Tirar slug
Tirar slug
Buenas tardes, cómo andan??? Una pregunta, se puede tirar un slug, teniendo choque full?? Es el único que me trajo!!
- Aled86
Re: Tirar slug
Hola amigo. Si el slug es factory, la escopeta no esta mala y/o no hay nada raro no habría problemas, porque los slug (brenneke) vienen preparados para pasar por cualquier choque. No así los sabot, que son para ánima estriada. Para mayor seguridad que vean la escopeta y la munición a utilizar.Vice piorno escribió: ↑Jue Mar 18, 2021 3:06 pmBuenas tardes, cómo andan??? Una pregunta, se puede tirar un slug, teniendo choque full?? Es el único que me trajo!!
A no inventar nada raro..
Alea iacta est
Re: Tirar slug
Te va a patear como una mula pero los slugs factory vienen preparados (aunque no te lo "recomienden" es mas... te dicen que los uses con choke cilíndrico o cilindro mejorado solo Para evitar quilombos) para pasar por un full sin causar daños
Ahora si usas un molde casero podes hacer macanas
Si tenes dudas... desarma un slug de los que consigas y fijate si el plomo pasa muy ajustado por el choke. Yo hice esa prueba muchas veces y pasaba tranquilo
Fíjate que los slugs son de plomo blando. Y cede para pasar si queda muy chico.
No vas a tener drama
Re: Tirar slug
Buenas noches, como va?Vice piorno escribió: ↑Jue Mar 18, 2021 3:06 pmBuenas tardes, cómo andan??? Una pregunta, se puede tirar un slug, teniendo choque full?? Es el único que me trajo!!
Es tal cual como menciono acertadamente el Maestro Marcos 45, desarme un cartucho y pruebe si puede pasar o no por su cañon. Por otro lado si funde, use los moldes adecuados a tal trabajo, como asi compruebe la aleacion que use, la cual debe ser muy maleable, con la idea de evitar accidentes. Cuando desarme un cartucho podra observar que su slug, en la parte trasera es hueca, con lo que al pasar por el choque de su cañon, este tiende a apretarlo y gracias a su aleacion blanda se comprime pudiendo efectivizar su salida de la boca del cañon. Le sugiero ademas observar como esta armado, ya que las fabricas difieren en la confeccion de estos cartuchos, utilizando tacos concentradores en donde el slug, se mantiene o solamente un taco, en donde el slug permanece adherido, y en ambos casos, al abandonar el cañon los tacos se desprenden del slug, dejando que este viaje hasta su objetivo.
Si puede peselo para que tenga una idea de que gramaje seria a la hora de efectivizar una recarga, como asi la carga del propelente, teniendo en cuenta de que estos datos son al solo efecto de obtener un parametro y una idea de que tipo de cartucheria esta utilizando siempre con la idea de mantener la seguridad y evitar accidentes.
No descarte ninguna sugerencia de los foristas mas experimentados, ya que sus conocimientos son muy amplios y tienen base efectiva en muchos ensayos y horas de practicas en el campo.
Espero le sirva la info, saludos desde Bs. As.
Re: Tirar slug
Aparte de las acertadas opiniones anteriores,si tiras con factory no creo que puedas tener ningun problema,es mas los slugs son otra opcion de uso,de la cartucheria actual,ahora si pretendes recargarlos vos.....asesorate primero,que aca en el Foro hay mucha gente que sabe mucho del tema y te va a ayudar,suerte yccordiales saludos.
- GBLMNZ
Re: Tirar slug
La verdad que no es necesario y si bien salen, expones las roscas del choque.
Tampoco el hecho de ser full, te da un beneficio.
Yo he comprado choques de marca y desde medium hacia mas cerrado no aconseja el tiro de slug.
La realidad es que el choque despues de tirar con slug queda marcado.
Yo tiro siempre con cilindrico, y a 40 M, son "Alfa" en blancos de TP.
Nunca probaria por debajo de un choque Modified (***)
Re: Tirar slug
Primero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
Re: Tirar slug
Mire le sugiero y a los efectos de no marcar el choque, retirelo antes de utilizarlos con los slug, de seguro saldran con el choque colocado de eso no hay dudas, pero tenga en cuenta de que el choque es basicamente una herramienta utilizada con la idea de controlar y de mantener lo mas agrupado que se pueda la roseta de dispersion de la carga de los perdigones, con la idea de que ese disparo pueda alcanzar su blanco con la mayor cantidad de impactos posibles y en una determinada distancia.Vice piorno escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 9:58 amPrimero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
Pero como le referi oportunamente, muchos foristas ya han experimentado y ya han obtenido todo tipo de resultados con los diversos ensayos de todo tipo de cartucheria de este tipo, y en diversas armas, desde ahi es la sugerencia a no descartar ninguna indicacion de las eminencias que aportan sus conocimientos.
Saludos desde Bs. As.
Re: Tirar slug
Amat Victoria Curam escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 11:30 pmMire le sugiero y a los efectos de no marcar el choque, retirelo antes de utilizarlos con los slug, de seguro saldran con el choque colocado de eso no hay dudas, pero tenga en cuenta de que el choque es basicamente una herramienta utilizada con la idea de controlar y de mantener lo mas agrupado que se pueda la roseta de dispersion de la carga de los perdigones, con la idea de que ese disparo pueda alcanzar su blanco con la mayor cantidad de impactos posibles y en una determinada distancia.Vice piorno escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 9:58 amPrimero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
Buenas noches Amat .
Si bien tengo algunas escopetas de caza , no soy escopetero , por lo que no estoy capacitado para aconsejar sobre la duda del forista .... Ahora , si saca el choque y dispara ( con lo que sea) , no se arriesga a hacer percha la rosca ?.... Aunque no la barra seguramente la emplome totalmente.
No lo estoy afirmando , solo pregunto.
Re: Tirar slug
Marcelo, buenas noches, como va?300 magnum escribió: ↑Sab Mar 20, 2021 2:20 amAmat Victoria Curam escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 11:30 pmMire le sugiero y a los efectos de no marcar el choque, retirelo antes de utilizarlos con los slug, de seguro saldran con el choque colocado de eso no hay dudas, pero tenga en cuenta de que el choque es basicamente una herramienta utilizada con la idea de controlar y de mantener lo mas agrupado que se pueda la roseta de dispersion de la carga de los perdigones, con la idea de que ese disparo pueda alcanzar su blanco con la mayor cantidad de impactos posibles y en una determinada distancia.Vice piorno escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 9:58 amPrimero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
Depende como se haya armado el cartucho, y que si el slug fue colocado en un taco concentrador, las orejetas del mismo evitan todo roce del slug durante el viaje en el cañon, ahora si el slug fue adherido a una base, seguramente pueda emplomar. La sugerencia fue vertida desde la idea de que estamos conceptuando cartuchos de caza, que tienen un slug, y no como se menciono acertadamente en cuanto al Brenneke o al Sabot, siendo que en este ultimo, su uso se especifica para cañones estriados.
Lo de las variables lo menciono por recargar el 12 UAB, y para los slug utilizo un taco de contingencia de formacion casera, siendo utilizados dichos cartuchos en escopetas de defensa, y jamas dramas en absoluto.
Para este tipo de "balas" la alacion utilizada es plomo puro sin alear, ya que para dichas cargas se necesita que el slug sea lo mas maleable posible, al igual que las postas y perdigonada, y al ser hueco el choque termina comprimiendo el slug, facilitando su separacion del taco al abandonar la boca de fuego.
Tambien se lo puede improvisar en un taco de papel o de carton, en donde al abandonar la boca de fuego se deshace completamente el papel o el carton, liberando al slug sin inconvenientes.
La recarga de la escopeta, es fascinante, espero siga bien, saludos.
- Aled86
Re: Tirar slug
Aah hubiéramos empezado por ahí .. tire tranquilo entonces. Lo único que si, calzate la escopeta bien fuerte y si tiene a mano, use uno de esos protectores de plástico para las muelasVice piorno escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 9:58 amPrimero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
Suerte con eso
Alea iacta est
- oscar1362
Re: Tirar slug
Los remington los podes tirar con full.
Patean lindo y pegan mejor.
Yo probé en Akkar con choque full y no pasa nada.
Difiero con Amat, NUNCA tires sin choque. Se te emploma la rosca o se rompe y no se si hay arreglo.
Con slug fundidos y recarga propia, le saco las aletas al taco y tiro con los 3 choques sin problema, aunque no noto diferencia de precision en 30mt.
Re: Tirar slug
Amat Victoria Curam escribió: ↑Sab Mar 20, 2021 3:46 amMarcelo, buenas noches, como va?300 magnum escribió: ↑Sab Mar 20, 2021 2:20 amAmat Victoria Curam escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 11:30 pmMire le sugiero y a los efectos de no marcar el choque, retirelo antes de utilizarlos con los slug, de seguro saldran con el choque colocado de eso no hay dudas, pero tenga en cuenta de que el choque es basicamente una herramienta utilizada con la idea de controlar y de mantener lo mas agrupado que se pueda la roseta de dispersion de la carga de los perdigones, con la idea de que ese disparo pueda alcanzar su blanco con la mayor cantidad de impactos posibles y en una determinada distancia.Vice piorno escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 9:58 amPrimero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
Muchas gracias por la aclaracion.
Re: Tirar slug
Más que emplomar, no debería plastificar? Por el taco plástico digo.
Re: Tirar slug
Maestro, como va?
La verdad y con relacion al uso de los choques, y por lo que tengo entendido, son mas para un uso exclusivo de cartuchos cargados con perdigonada, y lo menciono por asi haberme sido explicado el tema en su oportunidad. Cabe aclarar que las escopetas que poseo son defensivas y carentes de ser adunados dichas herramientas, con lo cual no puedo desde mis experiencias dejar en claro puntualmente si resulta ser afirmativo que al retirar un choque el slug emplome o arruine el paso de la rosca de dichas herramientas en su ausencia.
Si bien siguiendo con las enseñanzas de las personas que me introdujeron al basto universo de la recarga y de la fundicion, dichas personas me fueron explicando diversas metodologias de armado de un cartucho para uso con slug, y de dichas enseñanzas las extrapole a la faz defensiva, en donde hasta el momento, siempre tuve la suerte de que los ensayos realizados y con todo tipo proyectiles, estuvieran mas cerca de cuestiones positivas que de aquellas de indole negativas, y reconozco que puedo mencionar alguna referencia muy escasa si se lo puede denominar asi, ya que las grandes certezas, estan en las experiencias de otros foristas y tiradores que desarrollan actividades de caceria o deportivas, con lo que de seguro, dichas eminencias pueden ilustrarnos con mejor detalle, ciertos parametros que al menos a mi me serian desconocidos.
Sobre el "plastificado" y la verdad no le sabria decir ya que en mi caso le genero un taco de contingencia a las cargas con slug. utilizando diversos materiales (plastico, papel, carton, etc.), y hasta ahora las recargas se han transformado en excelentes , sin denotar problemas de ninguna indole sobre las armas utilizadas, y que para dichas circunstancias utilizo dos escopetas de la marca AKKAR en repeticion y semi auto, siendo dichas armas mis referentes, como asi los "conejillos de Indias", para las diversas pruebas y ensayos realizados.
Creo y por como se desarrolla la salida de un taco contenedor que de seguro, debe dejar algun residuo o sobrantes, sea en sedimentos plomo o restos del plastico del taco.
En algun momento debera adquirir alguna escopeta de caza y empezar a desarrollar experiencias con el uso de estas herramientas.
Re: Tirar slug
300 magnum escribió: ↑Sab Mar 20, 2021 9:32 amAmat Victoria Curam escribió: ↑Sab Mar 20, 2021 3:46 amMarcelo, buenas noches, como va?300 magnum escribió: ↑Sab Mar 20, 2021 2:20 amAmat Victoria Curam escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 11:30 pmMire le sugiero y a los efectos de no marcar el choque, retirelo antes de utilizarlos con los slug, de seguro saldran con el choque colocado de eso no hay dudas, pero tenga en cuenta de que el choque es basicamente una herramienta utilizada con la idea de controlar y de mantener lo mas agrupado que se pueda la roseta de dispersion de la carga de los perdigones, con la idea de que ese disparo pueda alcanzar su blanco con la mayor cantidad de impactos posibles y en una determinada distancia.Vice piorno escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 9:58 amPrimero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
- GBLMNZ
Re: Tirar slug
En este caso lo que podria ocurrir es el barrido de rosca, por eso preferible un cilindrico.Amat Victoria Curam escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 11:30 pmMire le sugiero y a los efectos de no marcar el choque, retirelo antes de utilizarlos con los slug, de seguro saldran con el choque colocado de eso no hay dudas, pero tenga en cuenta de que el choque es basicamente una herramienta utilizada con la idea de controlar y de mantener lo mas agrupado que se pueda la roseta de dispersion de la carga de los perdigones, con la idea de que ese disparo pueda alcanzar su blanco con la mayor cantidad de impactos posibles y en una determinada distancia.Vice piorno escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 9:58 amPrimero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
He visto esto de una escopeta sin choque, y hubo que volver a rectificar la rosca.
Y respecto de slug con choque full, hace un par de años en un torneo en mdp, no hicieron el cambio de choque y este daño severamente el cañon.
No recuerdo la marca de escopeta pero era de una semi de alta calidad, preguntare y ampliare al respecto.
Re: Tirar slug
GBLMNZ escribió: ↑Dom Mar 21, 2021 7:17 pmEn este caso lo que podria ocurrir es el barrido de rosca, por eso preferible un cilindrico.Amat Victoria Curam escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 11:30 pmMire le sugiero y a los efectos de no marcar el choque, retirelo antes de utilizarlos con los slug, de seguro saldran con el choque colocado de eso no hay dudas, pero tenga en cuenta de que el choque es basicamente una herramienta utilizada con la idea de controlar y de mantener lo mas agrupado que se pueda la roseta de dispersion de la carga de los perdigones, con la idea de que ese disparo pueda alcanzar su blanco con la mayor cantidad de impactos posibles y en una determinada distancia.Vice piorno escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 9:58 amPrimero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
Maestro, como va? Espero siga bien, y desde ya agradecido, por el dato, ya que mis escopetas no poseen la posibilidad de uso de dichas herramientas.
Consulta, es tan malo el paso de rosca en el cañon que lleva choque, que un Slug de plomo, las barre?
O sea si le quitas el choque te barre el paso de rosca y si disparas el slug con el choque colocado, podes correr el riesgo de inflar el cañon.
La verdad que la tienen complicada, los tiradores que poseen escopetas de caza, ya que en su gran mayoria, dichas armas poseen los tres tipos de choques de uso tradicional, aunque esta mas que claro que el uso del choque no es para un cartucho con slug.
Nuevamente gracias por la data Maestro, suerte y saludos desde Bs. As.
- GBLMNZ
Re: Tirar slug
Hace muy poquito, vi personalmente como una Benelli M2, por no cambiar el choque y tirar siempre con Full costo mucho sacar el choque y se debióAmat Victoria Curam escribió: ↑Dom Mar 21, 2021 10:48 pmGBLMNZ escribió: ↑Dom Mar 21, 2021 7:17 pmEn este caso lo que podria ocurrir es el barrido de rosca, por eso preferible un cilindrico.Amat Victoria Curam escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 11:30 pmMire le sugiero y a los efectos de no marcar el choque, retirelo antes de utilizarlos con los slug, de seguro saldran con el choque colocado de eso no hay dudas, pero tenga en cuenta de que el choque es basicamente una herramienta utilizada con la idea de controlar y de mantener lo mas agrupado que se pueda la roseta de dispersion de la carga de los perdigones, con la idea de que ese disparo pueda alcanzar su blanco con la mayor cantidad de impactos posibles y en una determinada distancia.Vice piorno escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 9:58 amPrimero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
volver a pasar un "Macho" para poder roscar normalmente.
En el caso que mencione anteriormente directamente dañó el cañon... los slug por lo general son un poco mas picantes y la realidad es que al no acomodarse en el caño y tener una resistencia producto de la "constricción" ejerce otra fuerza.
No dudo de quienes indican que no han tenido problemas, solo pongo en advertencia que frente a determinadas cuestiones he visto daños con choques full.
En lo personal un choque medio o cilindrico, es una gran opcion y no hay cambios en el rendimiento.
Gracias a ud saludos
- ruso16
Re: Tirar slug
El slug se tira con cualquier choke.
Viene preparado para deformarse. Solo puede variar la precision y apenas la potencia. Tiré sin drama slug de casi 1.5 mm mas grande que el choke. Y no me preocupe.
Lo que no debes tirar con choke es bola o cilindro maciso, pero se sobreentiende que el slug es otra cosa.
Los Brenneke o Jakan se disparaban clavados en vaina metalica con choke full. Y con polvora negra! Con la presion altisima en la boca del cañon.
Re: Tirar slug
GBLMNZ escribió: ↑Lun Mar 22, 2021 8:59 amHace muy poquito, vi personalmente como una Benelli M2, por no cambiar el choque y tirar siempre con Full costo mucho sacar el choque y se debióAmat Victoria Curam escribió: ↑Dom Mar 21, 2021 10:48 pmGBLMNZ escribió: ↑Dom Mar 21, 2021 7:17 pmEn este caso lo que podria ocurrir es el barrido de rosca, por eso preferible un cilindrico.Amat Victoria Curam escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 11:30 pmMire le sugiero y a los efectos de no marcar el choque, retirelo antes de utilizarlos con los slug, de seguro saldran con el choque colocado de eso no hay dudas, pero tenga en cuenta de que el choque es basicamente una herramienta utilizada con la idea de controlar y de mantener lo mas agrupado que se pueda la roseta de dispersion de la carga de los perdigones, con la idea de que ese disparo pueda alcanzar su blanco con la mayor cantidad de impactos posibles y en una determinada distancia.Vice piorno escribió: ↑Vie Mar 19, 2021 9:58 amPrimero que nada, muchas gracias a los que respondieron, segundo, perdonen, me olvidé de aclarar, la escopeta es una Boito Reuna 12, es 0km, los slug son los de Remington esos que vienen 10 en la caja son de 28 gramos dice, choque tengo el que me trajo la escopeta y es el full por eso quería saber, pero si no hay drama.. voy a hacer un tirito a ver cómo pega antes de ir a cazar
Re: Tirar slug
Hola amigo, tire slug con el choque puesto, pero ni se le ocurra sacarlo para tirar con cualquier clase de cartucho, ya que sin el choque la punta del caño queda muy débil por la falta del mismo, al margen de lo que le pueda pasar a la rosca.
Re: Tirar slug
La rosca es imposible que se gaste por tirar con plomo, a lo sumo se llena de plomo y residuos, por eso para meter un choke hay que repasarla
El oxido que genera el plomo es muy adhesivo y ademas poca el metal
Si puede haber problemas por la boca mas debil digamos, pero queda tan abierta que no levanta presion... de hecho va a levantar mas presion con municiones! Siempre hablando de un slug bien hecho y un cartucho bien armado! He visto locuras varias....
Antes de sacarlo, yo tiraria con el choke puesto, con slugs comerciales, o custom BIEN HECHOS no va a tener drama porque pasan tranquilamente por la boca de un choke full, esta todo inventado y se diseñan para eso
Que remocienden tirarlos con choke cilindrico, es otrotema. Pero no es porque pueda explotar todo, sino porque andan mejor
Re: Tirar slug
Ruso,un gusto.. una pregunta, tirar con una bola redonda masiza,previamente probada que pase sin problemas por el choque.. y luego armar el cartucho y disparar.. habria algun problema? Oruso16 escribió: ↑Lun Mar 22, 2021 11:28 amEl slug se tira con cualquier choke.
- sharkmax
Re: Tirar slug
No pasa nada, salvo despues de muchos, pero muchos tiros.
- ruso16
Re: Tirar slug
Ningun drama. Las bolas, cilindros y otras cosas macizas deben pasar por el choke.IvanRTC escribió: ↑Mié Abr 14, 2021 2:04 pmRuso,un gusto.. una pregunta, tirar con una bola redonda masiza,previamente probada que pase sin problemas por el choque.. y luego armar el cartucho y disparar.. habria algun problema? Oruso16 escribió: ↑Lun Mar 22, 2021 11:28 amEl slug se tira con cualquier choke.
Y no solo por la integridad del arma. Si la bola roza en el borde, sale girando en un eje perpendicular al de la traslacion. Y se va como pelota de esquina, por el efecto Magnus.
- GBLMNZ
- oscar1362
Re: Tirar slug
sin querer tire con slug reminton y choque full y no pasó nada en una akkar manual.
no sabria decir que choque full era (.7 .66 .63)
ahora fundi slug con molde lee pero por las dudas llegue a probar con choque m.
