Emplomado de corredera
- Hugo22
Hola, necesitaría consejos de como limpiar la corredera, sin que se salga el pavon.
Gracias
Gracias
Re: Emplomado de corredera
Buenas noches Hugo, como va? Espero siga bien.
Contanos un poquito mas, sobre que te paso puntualmente, ya que y disculpame debo ser yo pero no me doy cuenta en que parte de su corredera le paso lo que menciona.
Desde ya muchas gracias, saludos desde Bs. As.
- danhunter
Usá algún desemplomante, no te va a afectar al pavonado si lo limpiás con cuidado
El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.
- Hugo22
Buenas noches, no no es Ud., sino que no me exprese bien. La corredera corresponde a una Glock compensada, generalmente suele freírme el guion de fibra, pero esta vez me dejo ese residuo de carbón petrificado, que no lo pude retirar. Es la primera vez que me sucede. Le comento, el caño esta perfecto.Amat Victoria Curam escribió:Buenas noches Hugo, como va? Espero siga bien.
Gracias por preguntar.
- Hugo22
Gracias, intentare conseguir algún producto, este finde.danhunter escribió:Usá algún desemplomante, no te va a afectar al pavonado si lo limpiás con cuidado
Salu2
Hugo, buenas noches, como va? Espero siga bien.Hugo22 escribió: ↑Vie Abr 09, 2021 7:01 pmBuenas noches, no no es Ud., sino que no me exprese bien. La corredera corresponde a una Glock compensada, generalmente suele freírme el guion de fibra, pero esta vez me dejo ese residuo de carbón petrificado, que no lo pude retirar. Es la primera vez que me sucede. Le comento, el caño esta perfecto.Amat Victoria Curam escribió:Buenas noches Hugo, como va? Espero siga bien.
Consulta no probo con usar algun cepillo de cerdas de acero, ya que el plomo del metal con un poco de "amor", se separa sin problemas.
Desde ya muy agradecido y espero haberlo ayudado, saludos desde Bs. As.
- Hugo22
Estimado Amat, buenas noches. No he querido dañar el Tenifer de la corredera, por lo que evitado cepillos de acero, u otro elemento que pueda rayarla. Pero le prometo mañana intentar con algún producto químico y cepillo de cerdas. Generalmente suele ensuciarse bastante, pero jamas producía esa especie de soldadura de carbon. Temo haberla aceitado demasiado, y al no limpiarla antes de su uso la mezcla aceite con pólvora quemada, mas los 2 sopletes que producen el caño compensado, alla producido especie de soldadura.
Gracias
Gracias
- nueces5
no termino de ver bien si es plomo o residuos de carbon
si es plomo la podes sumergir en mercurio, te va a salir salado conseguirlo, pero disuelve el plomo bien rapido
si es carbon, vas a tener que usar cepillo, aunque sea de bronce
Si vis pacem, parabellum
- Hugo22
Creería que es residuo de carbon, mañana usare algún químico y cepillo de bronce.nueces5 escribió:no termino de ver bien si es plomo o residuos de carbon
Gracias Nueces5
Ah ok Hugo, sino otra opcion y con la unica idea de no arruinar la terminacion del arma, seria usar una esponja de cocina de color verde, que sirve para quitar alimentos adheridos en ollas y sartenes con recubrimiento protector o ceramico, y que dicha esponja evita rayones innecesarios pero posee la dureza ideal para retirar hasta las costras mas duras. A mi humilde entender intentaria canalizar por ese lado, teniendo en cuenta tambien lo acertadamente vertido por el Forista Nueces5, con relacion al uso de Mercurio, como opcion mas plausible para finiquitar dicha problematica.Hugo22 escribió: ↑Dom Abr 11, 2021 8:45 pmEstimado Amat, buenas noches. No he querido dañar el Tenifer de la corredera, por lo que evitado cepillos de acero, u otro elemento que pueda rayarla. Pero le prometo mañana intentar con algún producto químico y cepillo de cerdas. Generalmente suele ensuciarse bastante, pero jamas producía esa especie de soldadura de carbon. Temo haberla aceitado demasiado, y al no limpiarla antes de su uso la mezcla aceite con pólvora quemada, mas los 2 sopletes que producen el caño compensado, alla producido especie de soldadura.
Gracias
Suerte y saludos desde Bs. As.
- Hugo22
Bueno, luego de mucho cepillo de bronce y w40 va quedando
Gracias por los consejos
