Hola tengo un weatherby Vanguard S1 en el que actualmente tengo colocada una meopta meostar r1 7 x 56 con anillas sistema redfield marca millet, probablemente le ponga al mismo una zeiss classic diavari 2,5 a 10 x 50, que me recomiendan que cambie las anillas millet por otras de 30 o que cambie por anillas sistema Talley?
Que altura le quedaría? actualmente tengo las altas y me queda pegada al caño la mira, me encanta así pero al zeiss no es 56 es 50 de campana, la misma altura andará?
Se consiguen Talley
- dogopampa
- nambu14
Re: Se consiguen Talley
Para 50 mm de objetivo, la altura en distintas marcas de anillas , es MEDIA
¿A qué te referís con sistema Talley?, la fijación del tubo se hace en vertical, como las Warne. ¿O te referís a las sistema Quick Detachable?
- dogopampa
Si usabas alta con 56 con 50 te va a quedar separada del caño.dogopampa escribió:Hola tengo un weatherby Vanguard S1 en el que actualmente tengo colocada una meopta meostar r1 7 x 56 con anillas sistema redfield marca millet, probablemente le ponga al mismo una zeiss classic diavari 2,5 a 10 x 50, que me recomiendan que cambie las anillas millet por otras de 30 o que cambie por anillas sistema Talley?
Yo estaba en la misma, y con campana de 50 las medium van perfecto (queda una luz de 2mm).
- Rodo
Seguís con eso.
Entra a la página web de Weatherby.com, andá al shop de la pagina y vas a encontrar Talley. USa 50. Regístrate, consultá y comprá
Cálcula más gastos de envío e impuestos más dólar solidario, etc
Para mi van las medium.
Si te resulta muy caro cómprate un conjunto de anillas y bases Leupold sistema Redfield y problems no more.
Ya te lo había dicho, tengo Vanguard 300 con ese sistema. Compralos acà y ponelos bien.
Por derecha (como corresponde( puestos los Talley acá te van a salir el doble o más.
Acá los Leupold te van a salir algo de 120/150 uSa. Lo mismo que le s Talley por derecha.
Averigua en Brownells también. Son serios
Hola dogo,
No te compliques la vida. Usa el montaje que tienes! Te va a andar bien. Pruébalo con la Zeiss 2,5-10x50 y si ves que no anda algo, entonces pensá en cambiarlo.
Esos Talley son los Ultralight de metal liviano. Muy buenos pero fijos. Pensé que te referias a los Talley de quita y pon.
YO en tu lugar, gastaria la plata en cartuchos y/o sus componentes!!
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
- dogopampa
Gracias muchachos, quedo bien el weatherby con la meostar, pero por si le agarro la mano al 300 le puedo pasar la mira del máuser 308 que es 2,5 10 x50 tubo de 30 con anillas sistema weaver al weatherby que tiene la meostar 7 x 56 tubo de 1" sistema redfield.
Por eso mi consulta.
Gracias nuevamente.
Era por eso
[url=https://postimg.cc/4nxh5ZRP]
Gracias nuevamente.
Era por eso
Como no le vas a agarrar las mano al 300?dogopampa escribió:Gracias muchachos, quedo bien el weatherby con la meostar, pero por si le agarro la mano al 300 le puedo pasar la mira del máuser 308 que es 2,5 10 x50 tubo de 30 con anillas sistema weaver al weatherby que tiene la meostar 7 x 56 tubo de 1" sistema redfield.
Gracias nuevamente.
Era por eso
Es un dolor de bolsillo el tema de las anillas y los 1000 modelos y medidas.
Lo más práctico sería meterle a todo un picatinny y después cada mira con su juego de anillas la podes poner donde quieras, pero en ciertos fusiles quedan horribles los rieles.
Dejando de lado lo estético es la forma de universalizar bases.
