Bersa .45 falla de percusión
brechador
Mensaje por brechador » Mar Ago 04, 2020 8:41 am
Buenas a todos les comento del problema que presenta está Bersa. No percuta en algunos casos se limpio la aguja percutora para ver si estaba sana y está impecable. Asi que no es ese el problema. Al cargar la pistola efectúa un par de disparos y luego no percuta la munición , ( no deja ni una mínima marca ) en el fulminante. El sábado tiro 17 disparos y luego arranco con ese problema nuevamente. A quien tenga idea de cuál puede ser el problema se escuchan sugerencias. Aclaro son y de Uruguay y la pistola no es mía. Abrazo grande
dgoros
Re: Bersa .45 falla de percusión
Mensaje por dgoros » Mar Ago 04, 2020 12:42 pm
Hola.
Descartado el tema "munición" yo revisaría el seguro de aguja percutora y su accionamiento. No sea cosa que la aguja quiera percutir y no se lo permita el seguro. Esto atento a su comentario que no percute nada de nada.
Saludos Diego
kanion
Mensaje por kanion » Mar Ago 04, 2020 1:38 pm
Hola
Compartiendo el comentario anterior si Ud. puede subir a este post del foro una foto donde se pueda ver la impronta de la percusión del percutor sobre la capilla fulminante de la vaina servida. Además si puede comentar lar marca del cartucho a bala utilizado, (la marca del fabricante o si es recarga).
Gracias.
brechador
Mensaje por brechador » Dom Sep 13, 2020 8:03 am
https://i.postimg.cc/rFW49DH2/IMG-20200808-124239.jpg. Acá está una foto de la marca que deja el percutor según varios opinologos yo mismo uno de ellos el problema estaría en el segundo de percutor el cual no libera el antes mencionado abría que retirar las cachas envolvente y poder ver si hay algo anormal en el mecanismo algún muelle desgastado o torcido que no permita que trabaje correctamente desde ya abrazo y
CLAY
Mensaje por CLAY » Dom Sep 13, 2020 9:39 am
Si desarmaron la aguja para limpiarla y estan seguros que esta todo bien limpio y no quedo nada adentro, deberian chequear tambien la posicion del seguro de aguja y ver que el
resorte del mismo este en su alojamiento como asi tambien chequear la espiga que no tenga juego
CLAY
Mensaje por CLAY » Dom Sep 13, 2020 9:56 am
resorte del mismo este en su alojamiento como asi tambien chequear la espiga que no tenga juego y este colocada como va
https://youtu.be/DICpEC3Dq90
brechador
Mensaje por brechador » Dom Sep 13, 2020 8:37 pm
A diferencia de la 9mm en la .45 para sacar el percutor hay que extraer el alza y devajo de encuentra el seguro de percutor el cual lo livera para poder sacarlo. Se desarmo y limpio todos los componentes internos de la corredera como tamvien el canal del percutor . Asi que el problema deve de estar en la leva que lebanta el seguro de percutor. PD: perdon si no me e esplicado correctamente y mi ortografia https://postimg.cc/1VnhPZYP
cuchicacho
Mensaje por cuchicacho » Lun Sep 14, 2020 2:28 pm
Estimado:
Me sucedió hace más años de los que quisiera recordar en una Bersa .22 modelo 64, que el fiador apenas alcanzaba a liberar al martillo, y quedaba tan cerca que el primer monte (o la muesca de seguridad) lo tocaba al caer, frenándose y cayendo sin fuerza sobre la púa, lo que originaba fallas del más del 50% de los disparos. Nos volvimos locos con ese arma (:L) , que parecía embrujada, hasta que de pura casualidad (:Q:) descubrimos cuál era el problema. Lo comento por si quisiera verificar este detalle, de más no estaría.
Saludos y suerte!!! (-Q)
kanion
Mensaje por kanion » Lun Sep 14, 2020 6:35 pm
hola Brechador
Una maravilla como percuta perfectamente en el centro esa Bersa 45, pocas veces suelo ver eso, sin desarmar probaría si no hay roces con el bloqueador automático de la aguja percutora, empujando este y a su vez al percutor desde la parte trasera, para eso solamente un desarme primario separando corredera cañón y armazón es suficiente. Si no se sienten roces o el percutor tiene un resorte con demasiada tensión iría pensando en reemplazar el resorte del martillo por otro por lo menos con una vuelta más.
Hay más cosas para ver pero las referidas son las básicas.
martinII
Mensaje por martinII » Mié Sep 16, 2020 5:35 pm
Me ha pasado con una bersa thunder que la municion (recarga) no entrara bien en la recamara y la corredera no alcanzara a cerrar bien. el martillo caia pero se notaba una leve diferencia en el golpe y al fulminante ni lo rozaba.
No pienses que mueren los que siembran si los que quedan saben cosechar...
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Mié Sep 16, 2020 6:53 pm
Problema endémico de las Thunder... el seguro de aguja no libera a tiempo y suceden esas fallas.
Probá desarmando completamente la aguja y limpiando el canal, con hisopo. En una de esas resucita, y si no a Ramos Mejia.
Volver a “Taller armero”
