Limpeza de lentes
- Victorg
Limpeza de lentes
Buenas noches Señores.
Con que y como se puede limpiar las lentes de la mira sin correr riesgo de estropearlas?
- pablohugo
Re: Limpeza de lentes
hola, te comento que hago yo. Lo primero uso un pincel de esos que son para maquillaje, si era solo polvo ya es sufieciente, si hay manchas de huellas digitales o grasitud uso alcohol isopropilico y papel tisue (pañuelos de papel) y listo.
yo uso los liquiditos esos para lentes....y una franelita suavecita.
tengo un amigo muy defensor de solo usar agua.....
- JuanPS
Había leido acá que varios usan los kits para limpieza de cámara de fotos. Los que vienen con el bombin para sopletear el lente
- randall58
Estimados. Les dejo un Link de este mismo foro.
Particularmente la opinión del Forista Retículo 4 (todos saben quien es) que es uno de los mas reconocidos en este "palo" y uno de los que las "opera a corazón abierto" y algo sabe del tema.
http://foro.fullaventura.com/viewtopic.php?t=13478
- randall58
Asi no saltan de uno al otro. Copio textual respuesta Sr. Reticulo 4.
Re: Limpieza de una mira
Mensaje por Reticulo4 » Mar Ago 18, 2009 1:58 am
Fragmentos:
MANTENIMIENTO
Las miras telescópicas, por lo general, están hechas a prueba de choque y de agua. Sin embargo, usted no debe nunca tratar de desarmarla en sus partes componentes, ni limpiarla internamente. Si algún día su mira telescópica, necesitara de reparaciones o ajustes, contáctese con personal idóneo para tal fin, y recuerde que para los mismos, es mas sencillo reparar un aparato de fabrica, que uno que ha sido mal manoseado, por ende, el costo es menor.
Las superficies ópticas expuestas al exterior funcionan mejor si se les limpia ocasionalmente con el paño para lentes que se incluyen en las mismas cuando se compran nuevas, o con un papel para lentes de calidad óptica como los que se usan para limpiar espejos o las lentes de las cámaras fotográficas (Tissue). Mantenga las tapas de protección de las lentes en su lugar cuando su mira telescópica no esté en uso. NUNCA limpie las lentes “en seco” trate de hacerlo con algún liquido para este fin, si no se posee, una gota de agua o alcohol isopropílico alcanza. Los tratamientos antirreflejos que poseen las lentes tienen apenas unos pocos micrones de espesor, por lo tanto son muy susceptibles de rayarse.
De mantenimiento a las superficies metálicas de su mira quitando las suciedades, arena, o polvo que puedan depositarse en ellas con un pedazo de tela seco o mejor aun, con un pincel de pelo suave, como el que utilizan las chicas para maquillarse. Finalmente, pasando un pedazo de tela impregnado con silicona sobre el tubo de la mira, podrá reestablecer el lustre y protegerá la mira de la corrosión. Tenga cuidado en no tocar ninguna de las lentes con la tela impregnada con silicona.
Los cristales de las miras y de los binoculares son cosa seria y debemos tener sumo cuidado al limpiarlas. NUNCA limpie los cristales en seco, el polvo es abrasivo, y si bien no llega a rayar las lentes, SI lo hace con el tratamiento antirreflejos que estas poseen. Los tratamientos antirreflejos de las lentes tienen apenas unos pocos micrones de espesor, por lo tanto son muy susceptibles de rayarse.
Utilice por lo tanto algún liquido especifico para estos tratamientos, que además de limpiar son antiestáticos (no permiten que se pegue el polvo) e hidrofóbicos, (repelen el agua). Se pueden conseguir en cualquier casa de óptica por aproximadamente $5 los 30 mililitros.
Si no tenemos, nada de esto, ensuciarnos los dedos con un poco de jabón de tocador, o detergente y proceder a limpiar, puede ser una buena salida de emergencia, de utilizar alcohol, trate de no hacerlo con el etílico de uso medicinal, ya que deja vetas, y para quitarlas debemos frotar con un papel seco, utilice alcohol isopropílico, este se puede conseguir en cualquier química industrial, e incluso en alguna farmacia. Como ultima alternativa, el limpiador de vidrios común, que compramos en la perfumería, también puede llegar a servir, aunque algunos digan que no dejan vetas realmente no es así, si no dejan vetas dejan residuos sólidos que para el caso es lo mismo, después hay que frotar en seco, y eso es justamente lo que no deseamos. NUNCA utilice papel higiénico o de cocina, SIEMPRE hágalo con papel Tissue (Carilina) o una BUENA franela.
Es una sana costumbre tener en el morral de caza un atomizador de algún perfume que se halla terminado, o simplemente podemos comprar un envase de estos en las casas del ramo y preparar nosotros mismos nuestro limpiador. Esto no permitirá limpiar la mira o los binoculares en pleno campo cuando hacemos un alto, a la hora de comer o simplemente en nuestra larga espera. Una receta que funciona bastante bien (para un litro) es la siguiente:
35% de alcohol isopropílico (350 ml. o 350 cm3 para el caso no influye demasiado)
15 % de detergente común
y se completa con solución fisiológica hasta llegar al litro.
Luego fraccionamos en nuestro atomizador, esto funciona como limpiador también para los anteojos de lectura, de lejos, de tiro, de pesca etc, si es que usamos, NUNCA lo utilice para lentes de contacto, ni blandas ni flexibles.
Otra formula puede ser la siguiente, siempre para un litro, si desea preparar menos, solo haga las proporciones:
20 % de alcohol isopropílico
40% de jabón líquido
y completar con agua destilada o desmineralizada hasta llegar a un litro. Con esto le damos la limpieza a las lentes. En cuanto a los aparatos en general, estos están hechos a prueba de choque y de agua. Sin embargo, usted no debe nunca tratar de desarmarlos en sus partes componentes, ni limpiarlos internamente. Si algún día su mira telescópica, o binocular necesitaran de reparaciones o ajustes, contáctese con personal idóneo para tal fin, y recuerde que para los mismos, es mas sencillo reparar un aparato de fabrica, que uno que ha sido mal manoseado, por ende, el costo es menor.
Puede dar mantenimiento a las superficies metálicas de su mira quitando las suciedades, arena, o polvo que puedan depositarse en ellas con un pedazo de tela seco o mejor aun, con un pincel de pelo suave, como las pinceletas que se utilizan para maquillaje . Finalmente, pasando un pedazo de tela impregnado con silicona sobre el tubo de la mira, o el binocular podrá reestablecer el lustre y los protegerá la de la corrosión. Tenga cuidado en no tocar ninguna de las lentes con la tela impregnada con silicona. Y con esto terminamos lo que es limpieza.
NUNCA vaporice directamente el liquido sobre la mira o el binocular, se vaporiza o se humedece el papel Tissue y luego se procede a la limpieza
Fragmentos:
MANTENIMIENTO
- Ivael Tercero
Muy buenorandall58 escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 9:07 amEstimados. Les dejo un Link de este mismo foro.
Yo hasta el dia de hoy sigo el manual, esa tela de microfibra que traen los binoculares y miras nuevos en la caja y un liquido especial para limpieza de lentes, creo que cualquier optica lo tendria no? a mi me lo suministro reticulo 4 como dicen arriba
Igualmente noto que buena parte de la gente no le pone las tapas a la mira o binoculares, yo se los quito solo cuando estoy en el terreno y empieza la caminata o listo en el apostadero con el rifle cargado, mis opticas no pasan ni un segundo "al pedo" al aire libre con el riesgo del viento y la tierra
Comentarios directo al hueso.
- the hunter
Yo por lo general llevo en la funda del fusil una perita de goma para soplar el ocular y objetivo, algún líquido bueno para limpiar cristales de anteojos, papel bueno tisue o el paño que viene de limpieza en las miras, pero prefiero el tisue. No le pases ningún pincel, rayan, solo si es de pelo de marta.Ivael Tercero escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 9:28 amMuy buenorandall58 escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 9:07 amEstimados. Les dejo un Link de este mismo foro.
th
Rta :NO tienen el mismo protocolo de internet ( IP) Son DISTINTAS geo-hubicaciones.Tampoco coiciden AMBOS correos.Y ahora? ( (::C) )
the hunter escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 1:53 pmYo por lo general llevo en la funda del fusil una perita de goma para soplar el ocular y objetivo, algún líquido bueno para limpiar cristales de anteojos, papel bueno tisue o el paño que viene de limpieza en las miras, pero prefiero el tisue. No le pases ningún pincel, rayan, solo si es de pelo de marta.Ivael Tercero escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 9:28 amMuy buenorandall58 escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 9:07 amEstimados. Les dejo un Link de este mismo foro.
th
Dani yo en la brama me llevo un aerosol de aire comprimido , hay en algunos lugares mucha ceniza todavía, le mando el aire comprimido luego cualquier liquido para limpiar lentes , luego papel Tisue y por último la tela esa que viene con las miras , no se como se llama y listo , queda joya. Saludos
- the hunter
Buenisimo Ale, esa no la conocía, vos sos de otra generación más cibernética jaja yo soy del tiempo de la perita de goma que venden en la farmacia.alejo escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 6:09 pmthe hunter escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 1:53 pmYo por lo general llevo en la funda del fusil una perita de goma para soplar el ocular y objetivo, algún líquido bueno para limpiar cristales de anteojos, papel bueno tisue o el paño que viene de limpieza en las miras, pero prefiero el tisue. No le pases ningún pincel, rayan, solo si es de pelo de marta.Ivael Tercero escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 9:28 amMuy buenorandall58 escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 9:07 amEstimados. Les dejo un Link de este mismo foro.
th
Daniel
- Rodo
Esa Marta, flor de atorranta.
Cuando se entere el Paco que le andan acariciando el pelo a la fortinera del coto van a ver.
the hunter escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 8:08 pmBuenisimo Ale, esa no la conocía, vos sos de otra generación más cibernética jaja yo soy del tiempo de la perita de goma que venden en la farmacia.alejo escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 6:09 pmthe hunter escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 1:53 pmYo por lo general llevo en la funda del fusil una perita de goma para soplar el ocular y objetivo, algún líquido bueno para limpiar cristales de anteojos, papel bueno tisue o el paño que viene de limpieza en las miras, pero prefiero el tisue. No le pases ningún pincel, rayan, solo si es de pelo de marta.Ivael Tercero escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 9:28 amMuy buenorandall58 escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 9:07 amEstimados. Les dejo un Link de este mismo foro.
th
Daniel
Jajajaja che es un aerosol, no tiene nada de cibernético hay que apretar con el dedito , con esto te garantizas que no quede nada de tierra , viste lo que es la Cordillera y mas si hay seca , no es caro y te sirve para esto y para de vez en cuando limpiar los teclados de las computadoras, en realidad se vende para esto pero sirve para limpiar los lentes de miras y binoculares. Saludos Dani
- the hunter
Jajaja si ale los conozco, lo use en laburos de electronica para lugares inaccesibles.alejo escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 8:22 pmthe hunter escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 8:08 pmBuenisimo Ale, esa no la conocía, vos sos de otra generación más cibernética jaja yo soy del tiempo de la perita de goma que venden en la farmacia.alejo escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 6:09 pmthe hunter escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 1:53 pmYo por lo general llevo en la funda del fusil una perita de goma para soplar el ocular y objetivo, algún líquido bueno para limpiar cristales de anteojos, papel bueno tisue o el paño que viene de limpieza en las miras, pero prefiero el tisue. No le pases ningún pincel, rayan, solo si es de pelo de marta.Ivael Tercero escribió: ↑Mié Dic 09, 2020 9:28 am
Muy bueno
th
Daniel
Si están buenos, pero la perita siempre sopla jaja
La cordillera y los lugares de seca siempre te deja esa capa de polvo que es molesto y no hay nada peor que pasarle algún elemento no apto en las miras o binoculares. Vi cada uno limpiando miras y binos que es para llorar.....los guías sobre todo
Daniel
