fecha de fabricacion prismatico swarovski
MarioLongo
Mensaje por MarioLongo » Dom Ago 16, 2020 9:00 am
Buenos dias , tengo la inquietud de averiguar la fecha de fabricacion de un prismatico swarovski habicht 7x42 les paso el numero de serie 756158 gracias
el manu canalla
Re: fecha de fabricacion prismatico swarovski
Mensaje por el manu canalla » Dom Ago 16, 2020 1:06 pm
Hola Mario, si no tiene ninguna letra, seguramente es del 1991 para atrás...habría que buscarlo.
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Dom Ago 16, 2020 3:07 pm
Hola Mario,
A partir de los 2000, a los primeros dos dígitos se le suma 30. Los dos últimos dígitos de la suma corresponden al año. En el tuyo: 75+30= 05 es decir fue fabricado en 2005.
Mi Habicht W GA 10x40 (GA=Forrado en goma) lo compré el año pasado, recién fabricado 89+30= 19, fabricado en 2019.
el manu canalla
Mensaje por el manu canalla » Dom Ago 16, 2020 3:14 pm
Buen dato Clodo!, la pregunta es, como sabemos que es del 2000 y no anterior??.
Manuel
patagonico
Mensaje por patagonico » Dom Ago 16, 2020 3:40 pm
dup
Última edición por patagonico el Dom Ago 16, 2020 4:55 pm, editado 1 vez en total.
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
patagonico
Mensaje por patagonico » Dom Ago 16, 2020 3:41 pm
Hola Mario,
La numeración "nueva" de Swarovski ( sumando 30 a los primeros dos números de serie), empieza en el año 1990.- Pero se verifica solamente en numeros de serie con unidad de millón.-
Por lo tanto, la serie 756.158 que nos ocupa, es anterior a 1990, no puede ser nunca de 2005 .-
Miembro del DPG
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Dom Ago 16, 2020 4:15 pm
Hola Mario,
Me corrijo, es cierto lo que comentan manu y patagónico!
En realidad, la cuestión de "sumar 30" en realidad se trata de sumar 1930 a los dos primeros dígitos! Y corre para los numeros de serie antecedidos con una letra.
Si comenzó en 1990, los dos primeros dígitos son 60. Entonces 1930+60= 1990.
Voy a averiguar de qué año es el tuyo.
MarioLongo
Mensaje por MarioLongo » Dom Ago 16, 2020 6:31 pm
Hola a todos , ante todo muchas gracias por todos los datos , les comento que los acabo de comprar que el numero de serie es tal cual lo pase , su estado impecable parece sin uso por lo que intuyo no muy antiguo es el modelo negro no forrado en goma , las lentes azuladas , por lo que lei en varios post habicht a partir de los 80
comenzo con los tratamientos multicapa y sellados con nitrogeno pero la fecha de fabricacion real es por el numero de serie por eso mi duda.
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Dom Ago 16, 2020 9:17 pm
Hola Mario,
He tenido 7 (siete) Habicht de casi todas las épocas. De esos, 6 de 10x40 (3 negros sin goma y 3 cubiertos de goma, "GA"), y 1 de 8x30. El primero lo compré usado en 1981. Mi primer prismatico realmente BUENO. Luego compré los otros 2, usados pero impecables, uno de los cuales ya de los estancos. Para saber si son de los estancos, estos tienen dos tornillos bien visibles en ambas patas del puente inferior. Si no los tiene, no son estancos y serian anteriores a 1987. De todos modos, el primero que compre usado en 1981, NUNCA se empañó ni se descolimo!!
Para mí son de los mejores binoculares que hay! Vendi el 10x42 Zeiss HT y volvi al Habicht. El único prismatico de 10 aumentos que tengo hoy es el Habicht 10x40 W GA que mencionaba. Hechos en abril de 2019. Estos están fabricados con un estandard militar!! Desde su construcción metálica "a la antigua" hasta la goma, totalmente distinta al resto de los Swarovski. Y la optica, ESPECTACULAR!!! Los Habicht actuales, los tres modelos (los tres únicos que se fabrican desde los '60) 8x30, 7x42 y 10x40, con todos los adelantos en optica y tratamientos antireflejos, son los binoculares que tienen el mayor % de transmisión lumínica= 95%. Esto, además de lo anterior, por ser de prismas tipo Porro. Superiores a los Zeiss Victory FL y HT y a los actuales Swarovski SLC de 56mm de objetivo ambos (FL - HT y SLC 56) con prismas Abbe-Koenig, sistema de prismas superiores a los Pechan. Solo inferiores a los Porro.
Además, los Habicht actuales, que se hacen casi a pedido o en tandas de pocas unidades, valen la mitad que el resto de los de primera línea con prismas sistema de techo.
Fijate si tiene los tornillos que te menciono.
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Dom Ago 16, 2020 10:38 pm
Hola Mario,
Ya tengo el dato PRECISO:
Habicht 7x42
Numeracion desde 729,593 a 799,880 corresponde a la decada del 60 y parte del 70. Probablemente sea de la serie posterior a 1965, con la mejora en el diseno del grupo optico del ocular. Si pudieras subir una foto desde arriba, donde se lean las inscripciones en las tapas superiores, te podria dar alguna mayor certeza.
Mas datos que te van a ayudar a identificar con mas precision la fecha del tuyo:
Como se puede apreciar, los modelos recubiertos en goma comienzan a fabricarse en 1971. Asimismo, los hermeticos garantizados aparecen en 1984. Subo la parte pertinente. En ingles pero facilmente entendible.
1962 ‘SWAROVSKI-OPTIK TIROL’ on LH prism cover and HABICHT in crystal logo on RH cover
(in crystal logo)
1965 New ’S’ eyepiece: 6x30 and 7x42 ID by change in eye lens from small diameter convex, to large diameter flat faced
1966 Single Screw on each objective and prism cap previously three screws per cap
1971 Rubber Armour has 1962 marking on cover models progressively introduced, do not use 6 digit numbering
1984 New Body hermetically sealed valve caps on front bridge arms
La informacion de Swarovski en cuanto a su historia de prismaticos para el mercado civil, desde 1948, es completa. Y la tengo toda para el que la quiera.
Ah! Me olvide de incluir el 6x30 que se fabrico casi hasta los 90. El 6x30 fue el primer (y unico) prismatico Swarovski, fabricado para Alemania durante la IIGuerra.
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Dom Ago 16, 2020 10:51 pm
Agrego, ya que mencione que mi Habicht 10x40 WGA fue fabricado en abril de 2019, que los segundos dos digitos indican el numero de la semana del ano en que fueron fabricados. desde 01 a 52.
Asimismo, como bien acotaba manu, a partir de 1991, la numeracion es alfa numerica: durante 1991 se uso una letra + 7 digitos. Luego se cambio a una letra + 9 digitos. Hasta la actualidad.
MarioLongo
Mensaje por MarioLongo » Mié Ago 19, 2020 9:24 am
https://ibb.co/1vj4Rd9
les mando foto
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Mié Ago 19, 2020 12:04 pm
Hola Mario,
Excelentes!!! Son de la misma epoca de mi primer Habicht 10x40. Extremadamente bien hechos, colimacion perfecta y optica de lo mejor. Son posteriores a 1966, con un solo tornillo en la tapa superior. Ademas, con el grupo optico del ocular post 1965, muy mejorado. Muy buenos prismaticos y, encima, se los ve impecables! Que les des el mejor uso!
MarioLongo
Mensaje por MarioLongo » Mié Ago 19, 2020 12:46 pm
Muchas gracias , bueno ahora a la espera de probarlos apostado cuando se pueda .
Un saludo
Mario
