Comparación de miras telescópicas ! Precio similar
Buenas aquí les dejo una lista de 5 marcas y tipos de miras telescópicas entre los 410 dólares la más barata y 500 dólares la más cara!
1) CRIMSON TRACE HARDLINE PRO 3-12X42 30MM SCOPE MR1-MOA - 01-01160. Precio $ 410
2) Burris RT-15 Rifle Scope 3-15X50mm 30mm Tube // Matte Black #200480. Precio $ 415
3) Nikon Black Scope 1000 4-16x50 Illuminated.
Precio $ 485
4) Bushnell Tac Optics, 6-24x50, G2, Black FFP Riflescope BT6245FG. Precio $ 500
Cual escogerían para un pcp Hatsan bt65sb, la idea también es que cuando me decida a subir a rifle de fuego pueda seguir usando la mira, por la legislación de mi país de un 22lR no se puede tener más de forma legal.
Precio $ 485
- FN1
Re: Comparación de miras telescópicas ! Precio similar
te iba a decir las burris pero vi el modelo de bushnell y nose como lo encontraste tan barato, es una mira que estuvo mucho tiempo 800-900 dolares, muy buena mira
Forista 6 medallas.
Ok, voy a tomar muy en cuenta, porque de hecho estoy entre la Burris y la bushnell
Precio $ 485
[/quote]
Hola, compré la Nikon Black segundo plano focal que nombraste para un fusil, hace unos días la recibí, no la monté porque aún no tengo el riel, solo verifiqué su zoom, luminosidad y nitidez de noche, regulación paralaje y la iluminación que es muy buena, nítida exacta: me parecieron todos los parámetros buenos, si resiste un fusil más lo hará en un PCP. Las otras miras no las conozco.
Saludos emprendedor.
Precio $ 485
[/quote]
Muchas gracias! Cuando la montes nos cuentas q tal va !
También está el mismo modelo de Nikon Black en 6-24x50 y basándome en la verificación que le hice descripta en mi mensaje anterior al mismo modelo pero 4-16x50 debería ir bien, su precio es algo mayor pero muy poco a esta última.
ACLARACIÓN: No tengo experiencia en PCP, digo ésto por si se necesitan prestaciones específicas que las miras que nombré no las dan.
Saludos emprendedor
Saludos emprendedor
Lo lamento pero no podré responder por la mira montada hasta unos cuántos meses más que es cuando me traerán el riel, además una Nikon 6-24x50 mismas configuraciones.
Saludo emprendedor.
Saludo emprendedor.
Definitivamente muchas gracias! Vamos a ver qué termino comprando, y te cuento ! Saludos !
Con los precios tan parecidos, tal vez la decisión esté más ligada al uso que se le de al Hatsan BO65SB, y de ahí ver los aumentos necesarios y el tipo de retículo.GallegoMTZ escribió:Buenas aquí les dejo una lista de 5 marcas y tipos de miras telescópicas entre los 410 dólares la más barata y 500 dólares la más cara!
Precio $ 485
Esa Bushnell es un modelo nuevo que está a algo de 600 dólares, y proviene del modelo Bushnell Elite Tactical 6-24x50 FFP retículo G2D MR, mucho más caro.
Para un pcp no son miras de muchos aumentos?
Si son más de los necesarios, la idea es que me sirva para cuando si me pasa armas de fuego.
Yo creo que depende del tamaño del blanco, la distancia, y la precisión del PCP. Y siempre puede usarlas en los aumentos menores.TrUmAn escribió:Para un pcp no son miras de muchos aumentos?
Tiene logica. Hombre prevenido vale por dos.GallegoMTZ escribió: ↑Mar Abr 13, 2021 9:03 amSi son más de los necesarios, la idea es que me sirva para cuando si me pasa armas de fuego.
- Maxi Diaz
Hola
No puedo hablar de las miras que nombras, solo te comento que para el pcp te sirve cualquier mira que se amolde a tus necesidades (en el mio tengo una Tasco que me la descalibraba una .22 que ahí anda perfecto) si estas pensando a futuro orienta tu compra para ese lado que al aire se acomoda seguro.
Caza? Polígono?
Si es para Caza: diurna/nocturna?
Porque cambian las características necesarias y te pueden orientar mejor.
Caza? Polígono?
Maxi Diaz
Muchísimas gracias! Si eso es lo que estoy haciendo buscando la adecuada para arma de fuego y si la uso en el pcp estará sobrada pero seguro ! Muchas gracias
- Maxi Diaz
Esta bien, pero para que pensas usarlo?GallegoMTZ escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 10:26 amMuchísimas gracias! Si eso es lo que estoy haciendo buscando la adecuada para arma de fuego y si la uso en el pcp estará sobrada pero seguro ! Muchas gracias
No es lo mismo caza, que tiro informal que competición o tal vez buscas algo polivalente para probar un poco de todo a ver que es lo que mas te gusta?
Maxi Diaz
Definitivamente la caza no es lo mío, a mi lo que me gusta es el tiro al blanco y desafiarme a pegar monedas etc a a la mayor distancia q pueda yo y mi pcp. Y próximamente mi Savage 110 6.5 creedmoore donde la voy a tener
Para realizar los mismos desafíos
- kv29
Entonces SI vas a necesitar una mira no solo de buenos aumentos, sino también de buena óptica para esos aumentos.
De nada sirve una mira de 24x o mayor con vidrios de mie!#@. Para eso, es más convenientemente una mira de menos aumentos pero mejor calidad. Esto lo aprendí rapidito, con las últimas compras que hice.
Te sugiero que no compres nada sin antes haberla mirado detenidamente buscando defectos.
Chris
Chris
Así lo haré muchísimas gracias!
Entonces entre esas 4, sin dudas te sugiero la Bushnell 6-24x50 con retículo G2 de primer plano focal.GallegoMTZ escribió:Definitivamente la caza no es lo mío, a mi lo que me gusta es el tiro al blanco y desafiarme a pegar monedas etc a a la mayor distancia q pueda yo y mi pcp. Y próximamente mi Savage 110 6.5 creedmoore donde la voy a tener
Y si fuera una Bushnell Elite Tactical, mejor, porque las Tac Optics son de menor calidad.
A pesar de que el retículo se agranda a medida que aumentas la potencia óptica, te va a permitir ver mejor que las otras blancos más pequeños a la misma o mayor distancia.
Perfecto muchísimas gracias
dejando de lado cualquier otra caracteristica , si ya sabes que la vas a poner en pcp , me fijaria en el paralaje desde 10m en adelante , mucho aumento y cortas distamcias no se llevan , se ve borroso
eso define mas qeu la diferencia de precios que tenes entre ellas
y creo los aumentos son un tema de costumbre , mis AC estan todos con 10x
Si lo del paralaje si lo había considerado es mejor de 10 al infinito, sin embargo las miras de de aumentos altos por lo general empiezan el 25 yardas lo cual no creo q afecte mucho tomando en cuanta q a mi me gusta tirar a objetos y inanimados de 50 metros en adelante a menos distancias no me hace mucha gracia ! Gracias por recordarme ese detalle
