ayuda kit alivianador bersa tpr9
sergiosoda
Mensaje por sergiosoda » Mié Sep 30, 2020 2:05 pm
hola a todos , espero se encuentren bien. quiero pedir ayuda a los que conozcan como instalar el kit alivianador en una bersa tpr9 . si alguien vio en algún momento algún video instalando el kit desde ya seria de gran ayuda. yo estuve buscando y no encontré video al respecto.
desde ya muchas gracias
Pistolero96
Re: ayuda kit alivianador bersa tpr9
Mensaje por Pistolero96 » Mié Sep 30, 2020 2:22 pm
hola, yo videos no tengo pero si queres te explico paso a paso como cambiar los resortes
sergiosoda
Mensaje por sergiosoda » Mié Sep 30, 2020 3:11 pm
Si claro te agradecería que me expliques.
sergiosoda
Mensaje por sergiosoda » Mié Sep 30, 2020 3:12 pm
CLAY
Mensaje por CLAY » Mié Sep 30, 2020 10:11 pm
El de la cola de disparador (gatillo ) y el del martillo son muy faciles de cambiar, el del fiador es mas complicado, pero tenes el video de Bersa en youtube explicando como cambiarlo. Si te das maña no es dificil.
Pistolero96
Mensaje por Pistolero96 » Jue Oct 01, 2020 1:53 am
El del martillo es el mas fácil, primero sacas la cacha de la pistola, esto se hace con un destornillador plano fino hundis el tornillo que la sujeta abajo y luego giras un cuarto de vuelta a la derecha. Una vez que sacas la cacha volves a apretar el tornillo y lo giras al centro para que salga, lo cambias x el del kit y luego armas de nuevo haciendo lo contrario a lo que hiciste.
El del disparador sacas el original sacando el perno sobre el cual oscila el disparador, el perno sale de derecha a izquierda, una vez que lo sacas el resorte original se va a caer solo. En su lugar pones el nuevo haces que el augero del resorte coincida por donde pasa el perno y listo.
El que no me acuerdo bien es el del fiador, igual yo no lo cambie en la mia por que no hace diferencia realmente, despues busco el video de como se hace y lo subo
sergiosoda
Mensaje por sergiosoda » Jue Oct 01, 2020 10:12 am
gracias a todos . si me sale bien luego armo un videito y se los comparto. si me sale mal pido turno en bersa para que me la armen jajajajajajaj
CLAY
Mensaje por CLAY » Jue Oct 01, 2020 2:07 pm
No vas a tener problemas, cuando saques el perno del fiador y de la cola del disparador siempre tapa con la mano la posible salida del resorte evitas perderlos y cuidas los ojos (::C)
Metalpesado2020
Mensaje por Metalpesado2020 » Jue Nov 12, 2020 3:00 am
El kit alivianador cambia realmente para disparar en simple acción o es principalmente para alivianar la doble acción? Saludos!
Preferible morir de pie a vivir de rodillas.
Martinacosta7
Mensaje por Martinacosta7 » Jue Nov 12, 2020 3:53 pm
Hola yo lo tengo y realmente siento la diferencia. ( tpr9)
Se aliviana tanto en simple como en doble.
jabroka
Mensaje por jabroka » Vie Nov 13, 2020 9:47 am
principalmente en doble.. pero tambien en simple..
Sin kit 3,34kg en simple y 5,27kg en doble
Con kit 2,73kg en simple y 3,30kg doble
LA DIFERENCIA ENTRE UN NIÑO Y UN ADULTO, ES EL VALOR DE SUS JUGUETES" (::J)
Socio ALUTARA # 3754
jabroka
Mensaje por jabroka » Vie Nov 13, 2020 9:52 am
Para sacar el fiador primero hay que sacar tension del resorte, hay una pata "larga" del resorte que descanza en una estria en el frame.. hay que sacarla de ahi. .y despues se saca el perno.. y sale todo..
Lo conveniente para no renegar.. es pre armar el fiador con el resorte puesto usando un perno de diametro similar pero mas corto.. cuestion que permita meterlo en posicion pero sin pasarlo por los ojales del frame.. una vez que tenes fiador en posicion con el resortito puesto.. pasas el perno empujando el perno temporal y listo.. despues hay que llevar la patita larga del resorte a la posicion de descanzo en el frame..
Volver a “Taller armero”
