taurus pt809
miguel1976
taurus pt809
Mensaje por miguel1976 » Vie Oct 02, 2020 9:40 pm
hola buenas noches. molesto con una consulta , tengo la pistola taurus pt809. resulta que el otro día estaba haciendo unos tiros y el arma dejo de disparar , pensé que era la bala así que la saque dispare de nuevo y otra vez no salió, saque el cargador y expulse la bala las cambie y el primer disparo salió el segundo no percutaba...resulta que cuando muevo la corredera para sacar la bala y monta la otra dispara,
note que queda en simple acción ,en doble no dispara ...al mirar las balas no estaban marcadas así que las probé en la bersa funcionaron todas.
perdón por ser tan largo el tema...¿ se puede arreglar ?
Caaarlo
Re: taurus pt809
Mensaje por Caaarlo » Vie Oct 02, 2020 10:42 pm
No logro entender del todo bien. Pero que balas son y que fulminante ? Si usas fulminante IMAZ, estas en problemas con esa pistola, ya que los perfora y estos meten pedazos de metal y hollin al canal de la aguja, haciendo que la percusion no sea efectiva.
miguel1976
Re: taurus pt809
Mensaje por miguel1976 » Sab Oct 03, 2020 11:34 am
Uso balas magtech o fiochi..cargo el arma y ahí si dispara cuando monta la otra bala no percuta..gatillas y nada , pero si deslizas la corredera vuelve a disparar y así sucesivamente...probé con bajar martillo y así dispara también pero de a una bala..no en semi
Caaarlo
Re: taurus pt809
Mensaje por Caaarlo » Sab Oct 03, 2020 11:41 am
Alguna ves tiraste recarga en esa pistola ?
Fijate si podes limpiar y lubricar el canal de la aguja, abundante wd40 dentro del canal de aguja con la corredera vertical apuntando hacia abajo, y presionando el perno del seguro de aguja y tambien la aguja para que decante la mugre por el agujero de percusión.
Suelen venir con una grasa que se endurece. Me da la impresión de que puede estar fallando el seguro de aguja.
miguel1976
Re: taurus pt809
Mensaje por miguel1976 » Vie Oct 09, 2020 1:58 am
Buenas noches use poco esta arma, ya que tengo una bersa tpr9 y con esta nunca tuve ni un problema... a la taurus la use 4 veces y ahora empezó a fallar , y me acorde que use waffen pero no la teflonada una caja de las cuales cargue los 2 cargadores de la bersa y el de la taurus .... practique y ahora que me acurdo tambien una de fm.
puede ser , ya que no marca las balas y yo saque la corredera para ver y toque el seguro y ahi salto la aguja... voy a seguir tu consejo y desde ya muchas gracias
Pistolero96
Re: taurus pt809
Mensaje por Pistolero96 » Vie Oct 09, 2020 2:16 am
Hola, un amigo tuvo el mismo problema con la suya, desarma el alojamiento de la aguja percutora y limpia todo a fondo incluido el seguro de aguja. Sacalo y limpia el alojamiento y el resorte
Volver a “Taller armero”
