Binoculares
- tinchooli
Binoculares
Hola muchachos quiero hacer una consulta estoy por comprar unos binoculares más que nada el uso es para andar en el Monte de día usó muy poco de noche, la semana que estuve en la Pampa use unos steiner 8x30, me anduvieron muy bien, y fue ahí donde me di cuenta de la importancia del uso del binocular!
Voy a comprar binoculares vortex diamondback, la duda es?
Compro 8x32 o 8x42
No quiero que sea muy grande y que me molesta el caminar durante todo el día pero tampoco vi el tamaño de 8x42, y no sé si son grandes o no!
Compro 8x32 o 8x42
Re: Binoculares
Es una pregunta muy subjetiva la tuya......fijate en la web cual es la diferencia en peso entre una medida y la otra. Realmente debe ser insignificante y mucho mayor en proporcion a las prestaciones que vas a tener de un 8x42.....tinchooli escribió: ↑Mar Abr 06, 2021 11:42 amHola muchachos quiero hacer una consulta estoy por comprar unos binoculares más que nada el uso es para andar en el Monte de día usó muy poco de noche, la semana que estuve en la Pampa use unos steiner 8x30, me anduvieron muy bien, y fue ahí donde me di cuenta de la importancia del uso del binocular!
Compro 8x32 o 8x42
yo iria por este ultimo por ser mas polivalente.
Re: Binoculares
Buen dia tincholi para es muy poca la diferencia entre uno y otro, coincido con truman compraria 8x42 que sirve para todo. Suerte con la compra
- patagonico
Re: Binoculares
La diferencia son, el 32 mide 11 cent contra 14.2 del 42.- El 32 pesa 450 grs contra 620 del 42 .-
Yo entre mis binoculares tengo de ambas medidas.- Y el 32, para uso diurno y portarlo es muy muy cómodo !! Y de noche tambien se las rebusca muy bien.-
Mis preferidos son los tipo porro de 7x50 mis viejos Zeiss o en 7x42 tipo porro mis viejos Swaro !!
Pero para tu uso, sin dudas el 8x32 es lo ideal .-
Es como comprar una camioneta si lo que se necesita es un auto............
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- el manu canalla
Re: Binoculares
Hola Tincholi, con ninguna mira de alta gama, vas a ver mas claro que con un binocular, aunque sea de 32, para rececho sin dudas los elijo.
SAludos.
SAludos.
Re: Binoculares
Hola. Yo hace poco también compré binocular y fui por un 8x42.
Si fuera para usar solamente de día, iría por el de 30, pero si también lo vas a usar de noche, te va a dar mejor resultado el de 42.
También usé unos Steiner (8x42) prestados y andaban muy muy bien.
Por la polivalencia de usarlo de día y de noche iría por el 8x42.
- FN1
- tinchooli
Re: Binoculares
Gracias muchachos por sus opiniones , hoy lo llame y tampoco tenía los 8x42, recién en 15 días todo!
Así que tengo dos semanas más para ver qué onda ! Creo que son si más polivalente , pero no quiero que me queden incómodos tampoco, los veo tan pequeños que diaria que los pondría en el l bolsillo de la campera a los 8x32
Re: Binoculares
Tincho como habras leido es muy subjetiva la respuesta xq depende de los gustos y sentires de cada cazador.....
Lo unico que me permito anadir es que la forma mas comoda de llevar los binos es colgados en el pecho con un arnes y no en el bolsillo. Si los llevas en el pecho, 2 cm mas o 200 gr mas no te hace dif.
abzo
abzo
- tinchooli
Re: Binoculares
Tenés razón truman , ahí no hace la diferencia ! Tendría que comprar el arnés tmb
Vi un vídeo de Marc sulivan o algo así se llama , que lo pone de costado, onda cartera !
Vamos a encarar el más grande entonces
Re: Binoculares
Buen dia suerte con la elección tincholi. A los binos yo los uso con el arnés y va pegado al pecho ni se mueven porque está hecho con elásticos cuando los levantas se estira y luego vuelven al lugar.
El mío es casero si queres después te paso las medidas hay varios modelos el mío es el más simple.
- el manu canalla
Re: Binoculares
Tincho, la del arnés es muy buena, si de verdad lo vas a usar muy poco de noche y mas en el monte, yo elijo el de 32...son gustos. Las pocas veces que quieras usarlo en apostadero, te van a servir igual.
Re: Binoculares
Hola tincho , hoy quizas lo uses de dia pero puede llegar un mañana, no muy lejano, que tengas que usarlo de noche o entre dos luces y ahi un 42 es mucho más polivalente, lo ideal es tener los dos un 32 y un 42 jaja pero todo a veces no se puede . Saludos
- tinchooli
Re: Binoculares
Buenísimo pollo , estaría buenísimo que subas el modelo, como lo hiciste , nos va a servir a muchos!!!!
Este muchachos que conocimos en el vieje , tenía si una pechera, la trajo de afuera , pero re sofisticada jajajaja
La pucha que está peleado, uno a uno viene
- Xaster
Re: Binoculares
Hola Tincho, para lo que mencionas, recechar en el monte, nada como un binocular chico; 8x25 u 8x32 te anda perfecto... Pero si solo vas a tener UN binocular, ahí necesitas una configuración más todoterreno, sin dudarlo.
Ahora, personalmente, creo que nada como un binocular de calidad para cada uso... Siempre que te dé el bolsillo, claro.
facta non verba
Re: Binoculares
Te paso mi número y te las paso por wattsapp porque no tengo idea de como se sube.tinchooli escribió: ↑Mié Abr 07, 2021 7:00 pmBuenísimo pollo , estaría buenísimo que subas el modelo, como lo hiciste , nos va a servir a muchos!!!!
Si yo conozco dos modelos el más sofisticado es mejor porque es más estable me estoy haciendo uno pero todavía no lo termine y el otro es super simple y anda bien
- randall58
Re: Binoculares
Que complicada la decisión estimado.
Las dos posiciones x uno y otro modelo, creo tienen su fundamento válido.
Siendo el uso que usted le va a dar primordialmente (no nocturno) y en el ambiente de uso que dijo y tratándose de dos binos de similares prestaciones (misma marca y modelo), si fuese mi elección, optaría por el mas chico 8x32.
Por ambiente de uso, menor peso (no mucho pero menor) y maniobrabilidad (no tanto, pero mas chico).
Tengo sistema porro Pentax 8x40 y unos Zeiss Terra 8x25 (bastante mas chicos que un 32) y creo que resignaría una apertura un poco mayor (42mm campana frente a 32), ya que en el monte y de día caminando, arrastrándose etc, cuanto mas chico y manejable, creo es mejor.
De noche, si lo va a usar muy poco, creo que lo va a disfrutar y le va a rendir mas en el uso y ambiente de día pensado, uno de 32 que de 42 mm
Pero es una opinión mas, estimado y tómelo como tal.
- Marcelojgo
Re: Binoculares
Independientemente del peso y tamaño,,, creo que lo importante del binocular es su campo de visión,,, y que tan nítido se vea de día...
Yo como barato, me gusta el bushnell legend ultra hd ed 8x42 con un campo de visión de 426 pies a 1000 yardas (angulo 8.1),
- tinchooli
Re: Binoculares
Si si difícil la decisión ,. Pero creo que ya me voy tirando por los más chicos che!
No me metí en teme de apertura de pupilas o algo así, o otros datos que trae , porque como no entiendo nada de eso, ya con el tema aumentos creo que 8 está bien , hasta te diaria que menos tmb , y bueno el tema de el tamaño de el lente, nada más , me quedé en esos dos parámetros para no complicarme !
D eultima si veo que se complica de noche , en otra oportunidad comprare unos las grandes ! No me sobra el dinero, pero juntado se puede llegar !
Muchas gracias , a esperar que los tenga el muchacho que los vende y listo!
Binoculares
Y sería lo ideal tener unos de 25 para recechar de día y unos de 50 o 56 mm para la noche, pero bueno, para el que tiene uno sólo, 42mm es una medida intermedia, que no sería la ideal en ninguna, pero cumple en ambas situaciones.tinchooli escribió:Si si difícil la decisión ,. Pero creo que ya me voy tirando por los más chicos che!
Re: Binoculares
Adhiero al pedido, creo que un posteo con las instrucciones le va a servir a mas de unoPollo 270 escribió: ↑Mié Abr 07, 2021 7:55 pmTe paso mi número y te las paso por wattsapp porque no tengo idea de como se sube.tinchooli escribió: ↑Mié Abr 07, 2021 7:00 pmBuenísimo pollo , estaría buenísimo que subas el modelo, como lo hiciste , nos va a servir a muchos!!!!
Re: Binoculares
Buen día te paso mi número y te lo paso por wattsapp porque no tengo idea de como se suben fotos y usted las sube puede ser.TrUmAn escribió: ↑Jue Abr 08, 2021 3:51 amAdhiero al pedido, creo que un posteo con las instrucciones le va a servir a mas de unoPollo 270 escribió: ↑Mié Abr 07, 2021 7:55 pmTe paso mi número y te las paso por wattsapp porque no tengo idea de como se sube.tinchooli escribió: ↑Mié Abr 07, 2021 7:00 pmBuenísimo pollo , estaría buenísimo que subas el modelo, como lo hiciste , nos va a servir a muchos!!!!
- patagonico
Re: Binoculares
Marcelojgo escribió: ↑Mié Abr 07, 2021 8:48 pmIndependientemente del peso y tamaño,,, creo que lo importante del binocular es su campo de visión,,, y que tan nítido se vea de día...
Precisamente es al revés !! Los de 32 tienen 426 y los 42 "solo" 393................
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- Marcelojgo
Re: Binoculares
,,,, fijateeeee,,,, por eso destaco este modelo,,, por eso lo compre,,,, cambien es hd y ed..... bueno se ve bien en el centro y medio choto por la periferia....patagonico escribió: ↑Jue Abr 08, 2021 1:09 pmMarcelojgo escribió: ↑Mié Abr 07, 2021 8:48 pmIndependientemente del peso y tamaño,,, creo que lo importante del binocular es su campo de visión,,, y que tan nítido se vea de día...
- patagonico
Re: Binoculares
El Vortex del amigo, tiene como el Bushnell más campo en el 32, a eso me refería. Salvo que le hagas cambiar de marca
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- randall58
Re: Binoculares
Si tal cual. El de 32 tiene mayor campo visual que el de 42. Y creo se mantiene le ecuasión para cualquier marca/modelo. Mayor campo visual a menor diámetro de objetivo.patagonico escribió: ↑Jue Abr 08, 2021 5:06 pmEl Vortex del amigo, tiene como el Bushnell más campo en el 32, a eso me refería. Salvo que le hagas cambiar de marca
Vortex Diam. 8x42
https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... html/specs
Campo visual 393 yardas 1.000
Vortex 8x32
426 yardas a 1.000 yardas.
- tinchooli
Re: Binoculares
Entonces siguen ganando los chiquitines
- patagonico
Re: Binoculares
Si bien vos lo sabés perfectamente.-
Es incomparable en calidad, obviamente, pero un Swarovski 8x32 EL, si tienen la suerte de usarlo, verán que no es necesario nada mas, tiene un rendimiento superlativo, aún en noches cerradas !!!
Por lo tanto, no es solo "el tamaño" del objetivo, es el conjunto en general .-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Re: Binoculares
patagonico escribió: ↑Vie Abr 09, 2021 9:25 amSi bien vos lo sabés perfectamente.-
Y si Patagonico, Swaroski es para mi , lo mejor en binoculares, tuve un 7x50 y hoy un 10x42 y como bien decis el rendimiento es superlativo ahi ya no importa tanto el tamaño del objetivo. Saludos
- el manu canalla
Re: Binoculares
Ojo Raúl, que Pata habla, pero cuando estuvo en Austria, en vez de visitar el edificio de óptica, entro al de joyas. La culpa es del duque, por hacerlos tan cerca uno de otro .patagonico escribió: ↑Vie Abr 09, 2021 9:25 amSi bien vos lo sabés perfectamente.-
Tincho, como te dije mas arriba, aún con los de 32, vas a ver mas claro que con la mira con la cual disparas. Si le sumas que no es primordial usarlos de noche...
