Existe?
- ruso16
Existe?
Existe en arma corta algunaadaptacion para sacar el alza y colocar un riel picatinny u holografica en este encastre? Y si existe como se llama.
Gracias.
Gracias.
Re: Existe?
Hola Ruso, buen dia. Algunas marcas traen adaptadores para colocar holograficas..por ej. Sig Sauer para colocar en armas cortas la mira Romeo 1...sacas el alza, y colocas la mira con el adaptador correspondiente al modelo y marca de pistola.
Mira las caracteristicas del enlace que te copio
FEATURES:
-Available with a universal mount with rear sight dovetail adapters for the most popular handguns on the market
-Available with either an M1913 Picatinny or KeyMod Rail interface for use with today’s MSR platforms
https://www.sigsauer.com/romeo1-1x30mm.html
No se si es esto lo que estas buscando.
FEATURES:
Re: Existe?
O si estas buscando picattiny, pode buscar aca los distintos adaptadores y modelos...
https://outerimpact.com/
- ruso16
Re: Existe?
Gracias. Mas que nada era curiosidad. Me perecio interesante esta idea, pero nunca escuche de una cosa asi.
Re: Existe?
SI claro que existe, es muy comun afuera ...El tema es para que arma ???
- ruso16
Re: Existe?
No importa. Ponele Bersa. Solo queria saber si existe algo que se coloca en el alojamiento del alza reemlazandola.
Re: Existe?
Bersa BP le van los montajes de glock holografica (tipo vortex burris que incluye las menos caras truglo shilba utg vomz)
Bersa thunder lomo antiguo redondeado le va el montaje sig226
Bersa tpr le va el montaje springfield xd
Como se sabe de tu habilidad manual ..si era para fabricar algo lo que se busca aqui para tiro practico son montajes de holografica (idealmente tipo deltapoint o cmore) para cz shadow y tanfoglio stock (que cuando hay rondan los 85/100 verdes!)
- ruso16
Re: Existe?
Buenisimo gente. Me sacaron de la duda. Ahora que estoy de sereno/mucamo/parquero hasta el marzo, ando pensando en cosas de fierros.
- ruso16
Re: Existe?
Еn Bersashop estan las placas adaptadoras para holograficas. Tanto misterio que me hice.
Re: Existe?
Esas placas del shop son SOLO para la ultima version de bersa XT.
Esas placas podes verlas aqui en el shop o en m libre
- ruso16
Re: Existe?
Gracias. Igual no le pienso poner nada. Lo puse por si alguno se hacia la misma pregunta. Lo que me tienta es tritio, pero tengo guion remachado. Es de las mas viejas aunque sin tiros cuando la compre.ots03 escribió: ↑Dom Ene 17, 2021 5:48 pmEsas placas del shop son SOLO para la ultima version de bersa XT.
