Consejos para calibrar
BrianR3006
Mensaje por BrianR3006 » Mié Sep 01, 2021 5:02 pm
Hola compañeros del grupo, le pido algunos consejos para calibrar mi fusil (ya que soy nuevo en esto). Es un savage 3006 con mira leupold vx2 3-9x40 con munición hornady american whitetail 150grs. Maso menos los tiros máximos son de 200 o 250 m en alguna picada o chacra, más que nada para el monte entrerriano. Quería saber si tengo que poner en un aumento fijo?
A cuánto metros hacer el 1er tiro?
Si o si hace falta tener banco de tiro?
(:F:)
juan jose gonzalez
Re: Consejos para calibrar
Mensaje por juan jose gonzalez » Mié Sep 01, 2021 5:26 pm
Hola Brian...
Un tiro de 150 grains con ese calibre es bastante tenso.
Te recomiendo usar la aplicacion Norma Ballistic, donde podés ver la caída en tiempo real solo desplazando el dedo en la pantalla.
Allí podrás ver a que distancias estás por "arriba" del eje optico y cuanto... como así tambien cuanto cae a la distancia deseada.
No obstante te tiro una idea aproximada.
Si calibras a 150 metros... a 200 "caerá" 5 o 6 cm aproximadamente y estarás por encima del eje optico 2.5 a 3 cm en 100 metros.
Con respecto a los aumentos... si la mira es buena, no debiera cambiar el POI.
JJ
Exeqiel
Mensaje por Exeqiel » Mié Sep 01, 2021 5:37 pm
Hola Brian,
Mira yo calibre hace poco mi fusil,
Lo que hago siempre es fijarlo en el banco de tiro ( yo hice uno casero antes buscaba donde dejarlo quieto, no es necesario)
Pongo un blanco a 50mt, apunto con el caño y muevo la cruz hasta llevarla al punto donde estoy mirando con el caño.
Mayormente basta con 2 tiro para corregir y dejarlo pegando.
Con mi 308 y esa calibración a 250 mt los bichos quedan planchados.
Igualmente no es el mismo calibre ni la mejor forma.
Es la que me enseñaron de chico y siempre me alcanzo para salir a cazar
Mucha suerte
Exeqiel
Exeqiel
12mag
Mensaje por 12mag » Mié Sep 01, 2021 5:45 pm
(:F:)
Si no queres complicarte tanto, te aconsejo calibrar 5 cm arriba a 100 mts y tu segundo cero estará alrededor de los 200 mts (deberías chequear donde pega efectivamente a esa distancia)... con esa calibración tenes para tirar hasta 250 mts sin tener que hacer muchos cálculos.... (-Y)
BrianR3006
Mensaje por BrianR3006 » Mié Sep 01, 2021 7:31 pm
(:F:)
Bueno gracias , por lo que leí en la caja de las balas a 100 yardas sube 1,8" y a los 200 pega en cero
BrianR3006
Mensaje por BrianR3006 » Mié Sep 01, 2021 7:36 pm
Hola Brian,
Mucha suerte
Exeqiel
Dale muchas gracias exequiel, esa era mi idea empezar a los 50 mts y ir subiendo , podría subir una foto como hiciste tú banco ?
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Mié Sep 01, 2021 8:38 pm
(:F:)
Buenas si tiene facilidades de un lugar donde calibrar solo y tranquilo, con una mesa y algo donde apoye el fusil, ayuda alguna frazada doblada, es suficiente. Unas bolsas de arena son fáciles de hacer y son más estables.
Con el fusil quieto sin que se mueva, se saca el cerrojo y se apunta al blanco mirando por el caño, sin mover nada, se corrije la cruz de la mira para que coincida con el blanco.
A mi me gusta regular a 100yardas así me facilita el tema de los clicks. Y también a 200 de una. Eso va en gustos.
En el manual puede decir cuál es el aumento recomendado para calibrar.
Exeqiel
Mensaje por Exeqiel » Mié Sep 01, 2021 9:42 pm
Hola Brian,
Mucha suerte
Exeqiel
Por lo menos me funciono bien hasta ahora.
Este es mi experimento jaja por lo menos me es útil para calibrar y para la limpieza.
Exeqiel
BrianR3006
Mensaje por BrianR3006 » Mié Sep 01, 2021 11:08 pm
(:F:)
Hola irrazabal gracias por el consejo, si este finde me voy a entre ríos hacer un viaje y de paso aprovecho para ir al campo a calibrar , así que voy a estar tranquilo , me falta un apoyo o banco de tiro
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Jue Sep 02, 2021 3:49 am
(:F:)
No cometas el error de porque vas al campo querer calibrar si o si...procurate las cosas que te dijeron aca. Un buen apoyo, las distancias correctas y medidas, etc, sino corres riesgo de entrar en un espiral de renegada que nunca termina bien!
panzaverde
Mensaje por panzaverde » Jue Sep 02, 2021 6:18 am
Hola Brian, hacé unas bolsitas de Arena como te dijeron, salen chiche de las pìernas de vaqueros viejos. 4 o cinco. Hacelas de diferente tamaños. dos mas grandotas y dos o tres chicas. No necesitas banco de tiro. Te vas al campo, ponés un cartón con una marca de fibrón a 22/23 mts. apoyas las bolsas sobre el capot del auto, o en alguna mesa estable, arrimas la mira como te dijeron mirando por el caño. Hace un tiro de comprobación. Tu mira a esa distancia corrige 0.16 cm por click. medí la desviación con una regla y dividís los cm desde el impacto al centro por 0.16, te dá la cantidad de clics a corregir. Con dos o tres tiros más la tendrías que dejar pegando centro mosca. Corrés el blanco a 90 mts (100 yardas) hacé un tiro para ver donde quedó pegando. si hace falta corregí hasta dejarlo a 4.5 cm arriba (que es lo que te dice la caja) Tu mira a esa distancia corrige 0.6 cms por click. Después hace algun tiro a 200 mts para ver donde pega. Para calibrar usa la mira con 9x. Saludos y buena caza.
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Jue Sep 02, 2021 8:05 am
Hola Brian,
Tal como recomienda don panzaverde, paisano tuyo!
Sólo agrego que, para cazar en la zona donde vas a andar, dejaría la mira en 4 aumentos como básico. Si te metes en un monte cerrado la bajas a 3 que es el mínimo de la tuya. O directamente la colocas en 3 aumentos para uso general. Que basta y sobra!!! Y si se presenta un tiro largo, la subes a 6.
Saludos y suerte!
12mag
Mensaje por 12mag » Jue Sep 02, 2021 2:11 pm
(:F:)
Eso es mas o menos la calibración que te dije...en teoría, debería describir esa parábola el tiro....pero hay que confirmarlo en la realidad...tirando a 100 y 200 mts... (-Y)
Para la primera aproximación de la mira, el método que te sugirió panzaverde es el que debes llevar a cabo... (-Y)
FN1
Mensaje por FN1 » Jue Sep 02, 2021 2:47 pm
Hola Brian, como estas?
mi opinon, una mas de todas
Quería saber si tengo que poner en un aumento fijo? yo calibraria con un aumento alto, 9, y despues me gusta que sea todo lo mas constante posible... dejaria la mira en un aumento X para casi todas las situaciones, esto a mi por lo menos me ayuda para la estimacion de las distancias.
Si o si hace falta tener banco de tiro? Depende si tenes experiencia o no con cartucheria de rifle, si no tenes experiencia, un banco te va ayudar a calibrar mas rapido, pero despues vas a tener que acostumbrarte y practicar las otras tecnicas de tiro, osea doble trabajo..
Si tenes alguna experiencia iria por una bolsita de arena para apoyar la chimaza y listo yo no necesito mas, para despues ir a tirar arrodillado que es lo mas uso y practico
saludos mucha suerte
Forista 6 medallas.
