Reductor calibre
Reductor calibre
Buenos días, comparto con Uds. un reductor de calibre 16 a 12. Si bien es de dudosa efectividad existe y funciona .Sin marca lamentablemente salvo la descripción 1612
- werewolf
Re: Reductor calibre
Será al revés? De 12 a 16? Ya que el último es más Chico que el 1ero.
Enviado desde mi iPhone 13Pro utilizando Tapatalk
estamos al horno...
- chelin82
- pecos pest
Esos artilugios son bastante populares tanto en Europa como en USA.
hay de todo , para reducir calibre de escopeta p.ej 16 a 410 y tambien para entubar un canio de escopeta con un canio estriado.
Los alemanes por supuesto son caros y excelentes, caros supongo por el slstema de ajuste que tienen, que es una obra de arte.
https://www.einstecklauf.de/classic.html
hay americanos que al no tener ese sistema de ajuste son de quita y pon en segundos. ( ojo , no es que no tengan ajuste )
hay experiencia al respecto.
https://chaszel.com/
son una interesante opcion para hacer un doble para pobres , transforman una escopeta de 2 canios en rifle doble.
- werewolf
Lo dudo mucho. Estaría mezclando sistemas de medición.
estamos al horno...
- pecos pest
- haparedes
- werewolf
Reductor calibre
Pero en la descripción dice reductor de calibre. No dice agrandador de calibre.
Acá tb se hacen. Es más lo hace cualq tornero.
Pero cómo podrán darse cuenta el caño no se puede agrandar para un calibre superior. Sino que pasan un tubo por dentro del cañón original.
Si escribe 16(uab) debería escribir 32(uab) no? Y no 12mm.
Y eso no solo se hace con caños lisos, también se hacen con y para caños estriados también.
Un amigo tiene una rossi 12 y tb tira 357 con un caño que lo pasa por dentro. Pero no se me
Ocurre como podría tirar con un 10 por ej. En un caño del 12.
estamos al horno...
- chelin82
A mí no me extrañaría tanto... Antes muchas fábricas mezclaban los sistemas de medición en las escopetas que ofrecían. Vendían 12, 14, 28, 20, y 16.
Los primeros 2 eran en mm y los otros en UAB. Y del 12 grande no ofrecían.
Igualmente, es solo una posibilidad. También es probable que sea del 12 al 16 como vos decís.
Tendrá que sacarnos la duda el autor del post...
- werewolf
Si. Pero en distintas Armas. No mezclarían dif sistemas de medición en el mismo fierro.
De todas
Maneras solo hay que ver el tubo en cuestión y se aprecia que no es un 12mm.
De todas
estamos al horno...
Hola disculpen por la demora y lo impreciso del post, en realidad es del calibre 16 a 36, por eso había puesto reductor.
- chelin82
Este post y las fotos de perfil del Tinder nos hacen dar cuenta de que no hay que confiarse del todo en las fotos... A veces son engañosas!
Hgemelo: contamos algo más... Lo probaste? Cómo lo conseguiste?.
- werewolf
Pinches fotos. Son como las de las gordas que solo se sacan de la cara no?chelin82 escribió:Este post y las fotos de perfil del Tinder nos hacen dar cuenta de que no hay que confiarse del todo en las fotos... A veces son engañosas!
estamos al horno...
Reductor calibre
¿Y cuánto peso le agrega?hgmelo escribió:Hola disculpen por la demora y lo impreciso del post, en realidad es del calibre 16 a 36, por eso había puesto reductor.
Si bien es un dispositivo interesante para tenerlo, no termino de entender la ventaja de su uso, a menos que tenga estriado y sirva para .44 Spl.
