Hola nambu cómo estás. Te acordás que te escribí que no lo podía hacer pegar jajaja. Las anillas son guardatti pero las mande a hacer a medida ya que anillas de 34 mm para el cz no hay o hace un par de años atrás no había. Las más grandes originales cz eran de 30. Así que la gente de guardatti amablemente me las hizo a medida. El tema es que se movían a penas y no lo podía hacer pegar. Probé con otra mira y otro montaje del tipo puente que viene para el cz en una pulgada con una Shilba y cocina los tiros. Así que descarte La mira tenían que ser los montajes fui al armero y me hizo un puente y listo santo remedio.nambu14 escribió: ↑Lun Mar 08, 2021 9:04 pmHola Mossberg!!. ¿Qué anillas tenías en el CZ cuando se desajustaba?, yo en el mío uso leupold y nunca un drama, aunque siempre me sentí tentado de ponerle un riel, de antojado nomás.Volviendo a las acciones CZ, como tenés el montaje tallado, el problema se puede deber al montaje del anillo delantero, cuyo único agarre es en cola de milano.mossberg 308 escribió: ↑Lun Mar 08, 2021 6:18 amMontaje. Mi cz con la kahles me enfermo me hacía lo mismo era el montaje. Se movía una pendejesima y me hacía exactamente lo mismo. Cómo lo solucione fue derecho al armero a qué me haga un puente entre las dos anillas listo fin del problema puede estar todo ajustado pero si se mueve un poquito hace eso. Para descartar pedite prestada otra mira aunque sea una Shilba 6x40 asi descartas La mira.
Saluds si no llévalo a la iglesia a hacerle un exoscismo.
Lo dejo ahí para no desvirtuar el post original
Problema con agrupación de fusil
- mossberg 308
Re: Problema con agrupación de fusil
- nambu14
Siii, me había olvidado de ese detalle y te tiré la pregunta por el tema de las anillas de 34 mm para la Kahles, no se si vendrán hoy en día, es el "problema" de las acciones con montajes tallados. Obviamente, tuviste problemas con las anillas que te hicieronmossberg 308 escribió: ↑Lun Mar 08, 2021 10:21 pmHola nambu cómo estás. Te acordás que te escribí que no lo podía hacer pegar jajaja. Las anillas son guardatti pero las mande a hacer a medida ya que anillas de 34 mm para el cz no hay o hace un par de años atrás no había. Las más grandes originales cz eran de 30. Así que la gente de guardatti amablemente me las hizo a medida. El tema es que se movían a penas y no lo podía hacer pegar. Probé con otra mira y otro montaje del tipo puente que viene para el cz en una pulgada con una Shilba y cocina los tiros. Así que descarte La mira tenían que ser los montajes fui al armero y me hizo un puente y listo santo remedio.nambu14 escribió: ↑Lun Mar 08, 2021 9:04 pmHola Mossberg!!. ¿Qué anillas tenías en el CZ cuando se desajustaba?, yo en el mío uso leupold y nunca un drama, aunque siempre me sentí tentado de ponerle un riel, de antojado nomás.Volviendo a las acciones CZ, como tenés el montaje tallado, el problema se puede deber al montaje del anillo delantero, cuyo único agarre es en cola de milano.mossberg 308 escribió: ↑Lun Mar 08, 2021 6:18 amMontaje. Mi cz con la kahles me enfermo me hacía lo mismo era el montaje. Se movía una pendejesima y me hacía exactamente lo mismo. Cómo lo solucione fue derecho al armero a qué me haga un puente entre las dos anillas listo fin del problema puede estar todo ajustado pero si se mueve un poquito hace eso. Para descartar pedite prestada otra mira aunque sea una Shilba 6x40 asi descartas La mira.
Abrazos....virtuales
Hola muchachos, hay anillas que vienen con diferentes medidas de largo de tornillo mas corto para las delanteras del puente y mas largos para las traseras, que son mas altas posiblemente haya pasado eso,
el fusil CZ de Juan la primera vuelta que lo trajo no pegaba ni para atras, asta que alguien le dijo que los torquee por si no estaban flojos y santo remedio, por lo cual yo te aconsejaria que desarmes todo y dejes el caño flotado completamente, torquees bien los tornillos, cuando armes las bases para la mira las pegues y torquees bien todos los tornillos y te fijes bien en los cortos colocarlos en la fijacion de adelante y los mas largos en la trasera que seguro es mas alta.
Usar trabasil para que no se aflojen,
Saludos Carlos
Saludos Carlos
CARLOS A PAOLTRONI escribió: el fusil CZ de Juan la primera vuelta que lo trajo no pegaba ni para atras, asta que alguien le dijo que los torquee por si no estaban flojos y santo remedio
Te acordas Carlos!
Vos me dijiste que me fije si estaba floja la culata. Y los tornillos dieron como 4 vueltas más.
Que momento. En una me dijiste “igual para cazar apostado sirve” y yo quería revolearlo por arriba del paredón!! Jajaja
Esa es la escalera que haria....
Hola 1 MG,
Disculpa, recién veo lo que escribiste!
La W 760 es una muy buena pólvora para todas las puntas de peso medio en el .30'06, como son las de 150 hasta 180 gr. No sé ahora pero fue el tipo de pólvora que usaba la misma Winchester en las cargas de fábrica para el .30'06.
En cuanto a los fulminantes magnum, son los recomendados para estas pólvoras "ball", o de granos semiesféricos.
La siguen usandoCAF escribió: ↑Mar Mar 09, 2021 7:41 amHola 1 MG,
A veces usan la 748 tambien
Alternan las polvoras en 308 y 3006 dependiendo el tipo y peso de punta
Hola Marcos,
No lo dudo! Por ejemplo en los cartuchos Winchester 7x57 con puntas Power Point de 145 gr, de los que tengo un stock para toda la vida, mía y de mis hijo.... usan 47 grs de una pólvora de aspecto idéntico a la W760 y que da la performance de la W760...así que, como dice el dicho "si tiene orejas, mueve la cola y ladra, es perro", debe ser W760! A propósito, esa carga es muuy suave, como todos los cartuchos de fábrica de USA para el 7x57. Demasiado baja para mi gusto, no llegan a 2600 p/s.
Pero lo soluciono...para el que quiera saber cómo, será por MP.
- nico300
Muchas gracias a todos!
Hoy me puse a recargar la escalerita que me recomendó Gus hunting y caf
Comento que le cambié las bases por unas warne de acero, ya que las que le puse al principio no me convencían ni las bases ni los tornillos.
Además le hice el flotado al caño, lo que queda es montar la mira, y ajustar bien tanto la mira como la culata con el torquimetro.
El fin de semana probaré cómo está pegando con las recargas hechas y les comento que tal me fue.
- mossberg 308
Te va a cocer los tiros olvídate!.
PD. Quedo atento a los blancos!!
Salutes
Salutes
- nambu14
Lo mejor que pudiste hacer, cuando vendí un Zastava en .308, lo entregué con unas bases Warne, son de lo mejor, conbinadas con unos buenos anillos y chau problema, si ningún tipo de cosas rarasNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 7:03 pmMuchas gracias a todos!
- nico300
Dios te oiga jaja, esperemos que simossberg 308 escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 8:46 pmTe va a cocer los tiros olvídate!.
Salutes
- nico300
Hola nambu!nambu14 escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 9:44 pmLo mejor que pudiste hacer, cuando vendí un Zastava en .308, lo entregué con unas bases Warne, son de lo mejor, conbinadas con unos buenos anillos y chau problema, si ningún tipo de cosas rarasNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 7:03 pmMuchas gracias a todos!
Así es, se nota la buena calidad de las mismas, y la manera en que aprietan los tornillos.
Las bases las pegue con un pegamento fijador de rodamientos marca trabasil, es excelente! Y a los tornillos les puse Loctite 242.
Excelente Nico, mostra despues como te fue.Nicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 10:07 pmHola nambu!nambu14 escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 9:44 pmLo mejor que pudiste hacer, cuando vendí un Zastava en .308, lo entregué con unas bases Warne, son de lo mejor, conbinadas con unos buenos anillos y chau problema, si ningún tipo de cosas rarasNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 7:03 pmMuchas gracias a todos!
Las bases y anillas que tenias antes que marca eran?
- nico300
Las bases eran marca kwik site, de aluminio, supuestamente eran Made un USA, pero desde el momento que las abrí no me gustaron.TrUmAn escribió: ↑Jue Mar 11, 2021 4:10 amExcelente Nico, mostra despues como te fue.Nicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 10:07 pmHola nambu!nambu14 escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 9:44 pmLo mejor que pudiste hacer, cuando vendí un Zastava en .308, lo entregué con unas bases Warne, son de lo mejor, conbinadas con unos buenos anillos y chau problema, si ningún tipo de cosas rarasNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 7:03 pmMuchas gracias a todos!
Las anillas son las Leupold PRW
No las he probado nunca, de hecho esa marca creo no haberla escuchado nunca. Esperemos sea eso. abzoNicoberlik escribió: ↑Jue Mar 11, 2021 11:26 amLas bases eran marca kwik site, de aluminio, supuestamente eran Made un USA, pero desde el momento que las abrí no me gustaron.TrUmAn escribió: ↑Jue Mar 11, 2021 4:10 amExcelente Nico, mostra despues como te fue.Nicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 10:07 pmHola nambu!nambu14 escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 9:44 pmLo mejor que pudiste hacer, cuando vendí un Zastava en .308, lo entregué con unas bases Warne, son de lo mejor, conbinadas con unos buenos anillos y chau problema, si ningún tipo de cosas rarasNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 7:03 pmMuchas gracias a todos!
Y??? Mejoró???
Marquete, nosotros no podemos armar el fusil y salir al fondo de la casa a probarlo jaja, ahí estamos arreglando con Nico para ir el fin de semana a probarlo al polígono
- fierro
Que bueno sería no?al estilo hickok45
Seeee. El sueño de muchos, y me incluyo.fierro escribió:Que bueno sería no?al estilo hickok45
- nico300
que lindo sería tirar en el patio de la casa
El finde veremos si mejora o no, ya si no pega tendré que ver tema mira...
Esperemos que no
- nambu14
Solo como dato ilustrativo y como caso extremo, bases Farrell, todo acero, para Zastava LKM 70, excelentes!!. Pero mucho para un fusil de cazaNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 10:07 pmHola nambu!nambu14 escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 9:44 pmLo mejor que pudiste hacer, cuando vendí un Zastava en .308, lo entregué con unas bases Warne, son de lo mejor, conbinadas con unos buenos anillos y chau problema, si ningún tipo de cosas rarasNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 7:03 pmMuchas gracias a todos!
- nico300
Ya si no pega con todo lo que le hice lo vendo al joracanambu14 escribió: ↑Jue Mar 11, 2021 7:52 pmSolo como dato ilustrativo y como caso extremo, bases Farrell, todo acero, para Zastava LKM 70, excelentes!!. Pero mucho para un fusil de cazaNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 10:07 pmHola nambu!nambu14 escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 9:44 pmLo mejor que pudiste hacer, cuando vendí un Zastava en .308, lo entregué con unas bases Warne, son de lo mejor, conbinadas con unos buenos anillos y chau problema, si ningún tipo de cosas rarasNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 7:03 pmMuchas gracias a todos!
No le invierto mas plata jaja
- nambu14
Vas a pegar, son buenos fusiles!!Nicoberlik escribió: ↑Jue Mar 11, 2021 8:18 pmYa si no pega con todo lo que le hice lo vendo al joracanambu14 escribió: ↑Jue Mar 11, 2021 7:52 pmSolo como dato ilustrativo y como caso extremo, bases Farrell, todo acero, para Zastava LKM 70, excelentes!!. Pero mucho para un fusil de cazaNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 10:07 pmHola nambu!nambu14 escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 9:44 pmLo mejor que pudiste hacer, cuando vendí un Zastava en .308, lo entregué con unas bases Warne, son de lo mejor, conbinadas con unos buenos anillos y chau problema, si ningún tipo de cosas rarasNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 7:03 pmMuchas gracias a todos!
- Mariano1909
Ojalá te funcione bien. Es muy frustrante darle vueltas y vueltas y no encontrarle el problema. Te dan ganas de agarrarlo con un martillo y romper todo. Suerte
Seria buena idea...Nicoberlik escribió: ↑Jue Mar 11, 2021 8:18 pmYa si no pega con todo lo que le hice lo vendo al joracanambu14 escribió: ↑Jue Mar 11, 2021 7:52 pmSolo como dato ilustrativo y como caso extremo, bases Farrell, todo acero, para Zastava LKM 70, excelentes!!. Pero mucho para un fusil de cazaNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 10:07 pmHola nambu!nambu14 escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 9:44 pmLo mejor que pudiste hacer, cuando vendí un Zastava en .308, lo entregué con unas bases Warne, son de lo mejor, conbinadas con unos buenos anillos y chau problema, si ningún tipo de cosas rarasNicoberlik escribió: ↑Mié Mar 10, 2021 7:03 pmMuchas gracias a todos!
A veces lamento tanto no equivocarme!!!
Hola, a no desesperar, por ahi lei que el 30-06 no es un 308 creo que lo comento marcos45, y si es asi amigo, tengo un cz 30-06 que me costo bastante encontrarle la recarga que le gustaba y cuando lo logre surgio el problema de la polvora imr 4350 que todos sabemos y ya no me agrupo mas con recarga, desde ahi solo factory e tirado a la espera de empezar a probar con polvora winchester nuevas o hybrid 100v, pero todavia no hice tiempo empezar a probar. Y te digo que no era problema del rifle ya que con factory agrupa con casi todas las marcas alguns mas otras menos, siendo las hornady sst 165 grs las que mas le gustan. Ahora estoy con el 270 win en un marlin xl7 que para tu informacion le cambie las bases que trae de aluminio por unas warne de acero y cambio totalmente, antes se me desajustaba ahora esta todo como el primer dia, así que por ahi viene tu problema con el plus de que el 30-06 en recarga para mi es medio mañero.
Abrazo y suerte con las nuevas recargas
- nico300
Hola, si el tema es que ni con factory pegaba bien desde el principio.mariola cowboy escribió: ↑Vie Mar 12, 2021 10:39 amHola, a no desesperar, por ahi lei que el 30-06 no es un 308 creo que lo comento marcos45, y si es asi amigo, tengo un cz 30-06 que me costo bastante encontrarle la recarga que le gustaba y cuando lo logre surgio el problema de la polvora imr 4350 que todos sabemos y ya no me agrupo mas con recarga, desde ahi solo factory e tirado a la espera de empezar a probar con polvora winchester nuevas o hybrid 100v, pero todavia no hice tiempo empezar a probar. Y te digo que no era problema del rifle ya que con factory agrupa con casi todas las marcas alguns mas otras menos, siendo las hornady sst 165 grs las que mas le gustan. Ahora estoy con el 270 win en un marlin xl7 que para tu informacion le cambie las bases que trae de aluminio por unas warne de acero y cambio totalmente, antes se me desajustaba ahora esta todo como el primer dia, así que por ahi viene tu problema con el plus de que el 30-06 en recarga para mi es medio mañero.
Pero bueno veré si lo puedo dejar pegando.
Ojalá que sean las bases lo que jodia
Abrazoo
- 1 MG
kwik site son las bases que en USA salen 10 - 20 dolares, para el que conoce del mercado, sabe en que categoria caen esas bases
Hay que ir por lo seguro leupold, warne y ahorrar la plata en municiones, tiempo invertido en poligono/campo, nafta tratando de que "pegue" con unas bases economicas
Las anillas son buenas, tengo las mismas en Quick Detach (QRW). Pero a veces los tornillos vienen medios blanditos y te morfas la estría o barres la rosca, asi que hay que ir con cuidado de no andar apretando a lo pavote.
Espero que logres volver todo a la normalidad. Con el nuevo carril de acero, y que lo hayas colocado como corresponde, con trabarrosca en toda la superficie o poxipol... así no rabias.
Te dejo un pequeño videito instructivo por si te sirve.
https://www.youtube.com/watch?v=aoW5bHQqgis
