bases zastava lk M70
- nico300
Hola, buenas tardes, compre un zastava LK M70, su accion es la del mauser 98. Quisiera saber que bases le puedo colocar, ya que las que he estado viendo de leupold son sistema redfield lo cual quedara fija y no podre moverlo hacia atras de ser necesario.
Lo que vi y me parecio muy bueno, es un picatinny para mauser 98 en armeria miranda pero me sale 18 luquitas. Ahora la pregunta es, ustedes que me recomiendan comprar para colocarle al mismo.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 0a66e10489
- Rodo
Re: bases zastava lk M70
Un riel picatiny a un Mauser le queda horrible. Yo iría por los Leupold sistema redfield o unos sistema weaber. Me quedo con los primeros, tienen una ventaja de arrimar muy bien la deriva con los tornillos laterales antes de toquetear la mira, obviamente ésta en cero.
Yo esperaría a tener el rifle y luego chequear conforme a la mira. No obstante digo: tuve Mauser 1909 con montajes Leupold sistema redfield y sobre éste una Meopta Artemis 6x42 año 1999, tubo 1" retículo 4. Una de las mejores miras que tuve y no tuve inconveniente alguno para instalarla.
- nico300
Hola rodo, yo tengo unas anillas leupold sistema redfield, o al menos cuando me la vendieron a la mira me dijeron que eran anillas leupold.
Me faltarían las bases comprar.
Las anillas son universales? Osea que si yo compro el sistema redfield para el mauser podría usar estás anillas que tengo?
Saludos y gracias por tu respuesta.
Pd : no te quedaba medio lejos la mira?
Nicoberlik escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 4:28 pmHola rodo, yo tengo unas anillas leupold sistema redfield, o al menos cuando me la vendieron a la mira me dijeron que eran anillas leupold.
Nico , cualquier marca de base sistema Redfield va a ser compatible con tus anillas Leupold sistema Redfield.... Quiza si la mira es de tobo muy corto necesites anillas extendidas .
Coincido con Rodo en que un riel picatinni al Mauser le queda espantoso a pesar de su practicidad.
- Rodo
Hola nuevamente.
Comparto lo dicho por el forista que me precede, el sr 300 Magnum.
Si comprás bases de una marca, comprá anillas de esa misma marca.
Si comprás bases Leupold, sistema redfield, comprá anillas Leupold para sistema redfield.
No mezcles marcas, no compres algo Leupold y otras cosas Millet, por ejemplo.
A todos mis rifles les puse sistemas redfield y bases y anillas marcas Leupold.
No voy a decir que son las mejores porque no lo sé y tampoco crea que asi sean, pero si, son buenas.
Los sistemas redfield tienen sus ventajas sobre los weaver y viceversa.
No compres nada antes de tener el rifle en tus manos y poder presentarlas para evitar futuros dolores de cabeza, amarguras y porque no, pérdidas de dinero.
Las Leupold nuevas traen sobre la anilla superior el logo de Leupold...."L" y las bases te dás cuenta por su excelente terminación.
Los millet no son malos, pero una vez puse Millet y tuve que cambiar todo y fue por Leupold. En un rifle que hace 10 años que tengo le puse esos montajes, anillas y bases, nunca se aflojaron, nunca un problema, no los pegué, ni loctite ni nada, solo les puse a las roscas grasa de litio contra toda bibliografía que exista al respecto. Ni Randy Newberg ni el CEO de Midway Usa me hacen cambiar de opinión. Ni que me lo diga la Sauer que deba pegar las bases a la carcasa. ja ja
Hasta el mismo Alfredo Caggiano me decía que no se le podía poner grasa. Yo le puse grasa y anduvieron más que perfectas. De cabeza dura nomás.
Suerte y suerte.
Edito y Subo fotos de las anillas Leupold
Suerte y suerte.
Esto no lo entendí: ¿moverlo para atrás? ¿Que cosa moverías y con que fin?Nicoberlik escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 4:03 pmHola, buenas tardes, compre un zastava LK M70, su accion es la del mauser 98. Quisiera saber que bases le puedo colocar, ya que las que he estado viendo de leupold son sistema redfield lo cual quedara fija y no podre moverlo hacia atras de ser necesario.
- nico300
Si entiendo que puede quedar medio feo, pero es muy practico el picattiny como bien vos decis300 magnum escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 6:33 pmNicoberlik escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 4:28 pmHola rodo, yo tengo unas anillas leupold sistema redfield, o al menos cuando me la vendieron a la mira me dijeron que eran anillas leupold.
- nico300
Muchas gracias por tu respuesta. Esperare a tener el fusil y ahi recien decidire que comprar. Vere de acomodar la mira masomenos a la altura de donde iría y me fijaria si el encare es bueno. Si el encare es bueno y no me queda alejada la mira del ojo me decidire por las bases redfield.Rodo escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 6:41 pmHola nuevamente.
Suerte y suerte.
- nico300
Hola venatro, me exprese mal. Lo que quise decir es lo siguiente: si yo le monto a mi fusil unas bases fijas, y una vez colocada la mira, al encararla me queda alejada del ojo. En ese caso lo mas probable es que no se pueda corregir por el motivo de que las bases son fijas.venatro escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 7:18 pmEsto no lo entendí: ¿moverlo para atrás? ¿Que cosa moverías y con que fin?Nicoberlik escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 4:03 pmHola, buenas tardes, compre un zastava LK M70, su accion es la del mauser 98. Quisiera saber que bases le puedo colocar, ya que las que he estado viendo de leupold son sistema redfield lo cual quedara fija y no podre moverlo hacia atras de ser necesario.
Por eso surgio mi idea de un riel picattiny ya que puedo "correr" la mira o anillas a gusto, ya sea hacia atras (acercandola al ojo) o alejandola, Me parecio muy practico, pero si medio feo.
Espero que se haya entendio.
- titino
- Recordado
Nico te felicito por el zastaba una belleza y el precio espectacular. Con respecto a los montajes, no estas muy errado en el picattiny aunque quede como montura en un chancho, dos cosas a tener en cuenta, una el depeje ocular de las artemis 6x42 es corto ( tengo una) , y dos las culatas de los zastabas son largas, conclusion en riel picattiny te va a solucionar tu problema. Muchos o en general le cortan las culatas a los zastabas (obviamente no esta mal) , pero ojo con lo que te comento.Nicoberlik escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 9:17 pmHola venatro, me exprese mal. Lo que quise decir es lo siguiente: si yo le monto a mi fusil unas bases fijas, y una vez colocada la mira, al encararla me queda alejada del ojo. En ese caso lo mas probable es que no se pueda corregir por el motivo de que las bases son fijas.venatro escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 7:18 pmEsto no lo entendí: ¿moverlo para atrás? ¿Que cosa moverías y con que fin?Nicoberlik escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 4:03 pmHola, buenas tardes, compre un zastava LK M70, su accion es la del mauser 98. Quisiera saber que bases le puedo colocar, ya que las que he estado viendo de leupold son sistema redfield lo cual quedara fija y no podre moverlo hacia atras de ser necesario.
Claudio
- nico300
Muchas gracias titino!! Que cagada che, habra que sacrificarse y cambiar la mira
Me daria mucha pena cortar la culata... Pero tambien lo habia leido eso
Llegado el caso de tener que cortar la culata lo mandaria a un culatero. Aunque con el picatinny me ahorraria eso, pero no quedaria muy bien esteticamente.
Que se yo, no se que hacerr... por lo pronto esperare a tener el fusil en mis manos y ahi vere
Abrazoo
Abrazoo
No. No es así.
La mira se adelanta y /o atrasa haciéndola "correr" por las anillas ( y si es necesario se usan anillas con alargue) y no corriendo las anillas sobre las bases.
Las anillas no están fijas en un único lugar de la mira, se pueden colocar a lo largo del tubo adonde más convenga.
Mirá cualquier foto de un rifle con una mira y te darás cuenta.
- titino
- Recordado
Venatro eso esta mas que claro, pero hay muchas miras que si bien pueden correr por la anillas porque las distancias entre oculares y correctores es larga y otras como por ejemplo una S&B 2,5-10x56 que la distancia de los correctores a la campana delantera es recorta y si la anilla te cae justo ahi bien, ahora sino podes poner las anillas en la mira y en un picatynni vas probando por el picatynni en sus distintas muescas hasta que te coincida. No se si me hago entender, por ejemplo mi fusil un zkk 602 no solo le tuve que cortar la culata sino que aparte le tuve que poner un puente para que la mira me quede mas o menos justa cuando la encaro. Lo que comenta de anillas extendidas seria barbaro , pero no se si le quedaria en comoda en el zastaba sin cortarle la culata que ya deporsi viene larga,venatro escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 10:49 pmNo. No es así.
Claudio
Última edición por titino el Dom Ago 30, 2020 11:31 pm, editado 1 vez en total.
- nico300
Si lo sé eso, el problema es que el tubo de la meopta es bastante corto con respecto a otras miras.venatro escribió: ↑Dom Ago 30, 2020 10:49 pmNo. No es así.
En caso de las anillas con alargue, que marca me recomienda usted?
El riel piccatiny puede ser práctico pero , a mi criterio, no va arriba de una acción mauser clásica como la del Zastava. De última pondría las bases Weaver que se pueden "orientar" para colocar mejor la mira (la de adelante tiene dos posiciones).
Si se trata de bases marca Leupold estilo Redfield , Leupold fabrica anillas con extensiones y yo trataría de conseguir esas. Si pudiera elegir pondría las Leupold Quick Release de quita y pon que nunca me dieron un problema y son más sólidas que las estilo Redfiled (y un poco más caras también).
El largo de la culata es un tema aparte y hay que acomodarla al largo correcto para poder encarar bien y tirar cómodo. Después recién vendrá acomodar la mira: si te queda la cara muy atrás no hay montaje que valga.
- el manu canalla
Hola Nico, creo que lo que te sugieren, es algo así.
Mismo caso, una Meopta montada arriba de un 98.
image hosting service
- nico300
En cuanto tenga el fusil, probare unas extendidas de leupold. Muchas graciasvenatro escribió: ↑Lun Ago 31, 2020 1:16 amEl riel piccatiny puede ser práctico pero , a mi criterio, no va arriba de una acción mauser clásica como la del Zastava. De última pondría las bases Weaver que se pueden "orientar" para colocar mejor la mira (la de adelante tiene dos posiciones).
- Mariano1909
Te conviene presrntarlas en el fusil antes de comprarlas para no gastar de gusto x si te qeda larga la acción para esa mira corta con las anillas que busques. Y si te queda muy adelante la mira se complica para apuntar cómodo y más aún si cazas apostado en invierno con mucha ropa te queda más lejos aún. Saludos
- nico300
Hola Mariano, si por supuesto, primero las probaría.
Lo que primero voy a hacer es comprar las bases redfield leupold, ya que tengo unas anillas leupold sistema redfield. En caso de que me quede corto, probaría unas extendidas y si ya ahí me sigue quedando mal, cortaría la culata a mi medida. Y me quedaría con las leupold sistema redfield que tengo.
- NESTOR
[url=https://postimages.org/]
