Schmidt Bender vs Meopta Meostar
Hola gente.
Quería consultarles qué miran consideran mejor para la caza de Jabalí apostado y tiros diurnos (antílope o Axis) de hasta 250/300 metros como mucho.
Schmidt Bender Klassic 6x42 o Meopta Meostar R1 3-10x50. Ambas Reticulo 4.
Como todo terreno considero más apta la Meopta, no conozco la serie Meostar, aunque tengo una Meopro y no tengo quejas.
Por otro lado, una vez tuve la oportunidad de mirar por una S&B 6x42 y recuerdo que se veía recontra Full HD 4K jajaj.
Se que son cosas distintas, por ser una fija y otra variable. Pero cuál sería su elección?
Última edición por juan1407 el Sab Oct 10, 2020 10:01 pm, editado 2 veces en total.
Re: Schmidt Bender vs Meopta Meostar
A la mie!#@, pero mi corazoncito está con la S&B.
- nico300
Si bien la S&B es un mirón con todas las letras, yo eligiria la Meostar por los aumentos variables, me parece que es más versátil, pero no quiere decir que vayas a cazar más o menos, con la de 6 aumentos podés cazar tranquilamente hasta esa distancia, peeeroo es cuestión de gustos.
Para cazar apostado si tenés la opción de elegir, buscaría una con ret 4 iluminado, es algo que ayuda y mucho a ubicar el disparo. Creo que algunas meopta de la línea Meostar vienen, fíjate
juan1407 escribió: ↑Sab Oct 10, 2020 10:01 pmHola gente.
Hola , tengo S&B 6x42 y es excelente y perfectamente apta para lo que la necesitas , pero entre esas dos aunque opticamente pueda ser levemente mejor la Alemana , me quedo con la Meostar por la versatilidad de sus aumentos variables.
No se si son 0 Km las dos o si son usadas.
Si fueran las dos nuevas me parece mas polivalente la Meopta (a pesar de tener 2 miras 6x42 en uso). La Meostar está mas arriba que la Meopro.
A veces en el monte se te pierde el animal con 6X cuando se mueve rápido.
Hola Juan. Tuviste en la mano la ZD 3-12 x 50 ? Vale lo mismo que la meostar. Viene con un retículo iluminado hermoso y muy práctico que te sirve para lo que quieras. Solo se ilumina una cruz muy finita que es lo que vas a ver de noche
- dogopampa
A mi me sorprendo la claridad de la meostar, y si esta a otro nivel con respecto de la meopro.venatro escribió: ↑Dom Oct 11, 2020 1:45 amNo se si son 0 Km las dos o si son usadas.
Yo la compare con una zeiss classic diavari a la meostar y me sorprendió, aunque para mi es más nítida la imagen de la zeiss, no mas clara, más nítida.
CAF siempre dio buena recomendación con respecto a las meostar tanto la r1 y ni hablar la r2.
No tenías una leupold para poner en el CZ?
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Sabia que una variable, por razones obvias es más versátil que una fija, pero tenia la duda si la S&B tenía una diferencia tal en la calidad óptica que hiciera compensar esa característica.
Caza en monte cerrado no creo que haga, además del apostadero, me veo más haciendo cacería de llanura que en monte cerrado. Pero de nuevo, una variable puesta en 3x cumpliría también la función.
Estoy en un primer tanteo, para saber para qué lado ir mirando, voy a tener en cuenta lo del RI, prefiero hacer una buena compra de una vez.
La línea ZD de Meopta está orientada al tiro deportivo y LR por lo que creo que la línea de caza Meostar debe tener mejor aprovechamiento de luz, para tiros nocturnos. Por eso no la tuve en cuenta, pero voy a investigar un poco.
Otro tema que tengo que tener en cuenta, es que las R1 son FFP, y a mí que me gusta tirar finito a la distancia, creo que me vendría mejor las R2, que son en segundo plano.
Hay una Meostar R2 2,5-15x56 con Reticulo 4C (iluminado) que se acerca bastante a lo que busco, pero claro, es la más cara de las que vi.
Última edición por juan1407 el Dom Oct 11, 2020 12:19 pm, editado 1 vez en total.
Si mi amigo, una VX2 3-9x40 ret. 4, pero viste como es esto.dogopampa escribió: No tenías una leupold para poner en el CZ?
Esa mira se la compré originalmente a mi 452. Cuando compré el 550 pasó al 308 (que es donde naturalmente va mejor) pero estuve viendo miras para el .22 y me rehuso a comprarle una mirita que desentone en calidad. Entonces viendo precios de una mira decente para la 22 vi que quizás poniendo algo más (bastante pero bueno) podría darle al 550 una muy buena mira, donde le sacaría más provecho y devolverle al 452 la Leupold o de última si es mucha mira para el 22 venderla.
Igual no es algo para hacer ahora mismo, se que el Fusil va bien con la Leupold, pero pensaba para un futuro (cercano o lejano).
- wasabor
tuve las dos, excelentes ambas, las cambie cuando pase al reticulo iluminado,
la meopta te da ventaja con lo variable, a mi gusto el reticulo 4 que trae no es el mismo de las meoptas fijas, es mucho mas fino,
de las dos me quedaria sin dudar con la SB, con 6 x 42 no necesitas mas, te olvidas de regular los aumentos y el reticulo de noche se ve el doble que en el de esa meopta
Walter
Walter
Gracias Wasabor.wasabor escribió:tuve las dos, excelentes ambas, las cambie cuando pase al reticulo iluminado,
Fuertes declaraciones en la última frase.
Si tuviste ambas tenes fundamentos para decir eso.
Cuando decís que los postes de R4 son más finos, te referís al la cruz central o a los postes gruesos, que son más finos que en las fijas.
- wasabor
a los postes gruesos, son mucho mas finos que en las Meoptas fijas, estaria bueno que la puedas ver, sobre todo si es una compra que vas a hacer con tiempojuan1407 escribió: ↑Dom Oct 11, 2020 1:48 pmGracias Wasabor.wasabor escribió:tuve las dos, excelentes ambas, las cambie cuando pase al reticulo iluminado,
Walter
Walter
Genial. Gracias por la aclaración.wasabor escribió:a los postes gruesos, son mucho mas finos que en las Meoptas fijas, estaria bueno que la puedas ver, sobre todo si es una compra que vas a hacer con tiempojuan1407 escribió: ↑Dom Oct 11, 2020 1:48 pmGracias Wasabor.wasabor escribió:tuve las dos, excelentes ambas, las cambie cuando pase al reticulo iluminado,
- el manu canalla
Hola Juan, conozco Kalhes, S&B, Zeiss, Nickel, Swarovski, Meopta.
Son todas miras que ofrecen, mucho mas de lo que el 95% de sus usuarios pueden aprovechar.
Compra la que mas te convenga. Es cierto que la checa, puede estar un peldaño mas abajo que las otras, pero recontra sobra para todo lo que se puede hacer cazando en cualquier parte del mundo.
Por versatilidad, la elijo, en igual formato de aumentos, me quedo con la alemana; y si cuesta el doble (no sabemos si son usadas, nuevas...) compra la checa! y municiones premium.
Gracias Manu.el manu canalla escribió:Hola Juan, conozco Kalhes, S&B, Zeiss, Nickel, Swarovski, Meopta.
Las que estaba viendo son nuevas y cuestas prácticamente lo mismo.
La S&B es húngara. La alemana vale más, pero acá se habló bastante que son de igual calidad. A igualdad de precios elijo una alemana.
- el manu canalla
Hola Juan, me sigo quedando con la Hùngara, tuve posibilidad de ver a través de las dos, son los mismos cristales.juan1407 escribió: ↑Dom Oct 11, 2020 5:03 pmGracias Manu.el manu canalla escribió:Hola Juan, conozco Kalhes, S&B, Zeiss, Nickel, Swarovski, Meopta.
Me parece mas versátil la 3 a 10. No viene la húngara en 2.5 a 10?.
- nueces5
hola, la eleccion tiene que ver mas que con la mira, con el uso que vaya a tener.
La realidad que la diferencia de 6x como aumento maximo a 9x no es tan significativa.
Si la mira va al poligono para calibrarse antes de ir a cazar, yo sin dudarlo iria a por la S&B
Si vas a hacer muchos mas tiros que cacerías consideraría la variable un poco mas.
Si vis pacem, parabellum
Si Manu, estuve leyendo eso. Que no hay diferencias de calidad que justifiquen pagar de más. Si me dan a elegir, por elel manu canalla escribió:Hola Juan, me sigo quedando con la Hùngara, tuve posibilidad de ver a través de las dos, son los mismos cristales.juan1407 escribió: ↑Dom Oct 11, 2020 5:03 pmGracias Manu.el manu canalla escribió:Hola Juan, conozco Kalhes, S&B, Zeiss, Nickel, Swarovski, Meopta.
Mismo precio prefiero la Germany, pero de gusto y tradición nada más.
Si, hay S&B 3-12x50 RI pero ya hablamos casi del doble de los valores que estamos manejando en los modelos originales del post.
Gracias por pasar Nueces.nueces5 escribió:hola, la eleccion tiene que ver mas que con la mira, con el uso que vaya a tener.
En realidad tengo un equipo armado para polígono, lo que no quita que este pise también cada tanto la pedana, ya que aunque sea el equipo cazador, no me gustaría que truene 1 vez al año o solamente las veces que vaya a salir de caza.
Además que quiero familiarizarme bien con el equipo antes de salir a cazar, por lo que va a tener su periodo de entrenamiento en polígono.
Así que sí, va a ir cada tanto al polígono, además de las salidas que caza que pueda armar.
- nueces5
si ya tenes un equipo de tiro, entonces yo si fuera vos, sin dudas voy por la S&Bjuan1407 escribió: ↑Dom Oct 11, 2020 8:10 pmGracias por pasar Nueces.nueces5 escribió:hola, la eleccion tiene que ver mas que con la mira, con el uso que vaya a tener.
hace un tiempo me compre una hertel und reuss para un mauser de 6x42 y considero que para pasar una vez cada tanto por el poligono, alcanza y sobra
la calidad optica sin dudas suplanta los aumentos
Estimado ambas son muy buenas. Tengo una meopta creo que es armenis 2000 en un fusil y una S&B en otro. ambas 6 x 42. la meopta tiene la ventaja de poder cerrar los grupo tirando al blanco porque tiene la cruz finita. Para cazar de noche y lo que se ve entre ambas de noche con poca luna, la S&B le saca mucha diferencia. Saludos
Las Meopta meostar son mejores que las meopro,y tene en cuenta que en 3x9x50 tenes mas salida que en 6x42,de manera que al ser la Meopta con mas salida y variable,lleva la delantera,¡¡OJO!!,esto para nada desvirtua la excelente calidad de Schmidt & Bender,pero su aumento fijo en poca distancia y ante un tiro rapido,seguramente van a hacer diferencia a favor de la Meopta,es mi opinion,suerte con la eleccion y cordiales saludos.
- Xaster
Hola Juan, ninguna, diría que para lo resaltado resulta fundamental una con retículo iluminado. Por años cacé apostado con aumentos fijos (7X) y sin RI y la verdad que anda mucho mejor una variable y sobre todo que tenga retículo iluminado. Este último favorece mucho para disparar de noche sin luz artificial.juan1407 escribió: ↑Sab Oct 10, 2020 10:01 pmHola gente.
Sds
facta non verba
nueces5 escribió:si ya tenes un equipo de tiro, entonces yo si fuera vos, sin dudas voy por la S&Bjuan1407 escribió: ↑Dom Oct 11, 2020 8:10 pmGracias por pasar Nueces.nueces5 escribió:hola, la eleccion tiene que ver mas que con la mira, con el uso que vaya a tener.
Muchas gracias a ambos.fergim escribió:Estimado ambas son muy buenas. Tengo una meopta creo que es armenis 2000 en un fusil y una S&B en otro. ambas 6 x 42. la meopta tiene la ventaja de poder cerrar los grupo tirando al blanco porque tiene la cruz finita. Para cazar de noche y lo que se ve entre ambas de noche con poca luna, la S&B le saca mucha diferencia. Saludos
Si, para un uso netamente de caza y mayoritariamente de noche, la balanza va para el lado de la S&B.
Hola Ringuin. Respecto a la salida (o mejor dicho a la entrada de luz) por la mayor campana, la diferencia viene relacionada con los aumentos que se usen.ringuin escribió:Las Meopta meostar son mejores que las meopro,y tene en cuenta que en 3x9x50 tenes mas salida que en 6x42,de manera que al ser la Meopta con mas salida y variable,lleva la delantera,¡¡OJO!!,esto para nada desvirtua la excelente calidad de Schmidt & Bender,pero su aumento fijo en poca distancia y ante un tiro rapido,seguramente van a hacer diferencia a favor de la Meopta,es mi opinion,suerte con la eleccion y cordiales saludos.
Tener el objetivo de 50 te permite usar hasta 7 aumentos sin perder luminosidad. A partir de ahí, mientras más subas los x más oscuro se va a poner.
Es decir que la 6x42 teóricamente es igual de luminosa que una 7x50 (o la variable puesta en 7x), por eso las miras fijas vienen con esas medidas: 6x42, 7x50, 8x56.
Gracias por el aporte.
Muy amable Xaster por responder.Xaster escribió:Hola Juan, ninguna, diría que para lo resaltado resulta fundamental una con retículo iluminado. Por años cacé apostado con aumentos fijos (7X) y sin RI y la verdad que anda mucho mejor una variable y sobre todo que tenga retículo iluminado. Este último favorece mucho para disparar de noche sin luz artificial.juan1407 escribió: ↑Sab Oct 10, 2020 10:01 pmHola gente.
Sds
Las miras con RI hablando de estas calidades se disparan bastante en precio. Para ir a una iluminada tendría que buscar entre las de gama media como la que ya tengo y me parece que para cambiar prefiero calidad óptica antes que la iluminación.
Es mi pensamiento, avísame si estoy errado: si la noche es tan oscura que no puedo tirar con una mira de alta gama, dudo que pueda ver el animal con una mira de calidad media, por más que le vea el punto iluminado.
Obvio que si llegara a una mira top iluminada sería lo ideal, pero hay que acomodarse.
Esto va para los cazadores en general:
Se que depende de varios factores, pero dejando de lado el factor tirador: es posible tirarle a un antílope con una mira 6x42 a las distancias que se lo caza normalmente en Buenos Aires o Entre Ríos (yo le estimo entre 150/250 metros)?
- Xaster
Hola Juan, como te comento, para mí es un error. Una Meopta Meostar, que es de gama media, con retículo iluminado cuesta nueva acá algo así como un 60-70% de lo que vale un CZ 550 Es lo mínimo que le pondría, pensando cazar de noche sin luz artificial, a menos que considere comprar dos veces; que es lo que yo hice. Ahora para mí con algo de astigmatismo, la presbicia de la edad y un poco, muy poco de miopía; me resulta impensable volver a usar una mira sin RI en esperas nocturnas. Si estuviese en tú situación, juntaría algo más de plata para llegar a una con RIjuan1407 escribió: ↑Lun Oct 12, 2020 11:08 amMuy amable Xaster por responder.Xaster escribió:Hola Juan, ninguna, diría que para lo resaltado resulta fundamental una con retículo iluminado. Por años cacé apostado con aumentos fijos (7X) y sin RI y la verdad que anda mucho mejor una variable y sobre todo que tenga retículo iluminado. Este último favorece mucho para disparar de noche sin luz artificial.juan1407 escribió: ↑Sab Oct 10, 2020 10:01 pmHola gente.
Sds
Saludos y suerte con la decisión.
facta non verba
Te vuelvo a agradecer.Xaster escribió:Hola Juan, como te comento, para mí es un error. Una Meopta Meostar, que es de gama media, con retículo iluminado cuesta nueva acá algo así como un 60-70% de lo que vale un CZ 550 Es lo mínimo que le pondría, pensando cazar de noche sin luz artificial, a menos que considere comprar dos veces; que es lo que yo hice. Ahora para mí con algo de astigmatismo, la presbicia de la edad y un poco, muy poco de miopía; me resulta impensable volver a usar una mira sin RI en esperas nocturnas. Si estuviese en tú situación, juntaría algo más de plata para llegar a una con RIjuan1407 escribió: ↑Lun Oct 12, 2020 11:08 amMuy amable Xaster por responder.Xaster escribió:Hola Juan, ninguna, diría que para lo resaltado resulta fundamental una con retículo iluminado. Por años cacé apostado con aumentos fijos (7X) y sin RI y la verdad que anda mucho mejor una variable y sobre todo que tenga retículo iluminado. Este último favorece mucho para disparar de noche sin luz artificial.juan1407 escribió: ↑Sab Oct 10, 2020 10:01 pmHola gente.
Sds
Obviamente valoro muchísimo las experiencias de los demás.
También tengo que tener en cuenta, lo que implica una salida de caza para quienes vivimos en la cuidad.
Tengo una decisión tomada. Que no es ninguna de las dos opciones planteadas originalmente, sino una síntesis de ambas.
Déjeme masticarlo un poco, tragar salida y cuando concrete algo les cuento.
Gracias a todos.
- dogopampa
Sds
Hola creo que no conociste al gran Sandro Merlo.
No tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero si lo leía. Se que usaba una S&B 6x42 y estaba muy conforme.
Los relatos que recuerdo de él eran de apostadas de noche y hablaba maravillas de cómo se veía.
