dije : " No entiendo lo que pusiste vos " , me refiero a la publicacion , para mi esta mal esa publicacion que subiste , debe ser otra configuracion de culata , la culata que le sirve a gonzalo es la publicacion que subi yo , no la que subiste vos , por eso vuelvo a reiterar , no entiendo la publicacion que subiste y lo aclaro para que a gonzalo si lee esto le quede claro .
Rodo
Mensaje por Rodo » Mar Jul 14, 2020 12:06 am
Alejo, mi estimado, yo subí una captura de pantalla de una página de Brownells. Si está mal la publicación como vos decis te aclaro que yo no la hice. Yo la subo dado que ahí hay precios de culatas para Howa. Tendrías que hablar con Brownells para decirles que está mal y que le modifiquen los precios si a vos te parece que está mal la publicación. Seguramente habrá otras páginas como la que vos posteaste con otros tipos de culatas y con otros precios que son mucho más potables. Son opciones para el Sr Gonzalo quien en definitiva decidirá por cual y por cuánto o por ninguna o por otra.
Yo entendí Alejo, tranquilo.
En retirada.
alejo
Mensaje por alejo » Mar Jul 14, 2020 12:31 am
Seguis sin entender nada , no hace falta que me aclares cosas que ya las se ,son cosas basicas Rodo , aca Brownells , no se equivoco , el que se equivoco fuiste vos , aca gonzalo quiere una culata sintetica , y la captura que vos subiste corresponde a una culata de Nogal americano, por eso lo elevado del precio , entonces si vas a subir datos fijate que subis , no se trata solamente de googlear culatas howa , y subir lo primero que te aparece , yo subi lo que esta buscando gonzalo porque se leer lo que el esta pidiendo , una Culata sintetica no una de Nogal Americano y como yo me traje una cualata sintetica Hogue de USA se de lo que estoy hablando, evidentemente vos ni idea tenes , por lo menos hubieras usado el traductor ahi te hubieras dado cuenta que subiste cualquier cosa.
Rodo
Mensaje por Rodo » Mar Jul 14, 2020 1:46 am
Alejo, tranquilo, tranquilo.
Yo entiendo todo perfectamente desde el origen o inicio del post y desde el principio de tu intervención también, tranquilo.
Fue una opción más para el Sr Gonzalo, sólo eso, además es un artículo que está en esa página de Brownells. Deben haber otras páginas, quien puede dudarlo, con culatas de todo tipo.
Así que american valnut significa nogal americano. Mira vos. Es decir de madera, obviamente más caro. Gracias Alejo, nunca en mi tiempo de vida con las armas había visto la palabra valnut y menos que significaba nogal y de madera. American debe significar americano, deduzco entonces. Bien ahí, gracias.
Por lo menos el Sr Gonzalo tendrá una referencia más y tal vez esa información no le sobre o le sirva, pese a buscar sintéticas.
Con respecto a tus expresiones respecto a que subo cualquier cosa, lo primero que se me aparece, que use el traductor de Google, entre otras, estàn más cerca de parecerse a una batería de esfuerzos, habrás quedado exhausto me imagino, en mérito a otra cosa y no digno de una señorita maestra con intenciones de enseñar modales o formatos pedagógicos para poder escribir en un foro contestando a un posteo.
Para tal caso y en la posibilidad de que consideres que postear una página alusiva a algún producto que pueda ser tomado como referencia por el interesado o no està definitivamente mal, me hace concluir en entender que mi referido posteo está muy lejos de las consideraciones expuestas por vos las que sólo demuestran, en forma incisiva y evidente, otra cosa.
Me complace mucho saber que dominas el idioma inglés, jerarquiza mucho a este espacio; detectó la palabra valnut muy velozmente. Usted es una luz.
Muchas gracias Sr Alejo.
Pero en serio le digo Alejo, tranquilo, tranquilo o..... be quiet.
Algunos saben más, otros menos, otros nada, otros que creen que se la saben y otros que queremos aprender como yo de muchos como usted.
En retirada.
alejo
Mensaje por alejo » Mar Jul 14, 2020 10:23 am
Te voy a decir algo Rodo , si te cae mal lo siento, pero soy asi , te contesto por partes , considero que no entendiste el inicio del Post , aca el colega dijo , claramente que quiere una culata SINTÉTICA, no esta pidiendo opciones de culatas , yo no manejo el ingles para nada , pero tengo sentido comun , y si el colega quiere una culata sintética, punto , y no me las se todas , solo opino y aconsejo de lo poco que se , despues todo lo demas que escribiste la verdad no entiendo un pomo lo que me queres decir , sos tan vueltero , te pones muy denso , muy infumable cuando te queres hacer el simpatico queriendo escribir tantas ganzadas , tu humor el que queres lograr , escribiendo tanto al pedo , me hace perder la paciencia, la proxima lo que tenes que decir es pedir disculpas porque cualquiera se puede equivocar pero vos siempre das demasiadas vueltas escribiendo cosas sin sentido como has echo en otras oportunidades,te pones muy pesado, asique nada , antes de subir una captura de pantalla fijate bien que subis , porque no suma nada a lo que pidio Gonzalo , lo que tendrias que haber echo es haber aceptado de entrada que cometiste un error al subir esa captura y punto ,reitero , cualquiera se puede equivocar, pero vos en vez de hacerlo , seguis y seguís escribiendo ganzadas , escribis demasiado trata de ser mas directo y no des tantas vueltas, reitero te pones muy pesado , no se pensalo , y doy por terminado el tema, no te gastes en contestarme porque no pienso leerlo.
Rodo
Mensaje por Rodo » Mar Jul 14, 2020 1:19 pm
Hola Alejo, buen día. A todos también.
Yo por educación te voy a contestar dado a que me citaste y lo hago en la seguridad de que lo vas a leer porque calculo que estarás muy ansioso en saber si yo lo hacía y que decía. Tal vez no lo contestes, tal cual lo dijiste; no hay problema, no hay obligación de leer ni de contestar.
No me cae mal para nada, porque debería de caerme mal; en definitiva es una opinión tuya no más valedera que cualquier otra.
Tranquilo, tranquilo, antes que nada. Te repito que yo entendí perfectamente todo desde el principio pero parece que haber publicado una página que no es más que eso, una página, como referencia u opción que no contradice en absoluto el espíritu de colaboración e información ampliada a una pregunta, despertó en vos una especie de furia; como y bien vos lo decís cuando hablás de densidad, forma de humor, vueltas, infumabilidad, etc etc etc, todos conceptos tuyos que denotan una suerte de carga en lo particular. Como toda carga conlleva la idea de previo, de cúmulo y del cúmulo se desprende cantidad, antecedentes, sobrepeso, en contra de la voluntad, algo forzoso; se debe saber controlar el cúmulo; controlar el cúmulo significa también trabajar en algún sentido para evitar la probable eclosión, más comúnmente dicho entre los chicos como salto de chavetas o cortes de cadena. Ese cúmulo a veces dirigido, como es tu caso, significa portar o acarrear cosas previas; vos mismo lo decís cuando hablas de paciencia, posteos anteriores míos; hay algo que te hace perder la línea y eso deberías trabajarlo. No quiero aburrirte más, solo te doy mi opinión a lo cual creo que tengo derecho de hacerlo y de la forma que más me guste sin tener que pedir permiso a nadie, lejos de tu postura que al parecer es la de querer adjudicarte el poder o facultad de imponerme la forma en que se debe hacer, la única valedera y si no te cae bien, o si no se te subordinan recurrís a la eventual descalificación. Es cierto eso de que cuando se acaban los argumentos comienzan las agresiones, cosa que yo en ningún momento hice con vos ni con nadie; no está en mis antecedentes esa forma, pero lógico, vos recurrís a los antecedentes que no concuerdan con tu línea y por ello albergás, tal vez al ser vos el que no entiende nada de este posteo, el tratar de estupideces o ganzadas a todo lo que dicen o comentan otros, hablo de mi caso solamente.
Bueno, fuiste muy cortito y al pié, yo también quiero serlo.
Seguro vas a leerlo; casi seguro no vas a contestarlo; tal vez borren este post; quizás me expulsen del foro; no sé, poco me importa, no me interesa; lástima el sr Gonzalo, pobre, que preguntando por una culata sintética, se encuentra entre las respuestas una publicación de una de madera, que agradecióndolo inclusive por mensajes privados, aparece un forista que iza la bandera de lo que se debe hacer, decir, la forma única e irreemplazable de hacerlo o decirlo según él; que él solo entiende y que otro nada.
Tranquilo Alejo, no es para perder la paciencia ésto. Es solo una reflexión.
Alejo, hay quienes leen el foro, hay quienes escriben, hay quienes son muy antiguos en ésto, hay quienes saben mucho, otros que dicen o creen que se la saben, otros son siempre consultores, lo hacen a su manera, como quieren, como saben, como pueden con su estilo, algunos sacan temas que resultan importantes o no, muestran fotos, hay quienes no les gusta postear sus fotos, puede gustar o no, todos aceptables, pero no por ello deben ser descalificados por nadie y también están los que se creen Los Micenas del Foro, patrones para que se entienda bien y que escriben, como decís vos, cada "ganzadas", feo eso.
No me contestes, no escribas en mis posteos; directamente no los leas, o si queréspuedes hacerlo porque no; quien soy yo para decirte lo que podés hacer o no y el como, yo voy a leer los tuyos y tal vez voy a contestarlos a mi manera o no; me río a mi manera y contesto y subo las fotos y las páginas que quiera sin ofender ni descalificar a nadie y más que nada tranquilo, entiendo todo perfectamente, quedate tranquilo. Pero tranquilo en serio, te noto muy nervioso, impaciente. El final de tu posteo, eso de que "no te gastes no voy a leerlo" me recuerda a cuando uno de chico decía "cucharón, cucharón, no me hablo más con vos", cosa de chicos.
En la casi seguridad que a este posteo lo borren los Jefes o sus secretarios antes de que lo leas, te deseo buena caza, buenos tiros y que andes bien.
Rodo (el denso, el infumable, el que hace perder la paciencia a los chicos)
En retirada.
Volver a “Taller armero”
