Página 1 de 1
Alivianar gatillo en escopeta yuxta
Publicado: Mié Jul 22, 2020 11:15 pm
por Giuliano peruzzi
Hola amigos, cómo andan??? Tengo una yuxta que el primer tiro está de diez, pero el segundo más duro que pij*** de novio.. jajaja como lo puedo alivianar ?? Que pieza tengo q gastar?
Re: Alivianar gatillo en escopeta yuxta
Publicado: Jue Jul 23, 2020 12:07 pm
por guce
Buen día, no creo correcto gastar una pieza, para alivianar la cola del disparador, los mecanismo de las armas de fuego no son todos iguales. Sin saber de que armas se trata se hace imposible indicarte y de saber que armas es y cuál sería la pieza no es aconsejable que lo hagas.
Si podes desarmar para ver el mecanismo, limpialo con algún pincel suave y con cuidado que no vuele algún resorte y lubricarlo, suerte
Publicado: Jue Jul 23, 2020 12:53 pm
Ahora me pongo a desarmarla y veo si puedo poner alguna foto no me acuerdo cómo se hacia.. pero veo como hago
Publicado: Jue Jul 23, 2020 1:51 pm
Ahí creo q pude subirlas
Publicado: Jue Jul 23, 2020 6:08 pm
por norbertok
Estimado Giuliano peruzzi:
en primer lugar lavar/limpiar el mecanismo con un cepillo pequeño (tipo para dientes usado) y kerosene, con el debido cuidado para que no salten piezas; aunque por las fotos se aprecia que sea poco factible ya que estan atornillados. El resorte de fleje no se va a salir por si solo, a menos que intentes quitarlo. Luego secarlo bien (no usar trapos con hilachas) y rociarlo con WD-40. escurrir el exceso y armar el mecanismo en la escopeta. Ahí si probar su funcionamiento varias veces. Funcione o no retirarlo nuevamente. Si funciona: rociarlo nuevamente con WD 40 y secar el exceso. Si no funciona...recurrir a los servicios de un armero....a menos que tengas suficientes conocimientos para desarmarlo, ver que esta pasando y resolver el problema.
Abrazo y exito con la tarea.
Publicado: Jue Jul 23, 2020 6:15 pm
por norbertok
Giuliano peruzzi escribió: ↑Mié Jul 22, 2020 11:15 pm
Olvide mencionar en la respuesta que la cola de disparador del cañon izquierdo en las yuxtapuestas habitualmente son mas duros de accionar que el derecho para evitar que con el disparo del cañon derecho (habitualmentees el primer disparo por tener el choke mas abierto), se dispare el cañon izquierdo como consecuencia del disparo del derecho
Publicado: Jue Jul 23, 2020 7:08 pm
Hola amigo, me parece q quedo andando lo desarme limpie, aceite y lo hice funcionar varias veces y así aflojo, quizá era la mugre q tenia
Publicado: Vie Jul 24, 2020 9:05 am
por norbertok
Giuliano peruzzi escribió: ↑Jue Jul 23, 2020 7:08 pm
Bien !! - por las fotos se aprecia que estaba recontra seco por falta de mantenimiento.
Me alegra saber que se soluciono
Abrazo y buen fin de semana
Publicado: Jue Jul 30, 2020 10:12 am
por haroldH23
La escompeta tiene un problema o en la recamara o en el cañon ya que cuando ocurre estas fallas es por dichos componentes ya nombrados amiga no la dispares mas ya que te puede disparar tu misma con eso es peligroso usar un arma defectuosa y mas una escopeta
Publicado: Jue Jul 30, 2020 6:19 pm
por norbertok
haroldH23 escribió: ↑Jue Jul 30, 2020 10:12 am
Estimado haroldH23:
la respuesta que le esta dando a G. Peruzzi no responde la consulta que el posteara al principio. Nada tiene que ver su consulta con problemas de la recamara.
Por lo tanto deduzco que su respuesta corresponde a otro post.
Abrazo ... virtual y a distancia
Publicado: Vie Jul 31, 2020 10:35 pm
norbertok escribió: ↑Jue Jul 30, 2020 6:19 pm
Estimado haroldH23:
Hola amigo no había visto la respuesta del compañero, pero creo q entendió mal, con lo poco q se no creo q tenga q ver q el gatillo este duro con algún problema d recamara
