Equipo vintage
Equipo vintage
Hola, buenas noches. Abro este tema para hacer una consulta, la siguiente va a que tengo un fusil Mauser de caballería deportivizado 1909 heredado de mi abuelo y lo quiero armar para apostarme. Y tengo acá una mira weaver k4 de la década de los 60s hecha en El paso, Texas. Quisiera saber si estoy bien orientado, si quedaría algo vintage y que sea funcional o si me conviene buscar otra cosa, claro que europeo sería mucho mejor, ya que en el fusil de mi papá tiene montada una Meopta que es un espectáculo, pero no quiero ponerle algo muy aparatoso. Espero sus respuestas amigos.
Un cordial saludo, Tobi.
- nueces5
Re: Equipo vintage
que montaje pensas ponerle´?Gauchito escribió: ↑Mar Sep 29, 2020 10:56 pmHola, buenas noches. Abro este tema para hacer una consulta, la siguiente va a que tengo un fusil Mauser de caballería deportivizado 1909 heredado de mi abuelo y lo quiero armar para apostarme. Y tengo acá una mira weaver k4 de la década de los 60s hecha en El paso, Texas. Quisiera saber si estoy bien orientado, si quedaría algo vintage y que sea funcional o si me conviene buscar otra cosa, claro que europeo sería mucho mejor, ya que en el fusil de mi papá tiene montada una Meopta que es un espectáculo, pero no quiero ponerle algo muy aparatoso. Espero sus respuestas amigos.
porque si pones una mira antigua a un rifle antiguo con un montaje de aluminio chinos, va a quedar como el traste
si lo queres poner a cualquier costo y no te interesa mucho el aspecto, dale para adelante, esas weaver son buenas, aunque no las mejores, pero va a cumplir su funcion
Si vis pacem, parabellum
Re: Equipo vintage
Buenas noches estimado Nueces. Tengo pensado ponerle los montajes de acero sistema redfield. Saludosnueces5 escribió: ↑Mar Sep 29, 2020 11:11 pmque montaje pensas ponerle´?Gauchito escribió: ↑Mar Sep 29, 2020 10:56 pmHola, buenas noches. Abro este tema para hacer una consulta, la siguiente va a que tengo un fusil Mauser de caballería deportivizado 1909 heredado de mi abuelo y lo quiero armar para apostarme. Y tengo acá una mira weaver k4 de la década de los 60s hecha en El paso, Texas. Quisiera saber si estoy bien orientado, si quedaría algo vintage y que sea funcional o si me conviene buscar otra cosa, claro que europeo sería mucho mejor, ya que en el fusil de mi papá tiene montada una Meopta que es un espectáculo, pero no quiero ponerle algo muy aparatoso. Espero sus respuestas amigos.
- Rodo
Re: Equipo vintage
- Ivael Tercero
Re: Equipo vintage
las conozco y para mi no vas a ver mucho tiempo de la noche con esa mira, que es buena, pero hay mejores para apostarse
Comentarios directo al hueso.
Equipo vintage
Hola Gauchito. Lo que dice Ivael Tercero es importante.Gauchito escribió:Hola, buenas noches. Abro este tema para hacer una consulta, la siguiente va a que tengo un fusil Mauser de caballería deportivizado 1909 heredado de mi abuelo y lo quiero armar para apostarme. Y tengo acá una mira weaver k4 de la década de los 60s hecha en El paso, Texas. Quisiera saber si estoy bien orientado, si quedaría algo vintage y que sea funcional o si me conviene buscar otra cosa, claro que europeo sería mucho mejor, ya que en el fusil de mi papá tiene montada una Meopta que es un espectáculo, pero no quiero ponerle algo muy aparatoso. Espero sus respuestas amigos.
Si el Mauser 1909 está deportivizado, ya perdió su estado original. ¿Tiene razón de ser un aspecto "vintage"?
¿Querés armar una plataforma muy efectiva, o querés que los demás te vean tirando con algo que parezca de época, se vea como se vea?
Si lo restauraras a su estado original, ponerle una mira vieja y tirar como hace más de 60 años tendría algún sentido. O ponerlo en una vitrina y llevarlo al polígono...
Incluso le buscaría una mira europea más antigua.
Yo tengo varias armas muy viejas, pero en cuanto se "modernizaron", ya dejaron de ser algo de época. Y un Mauser 1909 tiene para varias décadas más.
Las Meopta son miras muy buenas, y generalmente muy aptas para la caza.
Mi forma de pensar pasa por ahí.
- el manu canalla
Re: Equipo vintage
Hola Gauchito.
En noches extremadamente claras, podes llegar a ver bien, si la cosa se complica con noches cerradas o poca luna, vas a tener que disparar con el olfato .
He probado una K3 hecha en El Paso, que tenía montada en el hornet y me dejó a gamba..., muy lindas para tirar de día o con linterna, mas allá de eso, no logran su cometido.
Hago la salvedad, que la probada, fue una mira de 3 x 20, pero no creo que cambie sustancialmente con 40 de campana, ya que los cristales son los mismos.
Re: Equipo vintage
Las Weaver de El Paso eran miras simples , sólidas y con noche propia.
Pensadas para cazar de día es bastante complicado usarlas cuando se pone el sol, a lo que se suma que la mayoyría tenía un retículo cross hair que se iba a dormir temprano y no estaba cuando lo precisabas.
Consejo: pedile el rifle con la Meopta a tu viejo y cazás algo.
Re: Equipo vintage
Muchas gracias Ivael tercero, eso mismo creía pensé que en alguna que otra noche más o menos clara me iba a servir, muchas gracias.Ivael Tercero escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 10:59 amlas conozco y para mi no vas a ver mucho tiempo de la noche con esa mira, que es buena, pero hay mejores para apostarse
Re: Equipo vintage
Hola EVC, muchas gracias por su respuesta, el fusil en si está depotivizado pero no es un deportivo 100%, digamos que solo le deportivizaron la culata, lo demás se encuentra original. Respecto a la óptica, me refiero con algo vintage, a que sea de entre los 60 y 90, nada de retículos iluminados, torretas altas, ni gran cantidad de aumentos variables. Si no algo funcional y que entone con el fusil, no le quiero poner algo moderno, y en caso de ser así a lo sumo una leupold que no tenga muchos chiches, no me gustan mucho las miras cargadas con muchos chirimbolos, ni para el aire comprimido jajajaja.EVC5 escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 2:39 pmHola Gauchito. Lo que dice Ivael Tercero es importante.Gauchito escribió:Hola, buenas noches. Abro este tema para hacer una consulta, la siguiente va a que tengo un fusil Mauser de caballería deportivizado 1909 heredado de mi abuelo y lo quiero armar para apostarme. Y tengo acá una mira weaver k4 de la década de los 60s hecha en El paso, Texas. Quisiera saber si estoy bien orientado, si quedaría algo vintage y que sea funcional o si me conviene buscar otra cosa, claro que europeo sería mucho mejor, ya que en el fusil de mi papá tiene montada una Meopta que es un espectáculo, pero no quiero ponerle algo muy aparatoso. Espero sus respuestas amigos.
Un cordial saludo.
Re: Equipo vintage
Hola Manu, muchas gracias por su respuesta. La mira la he probado en un .22 dándole exactamente ese uso, tiros con linterna y de día y me resulto muy linda y sobretodo me resulto una mira resistente, a pesar de que soy muy cuidadoso con el equipo de caza, nunca tuve problemas de ningún tipo y era muy nitida. Pero bueno me pondré en campaña a buscar algo mejor.el manu canalla escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 3:14 pmHola Gauchito.
Saludos, Tobi.
Re: Equipo vintage
Buenas Venatro, esa impresión me da la mira, y es lo que me gusta, simpleza y solidez. La mira la he probado así de noche y si o si se necesita una linterna porque justamente el retículo es fino, en este casi el retículo si no me equivoco le llaman post #1 que es el poste vertical hasta el ecuador del ocular y la línea similar al crosshair horizontal, a no ser que sea una noche con buena luna se deja ver, no es un retículo 1 de Meopta pero se distingue. Entonces me pondré en campaña de comprar algo europeo de buena calidad.venatro escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 8:11 pmLas Weaver de El Paso eran miras simples , sólidas y con noche propia.
- dogopampa
Re: Equipo vintage
Mira alemana o austriaca 6 x 42
- dogopampa
Re: Equipo vintage
Sos práctico venatro, sin desperdicio.venatro escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 8:11 pmLas Weaver de El Paso eran miras simples , sólidas y con noche propia.
Tal cual
Re: Equipo vintage
Buscate alguna Zeiss , Zwaro , Nickel , Kahles de 4x32/36 de los 80/90 con un buen ret4 o 1 y te va a quedar muy lindo y super funcional , tambien podria ser 6x42 en esas calidades.
saludos.
Re: Equipo vintage
Hola Gauchito,
Para vintage, mucho mejor una de las miras, marcas y retículos, que menciona 300 mag. Yo soy usuario convencido de las miras de 4 aumentos en fijas. Pero me podría estirar a 6 como máximo.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
- pablohugo
Re: Equipo vintage
Con esa mira de noche es poco lo que vas a poder ver.Gauchito escribió: ↑Mar Sep 29, 2020 10:56 pmHola, buenas noches. Abro este tema para hacer una consulta, la siguiente va a que tengo un fusil Mauser de caballería deportivizado 1909 heredado de mi abuelo y lo quiero armar para apostarme. Y tengo acá una mira weaver k4 de la década de los 60s hecha en El paso, Texas. Quisiera saber si estoy bien orientado, si quedaría algo vintage y que sea funcional o si me conviene buscar otra cosa, claro que europeo sería mucho mejor, ya que en el fusil de mi papá tiene montada una Meopta que es un espectáculo, pero no quiero ponerle algo muy aparatoso. Espero sus respuestas amigos.
en ese viejo posteo vas a encontrar algunas lineas que te pueden servir.
http://www.fullaventura.com/foro/viewto ... 4&start=30
Re: Equipo vintage
Muchas gracias por las respuestas queridos foristas. Si, voy a seguir los consejos de buscar algo europeo de mejor calidad.
Gracias caf, a mi también me agradan mucho las miras de 4x aunque a una de 6 europea no le haría asco tampoco jajaja.
Gracias Pablo Hugo, ahora le hecho un ojo.
Abrazo a todos.
Tobi
Abrazo a todos.
Tobi
- pablohugo
Re: Equipo vintage
6x42 es una muy buena opción, 4x32 para el apostadero es poco el tamaño del objetivoGauchito escribió: ↑Sab Oct 03, 2020 7:24 pmMuchas gracias por las respuestas queridos foristas. Si, voy a seguir los consejos de buscar algo europeo de mejor calidad.
Abrazo a todos.
Tobi
Re: Equipo vintage
pablohugo escribió: ↑Dom Oct 04, 2020 12:17 pm6x42 es una muy buena opción, 4x32 para el apostadero es poco el tamaño del objetivoGauchito escribió: ↑Sab Oct 03, 2020 7:24 pmMuchas gracias por las respuestas queridos foristas. Si, voy a seguir los consejos de buscar algo europeo de mejor calidad.
Abrazo a todos.
Tobi
Eso es bastante relativo y va en gustos , es verdad que solo para apostarse puede ser un poquito mas eficiente una 6x42 ( siempre hablando de la misma calidad) , pero para mira multiuso en fijas prefiero mil veces una de 4x , sobre todo para rececho dentro del monte y/o para tiros a la carrera.
Re: Equipo vintage
300 magnum escribió: ↑Dom Oct 04, 2020 3:46 pmpablohugo escribió: ↑Dom Oct 04, 2020 12:17 pm6x42 es una muy buena opción, 4x32 para el apostadero es poco el tamaño del objetivoGauchito escribió: ↑Sab Oct 03, 2020 7:24 pmMuchas gracias por las respuestas queridos foristas. Si, voy a seguir los consejos de buscar algo europeo de mejor calidad.
Abrazo a todos.
Tobi
Hola Marce, buenas noches. Muchas gracias por la respuesta. Si, en si la mira es multiuso, aunque más veces apostando. Pero yo bien para los antílopes y ciervos así que quiero algo versátil.
Re: Equipo vintage
Gauchito escribió: ↑Dom Oct 04, 2020 9:12 pm300 magnum escribió: ↑Dom Oct 04, 2020 3:46 pmpablohugo escribió: ↑Dom Oct 04, 2020 12:17 pm6x42 es una muy buena opción, 4x32 para el apostadero es poco el tamaño del objetivoGauchito escribió: ↑Sab Oct 03, 2020 7:24 pmMuchas gracias por las respuestas queridos foristas. Si, voy a seguir los consejos de buscar algo europeo de mejor calidad.
Abrazo a todos.
Tobi
Hola gaucho , esto es muy personal , tengo varias miras de 4 y de 6x y para uso general me quedo toda la vida con las de 4x , para apostarse los 6x te hacen ver un poco mas grande el blanco pero no por eso es mas luminosa , ves igual solo que mas grande , jamas tuve problemas apostado con una mira de 4x ..... ahora si queres mas versatilidad tenes las variables , pero ya saldria de la linea que le queres dar al rifle.
Re: Equipo vintage
Hola Gauchito,
Opino igual que 300 magnum. En una mira de 4x, un objetivo de 28 mm ya seria el máximo necesario para aprovechar toda la luz que puede transmitir una mira de esos aumentos. Esto en cuanto a los aspectos físicos. Asi que las miras de 4x clásicas, de 32 y hasta 36 mm de objetivo estas ya sobradas en cuanto a la transmisión de luz. Por supuesto, la calidad es otro tema. Ahora, para los usos que tienes previsto, caza apostado y ciervos y antílopes en abierto, quizás (solo quizás...) una mira de 6x42 andaría algo mejor. Salvo que vayas a cazar ciervos al monte.
Un comentario que he hecho varias veces: con 4x ves un animal que esta a 300 metros como si estuviera a 75 metros sin aumentos....a un antílope o ciervo chico yo me le animaría a 75 m hasta con miras abiertas.
- pablohugo
Re: Equipo vintage
busca una buena 1,5*6x42 y listo
- dogopampa
Re: Equipo vintage
Hola, buenas tardes estimado CAF. Muchas gracias por sus consejos, me han sido de suma utilidad al igual que los de los demás compañeros. Estuve viendo algunas en 4x32, una Meopta Artemis, después en el shop vi una hubertus que si no me equivoco es 4x36 pero es vieja, no tiene corrección de deriva, solo de altura y una Zeiss conquest a la que debería estirarme un poco más. Todas en 4x.CAF escribió: ↑Lun Oct 05, 2020 8:48 amHola Gauchito,
Saludos, Tobi.
Re: Equipo vintage
Buenas Dogo, gracias por los enlaces, las vi en el shop a ambas. Me gusto esa Meopta con retículo 8 si no me equivoco, mi papá tiene una artemis similar a esa en el .270 pero retículo 1. Me encanta esa mira. Y de la hendsolt nada, una mira de pu~#!@ madre por lo que se ve y le quedaría pintada jajajajadogopampa escribió: ↑Lun Oct 05, 2020 1:37 pmhttp://www.fullaventurashop.com/listing ... x36/499173
http://www.fullaventurashop.com/listing ... x42/501312
