Remington PCR
Escopetas, carabinas, fusiles
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Sab May 09, 2020 4:12 pm
Yo hornady uso en el 223,la más chota,sp de 55grs,con excelentes grupos,pero cn el tikka las que probé no me convencen y terminé con las sierra mk de 168g.probe de hornady las sp,las sst y otras que creo que eran A Max cn una punta de plástico...siempre en 165 o 168 grain, según el modelo.
Cual son las que recomendas carlos?actualmente tengo el tikka varmint, y a la espera del Remington
Uno cn 11" y otro cn 10" de paso de estrías..
CARLOS A PAOLTRONI
Re: Remington PCR
Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Dom May 10, 2020 2:22 pm
Les paso algunas de las recargas que mejor pegaron en mi fusil normalmente entre 0,6 y 0,8 moa promedio de 5 tiros yo tengo un howa paso de estrias 1/10 caño R15 43 REM LR WINCHESTER 159 HORNADY 178 AMAX 71,4MM 2550
IMR 4064 44 REM LR WINCHESTER 159 HORNADY 178 AMAX 71, 2620
R10 38,5 REM LR CBC HORNADY 150 FMJ 68,5 2700fps
A27 43,5 STOPIN P WINCHESTER 166 HORNADY 150 FMJ 71,6 2750
R15 42 REM LR FEDERAL 178 HORNADY 180 SPBT 70,7 2550
R15 46 REM LR CBC NOSLER PARTI 165 71,1 ????
R15 44 REM LR LAPUA SCENAR 167 70,7 ?????
R15 44 REM LR LAPUA SIERRA 168 MATCH 70,6 2680
R15 42 REM LR LAPUA SIERRA 180 SPBT 70,6 2550
R15 43 REM LR WINCHESTER 159 HORNADY 178 AMAX 71,4MM 2560
A 27 41,5 REM LR WINCHSTER HORNADY 178 ELD MATCH 71.4 2480
Edite me faltaba la carga de A 27 con 178 eld match.
Estas son recargas que en mi fusil están de 0,8 moa a 0,6 dependiendo del dia del indio.
Con respecto a la A27 para puntas de 208 es totalmente rápida no sirve yo particularmente usaría W748 o w760.
después cada fusil tiene lo suyo.
Con Respecto al Tikka yo probaría con puntas de 178 hornady eld match por poder llegar a long range supersónico a 950 a 1050 metros dependiendo de la velocidad de salida y el Remington con 208 a 2400 hasta 1200 ahí corre el coeficiente balístico.
Saludos Carlos
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Dom May 10, 2020 3:18 pm
Saludos Carlos
Ok, a ver si entiendo, si saco los tiros a baja velocidad son más imprecisos?
Cn 43 de R15 y smk de 168 unos grupos excelentes, ahora cn A27,los mejores siempre fueron en el orden de los 39grain..tiro en el federal de Lomas a 150mt.
Fullmi usó o RWS O CCI200 vainas lapua o winchester.
CARLOS A PAOLTRONI
Re: Remington PCR
Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Dom May 10, 2020 3:28 pm
Saludos Carlos
pueden no ser mas impresisos,todo depende del fusil utilizado y que punta con una determinada velocidad para una carga de determinada polvora uses, para tirar a mas de esa distancia tenes mas caída y ahí si se hacen mas impresisos por deriva de vientos laterales, cuanto mas baja velocidad mas deriva.
ejemplo a 300 metros misma punta 178 eld match con 43 de R15 los tiros pegaban 10cm arriba que con 41,5 de A27 la agrupación muy parecida, fíjate la diferencia de velocidad de una bala y otra.
Saludos Carlos
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Dom May 10, 2020 3:44 pm
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Ok. Lo voy a probar, y usar el crono.,igual no creo que en 150 me modifique mucho.
Gracias
Elian_BHZ
Re: Remington PCR
Mensaje por Elian_BHZ » Mar Sep 22, 2020 8:07 am
fierro escribió:Recién mirando las armas que hay para "invertir ",me tope con el Remington PCR,y me voló la peluca..he tenido varios fusiles, pero Remington nunca...y seria un lindo chiche...valdrá la pena?actualmente tengo un tikka varmint, del cual no hay mucho para decir que ya no se haya dicho...pero estéticamente nada que ver cn el Remington...y no me molestaría tener otro 308 en el armero...
Alguno tiene referencias
Buenos días. Y ? Que tal fue al final el PCR?
Yo al mío lo sigo esperando. La armería metió trámite normal así que hasta el año próximo dudo verlo.
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Mar Sep 22, 2020 10:13 am
Hola,lo tengo en casa hace rato, pero cn el polígono cerrado, y la cuarentena, recién mañana, si todo va bien lo voy a probar.
juan1407
Re: Remington PCR
Mensaje por juan1407 » Mar Sep 22, 2020 10:21 am
Qué lindo fusil!!
Cuando puedas probarlo contá qué tal te fue y tus impresiones!
Elian_BHZ
Re: Remington PCR
Mensaje por Elian_BHZ » Mar Sep 22, 2020 10:43 am
Que lindo che. Por lo que escuché están pegando bastante. Que agrupación trajo el tuyo en el blanco de prueba?
Lo que no me gustan de los remington es el gatillo XmarkPro que traen de fabrica. Voy a ver si lo puedo ajustar un poco.
Apenas lo pruebes comparti tus impresiones.
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Mié Sep 23, 2020 7:51 pm
Bueno, que decir de un Remington 700...teniendo en cuenta que soy muy malo y hace más de un año que no tiraba cn fusil y ,use muni de caza,los grupos estaban siempre en menos de 2 pulgadas.me resultó cómoda la culata cn pistol, pero no me resultó simple tirar en la mesa del federal de Lomas, no tengo la técnica y se me complicó poder adquirir una posición correcta, que con una culata común no tengo dramas..
Otro detalle que me resultó raro, si metes las balas en el cargador alimenta perfectamente, ahora tirando la muni por la ventana, como hago cn el tikka o el CZ, tenes que acomodar la punta.no se si serán así todos los Remington, ya que es el primero que uso.
El disparador ,me dio la sensación de disparar una glock,sin juego libre, y medio duro.capas cn el uso afloje, sino lo tendré que regular..
Concepto final,lindo rifle, vale cada mango, mu compensado el peso, para un arma de este estilo cn respecto a la precisión solo en una secuencia de tiros,los cuales se hicieron un solo agujero, lo que vi al traer el blanco,los demás grupos estaban en la1,5 a 2 pulgadas ,teniendo en cuenta que no soy bueno,y me tengo que acostumbrar a disparar cn este tipo de chasis.
Mira fija swfa de 16x42 .
Dispare a 150 mts, municiones de 180grain sellier & bellot, punta de caza,muy redonda.
Veremos cómo se comporta cn munición recargada cn sierra.
Elian_BHZ
Re: Remington PCR
Mensaje por Elian_BHZ » Jue Sep 24, 2020 8:35 am
Buenísimo que lo pudiste probar. No olvides de limpiar bien el cañón dado que recién los estás asentando.
Normalmente con munición match están pegando abajo de la pulgada.
El gatillo lo ajustaría. De hecho a mí remington anterior lo desarme y jugando con los tornillos que trae logré alivianar bastante.
En cuanto a la estabilidad para tirar los chasis me parecen que al tener el grip son un poco más altos que las culatas tradicionales. Por ese motivo les ponen bipode y usan bolsas de arena trasera.
En definitiva felicitaciones. Tenés un excelente conjunto y con mucho potencial.
Aguardo más de tus experiencias. Gracias y saludos desde Rosario
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Jue Sep 24, 2020 9:07 am
Muchas gracias, supongo que mejorará mucho cn la recarga,lo use cn una bolsa alta en el frente, porque el Harris que tengo ,no tiene el adaptador para el guardamanos, y otra cosa, la mesa al ser recta no me permite acomodarme y apoyar el codo,lo que seguramente es una manía mía.a tener en cuenta, olvídate de tirar a mano alzada,jajja
Elian_BHZ
Re: Remington PCR
Mensaje por Elian_BHZ » Jue Sep 24, 2020 9:18 am
Si no conseguís el adaptador para keymod podes adaptarle una anilla de esas que se enroscan con una tuerca.
Te paso el para que saques la idea
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -acero-_JM
Con eso y unas arandelas podes poner el Harris
nambu14
Re: Remington PCR
Mensaje por nambu14 » Jue Sep 24, 2020 11:20 am
Elian_BHZ escribió:
Sab May 09, 2020 2:57 pm
Sab May 09, 2020 2:01 pm
Elian_BHZ escribió:
Sab May 09, 2020 1:52 pm
En .308 Winchester lo unico que probe fue Polvora FM A 27 con fulminantes Sopping.
Lo lindo del calibre es que se consigue variedad de insumos en Argentina y la disponibilidad de puntas es muy amplia.
Por lo pronto seguramente me quede con las Hornady porque estan casi la mitad que las SMK.
podes reemplazar sierra 175 por hornady 178 con algunas precauciones arrancar con carga minima e ir subiendo, y la segunda carga de W748 es para hornady 208 amax deben de tener el mismo largo que 208 eld match por lo menos asi es en las 178 amax y eld match 33,6 mm de largo ambas.
Saludos Carlos
Carlos te consulto vos que has probado. Con cuanto recargarías las de 208 gn BTHP de FM A27 ? Creo que vengo muy suave con la cargas. Las pruebas que hice las hice de 34 a 36 gn. En tabla de FM no figuran las cargas para ese peso de punta y obviamente en los manuales de Hordnady no figura la A 27.
Gracias
Para que puedas comparar, la A27 puede asemejarse a la imr 3031, por velocidad de quemado
Caaarlo
Re: Remington PCR
Mensaje por Caaarlo » Jue Sep 24, 2020 11:52 am
Paciencia, a esa culata le esta faltando una bolsa de arena. No creas que con sierra vas a cerrar grupos... que sea mas puntiaguda solo implica que llega mas lejos, y no que agrupe mejor. Asi que a ponerle tiros a ese fusil y desencobralo bien despues de cada sesion. Los grupos se iran cerrando a medida que le vayas agarrando la mano a la culata, el gatillo y la postura.
CristianM
Re: Remington PCR
Mensaje por CristianM » Jue Sep 24, 2020 11:53 am
Saludos Carlos
Gracias
El lote 288, es más rápido, comparado con el 271 es unos 100/150fps mas rápido. Lo digo para tener de referencia ya que tu comentario es cierto pero sobre los lotes anteriores.
nambu14
Re: Remington PCR
Mensaje por nambu14 » Jue Sep 24, 2020 1:40 pm
Saludos Carlos
Gracias
Por eso dije "asemejarse", a fin de tener una relación en manuales extranjeros , no tomar como igual. FM siempre es lotería con sus pólvoras, eso de tener que "volver a experimentar" cuando se cambia de lote es una joda. Como será que hace años la formulación de A27 era comparable con la Reloader 15.
Lamentablemente , es lo único Nacional
Elian_BHZ
Re: Remington PCR
Mensaje por Elian_BHZ » Jue Sep 24, 2020 1:45 pm
Saludos Carlos
Gracias
Igualmente creo que por ser nacional demasiado bien funciona. El tema es conseguir unos cuántos cuñetes del mismo lote y desarrollar carga ahí. A mí en particular la a27 me gusta mucho
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Jue Sep 24, 2020 3:42 pm
Hola, le cuento que lo usé cn bolsa en el frente como se ve en la foto, y si tengo que meterle tiros tal cul describe, ahora le metí 2 cajas de munición factory, para acentar el caño,y de paso hacerme de un lote de vainas, a la recámara del rifle y empezar a desarrollar una carga apropiada. Los resultados se Irán dando cn la práctica .
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Jue Sep 24, 2020 3:46 pm
Gracias
Yo la verdad no me puedo quejar de la A27,pero es como decís, hay que unificar el lote ,si uno pretende con la misma carga usar distintos lotes los resultados no van a ser lo mismo. Cn R15 los pocos tarros que use, siempre con la misma carga, funciona igual.
Caaarlo
Re: Remington PCR
Mensaje por Caaarlo » Jue Sep 24, 2020 4:30 pm
Claro, me refería especificamente a la culata (la parte de atrás) no a la chimaza. Eso te va a acercar mucho al óptimo. Y si no tenes bolsa para ponerle, podes emplear la técnica del puño cerrado, al cual lo cerras mas o menos en funcion de la altura que necesites, pero si podes, conseguite una bolsita para la culata.
Algo así:
http://2poqx8tjzgi65olp24je4x4n-wpengin ... -bags1.jpg
http://2poqx8tjzgi65olp24je4x4n-wpengin ... r-bag1.jpg
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Jue Sep 24, 2020 4:39 pm
Algo así:
Ahhh, ahora te entendí, tengo una,no la había llevado, el tema es que con la mesa de apoyo recta,te queda casi en el aire.he visto, y de hecho en la línea de carabina, hay una mesa cn un saliente en el medio, que sirve tanto apa zurdos como diestros y te queda todo apoyado,pero acá se complica.
Elian_BHZ
Re: Remington PCR
Mensaje por Elian_BHZ » Jue Sep 24, 2020 6:47 pm
Igualmente está perfecto. Yo soy de la idea de asentar el caño con munición barata e ir haciéndote de las vainas al tamaño de tu recámara para luego recargar
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Jue Sep 24, 2020 8:15 pm
Barata ponerle, jajaj,lo que no le mando ni de casualidad son las FM milicas. Esas las dejo para cuando me den la tenencia del mauser.
Me quedan algunas cn punta de caza, esas capas en algún momento las pruebe.
fierro
Re: Remington PCR
Mensaje por fierro » Jue Sep 24, 2020 8:19 pm
Esa es buena, sino había pensado meterle un picatiny ,el adaptador vale un huevo.. (-O-)
CristianM
Re: Remington PCR
Mensaje por CristianM » Mar Sep 29, 2020 11:26 am
Saludos Carlos
Gracias
Es cierto, yo siempre compro de a lote por ese problema. Una lástima.
CARLOS A PAOLTRONI
Re: Remington PCR
Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Mié Sep 30, 2020 11:28 pm
cuando lo compre en la armeria gun parts de Lomas lo pague 30 u$s
Elian_BHZ
Re: Remington PCR
Mensaje por Elian_BHZ » Mié Sep 30, 2020 11:41 pm
Cómo te está andando el PCR a vos Carlos? Cumple con las expectativas? Es submoa como lo publicitan?
CARLOS A PAOLTRONI
Re: Remington PCR
Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Jue Oct 01, 2020 12:01 am
Elian yo no tengo pcr , tengo un howa en .308 y un mauser tambien .308 ambos con paso 1/10 los cuales utilizo desde los 92 en el caso del mauser.
en el howa Madsen me realizo una culata.
pega muy bien con diferentes recargas desde los 0.6 moa a 0.8 dependiendo del dia y tirador ( los años no vienen solos )
Saludos Carlos
Elian_BHZ
Re: Remington PCR
Mensaje por Elian_BHZ » Jue Oct 01, 2020 8:28 am
CARLOS A PAOLTRONI escribió:Elian yo no tengo pcr , tengo un howa en .308 y un mauser tambien .308 ambos con paso 1/10 los cuales utilizo desde los 92 en el caso del mauser.
Saludos Carlos
Son tremendas esas culatas. Más allá de lo ergonómico. Notaste una mejora en precisión con el chasis? Tenía mis dudas de cuan correcto era el bedding en esos chasis.
Volver a “Armas largas”
