Hola, muy buenos días, cómo andan?? Primero y principal nose si este tema va en esta sección o no pero bueno.. cualquier cosa me dicen jaja, segundo, paso a contarles como limpió las armas desde hace unos años cuando arranque con el tema de estás.. unos 5 años.
Para el caño de escopetas y carabinas (tuve dos escopetas y dos carabinas así que son las únicas que he limpiado). Con un tramo de tanza de bordeadora, creo que tiene unos 4mm, es cuadrada. Se corta a medida del largo del arma y se deja unos cm más que sobresalga, en una punta se calienta un poco y con una pinza se aplasta la punta apenas.. con una lezna se le hace un agujerito y se le pasa un piolín de nylon, puede ser tanza sino.. y se ata formando un bozal dónde después van a ir el trapo, papel y virulana.
Para limpiar:
1: le hago varias pasadas con una servilleta para sacar lo más sucio.
2: devuelta varias pasadas con servilletas y kerosene.
3: le hago más pasadas con virulana con kerosene.
4: le doy devuelta con servilletas hasta secar todo y quedé espejo cuando lo miras con la luz.
Al resto de los mecanismos, limpió bien todo y en partes uso grafito en polvo y en otras en aerosol, (nunca tuve problemas de que me quedé echa una milanesa cuando salgo)
Para la culata y demás partes como caño, báscula o cajón de mecanismos, cuando llegó de usarlas las limpio con un trapo de microfibra y con otro trapo les doy una pasada con vaselina solida, tiene que ser solida así aguanta más.., jamás tuve problema que se me oxidaran, y las culatas de madera les hace resaltar el brillo y repele mucho el agua cuando la usas varias veces.
Este es el método que uso y bueno.. para el que recién arranca o algo pueda saber un poco más de mi método, que no es el único ya que hay mil maneras!! Muchas gracias!!
Limpieza de armas
- PabloSB
Re: Limpieza de armas
Muy ingenioso lo de la tanza de bordeadora. ¿La servilleta y virulana no te dejan muchos restos de precisamente servilleta y virulana? Lo del grafito nunca lo había escuchado.
Saludos y gracias,
Pablo.
![Cazador (:J:)](./images/smilies/290_animated_hunter_hunting_with_a_rifle.gif)
Pablo.
Hola Pablo, la virulana puede ensuciar un poquito con pedazos muy chiquitos desprende, pero con la servilleta sacas todo cuando le das la última pasada, y Nono no deja restos la servilleta, por lo menos Ami..
- Diegoindio
Para un caso de apuro viene de diez esa explicacion y ese recurso
Virulana de que material? Vienen unas de acero que se oxidan de nada, si queda un resto o polvo en el caño....
Y otra duda, por que no procede con baqueta?
Yo suelo usar nafta dentro del caño, no deja grasitud.
☁☁![🌙](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f319.png)
________________________________![🐗](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f417.png)
![🌳](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f333.png)
![🌾](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f33e.png)
![🌙](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f319.png)
![🐗](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f417.png)
![🌳](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f333.png)
![🌾](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f33e.png)
Virulana esa común que venden en los supermercados, esas que en la bolsa vienen como 8 o 10 rollitos, oxidar no se oxida, las tengo en la bolsa y en el cajoncito donde tengo las cosas de limpieza y nunca se oxidan, el tema de la banqueta es que cuando arranque de 0 arranque con ese método y hasta el día de hoy sigo con ese jajaja, una vez compré una baqueta para la carabina, 500 pesos, me los hubiera gastado en cervezas mejor jajajaj ahí quedó la baqueta guardada
No ha probado con las de bronce? Vienen tipo nido esponja.
