Que mira recomiendan para long Range.
Buen día gente.... Les quería pedir un consejo y que me recomiendan ... Tengo un fusil sabatti calibre 300..
Y necesito saber que mira elegir para la práctica de long Range...
Saludos...
Saludos...
- juan jose gonzalez
Re: Que mira recomiendan para long Range.
Hola Apolo...
Por repetitibilidad y confiabilidad de tracking, como así tambien calidad optica y garantía...
Smidt & Bender
Nightforce
Vortex Razor
Primer plano focal.
Mrad
de 24 X o mas
Tubo de 34 mm
despues los montajes y otras cuestiones dependerá de las pretensiones.
JJ
Smidt & Bender
Nightforce
Vortex Razor
Primer plano focal.
Mrad
de 24 X o mas
Tubo de 34 mm
JJ
Hola Juan....! Gracias por la ayuda...juan jose gonzalez escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 1:56 pmHola Apolo...
Smidt & Bender
Nightforce
Vortex Razor
Primer plano focal.
Mrad
de 24 X o mas
Tubo de 34 mm
JJ
Ya. Voy teniendo un panorama por dónde empezar....
Saludos...
Juan...todas las miras para long Range... Tiene que venir con corrección de paralaje? Y de cuánto MOA de corrección tengo que buscar.?
Gracias y saludos...
- nambu14
El paralaje,que es el ajuste focal a distintas distancias lo tenés en yardas o metros, no en MOA. Las miras de muchos aumentos ajustan en general de unos 40mts/50yds hasta infinito
Hola Nambu. Si no entiendo mal, me parece que Apolo37 habla de rango de corrección de alza y deriva.nambu14 escribió:El paralaje,que es el ajuste focal a distintas distancias lo tenés en yardas o metros, no en MOA. Las miras de muchos aumentos ajustan en general de unos 40mts/50yds hasta infinito
Hola EVC5.... correcto , esa es la pregunta..me explique mal...EVC5 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 6:25 pmHola Nambu. Si no entiendo mal, me parece que Apolo37 habla de rango de corrección de alza y deriva.nambu14 escribió:El paralaje,que es el ajuste focal a distintas distancias lo tenés en yardas o metros, no en MOA. Las miras de muchos aumentos ajustan en general de unos 40mts/50yds hasta infinito
Gente....me ofrecen una Nightforce de 5-20x50.... Y corrige 80 MOA de altura...
La pregunta es si me sirve para distancia de arriba los 1000 mts....
Pregunto porque tengo una mira puesta y llegó solamente a los 600 mts... Entiendo que es una mira de caza y no le puedo pedir más..
Les agradecería mucho de su ayuda...
Saludos...
Saludos...
- nambu14
¿Qué mira tenés?Apolo37 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 7:02 pmGente....me ofrecen una Nightforce de 5-20x50.... Y corrige 80 MOA de altura...
Saludos...
nambu14 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 7:25 pmHola nambu..te comento un poco ...hace unas par de semanas me llegó el sabatti... Y por lo tanto le puse una mira que tenía en otro fusil con el cual salgo a cazar y sacarme las ganas de probar el fusil... se montó sobre un riel picatyn y se calibro... Pero más de 600 mts... Ya me quedo sin elevación...Apolo37 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 7:02 pmGente....me ofrecen una Nightforce de 5-20x50.... Y corrige 80 MOA de altura...
Saludos...
La mira es una burris 3-15x50... Ballistic Plex.. creo que más no se le puede pedir... Soy conciente que no es una mira de alta gama...
Por esa es la razón que quisiera ver qué es lo que me conviene...
¿Qué mira tenés?
- nambu14
Apolo37 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 8:21 pmnambu14 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 7:25 pmHola nambu..te comento un poco ...hace unas par de semanas me llegó el sabatti... Y por lo tanto le puse una mira que tenía en otro fusil con el cual salgo a cazar y sacarme las ganas de probar el fusil... se montó sobre un riel picatyn y se calibro... Pero más de 600 mts... Ya me quedo sin elevación...Apolo37 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 7:02 pmGente....me ofrecen una Nightforce de 5-20x50.... Y corrige 80 MOA de altura...
Saludos...
¿Qué mira tenés?
De esa mira que tenés no me gusta mucho el retículo y los aumentos , a mi gusto, son algo cortos para esas distancias, ya con 20x se pone interesante. Y no creas que Burris es mala mira, necesitarías otro modelo. La Night Force muy buena
De la Discovery HD 5-30x56 .... Alguno la a escuchado o saben algo ..? Por favor ....
Como explica el compañero nambu14, en general (salvo alguna excepcion) vienen con correccion de paralaje a partir de los 50 mts. Yo te recomendaría que busques en MRAD por que es " nuestra" medida (sistema metrico... no imperial) lo que facilita mucho las cosas.... por darte un ejemplo: 1 click 1 cm a 100 mts.Apolo37 escribió:Juan...todas las miras para long Range... Tiene que venir con corrección de paralaje? Y de cuánto MOA de corrección tengo que buscar.?
JJ
Claro para mí también es chica para larga distancia pero era la que tenía a mano y probar el fusil....nambu14 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 8:31 pmApolo37 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 8:21 pmnambu14 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 7:25 pmHola nambu..te comento un poco ...hace unas par de semanas me llegó el sabatti... Y por lo tanto le puse una mira que tenía en otro fusil con el cual salgo a cazar y sacarme las ganas de probar el fusil... se montó sobre un riel picatyn y se calibro... Pero más de 600 mts... Ya me quedo sin elevación...Apolo37 escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 7:02 pmGente....me ofrecen una Nightforce de 5-20x50.... Y corrige 80 MOA de altura...
Saludos...
¿Qué mira tenés?
La mira anda muy bien, tiene una muy buena claridad de cristales... Me a tocado apostarme de noche y te puedo decir que es muy buena....
Pero para lo que quisiera hacer. Que es tiros de larga distancia... Queda corta...
juan jose gonzalez escribió: ↑Sab Nov 14, 2020 8:48 pmComo explica el compañero nambu14, en general (salvo alguna excepcion) vienen con correccion de paralaje a partir de los 50 mts. Yo te recomendaría que busques en MRAD por que es " nuestra" medida (sistema metrico... no imperial) lo que facilita mucho las cosas.... por darte un ejemplo: 1 click 1 cm a 100 mts.Apolo37 escribió:Juan...todas las miras para long Range... Tiene que venir con corrección de paralaje? Y de cuánto MOA de corrección tengo que buscar.?
Gracias Juan...esa era mi otra intriga.... Cómo siempre usé MOA... Y nunca le preste atención a los MRAD... pero tiene mucha razón...
JJ
Vos sabés Juan José que ese es todo un tema. Para calcular es más fácil, pero el sistema en MOA corrige alrededor de 3 veces más pequeño por click. Digo que para 1 click en mrad tenés que usar 3 clicks en las de 1/4 MOA.juan jose gonzalez escribió:Como explica el compañero nambu14, en general (salvo alguna excepcion) vienen con correccion de paralaje a partir de los 50 mts. Yo te recomendaría que busques en MRAD por que es " nuestra" medida (sistema metrico... no imperial) lo que facilita mucho las cosas.... por darte un ejemplo: 1 click 1 cm a 100 mts.Apolo37 escribió:Juan...todas las miras para long Range... Tiene que venir con corrección de paralaje? Y de cuánto MOA de corrección tengo que buscar.?
JJ
No son prácticas para LR como preguntan, pero mi preferencia son las correcciones de 0,125 (1/8) MOA.
Salvo por una Meopta táctica que tengo que corrige en 0,05 mrad por click, me manejo mejor con correcciones en MOA.
Ya estoy casi acostumbrado a corregir en pulgadas y pensar en yardas.
Es cierto EVC5... es mas "fina" la correccin en Moa... habría que tener en cuenta cuanto corrigen por clicks las torretas de la mira.EVC5 escribió:Vos sabés Juan José que ese es todo un tema. Para calcular es más fácil, pero el sistema en MOA corrige alrededor de 3 veces más pequeño por click. Digo que para 1 click en mrad tenés que usar 3 clicks en las de 1/4 MOA.juan jose gonzalez escribió:Como explica el compañero nambu14, en general (salvo alguna excepcion) vienen con correccion de paralaje a partir de los 50 mts. Yo te recomendaría que busques en MRAD por que es " nuestra" medida (sistema metrico... no imperial) lo que facilita mucho las cosas.... por darte un ejemplo: 1 click 1 cm a 100 mts.Apolo37 escribió:Juan...todas las miras para long Range... Tiene que venir con corrección de paralaje? Y de cuánto MOA de corrección tengo que buscar.?
JJ
Yo me refería basicamente a la facilidad de interpretacion de nuestras medidas.
gracias por la aclaracion.
JJ
- sharkmax
Hola, ya te dieron algunas recomendaciones, pero Shilba tiene un modelo específico para Long Range.
- nambu14
- sharkmax
"premium quality"
- pablohugo
hola puede haber muchas opciones, todo depende de que idea de presupuesto tenés para gastar.
Hola Sharkmax. Disculpame por la curiosidad porque no soy experto en Long Range.sharkmax escribió:Hola, ya te dieron algunas recomendaciones, pero Shilba tiene un modelo específico para Long Range.
Entiendo que tiene un retículo R4 IR, y tal vez sea apropiada para caza, pero no sé si permite correcciones cómodas de tiro a larga distancia, al no tener hash lines o graduaciones equivalentes.
Por otra parte, también tenía entendido que en LR se estila el uso de miras con 24x o 25x, e incluso bastante más, aunque hay una Meopta de 16x que en el manual dice que se puede usar hasta 800 metros.
La Shilba Long Range, ¿es para Long Range?
¿Qué rango de corrección permiten las torretas?
Entiendo que hablamos de distancias superiores a 600 metros, para que no sea media distancia.
- sharkmax
Mandame un MP que te tiro unos tips para arrancar.EVC5 escribió: ↑Dom Nov 15, 2020 8:09 pmHola Sharkmax. Disculpame por la curiosidad porque no soy experto en Long Range.sharkmax escribió:Hola, ya te dieron algunas recomendaciones, pero Shilba tiene un modelo específico para Long Range.
PD
Voy a bajar el nivel de sarcasmo por las dudas que alguien se lo tome en serio...
Te pregunto en serio porque no me cierra. No te estoy tomando el pelo.
- sharkmax
Claro que no cierra, era joda.
Shilba, R4, 12X, "long range"...
- sharkmax
Si claro, tenés razon.
Por eso es importante ver de quien viene la recomendación.
Ante la recomencacion de una mira alemana de U$3000 y una china de U$120, podria llegar a errar.
Un poco humor no viene mal de vez en cuando, relajate y no me des bola (Apolo37 vos tampoco!!! por favor dale bola a los que saben, por suerte aca hay muchos que comparten sus experiencias y eso es lo mas valioso que tiene FA)
Reeditado
Última edición por EVC5 el Dom Nov 15, 2020 9:55 pm, editado 1 vez en total.
Todo bien. A veces hay que aclarar en algún momento que era una joda, por si alguien cae como lo hice yo.
Y realmente la joda más grande es que Shilba promocione algo de esa manera.
Saludos cordiales,
Saludos cordiales,
