Buenas tardes, Feliz año nuevo
Necesito conseguir un manual de despiece de el Fusil CZ 601 ZKK, viene con dos gatillos uno al pelo y uno común y me gustaría ver como reemplaza y no puedo conseguir el manual.
Si alguien lo tiene o sabe como conseguirlo les agradeciera me pasen el dato
desde ya muchas gracias
Manual CZ 601 ZKK
- Black Bear
Re: Manual CZ 601 ZKK
Hola Black Bear,
Mas tarde te paso fotos de alguno de los 2 ZKK para que lo veas. Pero se puede explicar: Ambos disparadores están fijados, no en la acción sino en la pieza que compone la base del almacén y guardamonte. Tiene un perno ubicado en la parte superior del guardamonte, parte que queda dentro de la culata.
Para sacar el disparador "de pelo", el que nunca me gustó (tengo 3 juegos guardados...), tienes que sacar los dos tornillos que fijan el almacén y sacas todo.
Tienes que sacar 2 pernos: el eje del disparador y otros dos que mantienen dos flejes que son parte del sistema del set. Al hacerlo te van a quedar 6 partes, a saber:
1- Disparador
2 y 3- Flejes en forma de U
4- Perno del disparador
5 y 6- Pernos de los flejes
Para colocar el disparador directo te va a hacer falta sólo el perno eje del disparador y la cola del disparador simple. Las otras 5 partes (disparador de pelo, flejes en U y dos pernos) las guardas porque no se usan.
Para poner el simple, y que quede bien colocado respecto al fiador que está fijado en la acción, conviene que saques caño y acción de la culata para ver cómo va.
Una vez fijada la cola simple del disparador con su perno en la base, la prolongación superior de dicha cola debe calzar entre las dos patas del fiador. Por eso es importante que presentes todo sin la culata para que veas como va.
Entonces puedes armar todo, cuidando este último detalle. Como no vas a ver nada, al armar el rifle colocas primero caño y acción y luego desde abajo el conjunto base y almacén, cuidando que la cola del disparador esté en la posición en la que estaba cuando presentaste todo sin la culata.
Hay un tornillo de regulación de tensión del disparador. Lo puedes ver en el fondo de la guía de la nuez del percutor, por detrás del puente trasero. Con el destornillador adecuado (o el que venía en la bolsita de lona original con el disparador alternativo), puedes regular dicha tensión.
Espero se entienda.
Reitero, mas tarde te paso fotos.
Saludos y suerte!
1- Disparador
Espero se entienda.
Saludos y suerte!
Hola Black Bear,
Van fotos que ilustran lo escrito. En la de más abajo se ve la herramienta que venía con los ZKK, todos, de fábrica. La punta con el destornillador es para la cabeza del tornillo de regulación de la tensión del fiador. Y la parte con la caladura es para desarmar el resorte del percutor. Lo que requeriría otra explicación....
La última foto es la del 9,3x62 con fecha de fabricación 1967.
A tu disposición!
A tu disposición!
- Black Bear
Mil Gracias CAF mejor imposible, te hago una consulta mas aprovechando tu conocimento. El gatillo comun el cual es el que tengo puesto ahora se le puede regular la presion de disparo con algun tornillo ???
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Hola Black Bear,
Si! Es con el tornillo que te comenté. Sacando el cerrojo lo puedes ver, desde arriba, en la guía de la nuez del percutor, al lado de donde asoma el fiador. No es un disparador "match", pero si lo regulas bien te queda espectacular! Además, el "lock time" o tiempo de percusión es bien corto.
Agrego, el disparador de pelo de los ZKK, tipo "francés" aunque no exactamente, no me gusta para nada! Además de aumentar el tiempo de percusión, la posición del dedo una vez montado, empujando la cola del disparador hacia adelante, es muy incómoda. Como decía un "gurú" del tiro, "una buena solución para un problema inexistente...". No hay como un disparador directo, seco, sin o con un imperceptible arrastre. Y con el mínimo recorrido posterior al disparo.
- tresarroyos
- Recordado
Grande CAF! siempre a disposición.
El 602 para mi es una asignatura pendiente... algun dia llegará
que hermosos fierros
3a
3a
- Black Bear
Nuevamente muchas gracias CAF muy didáctico y concreto!!!!!!!
