fusil cal 300ultra mag
- danielspencer
buenas tardes, alguien que tenga este calibre y pueda aportar tabla balistica con calculo de caida ,intente en tirotec pero no consigo esa informacion o no se buscarla muchas gracias buenas tardes
- juan jose gonzalez
Re: fusil cal 300ultra mag
Hola... yo tiré con el Rem Ultra Mag de un amigo Americano y le saqué las tablas balisticas en su momento. El tiraba con Sirocco 150 grains. Si me das unos minutos las busco.
JJ
JJ
- danielspencer
bs tardes juan ,,muy amable te lo voy a agradecer me va resultar muy útil, no hay apuro tranquilo, recien estoy encargando los blancos hay tiempo muy amable gracias x tu tiempo
- wasabor
hola, si tenes los datos de la municion con cualquier calculador balistico on line o de alguna App de celular so sacas facilmente
Walter
Walter
- Victor
como se extrañan los aportes de dario bravo
solo para viejitos como yo
- el manu canalla
Hola Victor, se extrañan!... sigue habiendo mucha gente capaz de hacer buenos aportes, lástima que están alejados.
Remington .300 Ultra mag
Caño 26"
Sirocco 150 grains
Velocidad 3450 fps
C.B .435
Calibracion 150 mts
Altura de la mira 4.5 cm
Distancia de tiro 400 mts
Caida 52 mm
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202010 ... 0afaf6.jpg[/IMG]
JJ
Caño 26"
Sirocco 150 grains
Velocidad 3450 fps
C.B .435
Calibracion 150 mts
Caida 52 mm
JJ
Esos datos podés cargarlos en la app Strelock o Norma ballistic para conocer el comportamiento de la municion a otras distancias, energía... etc etc.
Podés buscar otras marcas y pesos de punta para comparar.
Espero haber sido útil.
JJ
JJ
- wasabor
la caida es en cmjuan jose gonzalez escribió: ↑Vie Oct 09, 2020 5:58 pmRemington .300 Ultra mag
Caño 26"
Sirocco 150 grains
Velocidad 3450 fps
C.B .435
Calibracion 150 mts
Caida 52 mm
JJ
Walter
Walter
Sisi perdon me faltó el 5... seria 525mmwasabor escribió:la caida es en cmjuan jose gonzalez escribió: ↑Vie Oct 09, 2020 5:58 pmRemington .300 Ultra mag
Caño 26"
Sirocco 150 grains
Velocidad 3450 fps
C.B .435
Calibracion 150 mts
Caida 52 mm
JJ
se me pasó. gracias
JJ
Ufff... tremendo!!!Irrazabal escribió:lindo cascotaso...
Lo que sí te comento irrazabal... los grupos no eran buenos con esa municion.
Le pregunté porque tiraba con una punta tan liviana y me contestó que no le gustaba andar compensando jajaja.
Al poco tiempo que lo calibramos se fué al Yukon y capturó un Big Horn a 250 metros apuntando a la paleta alta.
Recien saqué la cuenta y solo cae 10cm... imaginate!
JJ
- wasabor
como ejemplo, un 3006 con punta hdy 150 sp (base plana) a 2900 p/s cae a 250 mts 16 cm,
a 350 mts cae lo mismo que el ultra a 400 mts, claro que despues se desploma mal como veran,
indudablemente ese calibre hace la diferencia a mayores distancias y en mi opinion con otra punta mas pesada
Walter
Walter
Coincido...wasabor escribió:como ejemplo, un 3006 con punta hdy 150 sp (base plana) a 2900 p/s cae a 250 mts 16 cm,
JJ
juan jose gonzalez escribió: ↑Vie Oct 09, 2020 8:50 pmUfff... tremendo!!!Irrazabal escribió:lindo cascotaso...
JJ
Y con esas velocidades sólo debe andar bien con buenas puntas. Un plomo blando debe fragmentar como una granada.
que barbaro... con el dólar a 167 cuanto cuesta una caja de balas.., la gran mayoría quedamos cada vez mas y mas lejos.....
Que lindo calibre debe ser... difiere mucho del 300 Wdy? saludos
Te diría que tiene entre un 20 a 25 % mas retroceso que un .300 win mag.fergim escribió:que barbaro... con el dólar a 167 cuanto cuesta una caja de balas.., la gran mayoría quedamos cada vez mas y mas lejos.....
Me gustan mucho los calibres potentes y tendidos pero en el Norte no tiene lugar.
Ni hablemos de costos de municion etc etc.
JJ
Me acordé que tenía una foto comparativa.
la del .223 parece una del .17 al lado de las otras.
JJ
JJ
QLP, para recargar podes usar la balanza del carnicero... y le agregas con la cuchara sopera...
Ni te explico cazando cuando tiras apurado y te lo afirmas mal.....
Muy ilustrativa la foto, saludos
fergim escribió:QLP, para recargar podes usar la balanza del carnicero... y le agregas con la cuchara sopera...
Me hiciste el dia!!! jajajaja
JJ
- danielspencer
Buenos dias ,!gracias juan muy amable y a todos por pasar .muy amable .
De nada Daniel... te había contestado el MP, pero hoy entré desde la compu y ví que tenía la casilla llena, asi que te contesto por acá.danielspencer escribió:Buenos dias ,!gracias juan muy amable y a todos por pasar .muy amable .
Me alegro que te haya servido lo poco que pude aportar.
JJ
- TUKY14
Disculpa mi Ignorancia J. José, seria 223, 308, 3006, 300 win y 300 ultra mag...?juan jose gonzalez escribió: ↑Sab Oct 10, 2020 7:42 pmMe acordé que tenía una foto comparativa.
JJ
Asi es TUKY14. Esa foto la sacamos luego de almorzar el mismo día que tiramos con todos los rifles y calibramos el Ultra mag.TUKY14 escribió:Disculpa mi Ignorancia J. José, seria 223, 308, 3006, 300 win y 300 ultra mag...?juan jose gonzalez escribió: ↑Sab Oct 10, 2020 7:42 pmMe acordé que tenía una foto comparativa.
JJ
JJ
- TUKY14
Gracias por responder J. José, solo eh podido disparar 2 de ellos, no se si me le animaría al 300 ultra mag.-
Siiii... porque nó? Con la colocacion correcta de la culata en el hombro, la mira con el despeje acorde al calibre y serenidad a la hora disparar se hace tolerable y le vas perdiendo la "idea" de a poco.
JJ
JJ
- el manu canalla
Con permiso de Daniel, te digo algo Tuky, un 300 win con culata lomo de jaba como la del CZ, es mas molesto que un .300 wby en un Sauer.
Los 300 son secos pero para nada molestos, solo requieren algo de experiencia.
Un 416 Rigby en un CZ, es un tiro que te lo regalo todas las salidas .
Otro fulero, es el .378 wby en rifle liviano y sin freno de boca.
El .460 wby...es joda .
- el manu canalla
Como le va Daniel, posee un fusil en este calibre?.danielspencer escribió: ↑Vie Oct 09, 2020 3:38 pmbuenas tardes, alguien que tenga este calibre y pueda aportar tabla balistica con calculo de caida ,intente en tirotec pero no consigo esa informacion o no se buscarla muchas gracias buenas tardes
- TUKY14
Seguramente sea por el echo de no haberlo disparado nunca, lo mas grande fue un 3006, creo que con coraje y ganas me le animaría hasta un barretjuan jose gonzalez escribió: ↑Mié Oct 14, 2020 7:03 pmSiiii... porque nó? Con la colocacion correcta de la culata en el hombro, la mira con el despeje acorde al calibre y serenidad a la hora disparar se hace tolerable y le vas perdiendo la "idea" de a poco.
JJ
Mas cuando te gustan las armas y sabes que no las vas a tener en la re put- vida
