Adhesivo para culata rajada???
haiha
Mensaje por haiha » Dom May 06, 2012 6:06 pm
Cual es el mejor adhesivo para pegar una culate de rifle rajada????( claro esta , es de madera)
Mark Twain
Raulon
Re: Adhesivo para culata rajada???
Mensaje por Raulon » Dom May 06, 2012 6:10 pm
Metele un pegamento q se llama "no mas clavos" o una cola vinílica de la mejor calidad que encuentres. Esparcíselo bien por toda la rajadura y desp ingeniátelas para mantenerlo bien pero bien presionado sin usar fierros que puedan marcar la madera. Dejar secar 24hs mínimo.
guillermo77
Mensaje por guillermo77 » Dom May 06, 2012 7:38 pm
Sin dudarlo TITEBOND (-Y)
Es el que se usa en lutheria y pega hasta el ebano que es como pegar marmol (::C)
Me ha pasado de que chorree algo de cola (una gota) sobre la prensa y no poder despegarla sin auxilio de formon (::A)
Es un tipo de cola llamada alifatica y es ideal para pegar madera ,para que te des una idea de la resistencia ,las tapas y fondos de guitarra clasica ,que tienen 2,2-2,6 mm de espesor ,se pegan de canto (-Y)
Avisame si necesitas que tengo un poco aun ,el tarrro grande es caro y se usa muy poco
Guillermo
Doce años de alegrías, gracias Coco por todo. Voy a seguir con tu crío, dicen que la manzana no cae nunca lejos del arbol
haiha
Mensaje por haiha » Dom May 06, 2012 10:16 pm
Gracias Raulon y Guille por responder.
Mark Twain
Jagermeister
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por Jagermeister » Lun May 07, 2012 8:02 pm
Guillermo dio en el clavo, sino conseguis esa resina... usa cola de carpintero y apreta la culata con tubo de goma quirurgico (De las gomeras) bien ajustado hasta que frague la cola, pero la alifatica es de terror como endurece. Saca los excesos al juntar las partes con una valeriana humeda seca bien para que no se te pegue la goma. Suerte. JM
Última edición por Jagermeister el Lun May 07, 2012 8:47 pm, editado 1 vez en total.
Nunca dejen de recargar, tirar o cazar......
carpintero87
Mensaje por carpintero87 » Lun May 07, 2012 8:39 pm
Este es uno de los mejores productos que podes usar, el que compro yo es el numero 2, le pones el producto generosamente pero que no chorree, y con la mano lo apretas o si es mucho ya que no se como se partió la culata la podes atar con una cámara de bicicleta.
Si la superficie esta engrasada la tenes que limpiar bien ya que con ninguna cola o resina la vas a poder pegar.
Saludos y espero que se solucione el problema.
http://www.anaerobicos.com/ciano/
el243winchester
Forista expulsado
Mensaje por el243winchester » Lun May 07, 2012 8:47 pm
carpintero el cianoacrilato usas ??? ese es la gotita , comun y corriente .
la alifatica nunca la vi que marca es ???
ImagenSumate a la legítima defensa del Tiro Federal de Rosario! Hoy es el TFR, mañana puede ser tu club.
Jagermeister
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por Jagermeister » Lun May 07, 2012 8:54 pm
el243winchester escribió:carpintero el cianoacrilato usas ??? ese es la gotita , comun y corriente .
http://listado.mercadolibre.com.ar/Resi ... .-Luthiers
el243winchester
Forista expulsado
Mensaje por el243winchester » Lun May 07, 2012 9:03 pm
si justo busque y econtre ese que vale 33 pesos el 500 cc ,
y hay otras variedades como la titebond 2 , tendre que comprar y probar .
muy bueno los datos .
carpintero87
Mensaje por carpintero87 » Lun May 07, 2012 11:53 pm
Si Juancho es la gotita pero mas viscosa, el ciano cm2 cuando se seca no se pone blanco como los demás incluyendo a la gotita, se puede lijar bien y no tiene casi nada de espesor, yo lo uso para toda clase de arreglos, se puede partir en cualquier lado menos donde lo pegaste.
haiha
Mensaje por haiha » Mar May 08, 2012 7:38 am
Hola Carpintero, el que vos tenes es el CM1 ?
Mark Twain
negrazoforever
Mensaje por negrazoforever » Mar May 08, 2012 9:30 am
Estimado "el243winchester" el cianoacrilato es muy parecido a la gotita, pero extremadamente superior, yo trabajé en la fabrica de aberturas mas cara del pais y para cualquier arreglo se usaba ciano, imaginate que ahi no van a usar algo berreta.
fijate lo que vale el ciano en una ferreteria y comparalo con el precio de la gotita.
Como dijo un compañero forista:
Para defensa se usa lo que hay en el cargador. Si uno eligió las balas, no fue defensa.
el243winchester
Forista expulsado
Mensaje por el243winchester » Mar May 08, 2012 12:19 pm
si entiendo yo lo uso en el taller para varias cosas y conozco en cianoacrilato .Le puse el ejemplo de la gotita ya que es basicamente lo mismo . Por que pense que habia un error .
Si bien yo pegue madera y metal con cianoacrilato , nunca se me ocurrio reparar una rajaduda con el . Siempre fui de mas delo calsico de poder usar una cola que te permita prensar .
Pero bueno aprendi 2 cosas , se puede reparar con cianoacrilato y con cola alifatica .
eso es lo que me gusta del foro !!
bronco1
Mensaje por bronco1 » Mar May 08, 2012 12:46 pm
La famosa "gotita", es un anaeróbico que tiene cianoacrilato.
Soy de esa clase de tipos con los cuales, mi vieja no me dejaría juntar.
Jorge.
POR LA VUELTA DE GUATRACHÉ, SE LO MERECE.
guillermo77
Mensaje por guillermo77 » Mar May 08, 2012 2:02 pm
El ciano tambien es una buena opcion ,sobre todo si la rajadura no se puede abrir para encolar ,porque filtra mas facil que la cola alifatica .
En algunas restauraciones de instrumentos ,cuando existen fisuras ,se le filtra directamente cianoacrilato liquido ,que de yapa se comporta a los efectos sonoros similar a la resina del abeto cristalizada por los años
el243winchester
Forista expulsado
Mensaje por el243winchester » Mar May 08, 2012 2:24 pm
que tul willy sos luthier ???? me encanta este tema .
carpintero87
Mensaje por carpintero87 » Mar May 08, 2012 3:01 pm
haiha escribió:Hola Carpintero, el que vos tenes es el CM1 ?
hola haiha, no el que tengo es el cm2
Mensaje por calupa » Jue Sep 24, 2020 4:34 pm
Refloto este tema por pura nostalgia. Espero que no lo borren porque es instructivo.
Buscando opciones para pegar una rajadura en la culata en la que estoy trabajando di con este hilo. Cortito, instructivo y con la participación de foristas que ya no nos acompañan...
Lo mejor de todo poder leerlos de nuevo.
haiha
Mensaje por haiha » Jue Sep 24, 2020 5:14 pm
Muy bueno. Ya tiene 8 años.
La carabina FM Lic Beretta, se la lleve a Guillermo77, el la pego, y ademas de no notarse para nada la pegadura, quedo de 10!! Un maestro Guille!!! Un luthier!!!
Mark Twain
Mensaje por calupa » Jue Sep 24, 2020 6:42 pm
Un capo el Guille, anduvo por esos pagos hace un tiempo.
También me regaló un cachorrito bretón que no pude traer...La gran macana de eso fué que en cambio me enchufaron un canichE y RPMQLP!!!! (::A)
Ahora necesito pegar dos pequeñas rajaduras en la puntera de un rifle .22 , por eso me entretuve buscando en el foro. Me encantó leer a gente que ya no nos acompaña, por distintos motivos, lamentablemente.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Sab Sep 26, 2020 5:27 pm
Para ayudarte a reflotar temas de cuando éramos colonia, te sugiero que antes de gotearle el cianoacrilato, si la fisura te lo permite, llenala primero con polvo de aserrín. Sobre eso el cianoacrilato y luego lijar el excedente.
Cuando tiraba Pistola Standard, me enseñaron a poner un montículo de aserrín finito sobre la empuñadura, y encima agarrar bien con la mano para que copiara la ergonomía del empuñe.
Sobre eso La Gotita en cantidad suficiente para que se embebiera.
Así quedaba la empuñadura de madera con la forma exacta de mi mano, no solo del hueco de la palma y los dedos, sino incluso con las líneas profundas de la mano.
Después se terminaba con lija fina donde hiciera falta.
Quedaba una empuñadura anatómica y antideslizante.
Tirar bien depende de vos, que ganes depende de tu contrincante.
Mensaje por calupa » Sab Sep 26, 2020 5:35 pm
Algo por el estilo hacía mi padre con masilla plástica.Y tenés muchísima razón, quedaban bien ergonómicas.
Estas rajaduras que deseo reparar son pequeñísimas y no les falta material. Las descubrí cuando desarmé el rifle para trabajar en la culata, ambas están en la puntera, del lado de adentro ( canal donde va el caño), se hicieron mas perceptibles luego del decapante, sal de limón y limpieza. Con un adhesivo andará bien. Si consigo el poliuretánico al pelo, de lo contrario iré por el ciano.
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Sab Sep 26, 2020 6:52 pm
Que buen post!
Yo uso ciano
La gotita es una porqueria. Lo que me ha funcionado muy bien cuando venía es el Aron (de Erpa) y ahora el "ecole"... es medio gel pero pega mil veces mejor que la gotita
Por más que todos sean cianoacrilato hay calidades se ve jajaja
Mi viejo es luthier hace 45 años. Usaba una resina caliente fenolica que era un espectaculo! Ahora trabaja más con ciano
Miembro del HSS ( tirador especial ) (:F:)
EL 308 APILA CHANCHOS COMO NINGUNO!!
Mensaje por calupa » Dom Sep 27, 2020 3:04 pm
El Ecole que se vende para reparar calzados? O hay para distintos usos con la misma marca?
max22
Mensaje por max22 » Dom Sep 27, 2020 3:48 pm
De los cianoacrilatos me ha dado buenos resultados uno marca AGOREX. El mismo producto, con el mismo envase también lo he comprado con la marca LOCTITE. En ambos casos dice adhesivo de precisión.
http://198.136.61.249/~sagtafact/sagtaf ... os/215.jpg
http://psanetwork.com.ar/uploads/produc ... AGORE5.jpg
Los dos me han durado más de 5 años guardados en la heladera (no sé de dónde saqué esto).
Última edición por max22 el Dom Sep 27, 2020 9:31 pm, editado 1 vez en total.
Mensaje por calupa » Dom Sep 27, 2020 6:31 pm
Buen dato. Tengo que ir con una lista de alternativas porque no se consiguen facilmente. Y no quiero andar paseando demasiado al cuete. Son dos fisuritas mínimas, que se hicieron mas notorias luego de limpiar la madera. Estan donde la madera no está sometida a esfuerzo ninguno.
Volver a “Taller armero”
