Anillas con deriva
Anillas con deriva
Hola a todos. Tengo una zeiss 8×52, recien sacada del service de Banilis, y se la quiero colocar a un Mossberg 338 que voy a buscar este fin de semana.
La mira en cuestion no tiene corrección en deriva, por lo que debo echar mano a unas anillas como las que refiero.
Guardatti no las tiene en catalogo, y desconzco si las hace. Alguien tiene experiencia sobre el tema?...digo, conocen quien las hace y donde las podria conseguir...y en su caso, si alguien las uso, para conocer la experiencia.
Tengo un plan b, que es una Nikel 6×42 ret. Iluminado, que se ve muy bien, peeeeero, es de 27, el tubo, por lo que no es muy facil tampoco conseguirle anillas.
Cualquiera de las dos anda para lo que busco, que es un equipo eficiente de caza y a la distancia que tiro (mas de 300 metros, me arrimo o que se valla) me sobran...
Escucho sugerencias. Muchas gracias
Re: Anillas con deriva
Yo iría por el plan B.
Comprás anillas de 30 mms. y que un tornero te haga en plástico duro (por ej. teflon) unos cilindros con diámetro exterior de 30 e interior de 27 mms.
- dogopampa
Hola yo le pongo de una la nickel, podes poner fotos de las miras
- titino
- Recordado
- 12mag
Lo mismo pense, mira que tengo un 308 y es bastante nervioso para el calibre, imagino lo que debe ser ese mas gordito y rapidotitino escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 12:30 pmGavilan lo que dice Venatro es mejor y te va a quedar barbaro, con teflon o grillon, Ahora una consulta un Patriot en 338 laaaa debe patear fiero, lo tuve en la mano y no llega a 3 kg. Has tirado con otro ?
Respecto a las opciones de mira deduzco, que la nickel tiene ambas correcciones?? así que de una esa es mjor que la zeiss, mas alla de que a la noche esta te pueda dar un poquito mas de luminosidad, no se justifica, yo iría por el plan B como bien dijo venatro, con un adaptador de grillon quedaría perfecto y es un trabajo que cualquier tornero te puede hacer....
Un rifle liviano, en un calibre potente, mala combinación con anillas y bases sistema redfield. Para mi no tenes otra opción que la Nickel.
Gracias por tu opinión. La verdad es que no he tirado con un .338 tan liviano, pero es netamente un rifle de caza, y todos sabemos que cazando ningún rifle patea...12mag escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 1:50 pmLo mismo pense, mira que tengo un 308 y es bastante nervioso para el calibre, imagino lo que debe ser ese mas gordito y rapidotitino escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 12:30 pmGavilan lo que dice Venatro es mejor y te va a quedar barbaro, con teflon o grillon, Ahora una consulta un Patriot en 338 laaaa debe patear fiero, lo tuve en la mano y no llega a 3 kg. Has tirado con otro ?
Este pasa por el polígono para calibrar, y de ahí, a la caja de seguridad para salir de cacería nada mas.
Tengo que encontrarle la recarga, lo que me va a llevar unos tiros. Tengo un cuñete de hibrid100, 100 puntas hornady tts, fulmi brasileros y 3o y algo de vainas.
Si todo sale bien, con 10/15 tiros, tengo que tener la recarga elegida y el rifle calibrado. Unas 10 sesiones de kinesiología y ya estoy para salir a las pistas!!!
Gracias de nuevo
- 12mag
Obvio que cazando no se siente, lo importante es no agrrarle miedo y anticiparse a la patada, que te hace poner mas tenso y ah muchas veces viene el dedazo....gavilan escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 2:58 pmGracias por tu opinión. La verdad es que no he tirado con un .338 tan liviano, pero es netamente un rifle de caza, y todos sabemos que cazando ningún rifle patea...12mag escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 1:50 pmLo mismo pense, mira que tengo un 308 y es bastante nervioso para el calibre, imagino lo que debe ser ese mas gordito y rapidotitino escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 12:30 pmGavilan lo que dice Venatro es mejor y te va a quedar barbaro, con teflon o grillon, Ahora una consulta un Patriot en 338 laaaa debe patear fiero, lo tuve en la mano y no llega a 3 kg. Has tirado con otro ?
Gracias de nuevo
Las puntas estimo son las Hornady SST??
apurado y sin anteojos. Hice un campañón!!!!12mag escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 3:06 pmObvio que cazando no se siente, lo importante es no agrrarle miedo y anticiparse a la patada, que te hace poner mas tenso y ah muchas veces viene el dedazo....gavilan escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 2:58 pmGracias por tu opinión. La verdad es que no he tirado con un .338 tan liviano, pero es netamente un rifle de caza, y todos sabemos que cazando ningún rifle patea...12mag escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 1:50 pmLo mismo pense, mira que tengo un 308 y es bastante nervioso para el calibre, imagino lo que debe ser ese mas gordito y rapido
Gracias de nuevo
Tal cual. Las elegí del escaso menú de opciones...por mejor relación precio calidad. Me hubieran gustado las Remington, pero se me iban muy arriba. Estas tienen excelente coeficiente balístico y buen precio. Veremos como se portan...
De una plan B...una mira sin correccion deriva es algo ridiculo ..un inentendible capricho aleman
PD Anillas con correccion deriva elegiria un montaje tipo redfield de buena calidad.
Última edición por ots03 el Vie Oct 02, 2020 5:28 am, editado 2 veces en total.
Muchas gracias a todos por sus aportes. Me quedo con la 6×42 y a la Zeiss le pongo un tachito..esta impecable..recien pintada y le cambie el reticulo 1 por uno 4...pero bueno, la aprovechará otro...
- borispatro
Hola Gavilan,
Te cuento que yo tengo un Mauser 1909 al que le instalé una mira Hendsolt 1,5-6 x 36, la mira es un espectáculo, pero no tiene corrección de deriva, así que resolví el tema con unas anillas Guardatti Redfield. Realmente quedaron muy bien
Coincido con los otros foristas que si tenés la opción de poner una mira de calidad similar con corrección optes por eso, pero te comento que mi experiencia con el sistema redfield ha sido buena.
- Rodo
Todos mis rifles tienen bases Leupold sistema Redfield. Yo regulo la deriva lo más exactamente posible con la tornillos de la deriva de la base y luego con la regulación fina con los clicks de la mira.
La deriva que se pueda ajustar solamente con la base trasera en la actualidad y la tecnología actual no creo que sean tan precisas, por lo menos a largas distancias.
No lo sabia. Interesante. GraciasRodo escribió: ↑Vie Oct 02, 2020 2:10 pmTodos mis rifles tienen bases Leupold sistema Redfield. Yo regulo la deriva lo más exactamente posible con la tornillos de la deriva de la base y luego con la regulación fina con los clicks de la mira.
Buen dato también. Ma de lastima no darle destino a la Zeiss...es hermosaborispatro escribió: ↑Vie Oct 02, 2020 11:41 amHola Gavilan,
- Rodo
Para que se entienda bien. Pueden existir miras antiguas sin correctores de deriva o si también. Y antiguamente se utilizaban ese tipo de montajes u otros ya más sofisticados para su adaptación al rifle, como los qu se usaban en la guerra. Podrán decir que eran super precisos, puede ser.gavilan escribió: ↑Vie Oct 02, 2020 2:41 pmNo lo sabia. Interesante. GraciasRodo escribió: ↑Vie Oct 02, 2020 2:10 pmTodos mis rifles tienen bases Leupold sistema Redfield. Yo regulo la deriva lo más exactamente posible con la tornillos de la deriva de la base y luego con la regulación fina con los clicks de la mira.
Pero hoy en día con las miras que existen, las correcciones que traen más los montajes, no son comparables con las miras de antes, inclusive, hay que imaginarse, por más que las miras sean buenas, que parámetros podrían manejarse con una base Redfield para su regulación. Yo los veo difícil, tal vez no imposible, pero para la aguada bien regulado el fusil de época hasta ahí quedaría bien.
Hoy en día nadie anda en un BMW con el espejo retrovisor de un Chevrolet 51, ni con una Ford 35 y paragolpes de Kuga.
Si lo querés antiguo dale nomás, pero no para largas distancias. Es difícil de regular la deriva únicamente con la deriva de las bases.
Hola gavilan,
Plan B, sin la menor duda. No solo por el tema anillas y regulación (la Zeiss 8x56 podrias usarla con un sistema Redfield y te andaría) sino por los aumentos! Es mucho mas versátil una mira d 6x que una de 8x, en mi opinión.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
[img][/img]
Buen dia para todos. Continúo con el relato...
Me traje el rifle, toda la alegría...la mira habia sido usada en un .338 anteriormente, y me dijo quien me la vendió que suplementó las anillas de 30 con aluminio. Así lo hice y me fue a calibrar. primeros 3 tiros a 30 metros, sorprendentemente no patea como me esperaba, sino que muchisimo menos, aunque el ruido es amedrentador.
Lo llevo a 100 metros y no entra el tiro en el blanco...desconcertado, tiro otro y sucede mi mismo. Reviso el equipo y veo que uno de los suplementos de aluminio directamente se salió.
Listo, lo llevé a un tornero, y que me haga anillas de grilón y a otra cosa. Así lo hice. Me las dió, quedaron muy buenas, lo armamos, y lo fui a calibrar nuevamente. Otra vez, 3 tiritos a 30 metros, y cuando voy a subir el reticulo por ultima vez al corregir, me quedo sin click...tremenda decepción. La miro, y advierto que los suplementos, al ajuste no respondieron igual, por lo que desarmé nuevamente, troqué los suplementos de abajo (la anilla logicamente está cortada en dos medio circulos, y troqué los de abajo), volví a armar y vuelta a probar.
Tres tiros a 30, corregida, la llevo a 100, queda 3 pulgadas bajo la mosca...y la dejo. Ya el tiro cerraba, pero me fui con el rifle casssi calibrado.
Ayer fui a terminar de calibrar a 100, dejarlo mosca en 150 y ver que pasa a 300.
Primer tiro a 100, muy lindo, repito, se muerde con el primero, corrijo para 150, muevo el blanco, pruebo un tiro...casi saliendo del blanco...soy un tirador del montón, pero les aseguro que eso no me pasa...peeeeero, pruebo el segundo...parecido, pero 10 pulgadas abajo...ahora si...algo pasa...reviso el equipo y veo la imagen que precede el relato...
Las recargas que preparé funcionaron perfectamente, el crony me marcó 2700 p/s, puntas hornady de 225, 69 gn de hibrid100, fulmi brasilero magnum...
En fin, estoy decepcionado porque no le encuentro la vuelta al tema. Y también preocupado, porque noto marcado el tubo de la mira, y en la foto se ve claramente...no puedo creer que haya sido el ajuste excesivo, en fin...estoy desorientado...
Se aceptan ideas...
Se aceptan ideas...
Anillas con deriva
Estoy de acuerdo con vos y con Rodo.ots03 escribió:De una plan B...una mira sin correccion deriva es algo ridiculo ..un inentendible capricho aleman
En pleno siglo XXI no le veo el sentido a una mira sin deriva.
Todo muy lindo, la óptica, etc. Pero si tenés que hacer alguna corrección y modificar la relación POA/POI o hacer pequeños ajustes de campaña por alguna razón, debe ser genial. Y esos cambios muchas veces hay que hacerlos por cambios con la munición, y no siempre es suficiente corregir el alza.
Personalmente prefiero una mira con todos los ajustes aunque sea de una calidad óptica un poco menor.
Fijate lo que puse al actualizar el posteoEVC5 escribió: ↑Dom Nov 22, 2020 3:49 pmEstoy de acuerdo con vos y con Rodo.ots03 escribió:De una plan B...una mira sin correccion deriva es algo ridiculo ..un inentendible capricho aleman
- Puntano
La idea que te puedo dar es que vendas esas miras antiguas y consigas una mira moderna, con medidas standard y en lo posible, de aumentos variables para tener más versatilidad en cuanto a su aplicación.gavilan escribió:[img][/img]
Se aceptan ideas...
Te felicito por tu nuevo fusil y la elección del calibre, mi preferido. En cuanto a la recarga, es bastante suave. Esa punta puede salir casi a 3000 p/s.
Saludos y suerte
La foto no es muy explicative pero noto dos cosas:
1) la anilla está encimandose al ocular , tiene que estar sobre el tubo para poder ajustar bien. Creo que hay que correrla más hacia atrás.
2) el inserto de grilon se corrió y la anilla debe haber perdido agarre. Ponele una gotita de cemento de contacto y dejala secar entre el inserto y las anillas.
Después de leer tu posteo me fabriqué un aditamento para usar una mira de 1´´ en un montaje de 30 mms. con un tubo de cañería de plástico que tenía y quedó lo más bien. Es trabajoso pero no dificil
Coincido, pero la verdad que no es un buen momento para hacer operaciones de compraventa, con productos que tienen su precio en dolares. Vender en dolares hoy, a precio blue...es imposible...lo mismo que comprar...tendré que arreglarme con lo que tengo...se deberia poder...Puntano escribió: ↑Dom Nov 22, 2020 6:41 pmLa idea que te puedo dar es que vendas esas miras antiguas y consigas una mira moderna, con medidas standard y en lo posible, de aumentos variables para tener más versatilidad en cuanto a su aplicación.gavilan escribió:[img][/img]
Se aceptan ideas...
Saludos y suerte
respecto a lo que decis, justamente:venatro escribió: ↑Dom Nov 22, 2020 8:37 pmLa foto no es muy explicative pero noto dos cosas:
1) la anilla se encimó al ocular porque se corrió con las patadas
2) lo de la gotita la había pensado, pero la verdad, tambien pienso si esto mismo me pasa en la cordillera...y me deja sin caceria...la verdad, quisiera tener un equipo confiable...
- dogopampa
Tal cual nada como un equipo confiable, los calibres mágnum son complicados, en un calibre menor seria mas fácil, yo trataría de buscar otra mira. Sin dudas.gavilan escribió: ↑Dom Nov 22, 2020 9:31 pmrespecto a lo que decis, justamente:venatro escribió: ↑Dom Nov 22, 2020 8:37 pmLa foto no es muy explicative pero noto dos cosas:
La confianza en el equipo es todo
Suerte
- dogopampa
Muy bien venatro, puede ser una foto? Que rifle? Que calibre?venatro escribió: ↑Dom Nov 22, 2020 8:37 pmLa foto no es muy explicative pero noto dos cosas:
- dogopampa
Que paso con la nickel?
es para el CZ 550 en 9.3x62. Despues saco fotos y las subo.dogopampa escribió: ↑Dom Nov 22, 2020 9:51 pmMuy bien venatro, puede ser una foto? Que rifle? Que calibre?venatro escribió: ↑Dom Nov 22, 2020 8:37 pmLa foto no es muy explicative pero noto dos cosas:
- Ivael Tercero
calibrar un 338 win mag con anillas con deriva lateral no me parece una buena idea en ningun caso... gastarias muchisima mas plata en municion que eligiendo una mira que corrije deriva y altura
creo que solo valdria el caso si tenes unas bases y anillas europeas de primera linea y confiables, pero no es lo comun tener algo asi
Comentarios directo al hueso.
