zeiss 2,5-10x52 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- el243winchester
- Forista expulsado
Hola despues de algunas idas y vueltas ya tengo con migo la ZEISS DIAVARI -Z 2,5-10X52 rer 11#, con montaje akkah pata de cabra . Es una mira que me encanta y no tiene nada que envidiarle a mi zeiss victory 2.5-10x50 , hay 25 años de evolucion , pero tienen las mismas caracteristicas y las mismas prestaciones , a favor de la victory es mas compacta (32 mm menos) y mas liviana , pero la calidad de la imagen , si bien es apenitas mas clara la victory la diavari- z se le arrima bastante .
Las estuve comparando en el campo apostado y con las 2 podia hacer los mismo tiros . aca les dejo algunas fotos .
reticulo 11#
reticulo 4#
compracion asi una arrib ade otra saque las fotos de los recticulos
diavari helando !!!!!!
reticulo 11#
reticulo 4#
Sumate a la legÃÂtima defensa del Tiro Federal de Rosario! Hoy es el TFR, mañana puede ser tu club.
- jaeger78
Re: zeiss 2,5-10x52 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Muy Buena!! felicitaciones!! en que rifle pensas montarla?
- el243winchester
- Forista expulsado
ni idea todavia .... estoy entre un 7mm y un 243 .
- gacelo
243:
¿Qué diferencia tiene el ret. #11 con el #1?
- jaeger78
lindos calibres ambos, pero en tu lugar se la pongo al 7mm. que rifle es? algun armado con acción tipo mauser o un factory.el243winchester escribió:ni idea todavia .... estoy entre un 7mm y un 243 .
- el243winchester
- Forista expulsado
la dif del 11 con el uno es los bastones son conicos , y este rect 11 es el que traen la diavari . las fijas tienen nº1 .
El 7mm weatherby lo arme yo con una accion mauser y un caño jp sauer & son martelado traido de alemania okm para mi !!! salio lo mismo que un fusil factory pero gustos son gustos . y pega increiblemente bien .
el 7mm es marroncito de arriba
- sidewinder
Que pedazo de caño Juancho!!!!!!!!!!!!!!!!!!! que linda mira por Deoooos!!!!!!! te diste cuenta un detalle? (lo veo en las fotos) si las pusistes a las mismas potencias, una magnifica mas que la otra, compara las imagenes con la torre de fondo
Nunca participe de un enfrentamiento con un arma cuyo calibre no empiece con ".4"
- jaeger78
ese no tiene una victory encima?? esta precioso el rifle!!
Con esos montajes akkah y el riel estaria para montarsela a alguno con una culata stutzen de nogal lustrado (ese 7mmwea con el cañito que tiene te esta pidiendo una me parece ), quedaría espectacular y ahi si que te vengan a correr con cualquier cosa, sacas eso del armero y se les cae la mandíbula!!!!!
te felicito por los fierros y de nuevo por la mira!!!!
- el243winchester
- Forista expulsado
el verdecito es el 375 y la nickel supra se fue , ahora tiene una zeiss con montaje apel de quita y pon .
el balnquito es mi 300 win con la zeiss victory .
el tema de la foto me parece que estaban en distinto aumento no las miras si no el zonn de la camara .... ahi la pifie yo pero con los ojos no hay dif en lo que se ve en las 2 miras .
- jaeger78
si, en las fotos del R4 las torres de alta tensión estan un poquito mas grandes, pero si vos no me decis y me fijo con detenimient, ni se nota y pr otro lado cumplen muy bien la función de mostrar los retículos bien nítidos, asi que ni te preocupes!!
- sidewinder
Aunque hubieran estado en el mismo aumento, no sabes el problema que me hago!!!!! si fueran mias seguro que no puedo dormir!!! ajajajajaj,
- el243winchester
- Forista expulsado
- jaeger78
que linda foto!!!!
Que buena mira!! Te felicito Juancho, y por lo visto no andas con cosas chicas, de Zeiss para arriba jejeje. un abrazo
Donde todos piensan igual es por que NADIE PIENSA DEMACIADO!!!
Hola juancho,
De lo mejor que hizo Zeiss!! Además el ret. 11 o Nº 1 Diavari es para mi gusto y junto con el Nº4 lo más útil que hay. Para noche, el mejor. Este retículo lo introdujo con la Hensoldt Diavari 1,5-6x36 en los `60. Tuve una en el Mannlicher-Schoenauer, de esa época, que tampoco tenía NADA que envidiarle la Z Victory de iguales aumentos....
Saludos y te felicito!
- el243winchester
- Forista expulsado
Por pensar como vos ,que estas miras son de lo mejor que hizo zeiss ,ya voy por la 4º ajaajaa me encanta .Tenes alguna data para tirarme de las caracteristicas de estas miras . yo busque pero no encontre nada , lo qe me gustaria saber es la separacion de los postes para calculas las distancias , se que el 4 tiene 70cm a 100 pero del 11 no encontre nada . saludos
Hola juancho,
Igual que el Nº 4 y el Nº 1 normal: 70 cm/100 metros. A propósito, el retículo es óptico o mecánico?
- el243winchester
- Forista expulsado
No entiendo a que te referis con optico o mecanico , lo unico que se que esta en 1º plano focal . y mirando con una linterna desde adelante para atras se ve que el ret es de una chapa de bonce y esta sujeto por 4 tornillos .
Gracias por desburrarme ajaja con la medida del rect , yo comparando las distancias parece que fuera menor de 70 cm a 100 pero a lo mejor es ocurrencia mia nomas .
Hola Juancho,
Te preguntaba por el retículo porque en las últimas ya era óptico como todas las que siguieron. Es decir tallado o depositado sobre un cristal. La que tienes debe ser mecánico entonces. El clásico de pelos metálicos montados sobre el aro. La 4x32 ZA que tengo también es mecánico. Pero he visto algunas ZA con el ret. óptico. Fijate en las otras que tienes. Del mismo modo mirando desde el objetivo con alguna luz que refleje, si es óptico (fijate en la Victory para comparar), vas a ver el reflejo en el cristal. Sólo curiosidad!!!
- el243winchester
- Forista expulsado
Si como siempre tirando la posta ajaajja la victory es tallado en el cristal , se ve una pieza distinta como un tubo y en el medio una lente , ni parecido a la otra y tbn me fije en la fija de 6x42 y es metalico y en la variable de 1,5-6x42 es como la victori tbn tallado , asi que de esto se desprende que hay de los 2 tipos y supuestamente las que ya vienen marcadas t* (trat en el lente)son talladas en cristal , buen dato para las proximas compras .
Muy buena Juancho, excelente mira y muy lindos fierros. Felicitaciones.
SI A LAS ARMAS LEGALES
Saludos.Andres.
Saludos.Andres.
- el243winchester
- Forista expulsado
Estuve trabajando un rato y le saque el montaje redfield que tenia y le solde el pata de cabra trasero , tal como viene de frabrica para soldar . Limpie la zona a estañar del pavon con una lija bien fina estañe la accion , y la base y la solde centrando todo con 2 regletas . no le saque foto de boluudo cuando me acorde de las fotos ya estaba soldado asi que aca les muestro como esta quedando , me falta fabricar la base delantera que va prendida en el caño .
me falta fabricar esta pieza ...........
Hola Juancho,
Buen trabajo estás haciendo!!! Es ideal aprovechar el montaje que tiene!!
Respecto a tu mira, es de las primeras ZA!! Anterior o apenas posterior a 1980. En realidad el tratamiento multicapa T* que traían luego, es mejor sin duda, pero no creas que tanto tanto... Y no todas las que traian este tratamiento T* tenían el retículo óptico. La que tengo, 4x32 ZA T* tiene retículo mecánico!
Te felicito nuevamente, se ve impecable la mira!
CAG
CAG
- CHUBUTENSE
Juanchooo!!,, en la segunda foto comenzando desde arriba,... se ve la accion mauser,.... Esta herrumbrada/oxidada?
Se la ve rojiza como si estuviese asi.
Decime que no... DECIME QUE NOOOOOOOOOO!!!
jajaja..
Una maza la mirita esa che.
Chubutense
jajaja..
Chubutense
CUANTO MAS SE TRANSPIRA EN INSTRUCCION, MENOS SE SANGRA EN COMBATE
- jaeger78
yo también pense lo mismo, pero después pense que podría ser el color que el quedá la acción despues de un tratamiento de endurecimiento tèrmico. a ver que nos comenta Juancho
- manumanu
Hermosa mira!!!, y bueno, cuando termines subi fotos del fierro completo..
Ahora, tremendo quilombo tenes ahi!!! ajajajaja
Abrazo juancho!!
Abrazo juancho!!
- el243winchester
- Forista expulsado
No se por que sale asi es un efecto del flash de la camara , cuando lo termine le saco al sol y veran qe el pavon esta bien no oxido para nada . Me ALEGRA que les guste el laburito . Yo despues de empezar a tratar con montajes EAW, SHULER, AKKAH , me dicuenta que los montajes americanos que vemos por estas tierras son terribles porquerias ante la supremacia de como estan hechos estos sistemas . Antes me parecian horribles y por lo general son muy altos ( cosa que todavia no me gusta tanto) pero al comprobar yo mismo que poniendo y sacando la mira en cada tiro agrupan igual que si la mira atuviera fija ME ENAMOREEEEEE ajajajajj y a hora ya tengo 3 rifles con quita y pon, el 375 para poder usarlo a miras abiertas tiene un apel giratorio , el 243 baikal tiene uno que hice yo copiando tbn a un apel , y ahora este 7mm con sistema SEM (Suhler-Einhak Montage von AKAH, für Zielfernrohre mit Prismaschiene). Es al pedo los alemanes son lideres en todo esto sin discusion .
te cuento mi amigo mire mas o menos 100 veses tu post en internet a mi me llego en una semana la mia y me consolaba mirando tu diavari espectaculat nestor
- el243winchester
- Forista expulsado
ajja agracias por vago que soy todavia no la termine pero mientras tanto me compre otra diavari z ajajajjaj
esta rect 4 y es la que le voy a poner el 7 mm me llego en agosto pero me olvide de postearlo .
Ahora ya tengo la 6x42 , la 1,5-6x42 , 2 diavari z 2,5-10x52 y una victory 2,5-10x50 . Es adictivo zeiss ajaja .
243 un espectaculooooooo te felicito para que mas creo que estas zeiss viejitas pero de las mejores creo que sus mecanismos de las nuevas no seran tan fuertes como estas que pensas voz pero creeo que es una adiccion sana pero muy cara jaja saludos nestor
