Reticulo German 4A kahles helia L
- dogopampa
Hola alguien time este reticulo en la mira austriaca?
Por curiosidad, es como es 6 de zeiss o el 7 de schmitd & bender.
A un conocido le ofrecen una kahles helia L2, 2 a 9 x 42 con el referido retículo y me consultó, como jamas la vi, aprovecho su buena predisposición para tal fin.
Muchas gracias por los aportes, y si puede ser fotos mejor.
Andará para la noche?
Re: Reticulo German 4A kahles helia L
El ret. 6 de Zeiss es el clásico de dos pelos cruzados (cross hair en inglés).
Todos los ret. 4 tienen 3 postes anchos que se afinan en el centro. Las distintas varientes del mismo en lo que difieren es en la distancia entre el poste grueso horizontal y el centro. Puede ser de 70 cms a 100 mts o de 1.4m (el 4A)
El 7 es un 4A pero con los 4 postes gruesos (en lugar de 3) que se afinan en el centro.
- wasabor
Hola Dogo, tengo el 4 dot no se si sera el que decis,
lo elegi porque es fino para precision de dia y tenes el iluminado para la noche,
la foto del reticulo no esta muy nitida pero es para darte una idea
Walter
Walter
- dogopampa
Gracias como siempre venatro, es para darle una orientación a este chico, calculo debe ser buena la mira, me llamo la atención el reticulo 4A, pero siendo austriaca no creo que tenga drama.venatro escribió: ↑Jue Jul 23, 2020 7:12 pmEl ret. 6 de Zeiss es el clásico de dos pelos cruzados (cross hair en inglés).
Vos sabes que una vez me prestaron un rifle con una zeiss duralyt que tenía reticulo 6 osea sin iluminar porque creí el que trae ese modelo iluminado de llama 60, y era muy parecido al reticulo 7 de schmitd, va me pareció a mi, o es lo que recuerdo.
Gracias por contestar.
- dogopampa
Wasabor, gracias por contestar, che que pedazo de fierro tenes, esta que te menciono yo es mas vieja, por lo que me comenta debe ser de los ochenta.
Terrible caño, yo use una de esas para cazar un antilope el año pasado, pero no use el Dot, vio para no acostumbrarse .
Abrazo y gracias
- dogopampa
Hay muy poco de la mira en cuestión por eso consulto a foristas que la tengan, el modelo creo que lleva la L porque la constitución del tubo es de aluminio.
Bueno sigo escuchando pareceres, abrazo y gracias.
- dogopampa
Nadie tiene una de estas che?
Creo que venían 1,5 a 6 y 2,2 a 9 por 42 y 3 a 12 x 56.
- Bull Barrel
Hola Dogo, te dejo un folleto de las Helia del año 1982 donde figuran todas las caracteristicas de la Helia 2-9x42 y los distintos reticulos (incluido el 4A), que como bien dice Venatro la separacion de postes horizontales es de 140 cms a 100 mts.
https://www.kahles.at/fileadmin/downloa ... 1982_e.pdf
Asumo (sin estar 100% seguro) que todos los reticulos alemanes aunque sean de diferentes marcas mantienen las mimsa proporciones. De hecho yo tengo reticulo 4A en la Sawroski PH 2-10x42 y es exactamente igual al de kahles.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
El secreto de la riqueza no esta en cuanto dinero lograste juntar, sino en cuanto tiempo te das para disfrutar de lo que te gusta.
Hola dogopampa, las miras Kahles se comenzaron a fabricar en Austria en el año 1898, evolucionaron como todo lo que es optima austro-alemana mas que el resto , son de excelente fortaleza, calidad óptica y mecánica, tengo desde un modelo de hace 30 años que aun esta en garantía con tubo de 26, de esa época en 7x56 Helia L, y de las modernas Helia 5 con tubo de 30 en 2,4-12x56i, otra de 1,2-8x42i y 1-5x24i, todas con retículo 4A, estas ultimas con punto central iluminado como indica la letra i, son todas maravillosa de noche y solo te adran satisfacciones si adquieres una, aun cuando no sean los modelos con punto iluminado.-
Saludos cordiales!!
Saludos cordiales!!
- the hunter
Hola Andrés, acá tenes los reticulos de Kahles y esta el 4a no veo que tengan el German 4. Igualmente con cualquier R4 no va a tener problemas para cazar.
Este es un German4, lo tengo pero en la Leoupold VX3 i. Así tenes una idea de cómo es maso.
Daniel
Daniel
- dogopampa
Gracias Daniel, lindo reticulo, el German 4 no sería el 4? Muy bueno tu aporte, que es eso blanco en la segunda foto?the hunter escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 1:18 pmHola Andrés, acá tenes los reticulos de Kahles y esta el 4a no veo que tengan el German 4. Igualmente con cualquier R4 no va a tener problemas para cazar.
Daniel
Antilope al suelo
Sos bueno, te dan un rifle y es bicho al gancho.
En la primera foto esta, en la segunda se fue...
Ese retículo sería un 4 Dot i en la Kahles.-dogopampa escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 2:03 pmGracias Daniel, lindo reticulo, el German 4 no sería el 4? Muy bueno tu aporte, que es eso blanco en la segunda foto?the hunter escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 1:18 pmHola Andrés, acá tenes los reticulos de Kahles y esta el 4a no veo que tengan el German 4. Igualmente con cualquier R4 no va a tener problemas para cazar.
Daniel
Antilope al suelo
- the hunter
Si más o menos parecido !PUCHOS escribió: ↑Dom Ago 16, 2020 7:24 pmEse retículo sería un 4 Dot i en la Kahles.-dogopampa escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 2:03 pmGracias Daniel, lindo reticulo, el German 4 no sería el 4? Muy bueno tu aporte, que es eso blanco en la segunda foto?the hunter escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 1:18 pmHola Andrés, acá tenes los reticulos de Kahles y esta el 4a no veo que tengan el German 4. Igualmente con cualquier R4 no va a tener problemas para cazar.
Daniel
Antilope al suelo
th
Este es el 4dot de Kahales
- adrian antonio
- adrian antonio
