Alza nueva para la Bersa DIY
- M Lovotti
Buenas dejo fotos a ver qué opinan sobre el alza que me hice para la bersa, acepto sugerencias
La original en forma de triángulo no me gustaba para nada y menos con los puntos blancos y esa especie se fresado que tiene dónde van los puntos...
Hice esta en aluminio y ademas del ajuste de la cola de milano tambien tiene un gusanillo de fijación la cola no esta clavada a morir para poder hacer ajustes mas fácil
Ademas el frente hacia el tirador queda plano y con el contorno sin radios ni chanfles bien definido
Tambien achique el gap 0.5mm
Espero que se vea bien porke tapatalk te hace mie!#@ las fotos
- kv29
Re: Alza nueva para la Bersa DIY
Bien por la idea y la ejecución. Tampoco me agrada mucho las que trae, quizás haga algo parecido.
Chris
Chris
Maestro, como va? Excelente trabajo, pudo usarla y ver cuanto mas lo ayuda en cuestiones de presicion o de encare y toma y vista de los aparatos de punteria y blancos, en distancias relativas?M Lovotti escribió: ↑Mar Feb 09, 2021 10:34 pmBuenas dejo fotos a ver qué opinan sobre el alza que me hice para la bersa, acepto sugerencias
Desde ya muchas gracias por el excelente aporte, saludos desde Bs. As.
- kv29
Creo estar viendo un problema en el lado izquierdo. El riel parece estar algo torcido dejando en una posicion algo forzada a la corredera con el frame. Te diría que inspecciones detenidamente el riel a lo largo, aunque puede que solo sea justo esa pequeña parte del final.
Chris
Chris
- M Lovotti
Che No entiendo bien lo que decis la corredera desliza perfecto sin escalones ni trabas... A ojo la veo "bien"kv29 escribió: ↑Mié Feb 10, 2021 12:17 amCreo estar viendo un problema en el lado izquierdo. El riel parece estar algo torcido dejando en una posicion algo forzada a la corredera con el frame. Te diría que inspecciones detenidamente el riel a lo largo, aunque puede que solo sea justo esa pequeña parte del final.
- patagonico
Última edición por patagonico el Mié Feb 10, 2021 9:58 am, editado 1 vez en total.
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- patagonico
patagonico escribió: ↑Mié Feb 10, 2021 9:46 amM Lovotti escribió: ↑Mié Feb 10, 2021 6:36 amChe No entiendo bien lo que decis la corredera desliza perfecto sin escalones ni trabas... A ojo la veo "bien"kv29 escribió: ↑Mié Feb 10, 2021 12:17 amCreo estar viendo un problema en el lado izquierdo. El riel parece estar algo torcido dejando en una posicion algo forzada a la corredera con el frame. Te diría que inspecciones detenidamente el riel a lo largo, aunque puede que solo sea justo esa pequeña parte del final.
Creo que se refiere a la foto donde se ve ampliado el martillo, y la pestaña izquierda del riel, da la sensación de estar como "doblada" para arriba, en lugar de estar en ángulo recto, asi como un pequeño "sacado" en la corredera.- Tal vez sea así, con solo verificar y comparar con otra pistola listo, y si funciona bien mientras no se rompa.-
En mi pistola similar a la suya por ejemplo, el encastre es perfecto y casi no tiene huelgos .-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- M Lovotti
En esta la corredera tiene bastante juego la corredera en el frame pero no se cuanto es normal en las bersapatagonico escribió:patagonico escribió: ↑Mié Feb 10, 2021 9:46 amM Lovotti escribió: ↑Mié Feb 10, 2021 6:36 amChe No entiendo bien lo que decis la corredera desliza perfecto sin escalones ni trabas... A ojo la veo "bien"kv29 escribió: ↑Mié Feb 10, 2021 12:17 amCreo estar viendo un problema en el lado izquierdo. El riel parece estar algo torcido dejando en una posicion algo forzada a la corredera con el frame. Te diría que inspecciones detenidamente el riel a lo largo, aunque puede que solo sea justo esa pequeña parte del final.
- kv29
Si, lo que comente es lo que vio también Patagonico. Incluso me parece que ambos rieles se comieron el uno al otro en los vértices, (ver el de la corredera como quedó redondeado).
En fin, mientras la pistola funcione correctamente no debería ser motivo de preocupacion.
Chris
Chris
- M Lovotti
Me acabo de fijar.. ambos rieles donde se ve en la foto tienen como un angulo de salida o una especie de achaflanado y la sombra de la foto lo magnifica no veo a simple vista aca revisandola defectos.. acabo de medir el desplazamiento lateral de la corredera apoyandola sobre un marmol y midiendo con el comparador y es de 0.5mm no se si sera normal en bersa me parece demasiado a la tolerancia que le daria yo ( soy mecanizador y soy bastante RECONTRA rompe pi~# con las tolerancias ) pero quizas es aproposito por algo no hago pistolas jajajkv29 escribió: ↑Mié Feb 10, 2021 10:22 amSi, lo que comente es lo que vio también Patagonico. Incluso me parece que ambos rieles se comieron el uno al otro en los vértices, (ver el de la corredera como quedó redondeado).
- patagonico
Una foto para que compare, es sacada con el celu.- Las "sombras" por ahí engañan, pero creo que servirá.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- ruso16
Perdon. No es tpr 380?
Necesito hacer una consulta sobre las cachas.
Estoy esperando la mia y lo primero que voy a hacer es sacarle la horripilancia de cachas que tiene.
