Duda al cambiar piezas de Norinco 1911
carp711
Mensaje por carp711 » Sab Jul 18, 2020 9:09 pm
Buenas noches gente, este fin de semana me puse a hacerle un mantenimiento al 100% a mi Norinco 1911 A1 Sport, de paso intente realizar el cambio de algunas piezas originales por unas de Wilson Combat (Gatillo, Muelle, conjunto de Fiador y Martillo) pero me encontré con dos problemas que espero me puedan orientar
- el gatillo Wilson no entra en la ranura del frame... como si fuera demasiado "alto"... no quise tocarlo sin preguntar antes si es normal o hay que hacerle algo... Nota: el gatillo original de Norinco entra sin esfuerzo ni roce... que debería hacer en este caso?
- Cuando quise cambiar el martillo me encuentro con que el conjunto de Martillo y Leva de Martillo me encuentro que el perno que los sujeta tiene unos puntos que hacen que no salga en ninguna de las dos direcciones... no forcé demasiado... alguno se dio con este caso? se me ocurrió conseguir una nueva leva de martillo, pero que puedo usar como perno? no encontré en ninguna pagina!
Agarre y volvi a armar todo como estaba... Aclaroque funciona bien... pero puede mejorar!
Desde ya muchas gracias
dgoros
Re: Duda al cambiar piezas de Norinco 1911
Mensaje por dgoros » Sab Jul 18, 2020 9:33 pm
Qué tal Carp711?
El gatillo viene para ajustar a tu pistola. Deberás sacar material de arriba o abajo (donde sobre) para que entre en su alojamiento. Tené en cuenta que debe quedar sin holgura: no te pases con la lima!.
El gatillo Norinco baila la conga adentro de la pistola. Es una gran mejora cambiar el gatillo.
El perno del tirador del martillo de la Norinco -en tu caso- está punteado. Podés sacarlo golpeándolo con un punzón o botador o sacapernos y martillo. O si no, comprar un tirador y perno de tirador nuevos. Tirito tiene.
Espero te sirva. Saludos Diego.
kv29
Mensaje por kv29 » Sab Jul 18, 2020 9:52 pm
Bienvenido al mundo de tunear los fierros! La 1911 es la plataforma ideal para aprender. Acá te muestran exactamente como hacer para liberarlo. Es bastante gráfico, por si no agarras bien el Inglés.
Mantenete LEJOS de gente negativa. Ellos siempre tendrán un problema para cada solución.
carp711
Mensaje por carp711 » Lun Jul 20, 2020 9:55 pm
Si... la tengo hace mucho, siempre quise mejorarla...
Vos sabes que me da error al tratar de reproducir el video... el problema no es al sacar el gatillo... sino al poner el nuevo!
kv29
Mensaje por kv29 » Lun Jul 20, 2020 10:30 pm
Ojo, el video es para el martillo.
El gatillo viene sobredimensionado para adecuarlo al frame a instalar, vas a tener que trabajarlo con lija al agua fina y mojada, de 400 para empezar.
Mi recomendación es empujarlo por la guía y prestar mucha atención DONDE está tocando justo en la abertura del frame. En mi caso cuando lo instalé, tocaba de todos los lados. Hay que lijar parejo y prolijo de cada lado por igual para dejar la pieza balanceada, sacando solamente la cantidad de material necesario hasta lograr que pase del otro lado suavemente.
La regla de oro es que la pieza se adapta al frame y NO al reves. La excepción es que las partes internas del frame de la china, presentan varias rebabas y marcas de maquinado que podes suavizar si dispones de una lima fina, apenas un par de pasadas y terminar con una lija 400 o 600. Esto es si notás que al pasar el nuevo gatillo, el frame le produce alguna marca o rayón o se siente áspero el arrastre. Finalmente, podes darle una pulida final con lija de 600, o 1000 si queres un acabado espejado. También te recomiendo pulir las guías del gatillo (el rectángulo por el cual pasa el cargador por el centro). De esta manera ayudas a eliminar un poco más el arrastre que se produce al accionar el disparador. Asimismo, y solo si te animás se pueden lijar las guías internas en el frame. Siempre estamos hablando de pulir, quitando el mínimo material necesario.
TIPS:
- Limpiar bien luego de trabajar para eliminar todas las partículas que se hayan removido y seguramente quedaron adheridas dentro del frame. Podes sopletear con WD 40 terminar luego con un cepillo de dientes
- No uses un Dremel por más tentador que te parezca. A mano es mejor.
Volver a “Taller armero”
