Pulido de anillas
Pulido de anillas
Hice fabricar por el tornero un kit básico de alineación y lapeado ( lapping ) para el montaje y veo que pulen a los mismos antes de colocar la mira.
¿ Con que producto hacen el pulido de las caras interiores de las anillas ? Gracias
- Victor
Re: Pulido de anillas
Siempre les doy unas pasadas a mano con lija de grano muy fino. Antes y despues de eso limpio con alcohol ISP y luego monto la optica
Bastante basico lo mio pero nunca se me movio una mira
Gracias Victor, lo tendré en cuenta.
Y agrego
¿ Es necesario usar Loctite o Trabasil en las roscas ?
Y agrego
- Victor
Yo uso siempre media gotita por rosca de Loctite 242 . Siempre limpiando previamente con alcohol ISP
Hasta hoy sin problemas
Si no la vas a sacar nunca mas, ponele loctite
Si sos de los que le gusta andar cambiando y probando miras, no le pongas nada, porque cuando quieras desarmar te vas a acordar que le metiste trabarroscas..
No me gusta andar metiendo mano de gusto. La idea es que quede ahí un largo tiempo instalada. Aunque es la primera vez que instalo una mira y puede fallar, dijo Tusam.
- Mariano1909
Hola
Si qeres pulir el interior de las anillas podes usar la pasta para pulir el asiento de las válvulas de los motores. Yo te go un frasquito y viene de un lado grano más grueso y del otro lado grano más fino. Con eso y el aparato q te hiciste para pulirlas va andar bien. Desp la parte q se atornilla a las bases si no la vas a sacar más ponele apenas de Loctite azul sino así nomás y a la anilla la parte q sujeta la mira esos tornillos los dejaría así nomas. Es lo q yo haría..
Si ajstas bien no se afloja nadakalte erde escribió: ↑Mié Sep 08, 2021 6:23 pmNo me gusta andar metiendo mano de gusto. La idea es que quede ahí un largo tiempo instalada. Aunque es la primera vez que instalo una mira y puede fallar, dijo Tusam.
El unico lugar donde si uso trabarroscas es en las pastillas. En las anillas no... Porque no hace falta! No se aflojan!
- Mariano1909
Claro. La base si. Pero si pegas la anilla x ahí si qeres cambiar la mira o sacarla por algún motivo van a estar agarrado los tornillos.
- the hunter
Si usas loctite 242 no vas a tener ningún problema aunque saques y vuelvas a colocar la mira todos los meses. Coloco varias miras por mes y uso loctite 242 hace añares.kalte erde escribió: ↑Mié Sep 08, 2021 6:23 pmNo me gusta andar metiendo mano de gusto. La idea es que quede ahí un largo tiempo instalada. Aunque es la primera vez que instalo una mira y puede fallar, dijo Tusam.
th
Y preguntó de curioso, de que sirve pulir las anillas? En la práctica es mejor que estén "ásperas" genera más agarre.
Ya la alineación sería otra cosa, pero pulir?
- the hunter
Irra tal cual, no hace falta pulir las anillas, solo se le pone el comparador de entre puntas por si existe alguna diferencia entre anillas y nada más. De ser así, si se usan las diferentes pastas de pulir y ajustar los interiores para alinearlas
th
Iba a mencionar lo mismo que Irra....estimo que las pulen para que el asiente sea mas parejo (estamos hablando a niveles infimos igual).
A los tornillos de las miras y montajes les pongo loctite y una marquita con esmalte para asegurarme que no se han corrido
the hunter escribió: ↑Vie Sep 10, 2021 12:25 amIrra tal cual, no hace falta pulir las anillas, solo se le pone el comparador de entre puntas por si existe alguna diferencia entre anillas y nada más. De ser así, si se usan las diferentes pastas de pulir y ajustar los interiores para alinearlas
th
- sharkmax
Pulir los bordes y dejar un pequeño radio sirve para que cuando aprietes no se marque la mira. Algunas anillas vienen muy filosas con angulos muy marcados.
- Victor
Creo mal interpretamos o mal usamos el termino "pulir". En realidad nos referimos (al menos yo) a aumentar la
abrasividad en las paredes internas de las anillas para que, justamente, resbalen menos contra el cuerpo de la mira
Sirve para corregir pequeñas diferencias de alinedo entre anillas. Algunas miras son muy sensibles a la torsiñon del tubo que pueden producir las anillas desalineadas.
Hace un par de años, un coforista se volvió loco tratando de hacer pegar un Weatherby 300 y el problema lo tenía en las anillas.
- Marcelojgo
Por culpa de unas anillas,,, estas venían filosas en los extremos y una rebabita me rayo la mira al querer calibrar,,, es por eso que me hice un cilindro de las medidas de las anillas a las que le pongo pasta de pulir y le doy una acentada,,, para sacarles imperfecciones que muchas veces no se ven a simple vista y joden la mira. El cilindro también lo uso con las anillas ajustadas para luego ajustar estas a las bases,,,, luego desajusto las anillas del cilindro y vuelvo a apretar.
Estimados, espero anden bien.
Mis disculpas por levantar un post de hace unos meses.
Alguien por favor tendría el contacto de alguna tornería por zona norte o bien capital?
Necesito hacerme la herramienta para comparar y lapear unas anillas.
Desde ya muchísimas gracias.
Slds
Slds
