Fusil para monte
Fusil para monte
Hola foristas soy Leo
Estoy con ganas de comprar algo para cazar en el monte ya que la escopeta para determinadas distancias me queda corta y el 308 que tengo es muy largo ( cañón 26") Vi palanqueros que me encantan no se por que, pero como quiero unificar municiones el que va es 44 mag ya que tengo un Colt de ese calibre. Pero con este calibre estoy apenasen un poco mejor que con la escopeta. Entonces digo que sea en 308. He visto de cañones cortos con alza y guion entre 20" / 22". El tema es que si estoy en monte cerrado tiro a mira abierta (35-60 mts) y si estoy en monte mas abierto le meto una mira para tirar un poquito mas lejos (70-150mts). El tema en cuestión: Cual modelo y marca recomiendan? Yo vi CZ 557 Lux (20") y ZASTAVA LK M70 Lux (22") este ultimo mas económico. DE estos dos cual anda mejor? y si hay otro Cual?. Les agradezco
- Rodo
Re: Fusil para monte
Yo creo que cuando salgas a cazar deberás portar o terciar varios fusiles, obviamente cada uno con sus respectivas correas. Cuando veas un monte cerrado dejas los otros y llevas el cortito. Cuando salgas del monte y encuentres el llano sin haber visto nada volvés a entrar al monte y buscas uno más largo y vas en busca del llano dejando el corto dado a que ya no lo vas a usar y caminas con el largo. En tu camino si te encontrás con otro monte volvés al paso uno y así sucesivamente.
Tendrás de esa manera el rifle con el largo apropiado en toda situación.
Si te gusta el largo llevas el largo o el corto
Trata de que sean del mismo calibre para no confundirte de canana.
Suerte.
Suerte.
Hola Cuisama, nunca vas a poder tener encima el arma polivalente o los chirimbolos justos para la situacion especifica de caceria.....vas a andar con un "cortito" y por ves al bicho en la punta del limpio del otro lado del monte a 150 mts....o viceversa. Por eso lo mejor seria q lleves algo q sirva dento de lo posible para la mayor cantidad de situaciones.
Humilde opinion> iria por un 308 corto con una mira variable.
pd> palanquero 44 con una mirita variable seria otra opcion para que unifiques calibre. Me parece le saca algunos cuerpitos de ventaja a la escopeta.
- dogopampa
Hola yo iría por un palanquero en 45/70, sino un mulita en 308
- CristianM
Si hoy tendría que comprar un arma para cazar en el monte iría por un Ruger Predator 308w, largo total del arma 98cm, cañón de 18" con paso 10 para puntas pesadas, peso 2.8kg.
Browning BLR (palanquero) en cal. 308.
Caño de 20'' y cargador tipo caja que admite cualquier punta. Cadencia de disparo superior a cualquier rifle de cerrojo.
Una mira buena de 1.5-5X20 de tubo recto para poder tirar en el sucio con los dos ojos abiertos y en el limpio hasta 300 mts.
Hola, me inclinaría por un CZ 308 stutzen con una mira variable, desde hace varios años cazo, cuando voy al monte con un Sako Carbine en este caso en 338 con 18" de caño, el CZ te va a resultar cómodo para manejarte en monte cerrado, y obvio si tenes un tiro mas largo en te va a servir también, siempre teniendo en cuenta la regulación de la mira para las distancias mas largas.
Hola!Cuisama escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 10:45 amHola foristas soy Leo
Te cuento que de caliente y por ignorante compré mi primer fusil también con cañón de 26", culata de lujo y acción mauser. Largo y pesado para el monte. Luego me hice de un mauser con caño FM de 20"
HOY compraría el RUGER que viene con cañón de 20" ( o 22" puedo equivocarme) es liviano y al verlo me dio la impresión que es superior al Remington; obviamente no es un Ruger M77, pero me pareció muy buena opción. Además vienen en distintas versiones de acabado, y rosca para freno de boca.
Y una mira variable de no muchos aumentos.
- nambu14
Uno sabe donde se mete a cazar por eso pregunto desde sus experiencias cuál de los fusiles cortos me recomiendan. Y el tema del 308 es para unificar municiones. Acá en el norte cuando te metes en el monte como muy lejos encontrando un claro tiras a 150mts. Estaría genial ir con un caddy que te lleve de todo pero no puedo bancarlo jajaja.
Hola venatrovenatro escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 12:53 pmBrowning BLR (palanquero) en cal. 308.
Se consiguen esos palanqueros ? Y se ser así quien lo tiene?
Por que me encantaría un palanquero. Cumpliría con dos cosas muy importantes primero unificaría municion y segundo es el sueño del pibe
Yo en tu lugar, con los condicionamientos que pones, iría por un Bergara BA13, con una mira variable como la docter 1,2/5x32, o Meopta de uno a cuatro aumentos recta, o similar.
Los tienes en diferentes largos de cañón. Corto, ligero manejable y preciso.
- nambu14
Cuisama escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 1:30 pmHola venatrovenatro escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 12:53 pmBrowning BLR (palanquero) en cal. 308.
Los BLR hace rato que no se ven, pero estaríamos hablando de un arma de mas de u$s2000 en Argentina
https://www.browning.com/products/firea ... -grip.html
Lo de unificar municiones no siempre es una solución.
Vale si de casualidad una misma munición agrupa mas o menos igual y decentemente en los rifles que tengas del mismo calibre. Si no es así suele ser más un problema que una solución, porque deberías comprar la munición que le guste a cada uno o hacer recargas diferentes.
Personalmente y en su situación elegiría el calibre en función de las piezas a abatir, de la misma forma que ahora estas pensando en comprar un rifle específico que se adapte a un medio determinado.
https://www.browning.com/content/dam/br ... al.img.jpgCuisama escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 1:30 pmHola venatrovenatro escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 12:53 pmBrowning BLR (palanquero) en cal. 308.
No hay muchos y no son nada baratos pero para un fusil de monte creo que son de lo mejor: con las caracteristicas de un Winchester 94 pero mejorado (cargador caja y cierre frontal del cerrojo y expulsa al costado) y en un calibre moderno como el 308Win.
Mira me pasa lo mismo, cazo mucho por el monte y siempre lo hago con la escopeta, tengo un fusil standar caño de 22" cal 308 con mira de 6 aumentos, así que en el monte jode mucho la mira....para el monte un palanquero en 30/30 seria ideal, o un poco mas de power un 45/70...en cal 308 me gustaría algo caño de 18" o 20" con alza y guion, podes ponerle una mira con montajes de quita y pon y ahí estas cubierto para la mayoría de loas situaciones que se te presenten, pero si tu vista te da, podes tirar con alza y guion tranquilamente hasta los 150 mts...respecto a una óptica, para el monte, tiene que ser fija e aumentos bajos 4X o variable ideal algo 1.5 a 6, lo mas compacta que se pueda, ya que la mira para nadar por el monte es algo mas que se puede enganchar en las ramas...
De las opciones que mencionas el cz caño de 20" va como piña, el zastava es mas rustico, pero es prácticamente un mauser nuevo, pero tiene 2" mas de caño, tampoco es una gran cosa....Si pensas usarlo solo con mira óptica hay otros fusiles con caño de 20" o 18" sin miras abiertas (algún ruger predator, también hay una versión scout....he visto por ahí también algún weaterby y remington con caño de 20 )...
- el manu canalla
Como le va estimado.
Si el precio no es al blue, esto puede servirle sin vueltas.
https://www.fullaventura.com/marcotegui ... 156483.php
Si tiene mucho presupuesto, compre un doble.
el manu canalla escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 4:46 pmComo le va estimado.
uffff no sabia que ese tipo de bichito habia llegado a estas pampas....semi 44 mag y con esa configuración de mira es una locura...haria estragos con los majanes en el norte
Despues veo el precio y se me pasa
ESPECTACULAR!!!!!! Me encanto. Esto seria un gustito. Pero mi objetivo es buscar algo que aparte me deje hacer un tiro mas largo tambiénel manu canalla escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 4:46 pmComo le va estimado.
- el manu canalla
Hola Horacio, no digo que sea insuperable, pero es un equipo superlativo para caminar el monte!. Con esos aumentos si le agarras la mano, tiras con los ojos abiertos.12mag escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 4:53 pmel manu canalla escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 4:46 pmComo le va estimado.
Si no fuera por que lo tendría de adorno, la compraba. Me gusta que sea de madera.
Cuisama, hable con el forista Alfredo, recuerdo haber leído que recargaba municiones, con las cuales tiraba a 120 metros sin problemas.
Para cazar en el monte eso es lejisimo, para mi que cace siempre con la escopeta...ademas si el bicho esta mas lejos, siempre uno se puede arrimarel manu canalla escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 6:44 pmHola Horacio, no digo que sea insuperable, pero es un equipo superlativo para caminar el monte!. Con esos aumentos si le agarras la mano, tiras con los ojos abiertos.12mag escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 4:53 pmel manu canalla escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 4:46 pmComo le va estimado.
- el manu canalla
Si, coincido!, pasa que el menciona que quiere hacer disparos a 150 metros.12mag escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 7:03 pmPara cazar en el monte eso es lejisimo, para mi que cace siempre con la escopeta...ademas si el bicho esta mas lejos, siempre uno se puede arrimarel manu canalla escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 6:44 pmHola Horacio, no digo que sea insuperable, pero es un equipo superlativo para caminar el monte!. Con esos aumentos si le agarras la mano, tiras con los ojos abiertos.12mag escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 4:53 pmel manu canalla escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 4:46 pmComo le va estimado.
120 metros en el monte cerrado??... dudo que vea a la presa .
fusil bien liviano,caño corto y importante mira variable 3x9 tira de cerca y de lejos.srmarcelo.
No, en la mayoría de las veces monteando no tiras a más de 50 mts pero hay veces que en los claros podes llegar a tirar a 150 mts o mejor dicho tengo unos lugares que cuando no tengo muchas ganas de caminar me quedo apostado en unos claros que hay arroyos y tengo más distancia
Tengo .308 de 18 pulgadas de cañon y es barbaro para lo que queres ( y tiras si queres hasta 400 mts por poner una distancia) , tambien tengo 45-70 de 18,5 pulgadas y .44mag de 16 pulgadas , cualquiera se adapta bien para lo que necesitas , si el monte es sucio siempre vas a definir mejor con mira optica que sin ella , eso de tirar mas rapido con miras abiertas y bla bla es solo eso bla bla , entre el follaje a ojo no distinguis nada , con la optica podes definir en que posicion esta el animal y con aumentos bajos tiras igual de rapido que con miras abiertas.
Mi humilde opinion de nobel cazador con apenas treintaipico de años de caminar montes.
300 magnum escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 7:40 pmCuisama escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 10:45 amHola foristas soy Leo
Buenisimo lo que me comentas. El 18” que recomendas sería un ruger o Remington. Por estas marcas tienen unos así con paso 1/10
Creo que lo del caño corto para el monte es claro.
Estaría bueno saber qué te gusta más. Si los diseños clásicos, de madera y pavón de los CZ o zastava Stutzen o los modernos y sintéticos de los Mossberg o Ruger.
Estoy de acuerdo de unificar calibres. Tanto si recargas como si tiras con factory.
- nambu14
Ruger Deer Satalker, en 44 magnum, 4 tiros en cargador tubular, opera por toma de gases y no entra en el decreto!!. Lástima que se dejó de fabricar en 1985. Cuesta un huevo porque es un arma de colección, el dueño de este quemuestran sabe lo que vende. Ah!, me comentaba un amigo que una vez llevaron una de estas al TFA Santa Fe y no tiene gran precisión, pero para caza basta y sobra12mag escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 4:53 pmel manu canalla escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 4:46 pmComo le va estimado.
Cuisama escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 7:51 pm300 magnum escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 7:40 pmCuisama escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 10:45 amHola foristas soy Leo
Hola cuisama , el mio es un Mauser accion 1909 que me mande a armar a mi gusto , pero un amigo tiene un Ruger Predator que es muy funcional , a mi me da como alergia de solo mirarlo , pero la realidad es que el fusil anda y muy bien , tambien tenes los Remington seven pero ya no vienen de 18 sino de 20 , creo que venia un Ruger con accion 77 en 16 pulgadas en .308 .
Tambien tenes los monotiro que no sacrifican largo de cañon y son muy compactos , tengo un Spartan en 30-06 y anda un lujo.
Un .308 cortito es un arma/calibre que no puede faltar.
