que base uso para mauser 1909
hola buenas quiero colocarle una mira telescopica mira bushnell a mi mauser 1909 que actualmente esta en 7,65 pero en un futuro lo quiero llevar a 300wm pero tengo dudas sobre las bases y anillas en mercado libre vi varias. y la verdad no tengo idea sobre cual elegir. saludos
Base Leupold Std Para Mauser Fn 2 Piezas Montaje Caza yAnillas Leupold Mod : Std Baja 1 Pulgada
Bases Weaver Kwik Site Mauser 1909 Browning Bolt Action
Bases Shilba Acero Sistema Redfield Quita Pon Mauser 1909
Re: que base uso para mauser 1909
Hola, para mi gusto, estas son las mejores: Base Leupold Std Para Mauser Fn 2 Piezas.Tambien podes buscar alguna enteriza.
Para la eleccion de anillas, todo depende de la mira que vayas a colocar. El mauser tiene una accion larga, y si la mira es corta, deberias usar anillas extendidas. Ademas , la altura dependera del diametro del objetivo de la mira, mientras mas bajo la puedas poner, mejor. pero le colocaria unas Leupold, o Redfield.
- dogopampa
Hola mira en fullaventurashop.com
http://www.fullaventurashop.com/listing ... d50/511161
http://www.fullaventurashop.com/listing ... d65/511146
Trata de comprar lo mejor que puedas, aunque tidos andan, yi en el máuser 1935 tengo unas guardatti sistema weaver y ni se mueven, y en el weatherby tengo unas millet sistema redfield que quedaron muy bien también.
Suerte.
Suerte.
Hola , como ya te aconsejo otro forista , le pondria unas bases Leupold sistema puente , no recuerdo exactamente el nombre del sistema , yo en mi mauser tengo esas , y una vez colocadas como corresponde nunca mas un problema, espero te sirva la info . Saludos
- danielspencer
BUENAS TARDES LEONARDO. LO Q TE APORTAN ES LO Q SE ADAPTA EN LAS ACCIONES 1909 Y Q NO TE HACE RENEGAR,(FIJATE SI Q ,VIENEN CON UNA PEQUEÑA DIFERENCIA Y PODRAS ENCONTRAR ALGUNAS UN POCO MAS ALTAS) TENES TAMBIEN EN MARCA MILLET, REDFIEL SI TE LO PERMITE TU MIRA ,,YO ESTOY ADAPTANDO UN MONTAJE DE BERNO MOD ZKK 602 ,,,Q NO SE AUN EL TIEMPO Q ME VA A LLEVAR ,,LOS MONTAJES Q TE APORTARON SON IDEALES ...
- dogopampa
A que se lo vas a poner Daniel?danielspencer escribió: ↑Dom Ene 17, 2021 8:40 pmBUENAS TARDES LEONARDO. LO Q TE APORTAN ES LO Q SE ADAPTA EN LAS ACCIONES 1909 Y Q NO TE HACE RENEGAR,(FIJATE SI Q ,VIENEN CON UNA PEQUEÑA DIFERENCIA Y PODRAS ENCONTRAR ALGUNAS UN POCO MAS ALTAS) TENES TAMBIEN EN MARCA MILLET, REDFIEL SI TE LO PERMITE TU MIRA ,,YO ESTOY ADAPTANDO UN MONTAJE DE BERNO MOD ZKK 602 ,,,Q NO SE AUN EL TIEMPO Q ME VA A LLEVAR ,,LOS MONTAJES Q TE APORTARON SON IDEALES ...
Montaje brno
- danielspencer
BUEN DIA DOGOO,AL 8X57 ME QUEDO DEL 375 EL ORIGINAL ENTERIZO Q ESTA ALGO ALTO''Y MOLESTO PARA CALIBRAR PERO DE ENCARE RAPIDO PARA TIRAR A MIRA ABIERTA EN MONTE ,,PASA Q HAY Q MODIFICAR ,,Y VEO Q ME ,SIGUEN PASANDO LAS BRAMAS Y NO ARRANCO ME PARECE Q EN CUALQUIER MOMENTO COMPRO LA CAMARA .... Y HAGO OTRA CACERIA...
- dogopampa
Ahhhh, mira vos Daniel, que lindo calibre ese mauser.danielspencer escribió: ↑Lun Ene 18, 2021 6:36 amBUEN DIA DOGOO,AL 8X57 ME QUEDO DEL 375 EL ORIGINAL ENTERIZO Q ESTA ALGO ALTO''Y MOLESTO PARA CALIBRAR PERO DE ENCARE RAPIDO PARA TIRAR A MIRA ABIERTA EN MONTE ,,PASA Q HAY Q MODIFICAR ,,Y VEO Q ME ,SIGUEN PASANDO LAS BRAMAS Y NO ARRANCO ME PARECE Q EN CUALQUIER MOMENTO COMPRO LA CAMARA .... Y HAGO OTRA CACERIA...
Che y no hay que modificar mucho?
De última trata de cambiar ese montaje original de brno por otro que le ande mas facial al máuser.
Abrazo y buena surte
