club fox pcp
Re: club fox pcp
Preguntaba porque en el confuso ingles del folleto que trae, hay referencia a agua de refrigeración.
Y en algunos videos en inglés que encontré, sacan bastante líquido con silicona emulsionada al desarmar. Ver minuto 7:20.
https://www.youtube.com/watch?v=_R2aiKO ... e=youtu.be
Re: club fox pcp
Realice la primer descarga del depósito del M22: desde 220 a 100 bares.
Los primeros disparos fueron dispersos hasta que logré calibrar bien la mira y, a 25 metros, empezó a meter uno adentro del otro. Realmente impresionante!
La autonomía es baja, no realice ningún seteo. No llegué a los 30 tiros.
El manómetro de la válvula de disparo está en 155 bares y acá la pregunta: como se puede configurar esta presión? No encuentro video po posteo al respecto.
El tornillo del resorte del martillo tampoco lo toqué aún.
Excelente experiencia con este Fox M22, a esa distancia atravesó una tabla de MDF de 12mm. Pega muy, muy fuerte.
...aquí y ahora...
Re: club fox pcp
se es
Quien tiene p10 6.35 acá? Que pueda contar algo sobre autonomía y power de este rifle .
Gracias
Gracias
- mastter03
Re: club fox pcp
Hola que tal Buenos días a todos Quisiera saber cómo me uno al grupo de los rifles Fox saludos
- mastter03
Re: club fox pcp
Re: club fox pcp
Me sumo con mi Fox P15
Re: club fox pcp
El group de wtsp FOX no existe mas, muto considerablemente, ahora es un wtsp de amigos de Argentina con el rifle q tengan
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
Re: club fox pcp
Yo en vez de sumar grupos de wtsp me estoy yendo de casi todosSebahunter escribió: ↑Mié Jul 31, 2019 6:37 pmEl group de wtsp FOX no existe mas, muto considerablemente, ahora es un wtsp de amigos de Argentina con el rifle q tengan
Es medio extresante tener tantos grupos al menos para mi....
Aca en full te sacas las dudas y listo...
Jajajaja
Debe ser que me pongo viejo y mañoso...
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
Re: club fox pcp
Yo toy solo en 1, y el foro. No nesecito mas, la gente q me parece q me puede ayudar la tengo en la agenda, son contados con los dedos de la manofer125 escribió: ↑Mié Jul 31, 2019 10:44 pmYo en vez de sumar grupos de wtsp me estoy yendo de casi todosSebahunter escribió: ↑Mié Jul 31, 2019 6:37 pmEl group de wtsp FOX no existe mas, muto considerablemente, ahora es un wtsp de amigos de Argentina con el rifle q tengan
Jajajaja
Slds
Re: club fox pcp
Potenciaste tu p15 o lo dejaste standard?
Sebahunter escribió: ↑Vie Mar 30, 2018 12:53 pmHola fer125!!!! El p15 tiene una muy buena autonomia ya q el regulador q trae es bueno y te permite obtener velocidades de 870fps con crossman, mismo peso q los ftt de hyn y una cantidad de tiros aceptable por la capacidad del depo.
Pero creo q la velocidad ideal de baracuda 21 granos es 920 fps. No se q resultados arrojara el p15 ,pero al ser regulado esta ceteado para balines hasta 18 granos a esas velocidades(880fps) de fabrica. Mas peso menos fps.
Creo q pasa lo mismo con el p10. Regulado, tiros parejos pero no con la misma potencia q el p12 no reg. Q ofrece mas de 60 julios a max. pot.
A mi me medio el croni a full power 1100 fps hon 21 granos, nada despreciable. Pero la autonomia no supera lo 30 tiros a esa exagerada potencia. A 950 me dan 50 tiros parejos de 220 a 140 bares.
El peso optimo, para mi, para el p15 es argus o jsb de 16 granos...m un tiro q a 900 fps vas a poder casar todo lo de caza menor con un corchazo bien puesto en killzone a distancias de AC
No soy dueño de la verdad absoluta pero creo q el p15 ofrece esas prestaciones q son consideradas positivas a la hora de elegir un pcp... autonomia, potencia, presecion y peso dentro de una gama de precios accesibles!!!!
Re: club fox pcp
Como estas tengo un p15 Como viene originalsebastianl escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 4:04 pmPotenciaste tu p15 o lo dejaste standard?Sebahunter escribió: ↑Vie Mar 30, 2018 12:53 pmHola fer125!!!! El p15 tiene una muy buena autonomia ya q el regulador q trae es bueno y te permite obtener velocidades de 870fps con crossman, mismo peso q los ftt de hyn y una cantidad de tiros aceptable por la capacidad del depo.
Hace poco le Enrosque el tornillo a fondo y volví 1 vuelta hacia atrás y lo cronie
Con frt de 14 me dio 990 pies
Solo lo hize de chusma no hize grupo a esa velocidad.
Lo tengo a 840 con ese balin y agrupa excelente
Espero te sirva
Slds
Re: club fox pcp
Por supuesto que sirve y gracias por contestar, En realidad estoy buscando a alguien que logre llevar aunque sea a unos 920 aprox o más un balin argus de 19.5. En realidad quiero saber a que altura dejan el tornillo de la valvula reguladora para lograr mayor velocidad y que peso ponerle al martillo para que la mencionada valvula pueda abrir. En la actualidad esta tirando los argus en 870 y los jsb de 18 a 860, los crosman los tira en 930 pero me da mayor cantidad de joules los de 19.5. porque en realidad lo uso para caza y no tanto plink
fer125 escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 4:36 pmComo estas tengo un p15 Como viene originalsebastianl escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 4:04 pmPotenciaste tu p15 o lo dejaste standard?Sebahunter escribió: ↑Vie Mar 30, 2018 12:53 pmHola fer125!!!! El p15 tiene una muy buena autonomia ya q el regulador q trae es bueno y te permite obtener velocidades de 870fps con crossman, mismo peso q los ftt de hyn y una cantidad de tiros aceptable por la capacidad del depo.
Espero te sirva
Slds
Re: club fox pcp
En eso no te puedo ayudar.sebastianl escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 6:02 pmPor supuesto que sirve y gracias por contestar, En realidad estoy buscando a alguien que logre llevar aunque sea a unos 920 aprox o más un balin argus de 19.5. En realidad quiero saber a que altura dejan el tornillo de la valvula reguladora para lograr mayor velocidad y que peso ponerle al martillo para que la mencionada valvula pueda abrir. En la actualidad esta tirando los argus en 870 y los jsb de 18 a 860, los crosman los tira en 930 pero me da mayor cantidad de joules los de 19.5. porque en realidad lo uso para caza y no tanto plinkfer125 escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 4:36 pmComo estas tengo un p15 Como viene originalsebastianl escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 4:04 pmPotenciaste tu p15 o lo dejaste standard?Sebahunter escribió: ↑Vie Mar 30, 2018 12:53 pmHola fer125!!!! El p15 tiene una muy buena autonomia ya q el regulador q trae es bueno y te permite obtener velocidades de 870fps con crossman, mismo peso q los ftt de hyn y una cantidad de tiros aceptable por la capacidad del depo.
Espero te sirva
Slds
Esperemos a alguno que haya metido mano y sepa.
Slds
Re: club fox pcp
Hola buen dia me sumon al grupo con un P12
Re: club fox pcp
Hola Colegas, saludos desde Chile, adquirí un M22 con 2 manómetros uno de estanque y otro de válvula hace unos días, apenas he realizado colimación y regulación del perno trasero que regula el resorte/martillo, éste venía apretado al máximo, lo dejé en 4,5 vueltas aprox. Usando JSB jumbo heavy 18.13 grains por ahora, quizá el findesemana haga una serie más largas de tiros para ver cuanto rendirá con esa configuración. Espero mantengamos contacto, un gran saludos desde Chile.
- sharkmax
Re: club fox pcp
Felicitaciones por el club.
Ando buscando un P15 usado, en muy buenas condiciones (o nuevo a buen precio) saben por donde debo preguntar?
Los precios de ML estan bien?
Algun vendedor para recomendar?
Gracias!
Gracias!
Re: club fox pcp
Buenas noches a todos, quisiera que me saquen las intrigas y dudas quiero comprar mi primer rifle pcp que me recomiendan y me den ideas y experiencias de sus rifles
Re: club fox pcp
Como va??? Primero que nada conta para que usarias el rifle. Pluma, pluma y pelo o solo pelo.
Que presupuesto manejas y alli se habre un avanico mas claro
Re: club fox pcp
Como Dice Seba, conta que es lo que queres cazary ya que de acuerdo a las presas se te puede informar. Saludos
Re: club fox pcp
Hola si lo quisiera para cazar plumas y nutrias y liebres también, puede llegar a un incluirse las vizcacha
Re: club fox pcp
Hola Por mi parte tengo un p10 en calibre 6,35, al parecer está a máxima potencia me está dando 60 joules con balín JSB de 33,95 grains:Feertello1998 escribió: ↑Vie Jul 12, 2019 9:29 amse es
Gracias
JSB .25 ( 33,95 grains)
m/s Peso g. Joules
234 2,20 60,23
Autonomía unos 40 tiros, sin embargo pretendo colocar un resorte mas corto y 1 un grado de dureza mas para que en cada disparo el resorte no rebote y vuelva indeseadamente a abrir la válvula donde pierde aire, a esto es lo que se le llama de dejar el resorte flotante, con esa mejora otras experiencias indican que puede aumentar la autonomía a mas del doble, manteniendo la potencia, obviamente hay que colocar al crhony para regular el tornillo sobre el resorte del bolt
No pretendo bajar la potencia ya que menos velocidad no me gusta para que no se incremente la curva de caída
Airhunt
Cuidado, a veces en los pequeños detalles habita el demonio
- Walar
club fox pcp
Buenas, me sumo con mi P15, incursionando en PCP y aprendiendo todo lo que puedo, vengo de un resortero Stoeger x20 Supressor. Saludos
- Javiergp
Re: club fox pcp
Hola walar
Lo croneaste al p15?
FOX P35 5.5
Ex FOX P15 5.5 by Robuston
Discovery 6-24x44
Vendo:
Discovery 6-24x44
Vendo:
- Walar
club fox pcp
Hola, no, no tengo chrony.
Re: club fox pcp
Me sumo con un P15 todavía por probar bien y un pr900
- gdalonso
Re: club fox pcp
Hola, muy buenas, soy Guillermo y me sumo con un M22 en 5.5.
es mi primera vez con un PCP, de chico tenia un Mahely 4.5, que pobrecito lo gaste.
Ahora con este chiche nuevo, que solo lo use una sola vez, estoy muy conforme.
como no se del tema los leo.
Saludos Cordiales para todos
Salud y Buenos Tiros
Guillermo
Guillermo
